  4. [Gelöst] Ausfall einer Zigbee Instanz
    5.9k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Andreas.S
    @andreas-s
    Es ist zum heulen!
    Heute Morgen iob gestoppt und die SSD auf das baugliche Modell gecloned.
    Neustart - nun geht die Instanz Zigbee_1 (am slave) nicht mehr. Der slave wurde nicht angerührt.
    Die Instanz Zigbee_1 bleibt auf gelb (Ausrufezeichen) stehen. Es gibt KEINEN Protokolleintrag. Die Instanz lässt sich nicht stoppen oder neu starten. Die shepherd.db ist am Slave und am Host im Verzeichnis vorhanden. Aber es tut sich nix.
    Übrigens bei beiden SSDs gleiches Ergebnis.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @andreas-s sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
    Es muss einen Protokolleintrag geben, es sei denn du hast den Log-Modus so eingestellt das ausschliesslich Fehlermeldungen protokolliert werden.
    Bitte das Log vom Startversuch posten.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Andreas.S
      @asgothian
      Ich bin mir nicht bewusst, am Log-Modus etwas verändert zu haben.
      Es sind nur Infos und Warnungen drin.
      Bei Instanz Zigbee_0 diese zwei fehlenden Geräte...
      zigbee.0 1376	2022-04-07 10:29:02.570	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880102b31fc2 LWB010
      zigbee.0 1376	2022-04-07 10:29:02.511	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801030dc382 LWB010
      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andreas.S
        @asgothian
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @andreas-s ach komm schon... du betreibst ein Multihost..dann wechsel mal auf den richtigen Host und schau dann in den LOG wenn der Adapter startet
        sonst log dich per konsole auf dem Host dass du sehen willst und poste von da das LOG
        • A Andreas.S
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @andreas-s Es hat niemand davon gesprochen das nur Warnungen und Fehler gepostet werden sollen. Du musst schon alle log Meldungen des Zigbee Adapters beim Startversuch posten - auch die die als info laufen.
          A.
          • arteckA arteck
            Andreas.S
            @arteck
            Ich habe mich nun mal am Slave direkt angemeldet und dort die LOG Datei angesehen.
            Heute morgen ging noch alles perfekt.
            Nur Hoste einmal neu gestartet wegen dem SSD Copy.
            Ansonsten NICHTS verändert.
            2022-04-07 08:58:06.090  - info: host.raspi-slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 14337
            2022-04-07 08:58:06.067  - info: zigbee.1 (14305) cleaned everything up...
            2022-04-07 08:58:06.078  - info: zigbee.1 (14305) Zigbee: disabling joining new devices.
            2022-04-07 08:58:06.083  - warn: zigbee.1 (14305) Failed to stop zigbee during startup
            2022-04-07 08:58:06.086  - info: zigbee.1 (14305) terminating
            2022-04-07 08:58:06.091  - info: zigbee.1 (14305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-04-07 08:58:06.095  - error: zigbee.1 (14305) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-04-07 08:58:06.097  - error: zigbee.1 (14305) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2022-04-07 08:58:06.102  - error: zigbee.1 (14305) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                at runMicrotasks (<anonymous>)
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2022-04-07 08:58:06.104  - error: zigbee.1 (14305) Cannot read property 'getEntries' of null
            2022-04-07 08:58:06.116  - warn: zigbee.1 (14305) Got terminate signal. Checking desired PID: 14337 vs own PID 14305
            2022-04-07 08:58:10.824  - error: zigbee.1 (14337) zigbee.1 already running
            2022-04-07 08:58:10.828  - warn: zigbee.1 (14337) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-04-07 08:58:11.644  - error: host.raspi-slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-04-07 08:58:11.645  - info: host.raspi-slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
            2022-04-07 08:58:41.704  - info: host.raspi-slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 14349
            2022-04-07 08:58:42.518  - error: host.raspi-slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2022-04-07 08:58:42.519  - info: host.raspi-slave Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because desired by instance
            2022-04-07 08:58:47.237  - info: zigbee.1 (14349) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.21
            2022-04-07 08:58:47.397  - info: zigbee.1 (14349) Starting Zigbee  npm ...
