  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • J JoergH
    @docadams
    Verbissen? Wer weiß das schon. Gibt eben noch nicht viele Langzeiterfahrungen. Ich regele auch max alle 5 Minuten und ehrlich gesagt denke ich wird das Ergebnis bei schnellerem Regeln nicht wesentlich besser werden bei mehr Stress für die Elektronik. Da schone ich lieber die Elektronik denn die Kosten für einen Ersatz/Reparatur wirst Du vermutlich lange nicht rausarbeiten...
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #507
    @joergh @docadams bei mir läuft die Regelung ungefähr 1,5 Jahre, also noch lange keine Langzeiterfahrungen vorhanden.
    Bei mir wird tatsächlich bereits alle 20s geschaut wie der Überschuss/Bezug gerade steht und geregelt. Es kommt dann natürlich nicht nur auf die Abfragefrequenz darauf an sondern auch darauf wie hoch man die Hystere einstellt.
    Bei einem sonnigen Tag ist das sowieso ziemlich unkritisch und wenn dann auch kaum Verbraucher zu Hause laufen.
    Hier sieht man mal den Verlauf über einen sonnige Tag (gelb sind die Ampere):
    Interessant wird hier der Bereich gegen 10:30 Uhr (ich musste aber lange suchen um so einen instabilen Bereich zu finden).
    Er springt hier sehr häufig zw. 12 und 13A hin- und her:
    Ich habe grad geschaut meine Hystere ist auch etwas eng eingestellt: 100W Bezug max und 250 Einspeise max: bei Überschreitung der Grenzen wird der Strom entsprechend nachgestellt.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      Strobi
      #508
      Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, beim ioBroker Adapter "go-eCharger Wallbox integration" nur einzelne Messwerte auslesen zu lassen?
      Wenn man mehrere go-eCharger hat und diese regelmäßig ausliest, verbraucht das doch ganz schön Prozessorleistung.
      Ich würde gerne nur die für mich wichtigen Daten (z.B. Ladeleistung, RFID, Kabel gesteckt, etc.) auslesen - den Rest brauche nicht nicht...
      Viele Grüße,
      Strobi
      • S Strobi
        Viele Grüße,
        Strobi
        #509
        @strobi sagte in Go e-charger:
        wie kommst du darauf?
        nein, die kommen alle in einem JSON.
        Kannst du mal selber testen
        http://IP_der_Box/status
          Strobi
          #510
          @homoran sagte in Go e-charger:
          Prozessorauslastung beobachten und dann das Aktualisierungsintervall im Adapter auf 1s stellen - also bei mir brauchts dann deutlich CPU-Kapazität.
          • S Strobi
            #511
            Wieso denn jede Sekunde?
            ich habe 60 Sekunden. das reicht
              Strobi
              #512
              So hat jeder seinen individuellen Anwendungsfall 👍
              60s sprengt meine Autarkie...
              • S Strobi
                #513
                ich weiß gar nicht ob der Wemos im Charger mit sekündlicher Abfrage klarkommt.
                bDie Zeit ab der Anfrage, bis der Charger die Anfrage bearbeitet, das JSON geschickt, dieses vom Adapter ausgewertet wird, kann durchaus länger als 1 Sekunde dauern.
                Gerade bei der WLAN Güte des Chargers.
                das ist jetzt ein Witz, oder?
                Was muss denn da unbedingt im Sekundentakt laufen?
                Alleine die Zeit bis eine Änderung wirksam wird ist deutlich länger.
                  Strobi
                  schrieb am zuletzt editiert von Strobi
                  #514
                  Die Zeit von der Vorgabe bis zur Umsetzung (am EVU Zähler abgegriffen) sind 3s...
                  • S Strobi
                    #515
                    sind 3s..
                    also 3x 1 Sekunde
                    und ob da das Auto schon reagiert hat ist fraglich
                      sind 3s..
                      also 3x 1 Sekunde
                      Strobi
                      #516
                      Hab ich doch geschrieben - die Abfrage der Umsetzung erfolgt am EVU Zähler - also hat das Auto die Stromvorgabe entsprechend umgesetzt.
                      • S Strobi
                        #517
                        Hab ich doch geschrieben - die Abfrage der Umsetzung erfolgt am EVU - also hat das Auto die Stromvorgabe entsprechend umgesetzt.
                        was soll das sein?
                        EVU ist üblicherweise EnergieVersorgungsUnternehmen
                        aber das ist egal.
                        Laut Adapter soll ja nich schneller als 30 Sekunden geschrieben werden.
                        Dann brauch ich auch nicht öfter zu lesen
                        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                          was soll das sein?
                          aber das ist egal.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #518
                          Ich verfolge hier einen anderen Ansatz.
                          Auf meiner 33kWp PV hängen 2 E-Autos und Pool
                          Mit der System Latzenzeit und Einflüssen wie Einschalten von Geräten und am stärksten eine "Wolke", habe ich gänzlich davon abgesehen auf 0W zu regeln.
                          Das hat allerdings auch einen Hintergrund, ich "soll" keinen Bezug auf dem Zähler verursachen (hat so seine Gründe).
                          damit halte ich bei meinen Regelungen einen einstellbaren Offset ein, Bsp. 2500W Lieferung, wenn dann ein Ereignis eintritt, kann meist noch rechtzeitig alles reduziert bzw. abgeschalten werden, anstatt mal satt in den Bezug zu fahren.
