  4. Blockly Telegram Menü
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Matti1993
    @david-g ja das stimmt das es von dem tutorial ist :)
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @matti1993
    Hm, einen Empfänger hat er da ja nicht angegeben.
    Hätte da jetzt aich gedacht, dass das Menü an jeden gesendet wird.....
    Evtl hat jmd anderes noch eine Idee.
    • David G.D David G.
      @matti1993
      Matti1993
      @david-g wie gesagt sie kann alles sehen, aber eben nicht selber aufrufen.
      • M Matti1993
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @matti1993
        Sie sieht das Menü und ihre Antwort bewirkt nichts?
        Wenn ja, weiß ich woran das liegt.
        EDIT:
        Du zählst ja die Zeichen, ab wann der empfangene Text verwendet wird um deinen Usernamens zu entfernen.
        Deine Freundin wird wohl mehr oder weniger Zeichen haben.
        Dann muss man das anders lösen an der Stelle.
        Kann ich aber erst heute Abend probieren.
        Müsste sowas in der Art sein:
        Nimm Text ab, suche erstes auftreten von ]. Dann vermutlich noch +1.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          @matti1993
          EDIT:
          Matti1993
          @david-g ich gebe den Befehl an meinem Handy ein, und sie kann es sehen, gibt sie den gleichen Befehl ein kommt eine Fehlermeldung.
          • M Matti1993
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @matti1993
            Hab oben einen Edit gemacht.
            Dass der andere das Menü immer sieht ist ein Nachteil an der Lösung. Kann man aber auch umgehen. Ist aber was komplizierter.
              @matti1993
              EDIT:
              Matti1993
              @david-g okay ja das könnte sein ich (Matthäus) und meine Freundin (Annika) könnte das Problem sein.
              • M Matti1993
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @matti1993
                Mal eine andere Frage.
                Wo kann man sich sein blockly kopieren?
                Will nicht am Smartphone sein js Code abtippen ^^.
                  @matti1993
                  Matti1993
                  schrieb am zuletzt editiert von Matti1993
                  @david-g sendTo("telegram.0" ,{
                  text: "Startseite Status",
                  reply_markup: {
                  keyboard: [
                              ["Zählerstand"],
                               ["Füllstand Hebeanlage Keller"],
                               ["Temperaturen"],
                             ["Status Licht Anwesend ?"],
                             ["günstigste Tankstelle aktuell ?"],
                             ["Müllabholung ?"],
                             ["Wetterwarnungen"],
                         resize_keyboard:  true,
                         one_time_keyboard: true
                  });MOD Edit, <edit-date>, <mod-name>: <Grund>
                    @matti1993
                    Matti1993
                    @david-g okay das hat nicht ganz Funktioniert !
                    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                    • M Matti1993
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @matti1993
                      Hab grad am Smartphone ein wenig probiert.
                      Schaue nachher mal, ob ich es am Rechner ans laufen bekomme.
                      Viel fehlt nicht. Dann klappt Multiuser.
                        @matti1993
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @david-g
                        Habe es schonmal geschafft, dass es egal ist wer schreibt.
                        So können deine Freundin und du das Menü nutzen.
                        Scheitere noch daran, dass das Menü nur dort ankommt wo es hin soll.
