  4. Lichtschranken einbinden IOBroker
    5.6k
42 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @nick-the-bird-92 said in Lichtschranken einbinden IOBroker:
    Reicht dafür insgesamt ein ESP32 aus?
    Also ein esp32 hat massig "nutzbare" (ohne Limitierung) GPIO's. Ein mosfet board benötigt ein GPIO pin (als output). Bezüglich den ToF's müsste man sich noch genauer einlesen, diese verwenden einen i2c bus (2 pins) allerdings mit extra enable pin (1 gpio) um den "richtigen" auszuwählen. Siehe dazu die docs hier: https://esphome.io/components/sensor/vl53l0x.html#configuration-variables (im Beispiel sind zwei ToF's an einem i2c bus mit jeweils einen enable pin). Was manchmal auch zu Schwierigkeiten führen kann, die break out boards lassen einen nicht immer die i2c Adresse ändern.
    Gibt es irgendwelche Steckboards um dann nachher den ESP32 mit den Flight Sensoren und dem Mosfet Boards zu verbinden? Oder einfach löten?
    Für's prototyping eignen sich immer bread boards. Funktionieren sollte alles, ich bin z.B. fan von wire wrapping - alles Geschmackssache ;)
    ESP32 ist nur Wifi und ESP8266 WIFI + Bluethooth richtig?
    Anders herum 🔄 esp8266 ist der "kleine" mit relativ wenig "nutzbaren" gpio's (ca. 5 ohne Limitierungen)
    Gibt es sowas auch mit Zigbee mit repeater funktion
    Ein esp32 h2 ist angekündigt der thread und zigbee sprechen können soll... aber in freier Wildbahn ist der noch nicht gesichtet worden.
    Herausforderung ich müsste alle Flightsensoren und LED Strips als Datenpunkte im iobroker haben
    Das macht esphome automatisch wenn du den Sensoren einen Namen gibst.
    um dann das entsprechende Verhalten zu programmieren, geht das?
    Das geht, aber wenn du es robuster (unabhängig von wlan/zentrale) und schneller (theoretische Reaktionszeit von 16ms) haben willst wirst du das direkt auf den esp machen. Die docs von esphome dazu finden sich hier: https://esphome.io/guides/automations.html
    Kann man auch den Verlauf programmieren. Zum Beispiel dass das Licht bei den einzelnen Strips von Anfang bis ende wandert und andersherum?
    Wenn du addressable leds hast geht auch das. Einen mosfet für pwm brauchst du dann gar nicht mehr, es reicht typischerweise ein digital out (gpio) um leds zu steueren.
    Hast du irgendeinen Link für die Verwendung von ESP mit Batterie?
    Also wenn du einen "ordentlichen" Batteriebetrieb willst musst du eigentlich auf WPAx Wlan verzichten. Das benötigt exorbitant viel Strom und Zeit (beides will man nicht im Batteriebetrieb). Aber grundsätzlich wird das was mit deep sleep sein müssen: https://esphome.io/components/deep_sleep.html
    N Offline
    N Offline
    Nick.The.Bird.92
    schrieb am zuletzt editiert von Nick.The.Bird.92
    @opensourcenomad sagte in Lichtschranken einbinden IOBroker:
    klingt gut mit der "ohne Limitierung". Mit ToF´s meinst die Flight Sensoren richtig? Was meinst genau damit "um den richtigen auszuwählen"? Ich verstehe momentan nur die Hälfte aber das ist erstmal okay.
    Cool, an sowas hatte ich gedacht, hast eine Empfehlung?
    Okay, heisst das ist ein bread board mit pins, an die man die kabel aufwickelt richtig? Klingt für mich praktisch
    Alles klar, preislich ist da ja jetzt nicht wdie Welt zwischen, daher ja ESP32 immer im Vorteil oder nicht?
    okay schade, aber könnte man irgendwann dann ja mal austauschen wenn man es will
    perfekt
    Was würdest du denn empfehlen, also alles unter 500ms und noch besser unter 250ms wäre für mich vollkommen in Ordnung.
    kannst das nochmal erläutern wie du das meinst? den Beim Mosfet Schläuse ich ja normalerweise die beiden Anschlüsse durch zur Stromversorgung und über die 2 pins, stelle ich die Verbindung zum Mosfet her und versorge diesen mit Strom.
