  4. DS718+ rauf und runterfahren
    5.6k
    1.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Watching
    skokarl
    Ich suche ein Script um meine DS 718+ rauf und runterfahren zu können.
    "An" bekomme ich sie derzeit über WOL, allerdings nur über die Benutzeroberfläche der Fritzbox.
    In der DS ist ein Shutdown nach 30 Minuten eingestellt,...tut sie aber nicht...da läuft sicherlich noch irgendwas.
    ( Freigabe Windows Explorer ? Surveillance Station ? )
    Kameras mache ich aber derzeit wieder über MotionEye.
    DS nehme ich nur noch für gelegentliche Backup's, dafür muss sie aber nicht mehr 24/7 laufen.
    Hätte da jemand ein Script für mich ?
    Am liebsten über ein Widget starten.....und runterfahren.
    Besten Dank. Bernd
    GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skokarl
      Besten Dank. Bernd
      GlasfaserG Online
      GlasfaserG Online
      @skokarl
      du könntest dieses Skript nutzen ... abgewandelt auf dein " Shutdown "
      https://forum.iobroker.net/topic/40916/docker-container-restart-iobroker-per-script/23?_=1648204277186
      • GlasfaserG Glasfaser
        @skokarl
        skokarl
        @glasfaser
        Besten Dank,
        aber ich will kein Docker oder IOBroker runterfahren. IOBroker läuft in einer VM auf einer NUC.
        Ich will nur, um ein Backup zu machen, die DS kurz hochfahren ( mit Button ) und nach dem Backup wieder runterfahren. ( auch mit Button ).
        oder habe ICH jetzt was falsch verstanden ?
        • S skokarl
          Besten Dank. Bernd
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @skokarl wie erwähnt, habe das gerät erst seit ein paar tagen - aber wol kannst du sehr einfach mit einem js-script machen
          var wol = require('wake_on_lan');
          wol.wake("1C:69:7A:0D:CB:F2", { address: "192.168.178.36" });
          dazu muss unter javascript bei zusätlichen modulen "wake_on_lan" eingetragen werden
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @liv-in-sky @skokarl
            ich mache es mit dem Befehl aus dem Betriebssystem darunter (bei mir Ubuntu):
            Export:
             <variables>
               <variable id="F/n67+hB-lHA9?$0/lG1">wol_MAC</variable>
               <variable id="(ZGF;w$WZQ-Eua-bjW7Z">result</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="yx0h%5Ls]Y9X-J7ekC%7" x="88" y="38">
               <field name="COMMENT">Hochfahren dauert:</field>
               <next>
                 <block type="comment" id="Lj@2MgOHGp/XWTHMK)Rm">
                   <field name="COMMENT">Kommentar</field>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="9%lFA`X[J^!,}mqE76pK">
                       <field name="VAR" id="F/n67+hB-lHA9?$0/lG1">wol_MAC</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="W5?W#!{oK@#p%.29%0?m">
                           <field name="TEXT">24:5e:be:3e:e7:f1</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="exec" id="o35`i*F(x{dmvE[jW$VM">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                           <field name="LOG">log</field>
                           <value name="COMMAND">
                             <shadow type="text" id="^Fkcm5c1Gpbxvv9GMMd0">
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="m-JGa~tPeEiz)_/Npz==">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="FLledC#qx9dy^q!+{(2s">
                                   <field name="TEXT">/usr/bin/wakeonlan </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="~#NJ:0a2$Vys^CC^z{L-">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="debug" id="R~%8-0#*C*^T2O}v!^Mq">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="In/-C]7jPHZ)?R*b1ij*">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id=":q[$VC/]L`w7hH%Jl])o">
                                   <field name="VAR" id="(ZGF;w$WZQ-Eua-bjW7Z">result</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Das runterfahren mache ich per SSH (aber ich habe ein QNAP). Eventuell kannst du auch einen SSH Zugang am Synology freischalten über den sich ein Shutdown realisieren ließe:
            Im Betriebssystem habe ich dazu den Befehl sshpass nachinstalliert.
            Bei deinem System wird es sicherlich ein anderer Befehl als poweroff sein
            Laut google heißt der auch poweroff bei Synology, ggf. sudo poweroff:
            • https://addictedtocode.de/nas-und-co/how-to-ssh-zugriff-auf-synology-nas/#:~:text=SSH Zugriff auf Synology NAS aktivieren&text=Einfach im DSM die Systemsteuerung,“übernehmen” klicken%2C fertig.
            • https://andreagx.blogspot.com/2017/11/poweroff-linux-based-nas-synology-ecc.html
            • S skokarl
              @glasfaser
              Besten Dank,
              GlasfaserG Online
              GlasfaserG Online
              @skokarl sagte in DS718+ rauf und runterfahren:
              das war mir schon klar.
              das habe ich so nicht erlesen
                skokarl
                @Glasfaser
                @liv-in-sky
                @BananaJoe
                Ihr seid die besten..... Wochenende gerettet, da teste ich mal und versuche mir was zusammen zu basteln.
