  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
    daniel_iobroker
    schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
    #349
    @apollon77
    Danke für deine rasche Rückmeldung:
    Zu Punkt 1:
    Man kann in OpenWRT eigentlich alles einstellen - wenn man weiß, was man tut. Ich kenne mich dort nicht so gut aus. Habe jetzt mal den Port 12416 weitergeleitet. Leider bekomme ich hier noch einen Timeout Fehler vom PH803 Adapter.
    Zu Punkt 2: Das geht leider nicht, da der Server direkt am LAN hängt. Das zweite Netz ist nur ein WLAN Repeater
    zu Punkt 3:
    Das habe ich soeben gemacht. Die anderen Objekte wurde auch gleich angelegt durch den Adapter. Aber im log bekam ich Timeout Fehler => Der Adapter kann sich also nicht mit den PH803 verbinden. Habe ich den richtigen Port weitergeleitet?
    Das komische ist ja, dass die App ganz normal am Handy funktioniert, obwohl ich dort auch im anderen Netz (also im 192.168.8.x) unterwegs bin. Also dürfte das Routing im OpenWRT Gerät schon ok sein oder?
    • D daniel_iobroker
      @apollon77
      Zu Punkt 1:
      zu Punkt 3:
      #350
      @daniel_iobroker Zur App: Steht denn da "Cloud" oder steht "Local" dabei? Das Gerät senden ja auch Daten an den Cloud Account und wenn Lokal nicht geht dann liess die App aus der Cloud ... Also von daher kann schon sein das es tut über den Cloud Umweg geht.
      Ansonsten ist der Port an sich korrekt 12416 ... Mal mit telnet versucht ?
      • apollon77A apollon77
        daniel_iobroker
        #351
        @apollon77 In der App steht "Remote" unter MyDevices. In der App selbst habe ich auch keinen Account hinterlegt. Bin immer nur mit "skip" rein.
        Was genau kann ich denn mit telnet versuchen? Hab jetzt von einem Windows Notebook versucht, eine Telnet Verbindung zur IP Adresse des PH803 mit dem Port 12416 aufzubauen. Klappte weder im 192.168.8.x Netzwerk noch im 192.168.1.x Netzwerk (Falls ich das testen sollte) nicht. Zur Sicherheit habe ich es noch mal in der App probiert. Dort ist die Verbindung sofort da.
        Du kennst dich nicht zufällig mit openWRT aus?
        • D daniel_iobroker
          #352
          @daniel_iobroker Also wenn telnet auch nicht verbindet dann liegt wohl da der hase im Pfeffer ... musst du (wenn port weitergeleitet) dann nicht die IP des Routers mit dem Port nehmen?
          Aber nope OpenWRt kann ichnicht mit dienen, sorry
            daniel_iobroker
            #353
            @apollon77 said in PH-Messung:
            Das war der entscheidende Hinweis. Ist eigentlich logisch, dass dann die IP vom Repeater angegeben werden muss. Hatte darauf nicht gedacht. Hab die Adresse angepasst und schon ging es 🙂
            DANKE
            • Z ZeroQool
              Bin ebenfalls an einer Lösung für die Integration in ioBroker interessiert :-)
              martinschm
              #354
              habe gerade durch Zufall gesehen, das es den PH-803W bei Amazon gerade für 71€ bei einem Händler gibt. Da der Preis bei Aliexpress auch bei gut 110€ liegt ist das wohl ein ziemliches Schnäppchen.
              Versand läuft über Prime, daher wohl eher gefahrlos, falls was nicht klappt.
              Hier der Link als Affiliate-Link und hier einmal ohne Affiliate-Code
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M martinschm
                martinschm
                #355
                Nennt mich ein Sparfuchs, aber gibt es zu der Gemke Messzelle günstigere Alternativen?
                120€ fand ich schon nicht gerade günstig.
                Und gibt es eine Empfehlung für die Pumpen um das ph und Chlor zu dosieren?
                • M martinschm
                  martinschm
                  #356
                  @martinschm said in PH-Messung:
                  Gerät kam heute nach zwei Tagen an. Nach ein wenig Hick Hack bezüglich der Einbindung (Deaktivierung des 5G Netzes hat geholfen) hab ich es dann eingerichtet bekommen. Daten kommen in iobroker an.
                  @apollon77 danke für den Adapter.
                  Kann ich die App jetzt eigentlich wieder vom Handy schmeißen und habt ihr problemlos 5G wieder aktivieren können?
                  • R Offline
                    Role
                    #357
                    erstmal vielen Dank für den Adapter! Damit funktioniert die Verbindung mit iobroker recht gut.
                    Allerdings habe ich festgestellt, dass die Verbindung zum Gerät getrennt und wieder neu aufgebaut wird. Im Log erscheint dann "Disconnect to..." und einige Sekunden später wieder "Connecting to..."
