  4. Taster Auf/Ab für Jalousie gesucht
    2.3k
    4.2k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 486 Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    Mahlzeit.
    Gibt es für VIS einen Auf-/Ab - Taster für Jalousien? Ich finde leider nichts. Also einfach eine virtuelle Nachbildung eines Wandtasters, in der dann auch 2 Objekt-IDs angesteuert werden können.
    MfG,
    Andi
    • 1Topf1 1Topf
      Mahlzeit.
      MfG,
      Andi
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @1topf Es gibt meines Erachtens nur ein Widget, dass das kann. Das kannst Du als Taster konfigurieren.
      Du musst dem Widget halt noch ein Rollladenbild verpassen. ;)
      Du kannst keine 2 Object IDs ansteuern, aber das Widget lässt sich als Taster konfigurieren, so dass es true oder false liefert, wenn das Widget gedrückt bzw. losgelassen wird. Musst halt 2 solche Dinger nehmen, eines für auf und eines für zu.
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @mickym
        So hab ich das auch gemacht, dachte halt nur, es gibt sowas wie eine Tasternachbildung oder etwas mit Pfeil rauf bzw. runter. Na dann laß ich es so. Danke dir. 🙂
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • 1Topf1 1Topf
          @mickym
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @1topf
          Du kannst für true / false jeweils ein Bild deiner Wahl einfügen. Bewährt hat sich bei mir die größe
          von 80 x 80 Pixel wenn eben Quadratisch. Für mehere IDs eben kleines Blockly bauen für true / false
          • Ralla66R Ralla66
            @1topf
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
            @ralla66
            Ich hab das jetzt erstmal so gelöst. Auf die "Glühlampe" tippen fährt AUF oder ZU, und die dargestellten Tore darüber zeigen an, ob ZU ist (grün) oder ob AUF ist (rot). Geil wäre ja, wenn man die Tore mit den Pfeilen auch als Taster nutzen könnte und nicht nur zur Statusmeldung.
            Der Schuppen hat übrigens ein Garagentor als Tür. 😉
            mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • 1Topf1 1Topf
              @ralla66
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @1topf Ehrlich gesagt verstehe ich das Problem nicht. Du kannst doch die Bilder in dem Widget austauschen und musst doch nicht die Lampe nehmen.
              In der Regel wirst Du halt für geschlossen und geöffnet jeweils ein Bild nehmen und dann als Aktivbild einen Pfeil nach oben oder unten. Wie Du den gelben Hintergrund wegbekommst - das geht sicher über das CSS - aber da gibts Leute, die sind da fitter als ich.
              • 1Topf1 1Topf
                @ralla66
                @1topf sagte in Taster Auf/Ab für Jalousie gesucht:
                du kannst doch die Birne im Taster gegen die Tore tauschen
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @mickym
                  Ihr habt ja recht, aber das sieht doch scheixxe aus. Wenn man das runde ins eckige 😁 verwandeln könnte, würde das viel besser aussehen. Aber das geht nicht so einfach, richtig?
                  • 1Topf1 1Topf
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @1topf Du könntest aber das Bild so klein machen, dass es in das runde passt. ;)
                    Ausserdem habe ich es eckig gebracht - du musst halt rumspielen. ;)
                    1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @mickym Ich hab doch aber ein eckiges Tor. 😂
                      • mickymM mickym
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @mickym Ach schau da. Da muß ich mal schauen, wo genau man da "spielen" muß.
                        • 1Topf1 1Topf
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @1topf
                          Den Rahmen mal unten den Radius auf 0px
                          • 1Topf1 1Topf
                            @mickym
                            Wenn man das runde ins eckige verwandeln könnte, würde das viel besser aussehen.
                            ist doch überhaupt kein Problem
                            unter Border den Radius auf 0 setzen
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @homoran Danke für die Bestätigung. ;)
                              • mickymM mickym
                                @1topf
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @mickym
                                OK, schon besser, Danke. Nur die Erfassung der Endpositionen AUF / ZU (am Tor umgesetzt mit Magnetkontakten) muß ich halt trotzdem getrennt erfassen. Ich könnte den Zustand mit dem Batteriesymbol anzeigen lassen, aber das wäre auch keine schöne Lösung. Ich werde mal ein wenig rumbasteln, aber eure weiteren Ideen höre ich mir sehr gern an. 😊
                                • mickymM mickym
                                  @mickym sagte in Taster Auf/Ab für Jalousie gesucht:
                                  firefox cache Problem!
                                  Deine Antwort (und einige davor) kam bei mir erst, nachdem nach meiner neu geladen wurde.
                                  ist zum k....
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @1topf OK - also es geht mit Bindings - habe es gerade ausprobiert.
                                    Als aktiv Bilder würde ich nur normale Pfeile nehmen. Für den Zustand machst Du ein Binding zu einem selbsterstellten Datenpunkt, denn Du über DEine Logikmaschine setzt - das geht (auch wenn es nur im Runtime und nicht im Editor angezeigt wird):
                                    Ich habs Dir mal in einem kleinen Video verdeutlicht:
                                    Taster-Binding.mp4
                                    • mickymM mickym
                                      Taster-Binding.mp4
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      @mickym Danke, muß ich mir mal in Ruhe anschaun. Für heute ist (fast) Schluß. Muß nebenbei ServusTV gucken. 🛵
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @1topf
                                        einfach die Bulb über die Scheune legen und die Bulb mit Opacity -1 unsichtbar machen. :-)
