  4. Backup von CCU nicht möglich
    6.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @igor123
    ls -l /opt/iobroker/backups
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @igor123
      I Offline
      I Offline
      igor123
      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/backups
      insgesamt 91132
      -rwxrwxrwx 1 root root 85718337 28. Feb 15:40 2022_02_28-15_40_13_backupiobroker        .tar.gz
      -rwxrwxrwx 1 root root  1515946 25. Feb 13:23 homematic_2022_02_25-13_23_50_3.61        .7_backupiobroker.tar.sbk
      -rwxrwxrwx 1 root root  1515946 26. Feb 06:15 homematic_2022_02_26-06_15_22_3.61        .7_backupiobroker.tar.sbk
      -rwxrwxrwx 1 root root  1515946 27. Feb 10:10 homematic_2022_02_27-10_10_03_3.61        .7_backupiobroker.tar.sbk
      -rwxrwxrwx 1 root root  1515946 28. Feb 11:16 homematic_2022_02_28-11_16_33_3.61        .7_backupiobroker.tar.sbk
      -rwxrwxrwx 1 root root  1515946 25. Mär 17:11 homematic_2022_03_25-17_11_01_3.61        .7_backupiobroker.tar.sbk
      hier die antwort
        @igor123
        Wie gesagt: Muss leer sein. Und die Backups dürften eigentlich nicht root gehören, weil der für solche Aktionen gar nicht aktiv sein sollte.
        Da ist also was falsch konfiguriert.
        • I Offline
          I Offline
          igor123
          Hmm das mit root lass ich mir nur so erklären, dass ich den Hacken bei "mount als root" drinne habe. Aber warum der ordner nicht leer ist.. hmm
          Weiß nicht so recht wo und wie ich den Fehler suchen soll ...
          • I igor123
            @igor123 Wie wird das homematic-Backup denn erstellt?
            Ich würde die Dateien löschen.
              I Offline
              I Offline
              igor123
              schrieb am zuletzt editiert von igor123
              @thomas-braun via backitup auf die NAS.
              Jedesmal wird nun dort eine Datei angelegt.
              ob die jedoch fehlerhaft erstellt wird oder nicht kann ich so nicht erstellen
              Habe nun den Ordner geleert und die option "noserverino" entfernt sowie die option "als Root benutzer mounten" entfernt - das Backup funkt nicht:
              Ohne no serverino und ohne Root-option
              Started ccu ...
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups
              mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
              [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups
              aktiviere ich die "noserverino"-Option, funkt es auch nicht:
              Mit noserverino, ohne root-option
              Started ccu ...
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups
              [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups
              füge ich noch die option zum rooten als Mount hinzu, funkt alles einwandfrei:
              Mit noserverino, mit root-option
              Started ccu ...
              [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
              [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [ccu] - CCU-Backup started ...
              [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.61.7
              [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
              [DEBUG] [ccu] - CCU-Backup for is finish
              [DEBUG] [ccu] - done
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [whatsapp] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
              [DEBUG] [umount] - done
              [EXIT] 0
              Ahja und hier noch die option ohne noserverino jedoch mit sudo-rechte, wo es jedoch auch nicht funkt:
              ohne serverino, mit root-option
              Started ccu ...
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups
              mount error(16): Device or resource busy
              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
              [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups
              der Ordner /opt/iobroker/backups bleibt nun leer. die CCU-Backupdatei wird dabei erfolgreich auf die NAS abgelegt.
              Aber irgendwas ist da im busch, wenn man ja die option noserverino eigentlich nicht verwenden sollte und erst recht nicht die Sudo-Option... :-/
              • I igor123
                Started ccu ...
                Started ccu ...
                Started ccu ...
                [EXIT] 0
                Started ccu ...
                @igor123
                Mounten als root ist schon okay. Nimm halt die Einstellungen die funktionieren.
                • I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  Kein Thema, kann ich ja gerne machen.
                  Nur sagtest du dass es nicht als root sein sollte und ebenso die option noserverino ebenso nicht aktiv sein sollte. hmm
                  • I igor123
                    @igor123 mounten muss schon der root und wenn es nur per noserverino geht, dann ist das so.
                    Ich vermute aber, dass die Backupdateien nicht dem Riot gehören sollten. Da ich aber keine CCU habe kann ich es auch nicht bestimmt sagen.
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      @thomas-braun ahso okay
                      naja ich würd gerne irgendwie rausfinden warum es nur per noserverino geht - nicht dass ich da woanders einen fehler habe der sich evtl. irgendwo unbemerkt mit-zieht
                      bin eher der der auch gerne verstehen würde warum etwas so ist wie es ist 😀
