  4. VIS 1.4.13 startet nicht mehr
    6.0k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @blueessi ruffst du die visu direkt auf ? also mit angabe des projektes und der view ?poste mal die url
    knopers1
    @arteck said in VIS 1.4.13 startet nicht mehr:
    ich rufe die visu so auf....
    http://192.168.xxx.xx5:8082/vis/index.html#EG
    Die URL funktionierte immer schon, nur die letzte Version möchte nicht mehr laden.
    • K knopers1
      jensus11
      bei mir besteht auch das Problem, nach update wird die Seite nicht geladen.
      Wieder zurück auf 1.4.12 und es läuft super.
      • J jensus11
        knopers1
        schrieb am zuletzt editiert von knopers1
        @jensus11 said in VIS 1.4.13 startet nicht mehr:
        ich komme da auch nicht weiter.... Welche Browser hast du probiert?
        Ist bei dir der js-controller in der neusten Version installiert?
        @arteck
        kann das Problem ein Node.js verursachen? Bei mir läuft die v.12.22.11, empfohlen wird die v.14....
        Node.js
            v12.22.11 (Empfohlene Version v14.19.1)
        @jensus11
        welche Node.js ist bei dir denn aktiv?
        • J Offline
          jensus11
          Ich habe verschiedene Browser ausprobiert. Chrome, Safari, Fully.
          Js ist in der neuesten Version und Node ist 14.19.1
          Eigentlich alles aktuell.
          • K knopers1
            @arteck
            Node.js
            @jensus11
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @knopers1 nein eigentlich nicht
            • B BlueEssi
              @arteck Nein, das war es nicht. Habe die beiden undefined widgets rausgeworfen, aber gleiches Verhalten.
              @blueessi Und welche Fehler kommen jetzt in der Browser Fehlerkonsole?
              • apollon77A apollon77
                knopers1
                @apollon77 said in VIS 1.4.13 startet nicht mehr:
                so sieht es bei mir aus mit der V.1.4.12 was funktioniert...
                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 index.html:3439:25
                Version vis-colorpicker: 1.2.0 index.html:3979:13
                Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 index.html:6023:21
                Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
                Metro version: "1.2.0" index.html:10932:10
                Version vis-weather: 2.5.4 index.html:16232:25
                [2022-03-30T19:14:06.425Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                2022-03-30T19:14:06.479Z Connected => authenticate conn.js:305:25
                2022-03-30T19:14:06.567Z Authenticated: true conn.js:326:33
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0724070.4.SET_TEMPERATURE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0724070.4.ACTUAL_TEMPERATURE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0724070.4.VALVE_STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0724070.0.LOWBAT vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0724074.4.SET_TEMPERATURE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0724074.4.ACTUAL_TEMPERATURE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0724074.4.VALVE_STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0724074.0.LOWBAT vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0723839.4.SET_TEMPERATURE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0723839.4.ACTUAL_TEMPERATURE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0723839.4.VALVE_STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0723839.0.LOWBAT vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0609422.1.LEVEL vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0609422.1.WORKING vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0178431.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object ping.0.orangepiplus2e.192_168_1_68 vis.js:3541:29
                Create inner vis object ping.0.raspberrypi.192_168_1_68 vis.js:3541:29
                Create inner vis object ping.0.raspberrypi.192_168_1_58 vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0450699.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0167571.1.LEVEL vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0167571.1.WORKING vis.js:3541:29
                Create inner vis object sonoff.0.BZ-Licht.POWER vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0723847.4.SET_TEMPERATURE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0723847.4.ACTUAL_TEMPERATURE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0723847.4.VALVE_STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0723847.0.LOWBAT vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0449962.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object sonoff.0.S20_2.POWER vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0725335.4.SET_TEMPERATURE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0725335.4.ACTUAL_TEMPERATURE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0725335.4.VALVE_STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0723859.4.SET_TEMPERATURE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0723859.4.ACTUAL_TEMPERATURE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0723859.4.VALVE_STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0723859.0.LOWBAT vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0440303.1.HUMIDITY vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0242980.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0242980.1.WORKING vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0609269.1.LEVEL vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0609269.1.WORKING vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0609309.1.LEVEL vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0609309.1.WORKING vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0609270.1.LEVEL vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0609270.1.WORKING vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0137025.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0137025.1.WORKING vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0137025.0.LOWBAT vis.js:3541:29
                Create inner vis object ping.0.raspberrypi.192_168_1_48 vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0450689.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object sonoff.0.DVES_339E81.BME280_Temperature vis.js:3541:29
                Create inner vis object sonoff.0.DVES_339E81.BME280_Humidity vis.js:3541:29
                Create inner vis object sonoff.0.S20StehlampeEG.POWER vis.js:3541:29
                Create inner vis object sonoff.0.SchrankLicht.POWER vis.js:3541:29
                Create inner vis object javascript.0.RGB1.state vis.js:3541:29
