  4. DS718+ rauf und runterfahren
    5.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S skokarl
    @glasfaser
    Besten Dank,
    aber ich will kein Docker oder IOBroker runterfahren. IOBroker läuft in einer VM auf einer NUC.
    Ich will nur, um ein Backup zu machen, die DS kurz hochfahren ( mit Button ) und nach dem Backup wieder runterfahren. ( auch mit Button ).
    oder habe ICH jetzt was falsch verstanden ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @skokarl sagte in DS718+ rauf und runterfahren:
    das war mir schon klar.
    das habe ich so nicht erlesen
      skokarl
      @Glasfaser
      @liv-in-sky
      @BananaJoe
      Ihr seid die besten..... Wochenende gerettet, da teste ich mal und versuche mir was zusammen zu basteln.
      • S skokarl
        @Glasfaser
        @liv-in-sky
        @BananaJoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @skokarl nachtrag: für den SSH Befehl müsstest du einmal eine SSh Sitzung als ioBroker Benutzer durchführen damit er sich den Host speichert.
        Zum Benutzer ioBroker kannst du meist per
        sudo -u iobroker /usr/bin/bash
        Dann die Befehle erst von Hand testen und dann auf Skript/Blockly oder was du bevorzugst umbauen
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          So,
          gestern abend war ich erstmal von den net-tools begeistert, starten auch die DSM, aber bringen auch Fehler im Adapter
          ( vermutlich andere Gründe ), ist vielleicht auch nen bisschen overdressed.
          die @liv-in-sky Lösung zum Starten gefällt mir am besten, hab noch was gefunden, mit Datenpunkt, ( getestet und für gut befunden, ich kann noch kein Javascript 😇 )
          var wol = require('wake_on_lan');
          createState('javascript.0.wol.wolwin', false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: "rechner einschalten",
                  type: "boolean",
                  def: false
          on({id: 'javascript.0.wol.wolwin', change: 'ne', val: true}, function() {
             wol.wake('00:xx:xx:xx:xx:xx');
          @BananaJoe
          mit deinem Shutdown bin ich noch überfordert, hab allerdings ssh freigeschaltet und in der Kondole "sudo poweroff" probiert, funktioniert.
          • S skokarl
            So,
                    read: true,
                    write: true,
                    type: "boolean",
                    def: false
            @BananaJoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @skokarl wenn du dich per SSH auf deinem ioBroker anmeldest (wenn ioBroker unter Linuxläuft) testest du von dort ob du den Shutdown auslösen kannst:
            sshpass -p deinpasswort ssh -p 22 -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no benutzername@192.168.1.199 sudo poweroff
            Der Befehl sshpass muss eventuell nachinstalliert werden. Unter Debian/Ubuntu/Raspberry OS geht das mit
            sudo apt install sshpass
            Ich habe den Befehl abgeändert so das er den SSH-Key ignoriert und nicht speichert (-o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no)
            Wenn der Befehl funktioniert kannst du den auch per Skript in ioBroker abfeuern
            var ssh_User, ssh_Password, ssh_IP, ssh_Port, result;
            ssh_User = 'deinBenutzer';
            ssh_Password = 'deinpasswort';
            ssh_IP = '192.168.1.199';
            ssh_Port = '22';
            exec((['sshpass -p ',ssh_Password,' ssh -p ',ssh_Port,' -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no ',ssh_User,'@',ssh_IP,' poweroff'].join('')), async function (error, result, stderr) {
                console.log(result);
            Im JavaScript Adapter muss dafür das angehakt sein:
            Ist es aber meine ich per Default.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              ssh_Port = '22';
              skokarl
              @bananajoe
              COOL, Danke, teste ich nachher.
                ssh_Port = '22';
                skokarl
                @bananajoe
                fast .... 😬
                mit Benutzer/Passwort meinst Du die Zugangsdaten zur Synology, oder ?
                achso..... IOBroker ist ne Proxmox VM, Debian 11
                folgende Meldung kommt,
                bernd@debian:~$ sshpass -p xxxxxxx ssh -p 22 -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no Administrator@192.168.178.90 sudo poweroff
                Warning: Permanently added '192.168.178.90' (ECDSA) to the list of known hosts.
                Could not chdir to home directory /var/services/homes/Administrator: No such file or directory
                sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                sudo: a password is required
                bernd@debian:~$ Warning: Permanently added '192.168.178.90' (ECDSA) to the list of known hosts.
                  skokarl
                  update
                  ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, sehe gerade, dass die Synology aus ist.....scheint als hätte sie den eingestellten Shutdown
                  nach 30 min jetzt doch gefressen..... damit wäre es fast schon erledigt... teste ich gleich nochmal....
                  • S skokarl
                    @bananajoe
                    fast .... 😬
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @skokarl also die Verbindung scheint zu klappen,
                    müsste schon auf der Synology stattfinden - er findet das Home-Directory des Benutzers dort nicht
                    er macht drüben ein sudo, der Benutzer Administrator muss aber sein Passwort eingeben wenn der sudo nutzt.
                    Du müsstest den abändern das er sudo machen darf ohne Passwort.
                    Oder einen anderen Benutzer nehmen. Auf meinem QNAP ging das auch nicht weshalb ich mir nur dafür den Admin-Benutzer wieder freigeschaltet habe (denn der darf direkt runterfahren ohne sudo).
                    Oder geht poweroff auch ohne sudo?
                    Es könnte auch über eine Web-API gehen (also über einen http-Aufruf), aber was ich da auf die schnelle gesehen hat ist schon Jahre alt, keine Ahnung ob das noch funktioniert.
                      skokarl
                      @bananajoe
                      Du bist echt zäh 👍 ..... Dankeschön,...ich probiere weiter sobald ich Zeit habe.
