  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @chaot Ich bastel aktuell noch sehr oft an der Vis. Irgendwie doof, dass es da keine "einfache" Lösung zu geben scheint.
    Muss mir mal überlegen, wie ich das mache.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #328
    @merlin123
    Ein komplettes Projekt ist blitzschnell kopiert.
    Wenn ich meine Optik verändere erstelle ich mir ein Projekt und arbeite das dann aus. Dann werden aus den alten Projekten die Sonderfälle exportiert (Meist spezielle Widgets), das neue Projekt dupliziert und die beiden finalen Projekte erstellt.
    Dann werden die umbenannt auf die alten Namen und fertig.
    Das dauert keine Stunde und ich habe die beiden Projekte geändert. Natürlich ohne die Zeit gerechnet das Projekt zu erstellen.
    Der Vorteil bei mir ist, das ich immer ein Projekt zum spielen und experimentieren habe. Das wird für Neuentwicklungen genutzt. Damit sieht die View auf den Geräten nicht jeden Tag anders aus, sondern wird dann nur umgestellt wenn ich wirklich was deutlich verändert habe.
    Ich persönlich finde das sogar sehr einfach, weil ich dadurch immer sauber die Übersicht habe was welches Tablet darf oder kann und trotzdem sehen beide auf den ersten Blick gleich aus.
    Was meine Sonderfälle angeht ist beispielsweise das ein Tablet den Stundenplan und den Vertretungsplan anzeigen kann. Das benötige ich in der Küche auf dem zweiten Gerät nicht. Dafür ist dort eine View mit zufälligen Rezeptvorschlägen eingebaut.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @merlin123
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #329
      @chaot Ich behalte die Lösung mal im Auge. Danke für die Erklärung :)
      Beta-Tester
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        #330
        Weil es so schön ist noch ein Problem:
        Samsung Tab 8 Android 11:
        Ich krieg da absolut gar nichts gesteuert. Fully startet mit "startApplication" keine Apps, screenOff/sreenOn geht nicht.
        Keine Ahnung.
        Hab Fully auf dem Tablet alle Rechte gegeben und es ist Geräteadmin, in Fully müsste ich auch alles mögliche aktiviert haben. Sieht eigentlich aus wie auf meinem Lenovotab... Fully Lizenz hab ich natürlich.
        Was auch nicht geht: Er zeigt mir den Ladestand des Akkus nicht an. den DP gibt es bei dem Tablet nicht.
        mit dem Fully-tablet-control Adapter sehe ich zumindest den Akkustand.
        Bin grad "leicht" angenervt....
        Beta-Tester
          Keine Ahnung.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #331
          @merlin123 und ich soll jetzt meine Glaskugel aus dem Keller holen um dir zu sagen was du falsch machst oder wie...
          adapter auf debug und LOG posten
          • arteckA arteck
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #332
            @arteck hab jetzt mal ein "startApplication" versucht:
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:09:13.387	warn	State "fullybrowser.0.192,168,0,244.lastInfoUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:09:13.372	warn	State "fullybrowser.0.192,168,0,244.isFullyAlive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:09:13.362	warn	updateDeviceERROR 192,168,0,244
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:40.443	warn	State "fullybrowser.0.192,168,0,244.lastInfoUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:40.425	warn	State "fullybrowser.0.192,168,0,244.isFullyAlive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:40.415	warn	updateDeviceERROR 192,168,0,244
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.877	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.screenBrightness changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.screenBrightness
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.876	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.875	warn	Object 192,168,0,244.Commands.screenBrightness is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.816	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.setStringSetting changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.setStringSetting
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.795	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.textToSpeech changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.textToSpeech
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.712	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.setAudioVolume changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.setAudioVolume
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.692	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.loadURL changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.loadURL
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.658	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.startApplication changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.startApplication
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.637	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.disableLockedMode changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.disableLockedMode
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.586	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.enableLockedMode changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.enableLockedMode
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.570	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.popFragment changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.popFragment
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.516	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.toForeground changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.toForeground
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.498	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.stopDaydream changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.stopDaydream
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.480	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.startDaydream changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.startDaydream
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.152	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.stopScreensaver changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.stopScreensaver
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.106	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.startScreensaver changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.startScreensaver
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.088	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.triggerMotion changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.triggerMotion
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.070	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.forceSleep changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.forceSleep
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.040	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.screenOff changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.screenOff
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:37.023	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.screenOn changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.screenOn
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:36.962	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.exitApp changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.exitApp
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:36.943	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.restartApp changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.restartApp
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:36.918	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.clearCookies changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.clearCookies
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:36.884	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.clearWebstorage changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.clearWebstorage
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:36.857	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.clearCache changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.clearCache
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:36.817	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.Commands.loadStartURL changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.loadStartURL
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:36.812	warn	Generate State problem 192,168,0,244 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:328:16)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:400:28)\n at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:164:12)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.23.0"},"method":"get","url":"http://192,168,0,244:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=XXXXXXX"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:34.773	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.isFullyAlive changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.isFullyAlive
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:34.758	warn	Used invalid characters: fullybrowser.0.192,168,0,244.lastInfoUpdate changed to fullybrowser.0.192_168_0_244.lastInfoUpdate
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:34.696	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:08:34.695	warn	Object 192_168_0_160.Commands.screenBrightness is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            Versuche ich das wiederholt kommt immer nur der Teil neu im Log
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:10:51.843	warn	State "fullybrowser.0.192,168,0,244.lastInfoUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:10:51.828	warn	State "fullybrowser.0.192,168,0,244.isFullyAlive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            fullybrowser.0
            2022-03-29 11:10:51.820	warn	updateDeviceERROR 192,168,0,244
            Beta-Tester
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              klaus88
              #333
              @merlin123 : Nur eine Vermutung - kann aber falsch liegen: Hast du statt eines "." Punktes in der IP Adresse einen "," Beistrich gesetzt?
