  4. Synology 2FA [gelöst]
    5.9k
synology diskstation
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Idefix01
    @Glasfaser
    ist aber keine Blockierung vorhanden, und den Code für die 2FA habe ich auch korrekt eingetragen. Verbindung mit Host und Lebenszeichen ist vorhanden, nur Gerät oder Dienst bleibt rot
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @idefix01
    stelle die Synology Instanz auf die Logstufe DEBUG und starte den Adapter neu
    Was kommt !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @idefix01
      Was kommt !?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @glasfaser
      hier aktuell ... auch mit dem Update 3:
      Vergleiche mal hier :
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @glasfaser
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @glasfaser
        habe es auch mal mit deinen Einstellungen versucht aber da ist das gleiche Problem
        synology.0
        	2022-03-14 19:10:26.978	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][listPackages] code: 404 message: Failed to authenticate 2-step verification code
        synology.0
        	2022-03-14 19:10:26.976	debug	* No response, read next.
        synology.0
        	2022-03-14 19:10:20.418	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
        synology.0
        	2022-03-14 19:10:20.418	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
        synology.0
        	2022-03-14 19:10:20.417	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
        synology.0
        	2022-03-14 19:10:19.527	info	Connecting to Synology 192.168.1.8:5001
        synology.0
        	2022-03-14 19:10:19.501	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.synology#fa5614533c21ba3919657a01c90a8f4a0808487e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
        synology.0
        	2022-03-14 19:10:19.455	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        synology.0
        	2022-03-14 19:10:19.454	warn	Object synology.0.SurveillanceStation.getSnapshotCamera is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
        synology.0
        	2022-03-14 19:10:19.217	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        host.iobroker
        	2022-03-14 19:10:17.914	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 3202402
        host.iobroker
        	2022-03-14 19:10:17.651	info	"system.adapter.synology.0" enabled
        haselchenH GlasfaserG I 3 Antworten Letzte Antwort
        • I Idefix01
          @glasfaser
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          synology.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @idefix01
          Hast du auch den Port geändert?
          Bei dir steht 5001 bei Glasfaser 5000
          • I Idefix01
            @glasfaser
            synology.0
            synology.0
            synology.0
            synology.0
            synology.0
            synology.0
            synology.0
            synology.0
            synology.0
            synology.0
            host.iobroker
            host.iobroker
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @idefix01 sagte in Synology 2FA:
            Also vor dem Update auf 3 lief es , und jetzt nicht mehr .
            Hast du mal die 2FA erneuert in der Syn danach .
            • I Idefix01
              @glasfaser
              synology.0
              synology.0
              synology.0
              synology.0
              synology.0
              synology.0
              synology.0
              synology.0
              synology.0
              synology.0
              host.iobroker
              host.iobroker
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              @Glasfaser
              @haselchen
              ich seh schon vor lauter Bäumen nichts mehr :-)
              Jetzt habe ich nun die 2FA nochmal gelöscht und nochmal neu eingegeben, und siehe da jetzt geht es.
              Irgendwie muss ich mich doch in den 2 Versuchen davor vertan haben mit der Eingabe der 2FA.
              Danke für die prompte Info/Antwort
              • I Idefix01
                @Glasfaser
                @haselchen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Habe ich ja oben schon geschrieben ;)
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @glasfaser
                  vielen Dank nochmal für die prompte Hilfe
                  • I Idefix01
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    SEHR gerne ;)
                    • apollon77A Offline
                      Frage in die Runde ... Wie ist denn die "2FA mit Synology Adapter 2.x und DSM7" Anleitung? Weiss jemand was man tun muss und kann es mir für die Adapter-Readme sagen?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        cherberg
                        @apollon77
                        das würde mich auch interessieren, ich bekomme den Adapter leider nicht zum Laufen.
                        Was muss ich unter "2 FA Key" im Adapter eingeben? Den mit der App erzeugten MFA Key der nur eine Minute gültig ist kann es ja nicht sein und die Anleitung für DSM 6 passt ja nicht meh:
                        Den "Secret Key" finde ich in DSM7 leider nicht .
                        Danke für Eure Hilfe.
                        apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cherberg
                          @apollon77
                          @cherberg Ich erinner emich das jemand mal sagt das ist der key den man ind er UI findet beim 2FA ablauf wenn man sagt das man den QR Cod enicht scannen kann oder so??!
                          • C cherberg
                            @apollon77
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @cherberg sagte in Synology 2FA [gelöst]:
                            siehe : steffensammet commented on 15 Apr
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/84
                              @glasfaser Dann pack ist das mal in dei Readme
                                Hhhmmmm..... also so wie hier gesxchrieben?? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/blob/master/docs/en/template.md ist doch schon da und verlinkt?