                    Ist das Verhalten normal? Sollte der Adpater und das Gerät nicht dauerhaft verbunden bleiben? Kann das Abfrageintervall auch angepasst werden?
                    Viele Grüße
                    Roland
                    iobroker auf Raspi 3
                    • R Role
                      Viele Grüße
                      Roland
                      #358
                      @role sagte in PH-Messung:
                      Zeig doch mal ein Log bevor ich rumrate ... aber ja der Adater bleibt verbinden es sei denn die Verbindung "WLAN .... und ggf Gerät) bricht ab
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Role
                        #359
                        @apollon77
                        Danke für die schnelle Info. Ich werd nachher auf jeden Fall noch schauen ob das WLAN/Powerline-Verbindung zuverlässig läuft.
                        Hier ein Screenshot vom Log.
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #360
                          @role
                          Das sieht für mich auch eher wie ein WLAN Verbindungsabbruch aus
                          • R Role
                            @apollon77
                            #361
                            @role Jupp ... Adapter tut sein bestes :-)
                              Role
                              #362
                              @apollon77 , @coyote
                              Ja, ist ein WLAN-Problem, hab grad die Fritzbox geprüft. Danke für den Hinweis. Da stand ich etwas auf dem Schlauch, vor allem weil die Abbrüche erst nach einer Weile kamen. Mit der WLAN-Verbindung kann man ja etwas nachhelfen.
                              • R Offline
                                Role
                                #363
                                Ich hab jetzt noch eine Ergänzung zum "Problem" an/abmelden des PH803W.
                                Nach dem Hinweis zum WLAN hab ich das an- und abmelden in der Fritzbox geprüft. Dort wurde das an/abmelden ebenfalls protokolliert. Daraufhin habe ich natürlich das WLAN versuchsweise optimiert, d.h. den Repeater näher hin. Das half auch nichts.
                                Anschließend wollte ich versuchsweise ein eigenes WLAN für den PH803W zur Verfügung stellen um keine Möglichkeit zum wechseln des Repeaters zu geben. Dazu hatte ich dann die Internetsperre in der Fritzbox deaktiviert. Nach dem deaktivieren der Internetsperre in der Fritzbox erfolgte kein an/abmelden im WLAN mehr.
                                Frage mich nun was hier nach "draußen" gesendet wird. Oder ob nur die Internetverbindung abgefragt wird. Wie handhabt ihr das? Wisst ihr dazu Näheres?
                                Könnte der Adapter hier noch etwas abfangen, so das keine Internetverbindung nötig ist?
                                • R Role
                                  #364
                                  @role ich glaube das das Gerät ggf versucht die Herstellercloud zu erreichen. Grundsätzlich kann das die App von dem Ding.
                                  Ggf wird das Gerät selbst instabil wenn es seine Daten nicht sauber loswird an der Stelle und deine disconnects kommen daher das das Gerät nen reset hinlegt.
                                  Der Adapter kann das er nix tun. Um das zu lösen müsstest du ihm DNS technisch für seine Cloud nen anderen Server lokal bei dir unterjubeln und glaube dann nen MQTT Server aufsetzen der quasi die Daten bekommt.
                                  Das ist aber für die meisten User (und erst recht mit fritzbox) nicht einfach umzusetzen. Daher arbeitet der Adapter auch anders.
                                    Tobi68
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                    #365
                                    Habe eben mal versucht das Teil schon mal ins Netzwerk einzubinden.
                                    Geht das mit IOS Geräten nicht mehr?
                                    Hätte sonst nur noch nen Windows PC zur Verfügung..
                                    Ich bekomme nach 5sec. drücken der Wlan taste am 803W kein Wlan von seinem AP angezeigt.
                                    Edit:
                                    Habs irgendwie hinnbekommen, er ist im Netz.
                                    Hagelt aber Fehlermeldungen vom Adapter, wo hängts da?
                                    Habe keine Elektroden angeschlossen, falls es damit zusammen hängen könnte..