    Ich schließe den 3.pin beim Pixel einfach direkt an den ESP und die anderen beiden Versorge ich mit Strom - so meinst du das oder? Glaube das wäre wirklich die schickere Umsetzung und dafür noch ein wenig flexibler. Vor allem weil ich den Streifen relativ wenig auseinanderschneiden muss :).
    WPAx Wlan ist doch Verschlüsselungsform oder nicht? Wenn ich das ausschalte wäre das doch sicherlich kontraproduktiv in Hinsicht auf Datensicherheit oder nicht?
    Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
    2 x Broadlinks :)
      @klassisch said in Lichtschranken einbinden IOBroker:
      Mit Vorbehalt.
      Ja, das mit den mosfets ist immer so eine Sache. Die IRF520 sind z.B. wirklich nur mit 5V zu betreieben.
      Das mag meist oder zumindest oft halbwegs funktionieren.
      Habe die von mir verlinken blauen boards im Einsatz und die haben noch nie "nur" halbwegs funktioniert ;) Die funktionieren immer 💪
      Soweit ich dich verstehe braucht der Mosfet eine Ansteuerungsspannung von 4.5V, des EPS gibt aber nur 3,3V aus. Richtig?
      Korrekt. Nimm dich in acht vor den roten mosfets boards mit irf520, diese funktionieren tatsächlich nicht mit 3,3V. Die blauen, von mir verlinkten, arbeiten bei mir tadellos zusammen mit esp82xx und esp32 🚀
      Wenn ja, gib es einen Mosfet der mit 3,3V klar kommt
      Das gibt es mit Sicherheit auch. Musst ein bisschen recherchieren. Diese fertigen boards sind halt immer plug'n'play, allerdings hat man natürlich dann deutlich weniger Auswahl. Ein industrielles Design wird natürlich nie auf solche boards setzen sondern die ganzen pcbs mit mosfets und Beschaltung selber kreieren.
      N Offline
      N Offline
      Nick.The.Bird.92
      okay, das cool, hab es mir mal vermerkt
      Okay ist mit dem Mosfet und den 3,3V ist dann ja hinfällig wenn ich deine Blauen nehme, wenn ich die PIXEL dinger nehme ja sowieso :). Besonder wenn ich Vergleiche das ein PIXEL LED Streifen mit 180LEDS/m = 7,20 EUR/m kostet und ich mir da sicherlich 6 mosfets spare :). falls ich mich irgendwo geirrt habe, gerne korrigieren.
      2 x Broadlinks :)
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        Nick.The.Bird.92
        @opensourcenomad
        Einkaufliste zum Rumspielen, erstmal kurz von Amazon rausgesucht, um die Sachen auch kurzfristig zu bekommen, Bei den kleinen Mengen für meinen Test ist das erstmal okay für mich :)
        Breadboard kit = 12,99 EUR
        https://www.amazon.de/Elegoo-Electronic-Breadboard-Kondensator-Potentiometer/dp/B01J79YG8G/ref=asc_df_B01J79YG8G/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310649840874&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15434913132721243514&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061053&hvtargid=pla-754117769232&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=60339470765&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310649840874&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15434913132721243514&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061053&hvtargid=pla-754117769232
        ESP32 = 8,99 EUR
        https://www.amazon.de/SP-Cow-Development-Mikrocontroller-Antennenmodul-ESP-WROOM-32/dp/B07XH45MWW/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2URLFS76R0BZM&keywords=ESP32&qid=1649338525&s=computers&sprefix=esp32%2Ccomputers%2C87&sr=1-7
        VL53L0X = 14,99 EUR (3 Stück)
        https://www.amazon.de/AZDelivery-VL53L0X-Flight-kompatibel-Arduino/dp/B086V37JJ7/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3DDO1EDCQ2VCT&keywords=vl53l0x(v2)&qid=1649336768&s=computers&sprefix=vl53l0x%2Bv2%2B%2Ccomputers%2C87&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyV1QxTzhaTU5CSTZCJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjM2NTI2TzI4Tk1QOFYyVE45JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4MzUyMDRZMU5JTjE1OVlVNjUmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl&th=1
        Die Mosfets = 9,99 EUR (5 Stück)
        https://www.amazon.de/Duales-MOSFET-Schaltmodul-400W-High-Power/dp/B092D3YZK3/ref=sr_1_43?keywords=mosfet&qid=1649338691&sr=8-43
        Total bin ich dann bei ca. 47 EUR :) wenn alles soweit richtig ausgewählt ist und nichts fehlt ^^
        Was für Kabel würdest du mir denn empfehlen, wenn ich das ganze dann umsetze?
