  4. Tankerkönig widgets zeitweise leer
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sborg DANKE!
    Hab das mal Quick and dirty erst einmal zusätzlich eingebaut, ein paar kleiner Anpassungen (Schrift- Feldgröße???) gemacht und lasse mal die Chefin entscheiden.
    Bei e5 sieht man hier die 1(0) statt der 9
    Issue ist erstellt!
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @homoran sagte in Tankerkönig widgets zeitweise leer:
    Besser das ist, sonst kopierst/änderst du wieder zig mal ;)
    Würde aber auf jeden Fall den Grundpreis x.xx noch etwas breiter nach rechts verlängern. Dann sind die Zehntel ebenfalls mit in die Hintergrundfarbe eingeschlossen.
    Issue ist erstellt!
    👍 ...und ein Fix, falls du testen magst (bei mir tritt es zu selten auf, aber es läuft so normal weiter):
    in (ggf. Pfad anpassen) "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/"
    nano main.js
    und nach (Zeile 96)
     let price_3rd_digit = Math.ceil(temp2 - (temp * 1000)); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln
    einfügen:
     if (price_3rd_digit > 9) { price_3rd_digit = 9; }
    und Adapter restarten.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      Issue ist erstellt!
      nano main.js
      und nach (Zeile 96)
      einfügen:
      @sborg sagte in Tankerkönig widgets zeitweise leer:
      Bin ja schon am kopieren - auf Befehl :-)
      mach ich sofort, weil
      DANKE
      ich gerade fast das halbe Board weiß hatte
      Aber warum erst seit ein paar Wochen??
      • SBorgS SBorg
        Issue ist erstellt!
        nano main.js
        und nach (Zeile 96)
        einfügen:
        Danke - im Moment sind alle 10 weg
          DANKE
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Vermutlich wegen Sprittpreis > 2,- € ?
          Die Preise werden mit viel Multiplikation/Division ermittelt, da kommt es zwangsläufig irgendwann zu Rundungsfehler, gerade weil die Werte stellenweise aus vorher berechneten Werten weiter aufbauen.
          Preis A, daraus wird dann B (zB. A *1000), dann wird daraus C (B / 1000 - xyz * abc) usw. So "schaukelt" sich der Fehler langsam auf. Besser wäre wahrscheinlich alles direkt nur aus dem Preis zu berechnen ;)
          F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            F Online
            F Online
            fastfoot
            Besser wäre...
            ich habe es so gelöst:
            function cutPrice(preis) {
                preis = preis.toFixed(3);
                return {
                    priceshort: preis.slice(0, preis.length - 1),
                    price3rd: parseInt(preis.slice(-1)),
                    preis: parseFloat(preis)
            • F fastfoot
              Besser wäre...
                  return {
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @fastfoot Sieht doch gut aus :)
              Mach doch einfach einen PR auf GitHub, dann geht der Fix ev. auch schneller.
              Zumindest gibt es so keinerlei Rundungsfehler mehr ;)
              • SBorgS SBorg
                @sborg Hab jetzt noch ein Problem
                Erst nach einem Refresh sind die Zahlen vollständig sichtbar.
                Gibt es da einen Trick dass es beim Aufrufder Seite richtig aussieht?
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @homoran Gute Frage. Ich habe eben nochmal bei mir geschaut, aber keine spezielle Einstellung diesbzgl. gefunden. Da ich normalerweise nur den FF nutze, habe ich es nochmals mit dem Edge probiert. "Leider" beides mal direkt beim laden:
                  Auch beim Widget kann ich nix finden. Bei mir sieht es nur im Editor so aus wie bei dir. Ev. hängt das mit dem editieren zusammen? Wenn du meinen Export nur importierst (Instanz 0 und Station 0), funktioniert der oder ist der dann genauso?
                  • SBorgS SBorg
                    ich eben auch nicht :-(
                    bei mir bei Chrome und FF das Problem (bisher nur bei Android gesichert)
                    EDIT:
                    jetzt auch am PC mit Chrome
                    da hab ich noch kein Problem gehabt
                    auch nicht
                      EDIT:
                      auch nicht
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @homoran Hab jetzt verschiedenes probiert, ich bekomme den Fehler nicht "hin". Cache geleert, reload, mal den Flot-Graphen entfernt... geht immer.
                      Man kann zwar einen einmaligen Page-Reload erzwingen, aber nicht mehr "innerhalb" der Seite wo wir uns mit der VIS quasi befinden. Da artet es dann in einer Endlosdauerschleife aus.
