  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @stevie77
    Ja, ist richtig.
    Kann dir aber jetzt nicht sagen warum alles gelöscht wurde.
    Wenn du es im Skript aktiviert hast, werden jeden Monat die Historie Daten in eine Datei gesichert, von wo du diese wieder herstellen kannst.
    stevie77
    #1166
    @arnod Ah, okay, diese Information war mir bisher nicht bekannt. Muss ich mal suchen...scheinbar macht die ja Sinn. ;-)
    • C Offline
      Chilihead
      #1167
      @ArnoD Hallo Arno, ich dachte ich hätte mal was gelesen das du überlegst eine eigene Steuerung mit dem RSCP Adapter zu programmieren. Könnte mich sogar dran erinnern das du gefragt hast welche Werte wichtig sind. Was ist denn daraus geworden? Hab nix gefunden sorry :-)
      • C Chilihead
        ArnoD
        #1168
        @chilihead
        Habe es erst mal auf den Sommer verschoben, da ich dann auch testen kann.
        Wenn ich heim komme ist es aktuell meistens so spät, das ich keine PV Leistung mehr zum testen habe.
        Bin aber auch noch unentschlossen ob das überhaupt sinnvoll ist.
        Das Argument von stevie77 und ChrisChros das bei einem Ausfall von iobroker auch gleich die Regelung von E3DC mit ausfallen würde macht Sinn.
        Das Problem hätten wir aktuell nicht, da beides unabhängig voneinander funktioniert.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @chilihead
          Chilihead
          #1169
          @arnod Danke für die schnelle Antwort. Das Argument zählt bei mir weniger da sonst auch viel nicht läuft und da ist die geregelte Ladung noch das wenigste :-)
          • A ArnoD
            @Matis
            Mit dem nächsten Update P10_2022_02 wird auch die Modbus Schnittstelle erweitert V1.90 und dann werden auch die Wechselrichter Daten übertragen.
            Matis
            schrieb am zuletzt editiert von Matis
            #1170
            @arnod Hi, du hattest mir mal die neue Modbus Konfig für P10_2022_02.
            Ich hab jetzt auch endlich die neue Version bekommen.
            Bei Modbus steht aber weiterhin 258 drin, ist das korrekt? Ist es trotzdem die Version 1.90?
            Außerdem scheint es bei den Registern irgendwelche Verschiebungen zu geben:
            41021 ist doch wohl eher die Spannung von L3.
            Und das zieht sich denn so durch?
            Oder liegt das daran, dass ich immer noch 258 als Version habe?
            Es scheint so, als bräuchte es ab 41000 1Register + Offset um korrekt zu sein.
            • M Matis
              ArnoD
              #1171
              @matis
              Ups hatte das bei mir geändert und habe aber die neue Version nicht mehr auf GitHub hochgeladen.
              Die Register sind alle um 1 verschoben, du musst wie du bereits richtig bemerkt hast, ab 41000 immer 1 dazuaddieren.
              Werde das heute auf Github auch richtigstellen.
              • A ArnoD
                @matis
                Matis
                #1172
                @arnod Danke, dann stimmt es ja.
                Heißt die Version bei dir auch immer noch 258 (40002)?
                • M Matis
                  ArnoD
                  #1173
                  @matis
                  Ja ist die 258, habe mich mit der 1.90 auf die Version der Modbus Anleitung bezogen.
                  • A ArnoD
                    @matis
                    Matis
                    #1174
                    @arnod
                    Prima, danke, dann ist ja gut. Hatte schon die Befürchtung bei mir hätte der Update nicht richtig geklappt.
                    Frequenz und Blindleistung sind bei mir bei WR1 aber immer 0.
                    Sonst ist das ja schon mal ne prima Sache.
                    • M Matis
                      @arnod
                      ArnoD
                      #1175
                      @matis
                      Hast noch einen zweiten WR ?
                      • A ArnoD
                        @matis
                        Matis
                        #1176
                        @arnod Ja, einen externen für die zweiten 10kWp.