        vl53l0x(v2)
        2 x Broadlinks :)
        • N Offline
          N Offline
          Nick.The.Bird.92
          2 x Broadlinks :)
          • N Nick.The.Bird.92
            @klassisch
            Was meinst du konkret? Ich als ESP vollidiot checke gerade nichts :D
            Soweit ich dich verstehe braucht der Mosfet eine Ansteuerungsspannung von 4.5V, des EPS gibt aber nur 3,3V aus. Richtig? Wenn ja, gib es einen Mosfet der mit 3,3V klar kommt oder eine Alternative für den ESP oder etwas zum zwischenschalten (verstärkemäßig)?
            klassisch
            @nick-the-bird-92 sagte in Lichtschranken einbinden IOBroker:
            Ja, z.B. IRF3708, AOD424 sind entsprechend spezifiziert.
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              Nicht ganz. Der Einwand von @klassisch ist korrekt. Sprich laut Spezifikation ist der Betrieb mit 3.3V schon grenzwertig für einen "originalen" D4184.
              Nur weil ich (mit meiner Grauimport Charge) "Glück" hatte und ich ebenfalls mit den Teilen keine großen Lasten schalte muss das nicht zwangsläufig für dich und deinen Anwendungsfall funktionieren ⚠
              Allerdings kann ich dir die Teilchen guten Gewissens zum testen/spielen/starten empfehlen. Wenn du höhere Ansprüche entwickelst kannst du ja jederzeit upgraden 🚀
              Und jetzt habe ich gerade mal geguckt, die ganzen sinilink boards die ich mit meinen 12/24V Led strips betreibe haben auch einen D4184 drauf, auch hier keinerlei Probleme:
              Genau, Time-of-Flight werden diese Dinger oft genannt. Die schicken ein paar Photonen auf die Reise und messen die Zeit bis die wieder zurück sind.
              Direkt aus dem Erzeugerland kosten die esp82xx (immer noch) etwa die Hälfte wie ein esp32. Grundsätzlich ist der esp32 potenter, kann ble und hat sehr viele nutzbare GPIO's (größter Vorteil gegenüber einem esp82xx).
              Das testest du einfach wenn du soweit bist, kannst ja ganz einfach dann in deiner esphome yaml anpassen, wie aus den docs zum vl53l0x:
              # Simple configuration entry example
              sensor:
                - platform: vl53l0x
                  name: "VL53L0x Distance"
                  address: 0x29
                  update_interval: 60s # Hier wird definiert wie oft der Sensor gelesen wird <-
                  long_range: true
              Also zum Bleistift ein WS2812B RGB Led Strip (habe ich hinter der Klotze als ambilight). Der Strip hat 3 pads/pins, einmal 5V und GND (die werden dauerbestromt) und einmal D(0), der digitale "steuer" pin wird dann an den esp angeschlossen.
              Dann braucht es nur noch die richtige Komponente, z.B. neopixelbus oder fastled und schon kann es leuchten 🚥
              Korrekt, worauf ich hinaus wollte ist das sich diese "Funktechnologie" (und die ganzen layer wie verschlüsselung, tcp/ip, etc.) einfach nicht für stromsparende oder batteriebetriebene Projekte eigenen. Das WLAN radio der esp's kann aber auch für andere Zwecke verwendet werden, wie z.B. esp-now (welches ebenfalls Verschlüsselung unterstützt) und für einen Batteriebetrieb optimiert ist.
              Die sind dann individuell adressierbar, aber "high density" (>500leds/m) sind die dann unbezahlbar, wenn überhaupt lieferbar.
              Also zwischen esp und der Sensorik/Aktoren tut es so ziemlich alles, ist ja meist recht kurz. Für deine Led Strip solltest du die maximale Last kennen und dementsprechend "potente" Kabelage verwenden. Falls du quinled.info noch nicht kennst, der hat massig Informationen auf seiner Seite sowie sehr ausgefeilte esp basierte Led Controller.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JoergH
                @peterfido said in Lichtschranken einbinden IOBroker:
                @joergh
                Sicherheitssysteme sollten autark laufen. Also z.B. die Ansteuerung zum Motor unterbrechen.
