  4. [gelöst] Adapter löschen - IOBroker tot
    6.0k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wolfgangfb sagte in Adapter löschen - IOBroker tot:
    host.raspberrypi4: Only 62000 objects left to be deleted.
    das ist wohl zu viel
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Das das zu viel ist sehe ich auch so. Keine Ahnung woher der ble Adapter so viele Einträge hat. Aber wie werde ich den wieder los?
    Wenn ich ihn versuche mit
    iobroker del ble
    zu löschen reist mir das das System in den Tod.
    Auf welche Arten kann man einen Adapter (mit Objekten) noch löschen?
    • W WolfgangFB
      iobroker del ble
      Jan1
      @wolfgangfb
      Wenn Du dem Adapter erlaubst alle BT Geräte zu erkennen, dann hast je nach Wohnlage schnell mal paar tausend Objekte drin ;)
      Kannst die Objekte nicht manuell löschen (wird wohl lange dauern) und dann den Adapter normal deinstallieren?
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @jan1
        Ich habe jetzt mal versucht aus der "Objekte" Instanz die ersten 10 Datenpunkte von Hand zu löschen. Alleine das genügt um die objeects.json zu zerstören -:(
        Hat noch irgend jemand eine Idee wie ich das repariert bekomme?
        • W WolfgangFB
          @jan1
          @wolfgangfb
          Hast du das
          iobroker del ble
          abgeschossen?
          Lass das mal sein Werk tun, ggf. übernacht.
          Und den Datenpunkt 'Allow new devices' oder so ähnlich auf false setzen.
          Warum ist das eigentlich noch
          Objects type: file
          States type: file
          und nicht zum aktuellen Format konvertiert? Mit dem js-controller 4 sollte das eigentlich der Fall sein.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @wolfgangfb
            Hast du das
            iobroker del ble
            abgeschossen?
            Objects type: file
            States type: file
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Ich habe den ble Adapter inzwischen ausgeschaltet.
            iobroker del ble
            läuft durch
            host.raspberrypi4: Only 1000 states left to be deleted.
            host.raspberrypi4: Only 800 states left to be deleted.
            host.raspberrypi4: Only 600 states left to be deleted.
            host.raspberrypi4: Only 400 states left to be deleted.
            host.raspberrypi4: Only 200 states left to be deleted.
            npm uninstall iobroker.ble --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            Aber schon zuvor ist das System tot.
             Cannot find view "system" for search "enum"
            host.raspberrypi4 error: Error: Cannot find view "system"
            host.raspberrypi4 Deleting 26769 state(s). Be patient...
            host.raspberrypi4: Only 26600 states left to be deleted.
            host.raspberrypi4: Only 26400 states left to be deleted.
            Ab diesem Zeitpunkt ist die objects.json kaputt und IOBrokker läuft nicht mehr.
            Ich habe jetzt mal geschaut, ob es einen json Editor gibt, mit dem ich den ganzen ble Tree löschen kann. Ich habe aber noch keinen gefunden, der eine 37 MB große Datei laden kann.
            • W WolfgangFB
              iobroker del ble
              läuft durch
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @wolfgangfb Notepad++ wird das können.
              • BananaJoeB BananaJoe
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @bananajoe
                Notepadd++ kann die Datei zwar laden, aber nicht als Json Tree darstellen. Es wird eine Zeile mit 37142573 Zeichen angezeigt. Wenn ich zum Vergleich die iobroker.json lade bekomme ich die Baumstruktur.
                • W WolfgangFB
                  @bananajoe
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @wolfgangfb Für Notepad++ gibt es ein JSON Viewer als Plugin
                  • FredFF FredF
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @fredf
                    Hallo an alle
                    Notepad++ versucht sich immer noch an der Datei. Das wird wohl nichts mehr.
                    Aber: Mit UltraEdit konnte ich den ersten Block mit ca. 20000 Objekten löschen. Anschließend hat dann auch iobroker del ble funktioniert!
                    Jetzt bin ich den ble Adapter endlich los, das System läuft auf einmal wieder richtig flott. Ich hoffe dass mir das so schnell nicht wieder passiert.
                    • W WolfgangFB
                      @fredf
                      Hallo an alle
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @wolfgangfb Schreibst noch ein [gelöst] in den Titel deines Beitrags?
