  4. Blockly Telegram Menü
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Matti1993
    ich hab mir gestern mal ein Menü in Telegram erstellt, es funktioniert alles Super.
    nur bei meiner Freundin funktioniert es nicht, er erkennt den Befehl zum öffnen des Menüs nicht. wenn ich es über mein Handy eingebe kommt bei ihr auch das Menü, nur das sie nichts Steuern kann.
    wo ist da der Fehler ?
    danke
    • M Matti1993
      danke
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @matti1993
      Ist dein username mit im Trigger angegeben?
      In etwa so?
      [matti]Nachricht
      • David G.D David G.
        @matti1993
        In etwa so?
        [matti]Nachricht
        Matti1993
        muss ich da etwas ändern ?
        • M Matti1993
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @matti1993
          Die Frage ist, worauf dein Telegram Menü Triggert im Blockly.
          Das müsstest du mal zeigen.
          Ist deine Freundin im selben Bot?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @matti1993
            Matti1993
            @david-g ja sie ist im selben Bot
              @matti1993
              Matti1993
              @david-g was brauchst jetzt noch genau ?
              • M Matti1993
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @matti1993
                Den Trigger aus deinem blockly.
                Wertet der aus von wem die Nachricht kommt?
                Ist in dem Baustein der das Menü sendet ein User hinterlegt?
                  @matti1993
                  Matti1993
                  • M Matti1993
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @matti1993
                    Das sieht nach dem tutorial von Eddys smart home aus ^^.
                    Was steht in der JS-Funktion?
                      @matti1993
                      Matti1993
                      @david-g ja das stimmt das es von dem tutorial ist :)
                      • M Matti1993
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @matti1993
                        Hm, einen Empfänger hat er da ja nicht angegeben.
                        Hätte da jetzt aich gedacht, dass das Menü an jeden gesendet wird.....
                        Evtl hat jmd anderes noch eine Idee.
                          @matti1993
                          Matti1993
                          @david-g wie gesagt sie kann alles sehen, aber eben nicht selber aufrufen.
                          • M Matti1993
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @matti1993
                            Sie sieht das Menü und ihre Antwort bewirkt nichts?
                            Wenn ja, weiß ich woran das liegt.
                            EDIT:
                            Du zählst ja die Zeichen, ab wann der empfangene Text verwendet wird um deinen Usernamens zu entfernen.
                            Deine Freundin wird wohl mehr oder weniger Zeichen haben.
                            Dann muss man das anders lösen an der Stelle.
                            Kann ich aber erst heute Abend probieren.
                            Müsste sowas in der Art sein:
                            Nimm Text ab, suche erstes auftreten von ]. Dann vermutlich noch +1.
                              @matti1993
                              EDIT:
                              Matti1993
                              @david-g ich gebe den Befehl an meinem Handy ein, und sie kann es sehen, gibt sie den gleichen Befehl ein kommt eine Fehlermeldung.
                              • M Matti1993
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @matti1993
                                Hab oben einen Edit gemacht.
                                Dass der andere das Menü immer sieht ist ein Nachteil an der Lösung. Kann man aber auch umgehen. Ist aber was komplizierter.
                                  @matti1993
                                  EDIT:
                                  Matti1993
                                  @david-g okay ja das könnte sein ich (Matthäus) und meine Freundin (Annika) könnte das Problem sein.
                                  • M Matti1993
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @matti1993
                                    Mal eine andere Frage.
                                    Wo kann man sich sein blockly kopieren?
                                    Will nicht am Smartphone sein js Code abtippen ^^.
                                      @matti1993
                                      Matti1993
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matti1993
                                      @david-g sendTo("telegram.0" ,{
                                      text: "Startseite Status",
                                      reply_markup: {
                                      keyboard: [
                                                  ["Zählerstand"],
                                                   ["Füllstand Hebeanlage Keller"],
                                                   ["Temperaturen"],
                                                 ["Status Licht Anwesend ?"],
                                                 ["günstigste Tankstelle aktuell ?"],
                                                 ["Müllabholung ?"],
                                                 ["Wetterwarnungen"],
                                             resize_keyboard:  true,
                                             one_time_keyboard: true
                                      });MOD Edit, <edit-date>, <mod-name>: <Grund>
                                        @matti1993
                                        Matti1993
                                        @david-g okay das hat nicht ganz Funktioniert !
                                        David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        -1
                                        • M Matti1993
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @matti1993
                                          Hab grad am Smartphone ein wenig probiert.
                                          Schaue nachher mal, ob ich es am Rechner ans laufen bekomme.
                                          Viel fehlt nicht. Dann klappt Multiuser.