              Also unter Instanzen/ Fully Browser /Adresse für Monitoring
              • K klaus88
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #334
                @klaus88 Das war auch meine erste Vermutung, als ich das Log gesehen hab. Sah aber richtig aus..
                jo.. Eben einen Screenshot für Dich gemacht und was musste ich feststellen? Ich war blind.... Boah.... peinlich...
                Danke für den Hinweis. Gleich mal ändern und testen.
                Also... Die Kommandos führt er jetzt aus, aber ne Batterieinfo krieg ich darüber nicht.
                Unter Info hab ich nur
                status
                statustext
                Solange ich dafür keine Lösung hab isses doof :(
                Beta-Tester
                K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  status
                  statustext
                  klaus88
                  schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                  #335
                  @merlin123
                  Frage: Wenn du dein Pad mal direkt per Web ansprichst - also IPAdresse und den Port den du eingegeben hast (Standard ist 2323). Dann Passwort - dann gleich in der Übersichtseite. Bekommst du hier die Daten unter Device Info - Battery Level?
                  und noch ein Hinweis: Wenn du die IP jetzt geändert hast - müsstest du eigentlich in den Objects ein neues Gerät haben - ist dort auch kein "batterylevel"?
                    status
                    statustext
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #336
                    @merlin123 augen auf... demnächst... und ich such mir eine doofen.... soviel zu LOG.. IMMER POSTEN
                    auch jetzt.. wo der Battery status nicht kommt.. und die object liste auch ..bitte
                    • K klaus88
                      @merlin123
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #337
                      @klaus88 sagte in Fully Kiosk Browser:
                      @merlin123
                      Also.. Wenn ich das direkt anspreche seh ich den Batterylevel.
                      Es wurde kein neues Gerät angelegt, ich habe auch versucht den Objektbaum zu löschen und neu anlegen zu lassen. Keine Änderung
                      Beta-Tester
                      • arteckA arteck
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #338
                        @arteck sagte in Fully Kiosk Browser:
                        Sorry wegen den Kommas, ich hatte es im iobroker echt nicht gesehen.
                        Ich hab jetzt den kompletten Objektbaum gelöscht, nur das betroffene Tablet aktiviert im Monitoring und die Instanz gestartet.
