  4. Flot Edit - alle Grafiken sind weg
    2.2k
    4.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U ukl
    @mk-66 sagte in Flot Edit - alle Grafiken sind weg:
    Du müsstest in Deinem Web Adapter mal schauen ob bei Dir der Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" gesetzt ist. Wenn dieser gesetzt ist, funktioniert der Flot Editor nämlich nicht. Also Haken entfernen, dann sollte der Flot Editor wieder alles anzeigen und funktionieren.
    Volltreffer, ja dass war es. Es geht jetzt wieder
    Großes Dankeschön an Euch👍
    @homoran sagte in Flot Edit - alle Grafiken sind weg:
    aber spätestens bei Fernzugriff nicht mehr
    Fernzugriff bei mir geht nur über VPN, dadurch habe ich dieses nicht gemerkt.
    Danke für den Hinweis und ich werde meine links aber umbauen
    @ukl sagte in Flot Edit - alle Grafiken sind weg:
    dann bist du auch im Beta-Tester Zweig unterwegs?
    Solche Informationen gehören unbedingt in den Startpost!
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      Na ja, der Haken "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" ist bereits seit der ersten Web Server Adpater Version 4.x vorhanden.
      und das war auch schon beta
      stable ist immer noch die v3
      MK-66
      War auch nur nen Versuch von mir. Bei mir tritt nämlich auch genau das gleiche Verhalten ein, dass der Flot Editor genauso mit dem verkleinerten Save Button statt des normalen Speichern Buttons wie auf den Bildern vom TE (uki) zu sehen angezeigt wird. Von daher dachte ich, dass das Problem beim TE evtl. mit dem von mir beschriebenen Haken im Web Server Adpater zusammenhängen könnte.
        U Offline
        U Offline
        ukl
        @homoran, ich bin mir nicht bewustt dass ich ein Beta tester bin,
        meine Repro Einstellung ist eigentlich stable
        TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • U ukl
          MK-66
          schrieb am zuletzt editiert von MK-66
          @ukl @Homoran
          Ok. dann vergesst meinen Tipp. Upps, hatte die Posts vorher noch gar nicht gesehen...
          • U ukl
            alleine dieser Screenshot dürfte von einer beta-Version sein.
            Was sagt denn iobroker update -i?
              U Offline
              U Offline
              ukl
              uwe@ioBroker-VM:~$ iobroker update -i
              Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
              Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
              Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.35   , installed 3.0.35
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.7   , installed 1.15.7
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
              Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
              Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
              Adapter    "mbus"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
              Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
              Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
              Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
              Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
              Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
              Adapter    "vis"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              Adapter    "weatherunderground": 3.3.1, installed 3.3.1
              Adapter    "web"          : 4.1.6    , installed 4.1.6
              Adapter    "ws"           : 1.1.6    , installed 1.1.6
              MOD-Edit: Code incode-tags gesetzt!
              • U ukl
                dann musst du zwischendurch mal auf Beta gewesen sein.
                Vergleiche deine Versionen mal mit
                http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                da ist einiges Beta
                  da ist einiges Beta
                  U Offline
                  U Offline
                  ukl
                  Bin mir nicht bewust wann das mit der Beta passiert ist, aber besten Dank für Dein Hinweis diesbezüglich.
                  Dann werde ich mein Repro aufräumen und alle Beta versionen auf stable umziehen.
                  • U ukl
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @ukl Mein Flot Adapter legt ein merkwürdiges Verhalten an den Tag. Installiert ist die Version 1.10.7
                    Heute morgen hatte ich eine Grafik meiner gegangenen Schritte angelegt und diese wurden mir auch angezeigt. Als ich eben Flot geöffnet habe wurde mir nichts mehr angezeigt.
                    Auch das verändern einzelner Punkte wie z.B. Balken auf Liniendiagramm hat nichts gebracht.
                    Der Button "Vorschau aktualisieren" ist ebenfalls weg
                    Woran kann das liegen?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • U ukl
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @ukl Dieser Flot Adapter macht mich wahnsinnig. Ich habe ihn eben nochmal aufgerufen und jetzt wird mir das angezeigt:
                      8000 Schritte bin ich nun wirklich nicht gelaufen. Wie kommt jetzt dieser Wert zustande?
                      So kann ich kein vernünftiges Diagramm erstellen
                      Kann es sein, das es falsch ist, das ich in allen Activities von 0 - 31 die History aktiviert habe?
                      Ich möchte generell den Zeitraum der letzten 2 Wochen darstellen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Damrak2022D Damrak2022
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @damrak2022
                        schau dir an woher der history.0 Wert 8000 kommt und was gespeichert wurde.
                        Das liegt ja weniger an flot, der stellt auch nur Daten da die er geliefert bekommt.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @ralla66 Ich habe jetzt alle Ordner von Acitivities 01 bis Activities 31 geöffnet. Nirgends gibt es einen Wert mit 8000
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @damrak2022
                            das liegt nicht an flot sondern an der Datenabfrage / Übergabe.
                            Schau was der History Adapter gespeichert hat, der Pfad steht ja im History Adapter.