                • S skokarl
                  @Glasfaser
                  @liv-in-sky
                  @BananaJoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @skokarl nachtrag: für den SSH Befehl müsstest du einmal eine SSh Sitzung als ioBroker Benutzer durchführen damit er sich den Host speichert.
                  Zum Benutzer ioBroker kannst du meist per
                  sudo -u iobroker /usr/bin/bash
                  Dann die Befehle erst von Hand testen und dann auf Skript/Blockly oder was du bevorzugst umbauen
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    So,
                    gestern abend war ich erstmal von den net-tools begeistert, starten auch die DSM, aber bringen auch Fehler im Adapter
                    ( vermutlich andere Gründe ), ist vielleicht auch nen bisschen overdressed.
                    die @liv-in-sky Lösung zum Starten gefällt mir am besten, hab noch was gefunden, mit Datenpunkt, ( getestet und für gut befunden, ich kann noch kein Javascript :innocent: )
                    createState('javascript.0.wol.wolwin', false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: "rechner einschalten",
                            type: "boolean",
                            def: false
                    on({id: 'javascript.0.wol.wolwin', change: 'ne', val: true}, function() {
                       wol.wake('00:xx:xx:xx:xx:xx');
                    @BananaJoe
                    mit deinem Shutdown bin ich noch überfordert, hab allerdings ssh freigeschaltet und in der Kondole "sudo poweroff" probiert, funktioniert.
                    • S skokarl
                      So,
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "boolean",
                              def: false
                      @BananaJoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @skokarl wenn du dich per SSH auf deinem ioBroker anmeldest (wenn ioBroker unter Linuxläuft) testest du von dort ob du den Shutdown auslösen kannst:
                      sshpass -p deinpasswort ssh -p 22 -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no benutzername@192.168.1.199 sudo poweroff
                      Der Befehl sshpass muss eventuell nachinstalliert werden. Unter Debian/Ubuntu/Raspberry OS geht das mit
                      sudo apt install sshpass
                      Ich habe den Befehl abgeändert so das er den SSH-Key ignoriert und nicht speichert (-o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no)
                      Wenn der Befehl funktioniert kannst du den auch per Skript in ioBroker abfeuern
                      var ssh_User, ssh_Password, ssh_IP, ssh_Port, result;
                      ssh_User = 'deinBenutzer';
                      ssh_Password = 'deinpasswort';
                      ssh_IP = '192.168.1.199';
                      ssh_Port = '22';
                      exec((['sshpass -p ',ssh_Password,' ssh -p ',ssh_Port,' -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no ',ssh_User,'@',ssh_IP,' poweroff'].join('')), async function (error, result, stderr) {
                          console.log(result);
                      Im JavaScript Adapter muss dafür das angehakt sein:
                      Ist es aber meine ich per Default.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        ssh_Port = '22';
                        skokarl
                        @bananajoe
                        COOL, Danke, teste ich nachher.
                          ssh_Port = '22';
                          skokarl
                          @bananajoe
                          fast .... :grimacing:
                          mit Benutzer/Passwort meinst Du die Zugangsdaten zur Synology, oder ?
                          achso..... IOBroker ist ne Proxmox VM, Debian 11
                          folgende Meldung kommt,
                          bernd@debian:~$ sshpass -p xxxxxxx ssh -p 22 -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no Administrator@192.168.178.90 sudo poweroff
                          Warning: Permanently added '192.168.178.90' (ECDSA) to the list of known hosts.
                          Could not chdir to home directory /var/services/homes/Administrator: No such file or directory
                          sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                          sudo: a password is required
                          bernd@debian:~$ Warning: Permanently added '192.168.178.90' (ECDSA) to the list of known hosts.
                            skokarl
                            update
                            ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, sehe gerade, dass die Synology aus ist.....scheint als hätte sie den eingestellten Shutdown
                            nach 30 min jetzt doch gefressen..... damit wäre es fast schon erledigt... teste ich gleich nochmal....
                            • S skokarl
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @skokarl also die Verbindung scheint zu klappen,
                              müsste schon auf der Synology stattfinden - er findet das Home-Directory des Benutzers dort nicht
                              er macht drüben ein sudo, der Benutzer Administrator muss aber sein Passwort eingeben wenn der sudo nutzt.
                              Du müsstest den abändern das er sudo machen darf ohne Passwort.
                              Oder einen anderen Benutzer nehmen. Auf meinem QNAP ging das auch nicht weshalb ich mir nur dafür den Admin-Benutzer wieder freigeschaltet habe (denn der darf direkt runterfahren ohne sudo).
                              Oder geht poweroff auch ohne sudo?
                              Es könnte auch über eine Web-API gehen (also über einen http-Aufruf), aber was ich da auf die schnelle gesehen hat ist schon Jahre alt, keine Ahnung ob das noch funktioniert.
                                skokarl
                                @bananajoe
                                Du bist echt zäh :+1: ..... Dankeschön,...ich probiere weiter sobald ich Zeit habe.
                                32.7k
                                82.6k