                        Hier schonmal die Version, wo beide schreiben können:
                          <variables>
                            <variable id="eU+!Rg)DfHx1yE3@-1L$">benutzer</variable>
                            <variable id="VgV^^$s(/@_k5HsTg(_,">nachricht</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id=".lU6UC-eqV;9u$UZt22b" x="-187" y="-62">
                            <field name="OID">telegram.0.communicate.request</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="variables_set" id="]}:K`!ut;=$ttPk7Eh`j">
                                <field name="VAR" id="eU+!Rg)DfHx1yE3@-1L$">benutzer</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="text_getSubstring" id="s;c|1D#$DGc:n%9++|A{">
                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                    <value name="STRING">
                                      <block type="on_source" id="ms8~h~%:^`m.J%XU%Pp=">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      <block type="math_number" id="5?QQruI.g2Kd~d[`WLHr">
                                        <field name="NUM">2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="text_indexOf" id="qf#s-Tde~Y-8RniAtsS5">
                                        <field name="END">FIRST</field>
                                          <block type="on_source" id="GOe$NJHA0uLPa=@^uT%Q">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow type="text" id="1dEcB:;/bw7[`1IM.{3;">
                                            <field name="TEXT">]</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="5XV/_V3~d=5HIGBCDqx3">
                                      <block type="text_getSubstring" id="IL^wvf^GliIj$sGGMUfX">
                                        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                        <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                          <block type="variables_get" id="y[gyJhemOyS]%/|X6c{!">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="math_number" id="[jd,28:uVe[ij[kbD%Ls">
                                            <field name="NUM">-1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Kz:0GuyCROyMu3kIsXxq">
                                        <field name="VAR" id="VgV^^$s(/@_k5HsTg(_,">nachricht</field>
                                          <block type="text_getSubstring" id="D+OMNu(5^{2Mv1H4,;wM">
                                              <block type="on_source" id="r`JQa/t*S1!=6A(7h5a8">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              <block type="text_indexOf" id=".LjISqpQ7lRT](JKyTDm">
                                                  <block type="on_source" id="1:i7_,k^20;DqOwZUobp">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  <shadow type="text" id="F3ztr8,]U8-j+dis#/Mi">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="ml8Vw)#8o=cn-;j5F=;y">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              <block type="math_number" id="#Flj-rk;[^%[poxa=E9Z">
                                                <field name="NUM">99</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id=".8%^8!OWU=fhv.Dp}lx8">
                                              <block type="text_getSubstring" id="D]{Nt#0==?Be!gM8g0a!">
                                                  <block type="variables_get" id="0B:,aZqyV(2^CmB(fV.2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_number" id="mhW:[z:Sk}_SK@lU!E+7">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_number" id="Vp8~yzscuwGJy,zkinqi">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="WcWO4:ftW,M9)GZSg!}Y">
                                                <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="k8,3$N7H9YZRZS^[F_W`">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="}#v$9rMf:T8RcE5jorcY">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="ed.{_wS[!SYv8?:en+s#">
                                                        <field name="TEXT">Menü</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="_Q/e+6r,Yi4BfU2kT;E)">
                                                    <mutation name="Menü"></mutation>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="v=N-bl4|gdY0y!txRg!l">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="^HICIJ@#q(L;t0sa_rIb">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="So`k._`2yRU+U;a)%yOe">
                                                        <field name="TEXT">1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="u?wLgraUjQPnTPp6?bp5">
                                                    <mutation name="1"></mutation>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_compare" id="zK86wl8v;xQaUaXj/84z">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="@FLbW6F#WoFq8q2tVao_">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="a]Z79`R%ouC9jNJG^Smc">
                                                        <field name="TEXT">2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO2">
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="/sbj)4$_)N6Xfn,%X?Q/">
                                                    <mutation name="2"></mutation>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="0c[Tgj_~,/8p!c-emJ-%">
                                                    <mutation name="3"></mutation>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="6)V^on?Mmzn;Vk$-p(cG" x="563" y="212">
                            <mutation statements="false"></mutation>
                            <field name="NAME">Menü</field>
