  4. Node-Red
  5. Serial in Node Red
    6.5k
Serial in Node Red
22 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @broker-tester Hast Du den Palettenmanager im Adapter aktiviert? - Aus den node-modules im Homeverzeichnis des pi - kannst Du die node wieder löschen. Dieses Verzeichnis nutzt die Node-Red Instanz des iobrokers nicht.
    Broker Tester
    @mickym said in Serial in Node Red:
    soll ich den ganzen Ordner einfach löschen?
    • B Broker Tester
      @mickym Palettenmanager war aus...
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @broker-tester Wenn Du ihn eingeschaltet hast kannst Du die Node - nun direkt in NodeRed installieren:
      Dann im Tab Installation suchen und dann installieren:
      • B Broker Tester
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @broker-tester sagte in Serial in Node Red:
        Am saubersten gehst Du in das Homeverzeichnis des pi (/home/pi) und deinstallierst sauber.
        npm remove node-red-node-serialport
        Generell weiß ich nicht was Du da eh alles manuell installiert hast - bist Du Dir sicher, dass das dort OK ist?
        • mickymM mickym
          Broker Tester
          da hab ich wohl was doppelt installiert. Den Ordner gibt es nochmal
          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Broker Tester
            @broker-tester
            Vor allen Dingen läuft da ein Desktop auf dem Server...
            • B Broker Tester
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @broker-tester Das ist ein Verzeichnis vom iobroker - da würde ich nicht rumpfuschen. Wenn was zu löschen ist - dann aus dem Home-Verzeichnis des pi. Da gehört normalerweise gar kein node-modules Verzeichnis hin, ausser Du installierst selbst irgendwelche Services. Ich habe jedenfalls keine Module im Homeverzeichnis des pi installiert.
              • mickymM mickym
                Broker Tester
                ok...
                hab die Node nun installiert..
                ich danke dir erstmal und komme bestimmt noch mal bei Fragen an...Danke
                • B Broker Tester
                  ok...
                  abuzze
                  schrieb am zuletzt editiert von abuzze
                  Hallo. Ich wollte mich mal hier anhängen. Ich habe ein Problem mit der seriellen Schnittstelle.
                  Ich habe einen Barcode/qr Code Scanner der direkt auf dem Rasperry aufgesteckt ist und über die Serielle Schnittstelle verbunden ist. Typ Barcode HAT von SB Components.
                  Über minicom kann ich die Daten empfangen ( sudo minicom -b 9600 -D /dev/ttyS0 -o) aber jetzt möchte ich den gescannten Code in Node-Red auswerten und weiter verarbeiten. Die Werte sind auf beiden Seiten eingestellt Baudrate usw. und minicom ist beendet.
                  Als Test in Node-Red habe ich Serial Eingang mit debug verbunden aber es kommt nichts an. Was mich wundert ist das es über minicom funktioniert. Hat da jemand ein Idee oder ein Tip was ich vergessen / übersehen haben könnte ?
                  Ich werde mal ein neues Thema eröffnen.
                  • A abuzze
                    Broker Tester
                    @abuzze said in Serial in Node Red:
                    Hatte das gleiche Problem. Ich hatte die serielle Schnittstelle auch in Java installiert. Da musste ich erst die Schnittstelle rauslöschen, bevor ich Daten senden/empfangen konnte in NodeRed
                    • B Broker Tester
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @broker-tester Das bestätigt nur meine Meinung, dass Node Red exklusiven Zugriff braucht und nicht irgendwas anderes installiert ist.
