  4. Samsung TV geht ständig an.
    6.3k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Bambulko
    OK, das ist jetzt etwas peinlich, aber ich weiß nicht mehr weiter.
    Da unser Sohn immer die Fernbedienung von unserem Samsung TV verlegt, und die App-Fernbedienungen nur funktionieren, wenn der Fernseher schon an ist, have ich eine Möglichkeit gesucht den Fernseher auch über das Handy anzuschalten. Dazu habe ich in der Fritzbox den Haken beim TV für 'wake-on-lan' aktiviert, und dann konnte ich den Fernseher über wakeonlan an meinem Raspi anschalten. Soweit so gut.
    Dann wollte ich über iobroker ein Skript haben, welches per Knopfdruck dann auf den Raspi exec('wakeonlan mac-adress') ausführt, was aber irgendwie nicht geklappt hat.
    Das Problem ist jetzt, dass der Fernseher jetzt ständig von alleine angeht, und ich habe keine Ahnung warum. Das Skript haben ich gestoppt, und in der Fritzbox den Haken wieder entfernt. Dennoch geht der Fernseher jetzt alle 10 Minuten (geschätzt) von alleine an, und ich muss den Stecker ziehen, damit er aus bleibt. Tolle Automation habe ich mir das gebastelt. 😉
    Hast irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Jan1
    @bambulko sagte in Samsung TV geht ständig an.:
    Ich würde da mal ansetzte ;)
    Hast Du die Fritz neu gestartet? Nicht dass die WOL immer noch aktiv hat. Oder dann noch ein Adapter wie den Ping laufen? Kann gut sein, dass hier irgendwas das LAN scannt und das den WOL am TV auslöst.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bambulko
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 6.x.x
      Das funktioniert bei mir auch wenn die Kiste ausgeschaltet ist, allerdings nur wenn der Fernseher per WLAN angebunden ist, die LAN-Buchse wird wohl seit einem Firmware-Update im Standby abgeschaltet. Und es muss in den Netzwerk-Einstellungen des TV (unter Experteneinstellungen) noch 'Mit dem Mobilgerät einschalten' aktiviert sein.
      • J Jan1
        Bambulko
        schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
        @jan1 Ja, die Fritzbox habe ich neu gestartet, aber es ist immer noch das gleiche Problem. Die Familie l lacht nur noch 😉
        Ping hatte ich mal installiert, aber mittlerweile wieder gelöscht.
          Bambulko
          @thomas-braun Hmm, bei mir ist der Fernseher nur in LAN, und nicht im WLAN.
          • J Jan1
            Bambulko
            @jan1 Ich habe jetzt gesehen, dass ich irgendwie eine defekte Installation von ping habe. Ich kann die aber weder löschen noch updaten.
            Error deleting adapter ping from disk: Cannot find module 'iobroker.ping/io-package.json'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.jsYou might have to delete it yourself!
            • B Bambulko
              Jan1
              @bambulko
              Installiere den noch mal und versuch ihn dann sauer zu deinstallieren. Wenn das nicht geht, sagt Dir Thomas bestimmt welche Dateien von Hand zu löschen wären. Anscheinend pingt der immer noch schön alle Geräte an und schaltet somit Dein TV an ;)
              • J Jan1
                @bambulko
                Bambulko
                @jan1 Ich kann es nicht installieren, weil es auf der Adapterseite als installiert steht.
                Aber ich glaube habe das Rätsel gelöst. Da lief noch ein Adapter 'linux-control'. Nachdem ich das gelöscht hatte ging der Fernseher nicht mehr ständig an.
                • B Bambulko
                  Jan1
                  @bambulko
                  Die Leiche sollte aber raus. Installiere ein weitere Instanz und dann den Adapter löschen, könnte funktionieren.
                  • B Bambulko
                    Hardwaresystem: Pi3
                    NPM-Version: 6.x.x
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bambulko
                    die bessere Methode um Fernseher zu steuern ist CEC.
                    So macht ein Alexa Cube das bspw auch
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.cec2
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • OliverIOO OliverIO
                      @bambulko
                      @oliverio sagte in Samsung TV geht ständig an.:
                      besser ist noch lange nicht gut.
                      ich steuere z.B. mit Activities der Harmony. Da stellt mir CEC immer alles wieder um.
                      Teilweise sinnvoll, aber viel öfter kommt dabei Blödsinn heraus.
                      Gerade wenn man Geräte verschiedenen Hersteller hat sind die Funktionen seltsamerweise nicht immer kompatibel
                        @bambulko
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        CEC
                        das ist das 1., das ich deaktiviert habe.
                        CEC ist eine Erfindung, die umsonst war! ;)
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          CEC
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @negalein
                          @Homoran
                          Na dann muss er mit Wake on LAN weitermachen, wenn das die bessere
                          Methode ist.
                          Links im Profil
                          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                            @negalein
                            @Homoran
                            Methode ist.
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            Ein HOCH auf meine Enigma2 - Receiver. 😁 duckundweg
                            • 1Topf1 1Topf
                              @1topf
                              Läuft ja auch ein Linux drauf.
                              • J Jan1
                                @bambulko
                                Bambulko
                                @jan1 Ich bekomme nächste Woche sowieso einen neuen Rechner für iobroker. Dann werde ich diese Version hier einstampfen.
                                • B Bambulko
                                  Jan1
                                  @bambulko
                                  Normal zieht man mit nem Backup um und wenn da noch ne Adapter Leiche drin hängt, weiß ich nicht wie das läuft ;)
                                  Im optimal fall wird der Adapter sauber installiert und Du kannst den dann auch ohne Aufwand wieder deinstallieren. IOBroker komplett neu einrichten ist je nach Ausbau viel zu umständlich.
                                  CEC ist auch bei mir das erste was ich deaktiviere, da damit bei mir noch nie was so funktioniert hat, wie ich es wollte.
                                  • J Jan1
                                    @bambulko
                                    Bambulko
                                    @jan1 Ich benutze iobroker seit zwei Wochen. Da wird der Umzug nicht so umständlich :-)
                                    • B Bambulko
                                      Jan1
                                      @bambulko
                                      Selbs da würde ich es über ein Restor machen, weil einfach einfacher und schneller. Zumal man das auch so zwischen durch mal machen sollte um die Installation zu säubern und somit das schon die erste Übung für den Umgang mit Backups wäre ;)