                        Hier das Log
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.795	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.lastAppStart" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.786	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.currentPage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.779	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.foregroundApp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.770	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceManufacturer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.764	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceModel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.756	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.androidSdk" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.744	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appVersionName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.736	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appVersionCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.724	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.717	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.710	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.695	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.currentTabIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.672	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.startUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.661	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.kioskMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.654	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.maintenanceMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.619	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInForcedSleep" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.608	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.kioskLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.597	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInScreensaver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.589	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isLicensed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.577	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isRooted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.570	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInDaydream" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.564	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.topFragmentTag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.551	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isMenuOpen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.533	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.displayWidthPixels" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.523	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.displayHeightPixels" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.518	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.scopedStorage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.511	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.501	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appTotalMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.495	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appFreeMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.489	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appUsedMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.481	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramTotalMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.461	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramFreeMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.447	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramUsedMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.405	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.internalStorageTotalSpace" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.395	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.internalStorageFreeSpace" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.382	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isDeviceOwner" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.377	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isDeviceAdmin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.372	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.motionDetectorStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.335	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.foregroundActivity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.323	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.webviewUA" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.317	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.androidVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.306	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.build" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.298	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.serial" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.290	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.283	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.keyguardLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.275	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.plugged" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.267	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.batteryTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.250	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenOn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.184	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.168	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenBrightness" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.154	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenOrientation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.148	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isMobileDataEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.141	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.wifiSignalLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.133	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.hostname6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.128	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.hostname4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.119	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ip6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.110	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ip4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.091	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.Mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.086	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.BSSID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.073	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.SSID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.064	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isPlugged" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.054	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.batteryLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.047	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationProvide" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.039	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.033	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.packageName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:51.022	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:50.591	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_160.isFullyAlive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:50.579	debug	get Information
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.548	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.lastAppStart" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.541	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.currentPage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.533	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.foregroundApp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.524	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceManufacturer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.517	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceModel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.508	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.androidSdk" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.503	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appVersionName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.493	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appVersionCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.484	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.477	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.469	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.462	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.currentTabIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.454	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.startUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.447	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.kioskMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.439	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.maintenanceMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.432	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInForcedSleep" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.424	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.kioskLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.417	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInScreensaver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.409	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isLicensed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.402	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isRooted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.390	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInDaydream" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.380	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.topFragmentTag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.368	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isMenuOpen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.352	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.displayWidthPixels" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.344	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.displayHeightPixels" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.330	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.scopedStorage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.322	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.310	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appTotalMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.296	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appFreeMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.289	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appUsedMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.278	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramTotalMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.269	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramFreeMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.257	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramUsedMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.246	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.internalStorageTotalSpace" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.236	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.internalStorageFreeSpace" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.228	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isDeviceOwner" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.219	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isDeviceAdmin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.206	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.motionDetectorStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.200	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.foregroundActivity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.193	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.webviewUA" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.182	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.androidVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.175	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.build" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.163	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.serial" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.154	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.139	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.keyguardLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.130	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.plugged" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.111	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.batteryTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.102	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenOn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.091	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.082	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenBrightness" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.072	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenOrientation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.063	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isMobileDataEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.048	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.wifiSignalLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:20.039	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.hostname6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.965	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.hostname4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.922	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ip6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.911	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ip4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.903	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.Mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.896	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.BSSID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.888	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.SSID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.878	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isPlugged" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.870	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.batteryLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.860	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationProvide" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.849	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.836	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.packageName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.821	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.683	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_160.isFullyAlive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.678	debug	get Information
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.661	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.screenBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.604	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.603	warn	Object fullybrowser.0.192_168_0_244.Commands.screenBrightness is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.597	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:19.596	warn	Object 192_168_0_244.Commands.screenBrightness is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:17.980	info	Start with IP : 192.168.0.244
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:17.979	debug	create state
                        fullybrowser.0
                        2022-03-31 17:09:17.926	info	starting. Version 2.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                        Beta-Tester
                          Hier das Log
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #339
                          @merlin123 sagemal.... 2.0.14 im ernst
                          auf GIT ist die 2.1.1
                          • arteckA arteck
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #340
                            Dann mach ich das Upgrade. Aber wieso ist die neue Version nicht im Beta Repository von ioBroker? Dann wäre ich auf der neusten Version.
                            EDIT:
                            Ich bin nicht der GIT Profi. Ich sehe zwar in den Dateien und im Changelog was von 2.1.1, aber die "normale" Installation liefert nur die 2.0.14. Ich hab keine Ahnung, wie ich die 2.1.1 installieren kann
                            Beta-Tester
                              EDIT:
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #341
                              @merlin123
                              Dann musst Du es über die Katze installieren (wird aber nicht empfohlen).
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                @merlin123
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #342
                                @meister-mopper Danke! Hat geklappt...
                                Leider hat es nichts geändert.Unter "Info" habe ich immer nur noch "Status" und "Statustext"
                                Hier das Debuglog:
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:38.902	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:38.900	info	terminating
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:38.898	info	cleaned everything up...