                                    UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:55:18.987	info	terminating
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:55:18.966	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:55:18.965	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:161:19) at Ph803w.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:2142:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2116:16 at new Promise (<anonymous>) at Ph803w.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2115:16) at Ph803w.initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:134:20) at PH803WDiscovery.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:113:24) at PH803WDiscovery.emit (events.js:400:28) at PH803WDiscovery.emit (domain.js:475:12) at PH803WDiscovery._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/node-ph803w/lib/discovery.js:149:14)
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:55:18.696	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:55:18.695	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:55:18.691	info	PH803W Device discovered on 192.168.178.134
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:55:18.553	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:45.813	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:45.810	info	terminating
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:45.749	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:45.748	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:161:19) at Ph803w.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:2142:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2116:16 at new Promise (<anonymous>) at Ph803w.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2115:16) at Ph803w.initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:134:20) at PH803WDiscovery.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:113:24) at PH803WDiscovery.emit (events.js:400:28) at PH803WDiscovery.emit (domain.js:475:12) at PH803WDiscovery._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/node-ph803w/lib/discovery.js:149:14)
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:45.443	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:45.442	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:45.433	info	PH803W Device discovered on 192.168.178.134
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:45.290	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:12.155	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:12.153	info	terminating
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:12.127	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:12.126	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:161:19) at Ph803w.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:2142:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2116:16 at new Promise (<anonymous>) at Ph803w.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2115:16) at Ph803w.initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:134:20) at PH803WDiscovery.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:113:24) at PH803WDiscovery.emit (events.js:400:28) at PH803WDiscovery.emit (domain.js:475:12) at PH803WDiscovery._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/node-ph803w/lib/discovery.js:149:14)
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:11.874	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:11.873	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:11.869	info	PH803W Device discovered on 192.168.178.134
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:54:11.602	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:53:51.371	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:53:51.368	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:53:51.366	info	terminating
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:53:51.340	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:53:51.338	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:161:19) at Ph803w.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:2142:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2116:16 at new Promise (<anonymous>) at Ph803w.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2115:16) at Ph803w.initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:134:20) at PH803WDiscovery.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:113:24) at PH803WDiscovery.emit (events.js:400:28) at PH803WDiscovery.emit (domain.js:475:12) at PH803WDiscovery._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/node-ph803w/lib/discovery.js:149:14)
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:53:51.012	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:53:51.011	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:53:51.000	info	PH803W Device discovered on 192.168.178.134
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:53:50.718	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:53:47.554	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    ph803w.0
                                    2022-04-27 08:53:47.552	info	terminating
                                    • T Tobi68
                                      Edit:
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      #366
                                      @tobi68 ja, seeehr strange ... Er bekommt vom Gerät beim Discovery keine ID. Bitte lösche nochmal die Instanz und leg Sie neu an. geht es dann?
                                        Tobi68
                                        #367
                                        @apollon77
                                        Nein geht nicht, muss noch was anderes installiert sein?
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.366	warn	Do not restart adapter system.adapter.ph803w.0 because restart loop detected
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.366	info	Restart adapter system.adapter.ph803w.0 because enabled
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.366	error	instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.365	error	Caught by controller[1]: at PH803WDiscovery._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/node-ph803w/lib/discovery.js:149:14)
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.365	error	Caught by controller[1]: at PH803WDiscovery.emit (domain.js:475:12)
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.365	error	Caught by controller[1]: at PH803WDiscovery.emit (events.js:400:28)
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.365	error	Caught by controller[1]: at PH803WDiscovery.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:113:24)
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.365	error	Caught by controller[1]: at Ph803w.initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:134:20)
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.365	error	Caught by controller[1]: at Ph803w.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2115:16)
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.364	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.364	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2116:16
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.364	error	Caught by controller[1]: at Ph803w.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:2142:23)
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.364	error	Caught by controller[1]: at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:161:19)
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.363	error	Caught by controller[1]: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-27 10:31:48.363	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        ph803w.0
                                        2022-04-27 10:31:47.725	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        ph803w.0
                                        2022-04-27 10:31:47.723	info	terminating
                                        ph803w.0
                                        2022-04-27 10:31:47.679	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                                        ph803w.0
                                        2022-04-27 10:31:47.677	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:161:19) at Ph803w.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:2142:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2116:16 at new Promise (<anonymous>) at Ph803w.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2115:16) at Ph803w.initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:134:20) at PH803WDiscovery.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:113:24) at PH803WDiscovery.emit (events.js:400:28) at PH803WDiscovery.emit (domain.js:475:12) at PH803WDiscovery._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/node-ph803w/lib/discovery.js:149:14)
                                        ph803w.0
                                        2022-04-27 10:31:47.426	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                        ph803w.0
                                        2022-04-27 10:31:47.425	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ph803w.0
                                        2022-04-27 10:31:47.421	info	PH803W Device discovered on 192.168.178.134
                                        ph803w.0
                                        2022-04-27 10:31:47.285	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                                        • T Tobi68
                                          @apollon77
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          ph803w.0
                                          ph803w.0
                                          ph803w.0
                                          ph803w.0
                                          ph803w.0
                                          ph803w.0
                                          ph803w.0
                                          ph803w.0
                                          #368
                                          @tobi68 Ok, dann brauche ich bitte mehr Infos weil das ist komisch das es ohne ID ankommt.
                                          Bitte lösch nochmal die Objekte falls welche da sind. (sollte aber ja nicht).
                                          Dann bitte Adapter stoppen.
                                          Dann eine Shell auf den iobroker host auf machen
                                          Dort DEBUG=ph803* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js --debug --logs
                                          Und dann Bitte log posten