            2022-04-07 08:58:48.097  - info: zigbee.1 (14349) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
            2022-04-07 08:59:27.704  - error: zigbee.1 (14349) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            2022-04-07 08:59:27.708  - error: zigbee.1 (14349) Failed to start Zigbee
            2022-04-07 08:59:27.709  - error: zigbee.1 (14349) Error herdsman start
            2022-04-07 08:59:37.713  - info: zigbee.1 (14349) Try to reconnect. 1 attempts left
            2022-04-07 08:59:37.716  - info: zigbee.1 (14349) Starting Zigbee  npm ...
            2022-04-07 08:59:43.091  - error: zigbee.1 (14349) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2022-04-07 08:59:43.094  - error: zigbee.1 (14349) Failed to start Zigbee
            2022-04-07 08:59:43.096  - error: zigbee.1 (14349) Error herdsman start
            2022-04-07 09:00:20.987  - error: host.raspi-slave States database error: read ECONNRESET
            2022-04-07 09:00:20.996  - error: host.raspi-slave Objects database error: read ECONNRESET
            2022-04-07 09:00:22.863  - error: zigbee.1 (14349) States database error: read ECONNRESET
            2022-04-07 09:00:23.496  - error: zigbee.1 (14349) Objects database error: read ECONNRESET
            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Andreas.S
              @arteck
              @andreas-s
              Würde ich beides in die Gegenwart holen.
              • A Andreas.S
                @arteck
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @andreas-s
                Diese Nachrichten zeigen zweierlei
                • Du nutzt eine alte Adapterversion
                • Du hast ein problem mit dem Koordinator, der beim Neustart die Verbindungsaufnahme verweigert.
                Mögliche Gegenmassnahmen:
                • USB Kabel zwischen Koordinator und Rechner (wenn vorhanden) austauschen
                • Koordinator an einen anderen USB Port anstecken.
                • Firmware auf dem Koordinator neu flashen
                • Koordinator austauschen.
                A.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @andreas-s ich gib auf..kein plan was du da womit fabrizierst...
                  der adapter läuft 2 mal ..
                  warum ..weisst du bestimmt wieder nicht.. eine uralt version hastd du auch noch im einsatz.. auf dem anderen host läuft die 1.6.16
                  ehh eine Baustelle nach der anderen.. und dann noch.. schnippsel vom LOG..
                    @andreas-s
                    Andreas.S
                    Die node v12.22.7 muss ich noch angehen,
                    aber der Zigbee Adapter sollte doch die 1.6.16 haben.
                    Muss man hier nach dem Update noch auf der Console das Slave etwas tun?
                    • A Andreas.S
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @andreas-s wenn du auf dem einen host zigbee betreibst und auf dem anderen host auch.. dann müsen beide hosts akutalisiert werden
                      • arteckA arteck
                        Andreas.S
                        @arteck
                        Ich hatte fälschlicher Weise angenommen, dass ein Update am Master dazu führt, dass es alle Instanzen auf die Version 1.6.16 gezogen hat. Aktuell hätte ich gar keinen Plan, wie ich am Slave das nachziehen könnte.
                        Daher gerade einen weiteren CC26X2R1 bestellt, den ich als Zigbee-Coordinator per Ethernet an den Master binde und kein Multihost mehr brauche.
                        Dann sollte sich so ein Drama erledigen. Die paar Geräte sind schnell wieder angelernt. wegen Alias Adapter sollte dann alles weiter funktionieren.
                        • A Andreas.S
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          im Adpin auf Adapter gehen... oben den richtigen Host auswählen.. F5 drücken da wir noch ein Bug im admin haben..dann von GIT installieren
                          wo ist da Problem ?
                          • arteckA arteck
                            wo ist da Problem ?
                            Andreas.S
                            @arteck
                            Zwischenstand:
                            Nach einiger Suche habe ich herausgefunden, dass das Verzeichnis am Slave ein Problem hatte. Ich habe die Shepherd.DB aus einer alten Sicherung auf dem Slave neu gespeichert.
                            Danach ging auch am Slave das Zigbee Update.
                            Aktueller Status: Zigbee geht wieder.
                            Das Backup mache ich nun einmal die Woche als SSD Komplett-Abbild. Ist insoweit klasse, da ein Problem erstmal dadurch gelöst werden kann, einfach mal eben die Ersatz-SSD anzuhängen.