                            <field name="SCRIPT">dmFyIGJlbnV0emVyOw0KDQoNCnNlbmRUbygndGVsZWdyYW0uMCcsIHsNCiAgICB0ZXh0OiAgICdUZXN0JywNCiAgICByZXBseV9tYXJrdXA6IHsNCiAgICAgICAga2V5Ym9hcmQ6IFsNCiAgICAgICAgICAgIFsnMSddLA0KICAgICAgICAgICAgWycyJ10NCiAgICAgICAgXSwNCiAgICAgICAgcmVzaXplX2tleWJvYXJkOiAgIHRydWUsDQogICAgICAgIG9uZV90aW1lX2tleWJvYXJkOiBmYWxzZQ0KICAgIH0NCn0pOw==</field>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="?mP4f`gbrR:#*%9!;vZm" x="538" y="262">
                            <field name="NAME">1</field>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="telegram" id="B;_huHKoP)W*7MP~(%ET">
                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <field name="PARSEMODE">MarkdownV2</field>
                                <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="ne`#7Z@[59(AjAjF+3`e">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="T/jsFe_jE/XXX[*K/Jy3">
                                    <field name="TEXT">Hast 1 gesendet</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="USERNAME">
                                  <block type="variables_get" id="XY!_/uKUIEj~d2@}Ns5F">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="BqXp!xJbe*_8caRCGeJH" x="538" y="513">
                            <field name="NAME">2</field>
                              <block type="telegram" id="W{0/qi0`q0mK}7m3bYaF">
                                  <shadow type="text" id="e8JbH#eqN3JOhPOoSy:f">
                                    <field name="TEXT">Hast 2 gesendet</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="variables_get" id="zV?6qb*_W_;XvvpuDgnJ">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="@Ga):~=2AG~j_]e+T:,P" x="537" y="763">
                            <field name="NAME">3</field>
                              <block type="telegram" id="sG(SUA:x,YZTFP=@VQLW">
                                  <shadow type="text" id="a_Jo1kBOSnOxylHJgX9?">
                                    <field name="TEXT">Fehler</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="variables_get" id="H/[uuFk9QhMSy{|Xy)(9">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Behandel das Problem hier weiter:
                        https://forum.iobroker.net/topic/53945/telegram-empf%C3%A4nger-%C3%BCber-variable-in-js-funktion-festlegen
                        Wenn das Problem gelöst ist, melde ich mich hier.
                        • M Matti1993
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @matti1993
                          Glaube jetzt klappt alles.
                          Kannst du es mal mit deiner Freundin testen?
                          Meine Frau hat eine eigene Telegraminstanz, kann es daher nicht wirklich ausprobieren.
                          Kannst ja einfach ein neues Skript anlegen und alles so importieren.
                          Ist nur ein Minimenü zum testen:
                            <variables>
                            </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="FIND">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF2">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                              <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IGJlbnV0emVyLA0KICAgIHRleHQ6ICAgJ1Rlc3QnLA0KICAgIHJlcGx5X21hcmt1cDogew0KICAgICAgICBrZXlib2FyZDogWw0KICAgICAgICAgICAgWycxJ10sDQogICAgICAgICAgICBbJzInXQ0KICAgICAgICBdLA0KICAgICAgICByZXNpemVfa2V5Ym9hcmQ6ICAgdHJ1ZSwNCiAgICAgICAgb25lX3RpbWVfa2V5Ym9hcmQ6IGZhbHNlDQogICAgfQ0KfSk7</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="?mP4f`gbrR:#*%9!;vZm" x="212" y="238">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="BqXp!xJbe*_8caRCGeJH" x="687" y="263">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="@Ga):~=2AG~j_]e+T:,P" x="212" y="512">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                            @david-g
                              <variables>
                              </variables>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              </block>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Matti1993
                            @david-g okay das funktioniert, wie kann ich es jetzt bei mir anpassen ?
                            • M Matti1993
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @matti1993
                              Würde in deinem Skript alle Variablen anlegen die es bei mir gibt.
                              Dann den Text aus meinem js Baustein in deinem einfügen, im oberen Teil gibt es eine Änderung (ggf bei mehreren falls du mehrere hast) .
                              In deinem wenn Bedingungen die Variable "text" durch meine Variable "nachricht" tauschen. Oder anders rum. Bei mir das Nachricht in Text abändern.
                                @matti1993
                                Matti1993
                                @david-g könntest du mir da kurz helfen ?
                                ich schick es dir über mail.
                                bin da noch nicht so fit drin
                                • M Matti1993
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @matti1993
                                  Hast eine pn
                                  Kommt aber auch bald was von Eddy
                                    @matti1993
                                    Hast eine pn
                                    Matti1993
                                    @david-g okay Danke
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Hab das Skript noch was überarbeitet.
