  4. LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript
69 Beiträge 19 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    mdsv
    Danke für super Unterstützung … Code ist bestimmt richtig, allerdings fehlt nun wohl noch die Anmeldung .. hatte ich übersehen. Siehe Errorcode unten ...
    Hatte versucht diese einzubauen, irgendwie scheint das nicht zu gehen (im Header eingebaut) oder ist diese extra???
    HEADERS: {"www-authenticate":"Basic realm=\"global\"","content-type":"application/json;charset=UTF8","content-length":"96","connection":"close","date":"Tue, 02 May 2017 15:48:14 GMT","server":"lighttpd/1.4.35"}
    javascript.0 script.js.LeMetric.php: body: { "errors":[ { "message":"Authorization is required" } ] }
    Per CURL geht es so ….
    curl -X POST -u "dev:<your api/key/here="">" -H "Content-Type: application/json" -d " { \"model\": { \"frames\": [ { \"icon\":\"a2867\", \"text\":\"Hello\!\"} ] } }" http://<ip address="">:8080/api/v2/device/notifications</ip></your>
    Ideen dazu, dies Javascript einzusetzen, habe jetzt schon lange probiert und es nicht hinbekommen…
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @mdsv:
      Ideen dazu, dies Javascript einzusetzen, habe jetzt schon lange probiert und es nicht hinbekommen… `
      mmh… es gibt mehrere Arten der Authentifizierung.
      Für die Basisauthentifizierung musst Du das Skript um die Variable auth erweitern und die Options anpassen:
      var auth = 'user:password';
      var options = {
          host: deviceIpAdress,
          port: 4343,
          auth: auth,
          path: cmd,
          method: 'POST',
          headers: {
              'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
              'Content-Type': 'application/json',
              'Accept': 'applciation/json',
              'Content-Length': data.length
      Das sieht aber nicht nach Deinem <your api/key/here="">aus.
      Ich schau mal, was ich dazu finde.</your>
        mdsv
        Tja, geht leider nicht so … auf Seite http://lametric-documentation.readthedo … ation.html ist zwar alles beschrieben, funktioniert aber so nicht …ohne oder mit Base64 (https://www.base64encode.org) alles probiert. API_Key habe ich aber.
        Kann mich auch local nicht anmelden, hier kommt interessanterweise aber ein Anmeldefenster.
        ` > In order to send a notification you must do HTTP POST request to http://<lametric_time_ip_address>:8080/api/v2/device/notifications endpoint with headers:
        Authorization: Basic <base64(dev:api_key)>Content-Type: application/json
        and body:</base64(dev:api_key)></lametric_time_ip_address> `
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @mdsv:
          Und so?
          var apikey = '<your api/key/here="">';
          var auth = 'Basic ' + new Buffer('dev:' + apikey).toString('base64');
          var options = {
              port: 4343,
              auth: auth,
              path: cmd,
              method: 'POST',
              headers: {
          };</your>
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Und eine zweite Variante, falls das oben so nicht funktioniert:
            var options = {
                port: 4343,
                path: cmd,
                method: 'POST',
                headers: {
                    'Authorization': 'Basic <'+auth+'>',
            };</your>
            Ich würde auf diese zweite Variante tippen… wg. der Beschreibung Authorization: Basic<base64(dev:api_key)></base64(dev:api_key)>
              mdsv
              Feedback Var. 1
              Leider nicht … habe sogar mit <> und ohne probiert.
              ` > 21:50:06.426 [info] javascript.0 Start javascript script.js.LeMetric.notification
              21:50:06.426 [info] javascript.0 script.js.LeMetric.notification: Data to request body: {"priority":"warning","model":{"cycles":1,"frames":[{"icon":"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANGRkUFBQZ0…....................<snip>...","text":"HELLO!"}],"sound":{"category":"notifications","id":"cat"}}}
              21:50:06.426 [info] javascript.0 script.js.LeMetric.notification: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              21:50:06.441 [info] javascript.0 script.js.LeMetric.notification: http Status: 401
              21:50:06.441 [warn] javascript.0 script.js.LeMetric.notification: HEADERS: {"www-authenticate":"Basic realm="global"","content-type":"application/json;charset=UTF8","content-length":"96","connection":"close","date":"Tue, 02 May 2017 19:50:05 GMT","server":"lighttpd/1.4.35"}
              21:50:06.441 [info] javascript.0 script.js.LeMetric.notification: body: { "errors":[ { "message":"Authorization is required" } ] }</snip> `
              Feedback Var.2
              OK, habe den Unterschied gefunden :D
              'Authorization': 'Basic <'+auth+'>' im Header
              -> gleiche Fehlermeldung.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @mdsv:
                Feedback Var.2
                -> gleiche Fehlermeldung. `
                Und das auth: über den Header weg.
