  4. Samsung TV geht ständig an.
    6.3k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Bambulko
    OK, das ist jetzt etwas peinlich, aber ich weiß nicht mehr weiter.
    Da unser Sohn immer die Fernbedienung von unserem Samsung TV verlegt, und die App-Fernbedienungen nur funktionieren, wenn der Fernseher schon an ist, have ich eine Möglichkeit gesucht den Fernseher auch über das Handy anzuschalten. Dazu habe ich in der Fritzbox den Haken beim TV für 'wake-on-lan' aktiviert, und dann konnte ich den Fernseher über wakeonlan an meinem Raspi anschalten. Soweit so gut.
    Dann wollte ich über iobroker ein Skript haben, welches per Knopfdruck dann auf den Raspi exec('wakeonlan mac-adress') ausführt, was aber irgendwie nicht geklappt hat.
    Das Problem ist jetzt, dass der Fernseher jetzt ständig von alleine angeht, und ich habe keine Ahnung warum. Das Skript haben ich gestoppt, und in der Fritzbox den Haken wieder entfernt. Dennoch geht der Fernseher jetzt alle 10 Minuten (geschätzt) von alleine an, und ich muss den Stecker ziehen, damit er aus bleibt. Tolle Automation habe ich mir das gebastelt. 😉
    Hast irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @bambulko
    die bessere Methode um Fernseher zu steuern ist CEC.
    So macht ein Alexa Cube das bspw auch
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.cec2
    https://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @bambulko
      @oliverio sagte in Samsung TV geht ständig an.:
      besser ist noch lange nicht gut.
      ich steuere z.B. mit Activities der Harmony. Da stellt mir CEC immer alles wieder um.
      Teilweise sinnvoll, aber viel öfter kommt dabei Blödsinn heraus.
      Gerade wenn man Geräte verschiedenen Hersteller hat sind die Funktionen seltsamerweise nicht immer kompatibel
        @bambulko
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        CEC
        das ist das 1., das ich deaktiviert habe.
        CEC ist eine Erfindung, die umsonst war! ;)
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          CEC
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @negalein
          @Homoran
          Na dann muss er mit Wake on LAN weitermachen, wenn das die bessere
          Methode ist.
          Links im Profil
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            @negalein
            @Homoran
            Methode ist.
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            Ein HOCH auf meine Enigma2 - Receiver. 😁 duckundweg
            • 1Topf1 1Topf
              @1topf
              Läuft ja auch ein Linux drauf.
              • J Jan1
                @bambulko
                Die Leiche sollte aber raus. Installiere ein weitere Instanz und dann den Adapter löschen, könnte funktionieren.
                Bambulko
                @jan1 Ich bekomme nächste Woche sowieso einen neuen Rechner für iobroker. Dann werde ich diese Version hier einstampfen.
                • B Bambulko
                  Jan1
                  @bambulko
                  Normal zieht man mit nem Backup um und wenn da noch ne Adapter Leiche drin hängt, weiß ich nicht wie das läuft ;)
                  Im optimal fall wird der Adapter sauber installiert und Du kannst den dann auch ohne Aufwand wieder deinstallieren. IOBroker komplett neu einrichten ist je nach Ausbau viel zu umständlich.
                  CEC ist auch bei mir das erste was ich deaktiviere, da damit bei mir noch nie was so funktioniert hat, wie ich es wollte.
                  • J Jan1
                    @bambulko
                    Bambulko
                    @jan1 Ich benutze iobroker seit zwei Wochen. Da wird der Umzug nicht so umständlich :-)
                    • B Bambulko
                      Jan1
                      @bambulko
                      Selbs da würde ich es über ein Restor machen, weil einfach einfacher und schneller. Zumal man das auch so zwischen durch mal machen sollte um die Installation zu säubern und somit das schon die erste Übung für den Umgang mit Backups wäre ;)