                      Ich unterstelle jetzt mal "beta", oder bist du auf "latest" unterwegs (ME: beta + aktuelle VIS-/WEB-Version)?
                      Man könnte auch zB. mittels Blockly die vom Client gewählte View überwachen. Ruft er die Übersicht auf schickt der ioB mittels bspw. "getadmin" den Page-Refreshbefehl an den Browser des Client. Wäre aber ein ziemlicher Aufwand nur für die paar Spritpreise (gerade weil das IMO mehr ein Problem des Widgets ist [Issue?]).
                      • SBorgS SBorg
                        nein!
                        hab ich früher immer gehabt, aber seit geraumer Zeit nicht mehr produktiv
                        Das Widget hat keine Möglichkeit einer refresh rate.
                        Hab schon alle meine alten Widgets gelöscht. und auf der Adapterseite von Tankerkönig hab ich das Widget nicht mehr gefunden.
                        Zum Glück waren noch uralte Widgetexports von mir hier im Forum.
                        Wenn ich mal Zeit habe spiele ich daran herum.
                        Mir ist noch eingefallen, dass ich an Z-Werten gespielt hatte.
                        Ich werde gleich mal ein Original von dir zusätzlich reinhängen und beobachten
                        DANKE soweit
                        • SBorgS SBorg
                          @sborg zu früh gefrrut!
                          ich dachte schon dass mit dem Editieren des Views das Problem vorbei sei, aber
                          ganz links das unverändert von dir importierte Widget, daneben fie selben Daten von station.0 nochmal
                            nein!
                            DANKE soweit
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Das ist auch nur das Grundgerüst und Design vom Ursprung. Die Anzeige ist soweit von mir, da ich den Tankstellenlook wollte. Deswegen ist meine Vermutung, dass da irgendwas nicht mit dem "TimeandWeather-Clock"-Widget nicht hinhaut.
                            Ist zwar nicht wirklich witzig, aber witzigerweise geht es bei mir mittlerweile auch im Editor (was früher noch nie ging), obwohl ich an der View rein gar nichts geändert habe. Ich habe alle Versuche in einer neuen, leeren View gemacht...
                            Vielleicht bringt es was die reine Preisanzeige neu zu skalieren. Ist zwar eigentlich nonsens es auf 100% zu skalieren, aber vielleicht erzwingt diese erneute Skalierung eine korrekte Anzeige?
                            Genügt ja bei einem Preis testweise (CSS-Allgemein --> transform scale(1.0)) :
                              Mach das mal wieder ganz, die Star an der Brühler Straße wäre für mich auch interessant. 😀
                              • SBorgS SBorg
                                @sborg mach ich mal testweise, wenn ich am PC bin
                                danke!
                                • SBorgS SBorg
                                  sorry für die späte Rückmeldung, war erst gestern am PC.
                                  Hat leider keine Besserung gebracht
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @homoran Schade, und so langsam gehen mir die Ideen aus...
                                    ...aber ev. skaliert er bei 100% auch gar nicht (ist ja wie gesagt eigentlich auch nonsens)?
                                    Geht denn bei dir zB 50% scale(0.5) direkt beim laden der View? Dann könnte man auch nur um 1% skalieren, also bspw. 0.99 bzw. 1.01
                                    Das würde dann auch optisch nicht weiter auffallen, wenn es denn überhaupt funktioniert.
                                    Interessant wäre auch ob er an etwas anderem in deiner View "hängen" bleibt. Mach doch mal testweise nur einen einzigen Preis in eine kpl. leere, neue View hinein.
                                    • SBorgS SBorg
                                      genau das hab ich jetzt gemacht. steht auf 0.9.
                                      Parallel dazu habe ich noch mal ein neues TimeWidget solo in den Raum geworfen:
                                      Dabei ist mir aufgefallen, dass das Widget selber schon anscheinend realtiv arbeitet und die Größen skaliert.
                                      Fixe Größen konnte ich nicht festlegen, die Zeichengröße änderte sich mit dem Aufziehen des Widgets
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @homoran Irgendwie lustig...
                                        Ich habe nix an der View verändert, eben im Editor
                                        also wie bei mir immer, aber in der wichtigen Runtime läuft es.
                                        Bei mir im Editor
                                        (er skaliert sofort, noch bevor ich die Klammer schließen muss...) ?
                                        VIS 1.4.15 (ev. liegt es auch einfach daran?)
                                        • SBorgS SBorg
                                          Bei mir im Editor
                                          so'n neumodischer Kram 😂
                                          ich hab noch 1.4.5
