  4. Taster Auf/Ab für Jalousie gesucht
    2.2k
    4.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 484 Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @ralla66
    Ich hab das jetzt erstmal so gelöst. Auf die "Glühlampe" tippen fährt AUF oder ZU, und die dargestellten Tore darüber zeigen an, ob ZU ist (grün) oder ob AUF ist (rot). Geil wäre ja, wenn man die Tore mit den Pfeilen auch als Taster nutzen könnte und nicht nur zur Statusmeldung.
    Der Schuppen hat übrigens ein Garagentor als Tür. 😉
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @1topf Ehrlich gesagt verstehe ich das Problem nicht. Du kannst doch die Bilder in dem Widget austauschen und musst doch nicht die Lampe nehmen.
    In der Regel wirst Du halt für geschlossen und geöffnet jeweils ein Bild nehmen und dann als Aktivbild einen Pfeil nach oben oder unten. Wie Du den gelben Hintergrund wegbekommst - das geht sicher über das CSS - aber da gibts Leute, die sind da fitter als ich.
    • 1Topf1 1Topf
      @ralla66
      @1topf sagte in Taster Auf/Ab für Jalousie gesucht:
      du kannst doch die Birne im Taster gegen die Tore tauschen
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @mickym
        Ihr habt ja recht, aber das sieht doch scheixxe aus. Wenn man das runde ins eckige 😁 verwandeln könnte, würde das viel besser aussehen. Aber das geht nicht so einfach, richtig?
        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • 1Topf1 1Topf
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @1topf Du könntest aber das Bild so klein machen, dass es in das runde passt. ;)
          Ausserdem habe ich es eckig gebracht - du musst halt rumspielen. ;)
          1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @mickym Ich hab doch aber ein eckiges Tor. 😂
            • mickymM mickym
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @mickym Ach schau da. Da muß ich mal schauen, wo genau man da "spielen" muß.
              • 1Topf1 1Topf
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @1topf
                Den Rahmen mal unten den Radius auf 0px
                • 1Topf1 1Topf
                  @mickym
                  Wenn man das runde ins eckige verwandeln könnte, würde das viel besser aussehen.
                  ist doch überhaupt kein Problem
                  unter Border den Radius auf 0 setzen
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @homoran Danke für die Bestätigung. ;)
                    • mickymM mickym
                      @1topf
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @mickym
                      OK, schon besser, Danke. Nur die Erfassung der Endpositionen AUF / ZU (am Tor umgesetzt mit Magnetkontakten) muß ich halt trotzdem getrennt erfassen. Ich könnte den Zustand mit dem Batteriesymbol anzeigen lassen, aber das wäre auch keine schöne Lösung. Ich werde mal ein wenig rumbasteln, aber eure weiteren Ideen höre ich mir sehr gern an. 😊
                      • mickymM mickym
                        @mickym sagte in Taster Auf/Ab für Jalousie gesucht:
                        firefox cache Problem!
                        Deine Antwort (und einige davor) kam bei mir erst, nachdem nach meiner neu geladen wurde.
                        ist zum k....
                        • 1Topf1 1Topf
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @1topf OK - also es geht mit Bindings - habe es gerade ausprobiert.
                          Als aktiv Bilder würde ich nur normale Pfeile nehmen. Für den Zustand machst Du ein Binding zu einem selbsterstellten Datenpunkt, denn Du über DEine Logikmaschine setzt - das geht (auch wenn es nur im Runtime und nicht im Editor angezeigt wird):
                          Ich habs Dir mal in einem kleinen Video verdeutlicht:
                          Taster-Binding.mp4
                          • mickymM mickym
                            Taster-Binding.mp4
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @mickym Danke, muß ich mir mal in Ruhe anschaun. Für heute ist (fast) Schluß. Muß nebenbei ServusTV gucken. 🛵
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • 1Topf1 1Topf
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @1topf
                              einfach die Bulb über die Scheune legen und die Bulb mit Opacity -1 unsichtbar machen. :-)