                Oder zumindest:
                Eine Mini-SPS (Siemens Logo!, Eaton Easy E4) vor Ort nutzen. Die kann, wenn die Lichtschranke auslöst, während das Tor runterfährt, es wieder etwas öffnen, egal ob das Netzwerk just in dem Moment ausfällt.
                Stimmt. Ist aber eine Frage der Auslegung. Ich würde das so machen, dass er prüft ob was im Weg ist und wenn nicht, dann fährt er los. Dass dann noch etwas in den Weg gerät ist sehr unwahrscheinlich und wenn, hat das Tor auch noch eine Lichtschranke um dann anzuhalten. Es geht eher darum, dass jemand vergisst das Tor mal zuzumachen und dann steht es evtl. über Nacht offen.
                @joergh sagte in Lichtschranken einbinden IOBroker:
                Mal so als Spaßverderber....
                das machen dann schon die Versicherer!
                In den meisten Bedingungen steht etwas wie:
                Ein Tor darf nur bei Sichtkontakt bewegt werden
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Sorry, aber weil im ersten Beitrag auf das Garagentor Bezug genommen wird muss ich da auf Grund meiner Sicherheitsausbildung unbedingt etwas klarstellen:
                  Irgendeine Steuerung, insbesondere auch Lichtschranken, über ioBroker können NIEMALS als Sicherheitskreis gelten. Ein zeitgemäßes Garagentor muss entweder über eine Lichtschranke (die direkt mit der Steuerung des Tores verbunden ist) oder einer Kontaktleiste gesichert sein. Als minimalste (und als einzige Absicherung eigentlich nicht mehr zeitgemäße) Absicherung muss eine Schließkraftbegrenzung vorliegen.
                  Ohne solche Sicherheitseinrichtungen dürfen kraftbetrieben Tore nur in Totmannschaltung, d.h. in Sichtverbindung des Bedienenden, betrieben werden.
                  Stellt euch mal vor des (Klein-)Kind des Nachbarn oder euer Kind / Enkel stürzt unglücklich und liegt dort wo das Tor schließt ...
                  Wenn das Tor geeignete Sicherheiteinrichtungen hat, dann srich natürlich nichts dagagen dass ioBorker das Tor schließ wenn niemand durchgeht, es öffnet wenn sich wer nähert (natürlich nur von innen :-) ) und erkennt ob das Auto vollständig am Platz steht und das Tor elegnt hinter einen schließt - egal ob mit Lichtschranken, Radar, akustischer Erkennung etc ...
                  McM
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    sensor:
                      - platform: vl53l0x
                        address: 0x29
                        long_range: true
                    N Offline
                    N Offline
                    Nick.The.Bird.92
                    Okay, dann werde ich es einfach mal auf gut glück versuchen :) Sind ja erstmal keine großen Beträge, und Probleme lösen gehört zum Smarthome ja irgendwie dazu ;)
                    Wofür genau sind die sinilink boards?
                    apropo BLE, kann ich mit dem esp32 nicht einfach über BLE kommunizieren, ist das nicht energiesparender?
                    okay, dann bestelle ich mir mal den ganzen Kram und schaue dann einfach mal weiter :=) werde aber wohl noch etwas warten und erstmal meine anderen Projekte zu Ende denken, ansonsten hängt bei mir später der Haussegen schief ;)
                    sensor:
                      - platform: vl53l0x
                        address: 0x29
                        long_range: true
                    Muss ich dann mal gucken, wenn BLE nicht möglich ist :)
                    Naja wenn ich mir die in ne LED Leiste haue, dann sieht man keine Spots bei 180 LEDS/m :) wollte ich eh machen, da es um einiges schicker ausschaut :)
                    Okay alles klaar, quinled hab ich mir notiert :) super dann habe ich erst einmal einen PLan :)
                    2 x Broadlinks :)
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nick.The.Bird.92
                      möchte ansonsten einmal auf mein eigenes Thema verlinken, habe nicht gedacht das es so viel Rückmeldung gibt und schwupp war dieses Thema zeimlich voll. Obwohl es ja relativ wenig mit Lichtschranken zu tun hat.
                      https://forum.iobroker.net/topic/53953/hardware-flurlicht
                      Werde den Thread dann nach und nach aufbereiten, damit andere sich ggf eine Ähnliche Lösung abgucken können :)
                      2 x Broadlinks :)