                Ich glaube die < > gehören auch nicht dazu…
                Also:
                'Authorization': 'Basic '+auth,
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Poste mal bitte, wie dieser Bereich jetzt bei Dir aussieht:
                  var options = {
                      port: 4343,
                      path: cmd,
                      method: 'POST',
                      headers: {
                  };</your>
                    mdsv
                    ungefähr so ….
                    var https = require('http');
                    var apikey = '08cc1947<snip>.....</snip>4a28cb900457b9bd';
                    var options = {
                        port: 8080,
                        auth: auth,
                        path: cmd,
                        method: 'POST',
                        headers: {
                            'Accept': 'application/json',
                            'Content-Length': data.length,
                    Meldung kommt immer noch.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Da sind jetzt ein paar Punkte…
                      Du nutzt http (8080).
                      Wir verwenden aber das Module https
                      Das muss geändert werden.
                      Dann ist das auth in den Options noch drin.
                      [EDIT]: OK, habe ich übersehen… Du hast es in http oben geändert ;-) sorry... ;-)
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @mdsv ich änder das Skript eben und poste es noch einmal.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          mhh… wenn es nicht das überflüssige auth: auth, in den Options ist, bin ich mit meinem Latein fast am Ende.
                          Muss mir das Teil wohl doch mal bestellen ;-)
                            mdsv
                            Danke für die Mühe … vielleicht solltest dir eine holen ;) ... man kann Notification einblenden (Tür öffnet), aber auch durch li/re Klick den Status anzeigen lassen (Wetter, ....).
                            Durch lokale Update wird die Info dann übermittelt. Den Action-Modus habe ich noch nicht probiert und das ganze unscheinbar als nette Uhr.
                            Per CURL bekomme ich es schon direkt hin, allerdings wäre Javascript besser, um die Parameter zu übermitteln.
                            PS: die überflüssige auth war es auch nicht ....schade.
                            • R Offline
                              ronnyw
                              Meine Programmierkenntnisse sind leider recht rudimentär und ich kann auch gerade nicht helfen. Aber als ioBroker Neuling mit einer LaMetric interessiert mich das Thema sehr (auch wenn ich später Richtung Button-App hinaus möchte und schon überlege, wie man wohl einen LaMetric Adapter hinbekommt, der das ermöglicht). Ich hoffe das Thema LaMetric findet hier noch breiteren Anklang :-)
                                Ben
                                Hier ist meine funktionierende Lösung. :geek:
                                Dabei habe ich auch ein cooles ioBroker-Icon gebaut.
                                Hier eine Vorschau:
                                https://youtu.be/iDtKofIqIh8
                                Einfach den API-Key und die IP ersetzen. ;)
                                var http = require('http');
                                var apikey = '1234567891011121314'; // der API-Key von developer.lametric.com
                                var deviceIpAdress = '192.168.178.??'; // IP vom LaMetric
                                var port = '8080';
                                var cmd = '/api/v2/device/notifications';
                                var dataTemplate = {
                                    model: {
                                        cycles: 1,
                                        frames: [{
                                            icon: 'i10462',
                                            text: null
                                        sound: {
                                            category: 'notifications',
                                var optionsTemplate = {
                                    port: port,
                                    path: cmd,
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        'Content-Length': null,
                                        'Authorization': 'Basic ' + new Buffer('dev' + ':' + apikey).toString('base64')
                                function lametricNotification(notificationText) {
                                    var data = dataTemplate;
                                    data.model.frames[0].text = notificationText;
                                    var dataString = JSON.stringify(data);
                                    var options = optionsTemplate;
                                    options.headers['Content-Length'] = dataString.length;
                                    var req = http.request(options, function(res) {
                                        log('http Status: ' + res.statusCode);
                                        log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? 'warn' : 'info'));
                                        var bodyChunks  = [];
                                        res.on('data', function(chunk) {
                                            bodyChunks.push(chunk);
                                        }).on('end', function() {
                                            var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                                            log('body: ' + body);
                                    req.on('error', function(e) {
                                        log('ERROR: ' + e.message, 'warn');
                                    (dataString ? req.write(dataString) : log('Daten: keine Daten im Body angegeben'));
                                    req.end();
                                https://www.alefo.de
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  Na das ist ja mal ein Einstieg :-)
                                  • R Offline
                                    ronnyw
                                    Super, danke für die Hilfestellung.
