  4. Synology 2FA [gelöst]
synology diskstation
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    Hallöchen,
    seit neuem hat Synology ja nun umgestellt auf die 2FA über Synology Secure Signin. Leider funktioniert damit nun der Zugang nicht mehr im iobroker mit 2FA.
    Hat schon jemand eine Idee oder hat es vielleicht schon gelöst bekommen?
    • I Idefix01
      Hallöchen,
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @idefix01
      Was heisst seit neuestem?
      Welche Voraussetzungen ?
      Bei mir hat sich nüscht geändert.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @idefix01
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @haselchen
        ich denke es ist mit dem neuen Synology Update gekommen. der 2FA Zugang geht jetzt nur noch über die Synology Secure Signin.
        Synology DSM 7.0.1-42218 Update 3
        haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • I Idefix01
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @idefix01
          Okay, also liegt es an der DSM Version.
          Ich bin noch auf den 6er Versionen unterwegs, die ja auch weiterhin updates bekommen.
          • I Idefix01
            @haselchen
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @idefix01 sagte in Synology 2FA:
            Da lüppt alles wie es auch sein soll mit dem Synology Adapter .
            Hast du eine Fehlermeldung im LOG !?
            Eventuell bist du geblockt in der Syn .
              @idefix01
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              @haselchen
              ja muss, denn das ist das einzige was ich geändert habe
              • I Idefix01
                @haselchen
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @Glasfaser
                ist aber keine Blockierung vorhanden, und den Code für die 2FA habe ich auch korrekt eingetragen. Verbindung mit Host und Lebenszeichen ist vorhanden, nur Gerät oder Dienst bleibt rot
                • I Idefix01
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @idefix01
                  stelle die Synology Instanz auf die Logstufe DEBUG und starte den Adapter neu
                  Was kommt !?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @idefix01
                    Was kommt !?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser
                    hier aktuell ... auch mit dem Update 3:
                    Vergleiche mal hier :
                      @glasfaser
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      @glasfaser
                      habe es auch mal mit deinen Einstellungen versucht aber da ist das gleiche Problem
                      synology.0
                      	2022-03-14 19:10:26.978	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][listPackages] code: 404 message: Failed to authenticate 2-step verification code
                      synology.0
                      	2022-03-14 19:10:26.976	debug	* No response, read next.
                      synology.0
                      	2022-03-14 19:10:20.418	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                      synology.0
                      	2022-03-14 19:10:20.418	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                      synology.0
                      	2022-03-14 19:10:20.417	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      synology.0
                      	2022-03-14 19:10:19.527	info	Connecting to Synology 192.168.1.8:5001
                      synology.0
                      	2022-03-14 19:10:19.501	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.synology#fa5614533c21ba3919657a01c90a8f4a0808487e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                      synology.0
                      	2022-03-14 19:10:19.455	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      synology.0
                      	2022-03-14 19:10:19.454	warn	Object synology.0.SurveillanceStation.getSnapshotCamera is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                      synology.0
                      	2022-03-14 19:10:19.217	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      host.iobroker
                      	2022-03-14 19:10:17.914	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 3202402
                      host.iobroker
                      	2022-03-14 19:10:17.651	info	"system.adapter.synology.0" enabled
                      haselchenH GlasfaserG I 3 Antworten Letzte Antwort
                      • I Idefix01
                        @glasfaser
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        synology.0
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @idefix01
                        Hast du auch den Port geändert?
                        Bei dir steht 5001 bei Glasfaser 5000
                        • I Idefix01
                          @glasfaser
                          synology.0
                          synology.0
                          synology.0
                          synology.0
                          synology.0
                          synology.0
                          synology.0
                          synology.0
                          synology.0
                          synology.0
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Also vor dem Update auf 3 lief es , und jetzt nicht mehr .
                          Hast du mal die 2FA erneuert in der Syn danach .
                          • I Idefix01
                            @glasfaser
                            synology.0
                            synology.0
                            synology.0
                            synology.0
                            synology.0
                            synology.0
                            synology.0
                            synology.0
                            synology.0
                            synology.0
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            @Glasfaser
                            @haselchen
                            ich seh schon vor lauter Bäumen nichts mehr :-)
                            Jetzt habe ich nun die 2FA nochmal gelöscht und nochmal neu eingegeben, und siehe da jetzt geht es.
                            Irgendwie muss ich mich doch in den 2 Versuchen davor vertan haben mit der Eingabe der 2FA.
                            Danke für die prompte Info/Antwort
                            • I Idefix01
                              @Glasfaser
                              @haselchen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Habe ich ja oben schon geschrieben ;)
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @glasfaser
                                vielen Dank nochmal für die prompte Hilfe
                                • I Idefix01
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  SEHR gerne ;)
                                  • apollon77A Offline
                                    Frage in die Runde ... Wie ist denn die "2FA mit Synology Adapter 2.x und DSM7" Anleitung? Weiss jemand was man tun muss und kann es mir für die Adapter-Readme sagen?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      cherberg
                                      @apollon77
                                      das würde mich auch interessieren, ich bekomme den Adapter leider nicht zum Laufen.
                                      Was muss ich unter "2 FA Key" im Adapter eingeben? Den mit der App erzeugten MFA Key der nur eine Minute gültig ist kann es ja nicht sein und die Anleitung für DSM 6 passt ja nicht meh:
                                      Den "Secret Key" finde ich in DSM7 leider nicht .
                                      Danke für Eure Hilfe.
                                      apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cherberg
                                        @apollon77
                                        @cherberg Ich erinner emich das jemand mal sagt das ist der key den man ind er UI findet beim 2FA ablauf wenn man sagt das man den QR Cod enicht scannen kann oder so??!
                                        • C cherberg
                                          @apollon77
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @cherberg sagte in Synology 2FA [gelöst]:
                                          siehe : steffensammet commented on 15 Apr
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/84