                          Das hat mir keine Steuerung geboten (Evcc, OpenWB,...), somit selbst gestrickt.
                          Ich regle die Lader mit 20-30s.
                          BG
                          • M masterkey
                            Ich habe den go-e charger V2 11kW und den iobroker adapter.
                            Ich möchte damit PV-Überschussladen machen. Das ist ja soweit schon implementiert im Adapter. Das PV-Überchussladen möchte ich einphasig machen mit dem 230V-Schuko-Stecker Adapter. Wenn es schnell gehen muss ohne PV-Laden mit Starkstrom.
                            Meine Fragen sind jetzt:
                            1. Wie kann ich zwischen PV-Überschusslanden und Schnellladen (Normal Modus) umschalten? Ich denke mal es gibt einen Wert den ich mit True oder False überschreiben muss? Wenn ja welcher ist das?
                            2. Um zwischen beiden Modi umzuschalten kann ich mir ja ein vis-bauen. Kann ich theoretisch dazu auch die RFID-Karte an der Wallbox benutzen zum Umschalten der Modi. Ich brauche die Karten eigentlich sonst nicht? Dann müsste ich nicht immer das Handy dazu rausholen? Oder geht es evtl auch über den blauen Knopf am charger (durch 3x schnell Drücken um es vom Umschalten der Ampere abzugrenzen)?
                            HelmutLinner
                            #519
                            @masterkey Hallo, gibt es zu Punkt 1. Umschaltung zwischen PV-Überschussladen und Schnelladen, einen datenpunkt(Schalter) zum umschalten zwischen den Beiden Modi? Oder wie habt ihr das realisiert ? Danke
                              Strobi
                              #520
                              würde die Steuerung des GoE Chargers gerne per MQTT realisieren.
                              Die MQTT Verbindung zur Wallbox habe ich bereits eingerichtet - die Werte können auch ausgelesen werden.
                              Aber leider werden die Befehle, die ich zur Wallbox sende, dort nicht angenommen (MQTT ohne Schreibzugriff ist in der go-e App deaktiviert).
                              Hat jemand einen Tipp für mich, was ich einstellen muss, damit die Werte von der Wallbox übernommen werden?
                              Hier am Beispiel der Stromstärke. 6A sind in der App eingestellt - ich würde gerne 12A vorgeben. Die 12A werden einfach nicht übernommen...
                              Muss ich im MQTT Adapter etwas anderes einstellen?
                              • S Strobi
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                #521
                                mir ist seit heute etwas aufgefallen.
                                iobroker ist komplett akutell
                                go-E V3 ist per App einwandfrei erreichbar
                                WLan Repeater 1m entfernt, 86% lt. App
                                Einstellungen korrekt?
                                ok, die Lösung war den Go-E vom Netz zu trennen, jetzt läuft es wieder
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #522
                                  Jetzt gerade, Verbindung steht, alles passt, Werte sind Rot und der go-E lädt nicht ?
                                  habe nun go-E Restart und Power Off durchgeführt, Adapter neu gestartet, ioBroker im Docker neu gestartet.... hilft alles nichts.
                                  Denke der go-e kommuniziert nicht mit dem ioBroker, woran das liegt, weiß ich nicht, da bräucht ich eure hilfe.
                                  mit dem letzten Update vom ioBroker wurden die geschriebenen Werte Rot ?
                                  reboot timer wird nicht aktualisiert, also keine Kommunikation
                                  wie üblich steht oben bei connected = YES (wozu diese Info gut sein soll.....)
                                  denke ich habs, der go-e hat eine falsche IP zugewiesen bekommen, hätte ich mir auch früher denken können, das Fritz Zeug ist seit dem Update auf 7.x und Mesh einfach schlecht geworden...
                                  BG
                                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #523
                                    @humidor
                                    Das hast du ja irgendeine Authentifizierung eingestellt oder?
                                    • nik82N nik82
                                      @humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #524
                                      @nik82 ja natürlich und das fkt. ja auch. ich hatte jetzt eigentlich nur Probleme mit der IP
                                      BG
                                      • keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        #525
                                        Hallo hat da wer eine Idee was da sein kann.
                                        Der Adapter verbindet sich , sobald ich mein Auto mit der Ladestation verbinde und ich mein Ladeprogramm(PV) starte, passiert das.
                                        Das Programm ist in Verbindung mit dem Go-echarger schon über ein Jahr problemlos gelaufen...
                                        Bildschirmfoto 2022-05-14 um 12.13.03.png Bildschirmfoto 2022-05-14 um 12.13.23.png
                                          shipper
                                          #526
                                          Habe nun meinen go-e V3 bekommen. Das WLAN ist so schlecht, dass ich einen Repeater in 1m Abstand hingestellt habe mit jetzt 92%.
                                          Habe den go-e Adapter installiert und die Instanz zeigt alles grün.
                                          Trotzdem bekomme die Fehlermeldung:
                                          Request failed with status code 404
                                          ich kann damit nichts anfangen. Die Foreign Objects vom Modbus sollten korrekt sein. Ich bin davon ausgegangen, dass der go-e Adapter nicht selbst auf die Register des WR zugreift. Habe Sungrow SH5.0.
                                          Hat jemand eine Idee?