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:38.896	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.963	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.lastAppStart" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.954	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.currentPage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.947	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.foregroundApp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.941	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceManufacturer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.935	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceModel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.929	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.androidSdk" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.923	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appVersionName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.913	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appVersionCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.880	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.872	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.865	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.858	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.currentTabIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.851	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.startUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.845	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.kioskMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.838	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.maintenanceMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.831	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInForcedSleep" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.824	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.kioskLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.817	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInScreensaver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.810	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isLicensed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.804	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isRooted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.798	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInDaydream" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.788	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.topFragmentTag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.780	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isMenuOpen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.770	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.displayWidthPixels" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.761	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.displayHeightPixels" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.754	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.scopedStorage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.741	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.731	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appTotalMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.722	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appFreeMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.716	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appUsedMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.709	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramTotalMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.695	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramFreeMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.688	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramUsedMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.676	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.internalStorageTotalSpace" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.668	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.internalStorageFreeSpace" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.659	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isDeviceOwner" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.650	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isDeviceAdmin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.640	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.motionDetectorStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.634	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.webviewUA" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.628	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.androidVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.616	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.build" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.604	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.serial" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.595	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.586	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.keyguardLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.575	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.plugged" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.567	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.batteryTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.558	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenOn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.551	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.543	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenBrightness" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.533	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenOrientation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.521	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isMobileDataEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.514	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.wifiSignalLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.506	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.hostname6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.499	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.hostname4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.492	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ip6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.484	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ip4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.477	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.Mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.460	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.BSSID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.446	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.SSID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.325	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isPlugged" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.163	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.batteryLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.055	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationProvide" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.044	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:16.006	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.packageName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:15.990	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:15.900	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_160.isFullyAlive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:15.852	debug	get Information
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:15.243	info	Start with IP : 192.168.0.244
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:15.242	debug	create state
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:15.240	info	timeout is 2000
                                fullybrowser.0
                                2022-04-01 19:11:15.179	info	starting. Version 2.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.fullybrowser) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                Beta-Tester
                                  Hier das Debuglog:
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #343
                                  @merlin123 so jetzt noch alle Objecte löschen so dasss diese nochmal richtig neu erstellt werden ..dann adapter neustart
                                  • arteckA arteck
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #344
                                    @arteck Ändert leider nichts.... Ich hatte vor dem letzten Log schonmal alles unter dem betroffenen Tablet gelöscht, jetzt nochmal alles von dem Adapter. Bleibt aber dabei: Nur Status und Statustext bei "Info" des Tablets. Die Commands sind alle da.
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:47.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:47.606	info	terminating
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:47.604	info	cleaned everything up...
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:47.602	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.937	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.lastAppStart" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.933	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.currentPage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.926	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.foregroundApp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.920	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceManufacturer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.914	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceModel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.908	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.androidSdk" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.902	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appVersionName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.895	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appVersionCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.889	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.883	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.878	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.872	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.currentTabIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.865	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.startUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.859	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.kioskMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.852	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.maintenanceMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.844	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInForcedSleep" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.836	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.kioskLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.825	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInScreensaver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.814	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isLicensed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.806	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isRooted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.801	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInDaydream" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.795	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.topFragmentTag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.789	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isMenuOpen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.783	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.displayWidthPixels" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.776	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.displayHeightPixels" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.771	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.scopedStorage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.763	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.756	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appTotalMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.749	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appFreeMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.741	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appUsedMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.735	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramTotalMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.724	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramFreeMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.716	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramUsedMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.708	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.internalStorageTotalSpace" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.703	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.internalStorageFreeSpace" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.695	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isDeviceOwner" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.688	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isDeviceAdmin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.677	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.motionDetectorStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.671	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.webviewUA" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.666	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.androidVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.660	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.build" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.655	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.serial" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.649	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.642	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.keyguardLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.635	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.plugged" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.617	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.batteryTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.609	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenOn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.602	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.594	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenBrightness" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.578	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenOrientation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.570	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isMobileDataEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.514	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.wifiSignalLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.447	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.hostname6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.177	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.hostname4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.108	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ip6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.096	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ip4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.085	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.Mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.074	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.BSSID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.059	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.SSID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.045	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isPlugged" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.027	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.batteryLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.015	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationProvide" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:42.005	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:41.994	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.packageName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:41.983	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:41.862	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_160.isFullyAlive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:41.853	debug	get Information