                Create inner vis object javascript.0.RGB1.brightness vis.js:3541:29
                Create inner vis object javascript.0.RGB1.red vis.js:3541:29
                Create inner vis object javascript.0.RGB1.green vis.js:3541:29
                Create inner vis object javascript.0.RGB1.blue vis.js:3541:29
                Create inner vis object javascript.0.RGBWW_Schalter vis.js:3541:29
                Create inner vis object mqtt.0.H801.switch.H801_1.brightness.set vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0242928.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0242928.1.WORKING vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0242928.0.LOWBAT vis.js:3541:29
                Create inner vis object sonoff.0.Sonoff-Dimmer2.Dimmer vis.js:3541:29
                Create inner vis object sonoff.0.Sonoff-Dimmer3.Dimmer vis.js:3541:29
                Create inner vis object sonoff.0.Sonoff-Dimmer1.Dimmer vis.js:3541:29
                Create inner vis object ping.0.raspberrypi.192_168_1_153 vis.js:3541:29
                Create inner vis object sonoff.0.SonPower.POWER vis.js:3541:29
                Create inner vis object sonoff.0.S55_1.POWER vis.js:3541:29
                Create inner vis object yr.0.forecast.info.html vis.js:3541:29
                Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined vis.js:3541:29
                Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.name vis.js:3541:29
                Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status vis.js:3541:29
                Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined vis.js:3541:29
                Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined vis.js:3541:29
                Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status vis.js:3541:29
                Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status vis.js:3541:29
                Create inner vis object ical.0.data.html vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rega.0.maintenance vis.js:3541:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.temperature.main vis.js:3541:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.avgSpeed vis.js:3541:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.memory.info.free vis.js:3541:29
                Create inner vis object rpi.0.cpu.load1 vis.js:3541:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.size vis.js:3541:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used vis.js:3541:29
                Create inner vis object ping.0.raspberrypi.192_168_1_36 vis.js:3541:29
                Create inner vis object fritzbox.0.calls.missedCount vis.js:3541:29
                Create inner vis object fritzbox.0.calls.telLinks.ringLastNumberTel vis.js:3541:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.avgload vis.js:3541:29
                Create inner vis object sonoff.0.DVES_339E81.BME280_Pressure vis.js:3541:29
                Create inner vis object ping.0.raspberrypi.192_168_1_55 vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1506646.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1506648.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1506647.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1506559.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1506675.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rega.0.1233 vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rega.0.LEQ0246686.0.DUTY_CYCLE vis.js:3541:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0710376.1.STATE vis.js:3541:29
                Create inner vis object javascript.0.Akku_Laden vis.js:3541:29
                Create inner vis object javascript.0.BSZ.Counter.Heizung_KWh.DELTA.GAS_KWh.1-DAY vis.js:3541:29
                Create inner vis object javascript.0.BSZ.Counter.StromzaehlerKWh.DELTA.StromKWh.1-DAY vis.js:3541:29
                Create inner vis object javascript.0.BSZ.Counter.Wasseruhr.DELTA.MengeproTag.1-DAY vis.js:3541:29
                Version vis-hqwidgets: 1.1.9 hqwidgets.js:907:21
                nach dem Update auf 1.4.13
                [2022-03-30T19:18:54.430Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                2022-03-30T19:18:54.486Z Connected => authenticate conn.js:305:25
                2022-03-30T19:18:54.555Z Authenticated: true conn.js:326:33
                Uncaught TypeError: views[view].widgets[w].data is undefined
                    getWidgetGroup http://192.168.1.100:8082/vis/js/visUtils.js:36
                    getUsedObjectIDs http://192.168.1.100:8082/vis/js/visUtils.js:446
                    getUsedObjectIDs http://192.168.1.100:8082/vis/js/vis.js:519
                    loadRemote http://192.168.1.100:8082/vis/js/vis.js:2055
                    readFile http://192.168.1.100:8082/vis/js/conn.js:580
                    setTimeout handler*readFile/< http://192.168.1.100:8082/vis/js/conn.js:579
                    findAnswer http://192.168.1.100:8082/lib/js/socket.io.js:294
                    onmessage http://192.168.1.100:8082/lib/js/socket.io.js:202
                    connect http://192.168.1.100:8082/lib/js/socket.io.js:182
                    connect http://192.168.1.100:8082/lib/js/socket.io.js:43
                    init http://192.168.1.100:8082/vis/js/conn.js:266
                    main http://192.168.1.100:8082/vis/js/vis.js:3649
                    <anonymous> http://192.168.1.100:8082/vis/js/vis.js:3935
                    jQuery 11
                • K knopers1
                      jQuery 11
                  @knopers1 Da ist noch irgendein Widget bei Dir kaputt. Expertiere mal dein Projekt und schau mal alles durch ob Du es vllt findest
                    knopers1
                    wieso soll ein widget defekt sein? Ich kann beliebig von 1.4.12 auf 1.4.13 ein Update machen. Nach dem Update mache ich immer einen Upload!
                    Bei 1.4.12 werden alle Widgets problemlos eingelesen. Mit Vis 1.4.13 eben nicht ....!
                    danach zurücxh auf Vis 1.4.12 mit Upload - und es geht wieder ohne Probleme...
                    Die Widgets fasse ich noch nicht einmal an.... Wieso soll ein Widget mit Vis 1.4.13 defekt sein, und mit Vis 1.4.12 nicht?
                    • K knopers1
                      knopers1
                      Edge bleibt auch hängen....
                      • apollon77A Offline
                        Ahhh ok, das hatte ich überlesen das es mit downgrade wieder geht. Dann wäre es ein bug und ei GitHub Issue wert falls noch nicht angelegt
                          knopers1
                          jetzt ist auch die VIS 1.4.14 aufgetaucht. Hier geht alles ohne Probleme 👍
                          Danke Euch vorerst... das Problem ist gelöst!