                                      Anbei die aktuelle Multiuser-Version.
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        <block type="on" id=".lU6UC-eqV;9u$UZt22b" x="-237" y="-87">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <mutation elseif="3" else="1"></mutation>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <mutation name="Hauptmenü"></mutation>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <field name="TEXT">Mach was</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="pkt{eI$~5WgZSs)ihFu~">
                                                          <mutation name="Mach was"></mutation>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <field name="TEXT">Mache dies</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="-gl`LiO-:-b)z|(SnS-H">
                                                          <mutation name="Mache dies"></mutation>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF3">
                                                        <block type="logic_compare" id="I?VsyYbi536GN88z$)?z">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="0H4^M:oCm=9tUq!*/22c">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="IaJ^*ZXfKv,0?s|hYO*#">
                                                              <field name="TEXT">mache das</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO3">
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id=".sWjBZ[`(iMovhNXIUCf">
                                                          <mutation name="mache das"></mutation>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="6)V^on?Mmzn;Vk$-p(cG" x="238" y="188">
                                          <field name="NAME">Hauptmenü</field>
                                          <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IGJlbnV0emVyLA0KICAgIHRleHQ6ICAgJ01lbsO8JywNCiAgICByZXBseV9tYXJrdXA6IHsNCiAgICAgICAga2V5Ym9hcmQ6IFsNCiAgICAgICAgICAgIFsnTWFjaCB3YXMnXSwNCiAgICAgICAgICAgIFsnTWVuw7wnXQ0KICAgICAgICBdLA0KICAgICAgICByZXNpemVfa2V5Ym9hcmQ6ICAgdHJ1ZSwNCiAgICAgICAgb25lX3RpbWVfa2V5Ym9hcmQ6IGZhbHNlDQogICAgfQ0KfSk7</field>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`4:lxrv~+58vli.ZZag}" x="588" y="188">
                                          <field name="NAME">Mach was</field>
                                          <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IGJlbnV0emVyLA0KICAgIHRleHQ6ICAgJ0JpbGRlcicsDQogICAgcmVwbHlfbWFya3VwOiB7DQogICAgICAgIGtleWJvYXJkOiBbDQogICAgICAgICAgICBbJ01hY2hlIGRpZXMnXSwNCiAgICAgICAgICAgIFsnbWFjaGUgZGFzJ10sIA0KICAgICAgICAgICAgWydNZW7DvCddIA0KICAgICAgICBdLA0KICAgICAgICByZXNpemVfa2V5Ym9hcmQ6ICAgdHJ1ZSwNCiAgICAgICAgb25lX3RpbWVfa2V5Ym9hcmQ6IGZhbHNlDQogICAgfQ0KfSk7</field>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="CnZY;5Ct|Lj@KV$ZF/q#" x="238" y="238">
                                          <field name="NAME">Mache dies</field>
                                            <block type="telegram" id="SqJ~@3mh/UY:D8rR:x[6">
                                                <shadow type="text" id="Khu{v^q4H$`GJD4x+%qG">
                                                  <field name="TEXT">Jetzt mache ich dies</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="bBNZ;Ioc*/yPD{lhYjny" x="738" y="238">
                                          <field name="NAME">mache das</field>
                                            <block type="telegram" id="43:Z8O|#f*k0b?z1$:ek">
                                                <shadow type="text" id="A58Ho#+C567}@g-8-;1+">
                                                  <field name="TEXT">Jetzt mache ich das</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="variables_get" id="h!L*kU`=gsBxI/]p,DKY">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="tRE`L?4If-BB]+7~UZ(/" x="238" y="513">
                                          <field name="NAME">Fehler</field>
                                            <block type="telegram" id="b,!rYmoJ^JVku5~Q4K9C">
                                                <shadow type="text" id="zi^t}-v;eu{ah#CQJzbq">
                                                  <field name="TEXT">Falsche Eingabe</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="variables_get" id="fc-yr!4wqHsve]g:;Uo,">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