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.832	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.lastAppStart" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.822	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.currentPage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.802	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.foregroundApp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.786	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceManufacturer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.732	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceModel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.674	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.androidSdk" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.660	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appVersionName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.644	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appVersionCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.632	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.623	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.616	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.608	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.currentTabIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.552	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.startUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.493	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.kioskMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.462	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.maintenanceMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.308	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInForcedSleep" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.227	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.kioskLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.141	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInScreensaver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.129	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isLicensed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.121	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isRooted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.114	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInDaydream" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.107	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.topFragmentTag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.100	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isMenuOpen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.093	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.displayWidthPixels" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.087	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.displayHeightPixels" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.079	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.scopedStorage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.070	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.063	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appTotalMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.054	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appFreeMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.049	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appUsedMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:11.039	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramTotalMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.997	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramFreeMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.963	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramUsedMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.942	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.internalStorageTotalSpace" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.893	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.internalStorageFreeSpace" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.832	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isDeviceOwner" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.758	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isDeviceAdmin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.721	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.motionDetectorStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.659	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.webviewUA" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.623	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.androidVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.529	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.build" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.490	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.serial" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.454	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.443	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.keyguardLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.430	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.plugged" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.416	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.batteryTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.378	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenOn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.362	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.240	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenBrightness" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.170	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenOrientation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.096	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isMobileDataEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:10.052	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.wifiSignalLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.993	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.hostname6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.950	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.hostname4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.918	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ip6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.662	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ip4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.274	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.Mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.233	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.BSSID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.224	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.SSID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.171	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isPlugged" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.157	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.batteryLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.144	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationProvide" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.131	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.114	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.packageName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:09.101	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:08.997	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_160.isFullyAlive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:08.947	debug	get Information
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:07.687	info	Start with IP : 192.168.0.244
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:07.686	debug	create state
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:07.684	info	timeout is 2000
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:07.626	info	starting. Version 2.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.fullybrowser) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:07.035	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:06.967	debug	States create User PubSub Client
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:06.964	debug	States create System PubSub Client
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:06.915	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:06.835	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:06.823	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:06.698	debug	Objects create User PubSub Client
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:06.696	debug	Objects create System PubSub Client
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:06.693	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    fullybrowser.0
                                    2022-04-04 08:53:06.581	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    Beta-Tester
                                    • Merlin123M Merlin123
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      fullybrowser.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #345
                                      @merlin123 da ich nicht ersehen kann was du da installiert hast habe ich die Verion in GIt auf
                                      2.1.2 gehoben
                                      also bitte nochmal von GIT installieren..
                                      und die Objecte löschen nicht vergessen
                                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        2.1.2 gehoben
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #346
                                        @arteck Ändert leider nix.
                                        Vor dem Update alle Objekte des Adapters gelöscht:
                                        Update erfolgreich:
                                        Objekte nach dem Start:
                                        Log des Starts:
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:42.271	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:42.270	info	terminating
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:42.268	info	cleaned everything up...
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:42.265	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.534	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.lastAppStart" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.527	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.currentPage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.519	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.foregroundApp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.509	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceManufacturer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.497	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceModel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.488	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.androidSdk" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.481	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appVersionName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.472	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appVersionCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.466	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.460	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.451	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.445	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.currentTabIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.437	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.startUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.430	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.kioskMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.424	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.maintenanceMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.419	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInForcedSleep" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.411	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.kioskLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.405	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInScreensaver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.400	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isLicensed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.393	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isRooted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.385	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isInDaydream" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.376	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.topFragmentTag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.368	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isMenuOpen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.346	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.displayWidthPixels" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.337	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.displayHeightPixels" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.324	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.scopedStorage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.312	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.302	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appTotalMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.291	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appFreeMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.281	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.appUsedMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.272	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramTotalMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.264	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramFreeMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.255	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ramUsedMemory" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.248	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.internalStorageTotalSpace" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.240	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.internalStorageFreeSpace" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.233	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isDeviceOwner" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.227	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isDeviceAdmin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.216	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.motionDetectorStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.208	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.webviewUA" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.199	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.androidVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.189	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.build" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.182	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.serial" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.175	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.169	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.keyguardLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.164	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.plugged" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.156	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.batteryTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.147	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenOn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.142	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenLocked" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.135	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenBrightness" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.128	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.screenOrientation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.122	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isMobileDataEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.113	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.wifiSignalLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.105	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.hostname6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.097	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.hostname4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.089	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ip6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.080	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.ip4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.073	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.Mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.064	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.BSSID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.056	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.SSID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.049	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.isPlugged" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.041	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.batteryLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.032	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.locationProvide" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.024	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:19.017	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.packageName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:18.975	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_244.Info.deviceName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:18.884	warn	State "fullybrowser.0.192_168_0_160.isFullyAlive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:18.839	debug	get Information
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:17.822	info	Start with IP : 192.168.0.244
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:17.820	debug	create state
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:17.818	info	timeout is 2000
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:17.755	info	starting. Version 2.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.fullybrowser) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:17.010	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:16.949	debug	States create User PubSub Client
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:16.946	debug	States create System PubSub Client
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:16.905	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:16.842	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:16.832	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:16.734	debug	Objects create User PubSub Client
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:16.732	debug	Objects create System PubSub Client
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:16.729	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        fullybrowser.0
                                        2022-04-04 11:46:16.658	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        Beta-Tester
                                          Update erfolgreich:
                                          Log des Starts:
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #347
                                          @merlin123 das gibts doch nicht.. hast du ein Multihost im einsatz ??
                                          ich kann den Fehler nicht lokalisieren..