                                    Ich habe derweil den umgekehrten Weg probiert: eine Button-App auf der LaMetric schaltet ioBroker. Nachdem ich ein paar Grundlagen lernen musste, war das am Ende eigentlich ziemlich simpel zu realisieren über den Node-Red Adapter.
                                    • ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      Nur ein kurze Info zu LaMetric: LaMetric kann mit IFTTT kommunizieren und die neueste Version vom Cloud-Adapter (ab Version 1.0.2) wird IFTTT unterstützen. ;)
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                        mdsv
                                        Ergänzend von den Möglichkeiten:
                                        Es gibt Notification … per Script steuerbar als einmalig eingeblendete Nachrichten, z.B. "Fenster auf".
                                        Es gibt (Indication) Apps. Durch linke / rechte Taste kann auf seine eigene Apps umschalten, die dann Statusmeldungen anzeigen (folgende Fenster sind offen ...., Benzinpreis ist ...). Per Script erfolgt im Hintergrund eine Aktualisierung. Bei Interesse kann man sich informieren.
                                        Und natürlich die Button Apps... z.B. Anzeige einer Mülltonne -> wenn man sie rausgebracht hat und in der Mitte drückt, dann wird per Http-Request die Systemvariable wieder false gesetzt. Durch ein Script wird zum Zeitpunkt auf diese Apps komplett umgeschaltet und es wird dann das gewünschte Symbol angezeigt, statt der Uhr.
                                        Das beste finde ich inzwischen:
                                        Es zeigt unscheinbar eine Uhr an, aber wenn die Alarmanlage scharf ist, dann eben ein Symbol und eine Warnung. Falls manchmal Geofency nicht richtig die Deaktivierung vornimmt. Das Umschalten auf diese habe ich über das Umschalten auf diese Apps per Script gelöst. Finde ich sogar besser, als irgendwelche große Bildschirme, wo jeder Besucher die Augen verdreht.
                                        Die Geschwindigkeit ist auch beeindruckend, wenn dies über Script erfolgt.
                                        Was habt Ihr so?
                                        • R Offline
                                          ronnyw
                                          Dank der Vorarbeit hier bin ich schon relativ weit gekommen.
                                          Das Script, das Ben angepasst hat, funktioniert erstmal ganz gut, ich bekomme alle möglichen Arten von Notifications hin.
                                          Darauf aufbauend wollte ich jetzt den Inhalt von Indicator-Apps verändern.
                                          Ich hab dafür das gleiche Script genutzt, den Pfad angepasst, so wie es in dem Developerbereich vorgeschlagen wird. Also für die var cmd habe ich z.B. "api/v1/dev/widget/update/com.lametric.<id>/1" gesetzt.
                                          Das Dataformat hab ich auch angepasst.
                                          Nun habe ich wahlweise zwei Fehler.
                                          Wenn ich das per http auf Port 8080 probiere, bekomme ich von der LaMatric den Error "Wrong API Key". Versteh ich nicht. Es gibt ja nur einen, der in dem gleichen Script mit der normalen Notification funktioniert.
                                          Wenn ich wie im Developerbereich von LaMetric vorgeschlagen lokal https nutze und den Port auf 4343 setze bekomme ich im Log "unable to very the first certificate" - kenne mich aber mit der Zertifikatskette nicht aus. Per CURL mit dem Beispielaufruf aus dem Developerbereich funktioniert alles (auch per https).
                                          Ich weiß also weder, ob ich eigentlich SSL nutzen MUSS (und wie ich aus dem Zertifikatsfehler rauskomme) oder warum ich den "wrong API key" zurückbekomme.
                                          @mdsv, wie steuerst Du die Infos Indicator-Apps von ioBroker aus?!</id>