                        Das ging knapp nicht mehr auf den ersten mit drauf, bin ich nun auch froh drüber,
                        denn der erste macht ja bei 12kW AC dicht und das wäre jammer schade, ich bin da sehr oft drüber.
                        • C Offline
                          ChrisChros
                          #1177
                          Hallo @ArnoD ich habe einmal eine Frage zu der Prognoseberechnung. Mir ist nun schon des Öfteren aufgefallen das um 15:30 die Einstellung 1 aktiviert wird, auch wenn wie heute strahlend blauer Himmel ist und der Speicher bereits zu 70% geladen war.
                          2022-03-28 15:30:00.059 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ******************************
                          2022-03-28 15:30:00.575 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-03-28":50154,"2022-03-29":17375},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":11}}} XHR.Status= 200
                          2022-03-28 15:30:00.583 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 50154 :17375
                          2022-03-28 15:30:00.656 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                          2022-03-28 15:30:01.625 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                          2022-03-28 15:30:01.726 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:45 Uhr
                          2022-03-28 15:30:01.737 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 50.154
                          2022-03-28 15:30:01.737 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 34.4288
                          2022-03-28 15:30:01.737 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 42.2914
                          2022-03-28 15:30:01.739 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 40.55812555555558
                          2022-03-28 15:30:01.760 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 1.733274444444426
                          2022-03-28 15:30:01.892 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                          2022-03-28 15:30:01.893 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 3.76923076923077
                          2022-03-28 15:30:01.893 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 70
                          2022-03-28 15:30:01.893 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 3.24
                          2022-03-28 15:30:01.893 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0
                          2022-03-28 15:30:01.894 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                          2022-03-28 15:30:01.947 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                          2022-03-28 15:30:01.948 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
                          2022-03-28 15:30:01.948 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 70
                          2022-03-28 15:30:01.948 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                          2022-03-28 15:30:01.962 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                          2022-03-28 15:30:02.123 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:32
                          2022-03-28 15:30:02.123 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 13:25
                          2022-03-28 15:30:02.123 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:12
                          2022-03-28 15:30:02.124 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                          2022-03-28 15:52:00.023 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: minuten Schedule gestoppt
                          Woran wird das festgemacht?
                          Durch die Änderung wird der Speicher natürlich mit allem was geht geladen und ist dann ca. 1 Stunde später proppen voll und steht dann in dem Zustand für mehrer Stunden rum.
                          • C ChrisChros
                            ArnoD
                            #1178
                            @chrischros
                            In deinem Fall ist die Prognose für die zu erwartende PV Leistung bei 42.2914 kWh
                            Abzüglich der bereits produzierten PV Leistung von 40.5581 kWh werden nur noch 1,7332 kWh erwartet.
                            Dein Eigenverbrauch ist aber bereits 3.7692 kWh und in die Batterie gehen auch noch 3.24 kWh also insgesamt 7,0092 kWh.
                            Es wird somit nach der Prognose weniger erwartet, als was du benötigst und deswegen wird auf Einstellung1 umgeschaltet, um alles zu laden.
                            Das Problem hierbei ist, dass die Prognose zu niedrig ist und somit das Programm falsch reagiert.
                            Eine Möglichkeit ist, bei der Auswahl nach welcher Prognose berechnet wird, die höhere zu nehmen.
                            Eine andere Möglichkeit ist bei den Einstellungen für Forecast und Proplanta, die Werte der Module zu erhöhen, um eine etwas höhere Prognose zu erhalten, wenn diese dauerhaft zu niedrig ist.
                            • A ArnoD
                              @chrischros
                              ChrisChros
                              schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                              #1179
                              @arnod
                              Danke für die Rückmeldung. Werde das mal die Tage mit der max Auswahl testen ob es dann besser ist.
                              • C Offline
                                Chris71
                                schrieb am zuletzt editiert von Chris71
                                #1180
                                @ArnoD Hallo, ich habe gerade den Adapter installiert und die Userdaten eingeben. Muss irgendwo ein Fehler haben.
                                21.4.2022, 20:47:16.780	[info ]: javascript.0 (28985) Stop script script.js.common.E3DC.E3DC_Control
                                21.4.2022, 20:47:16.791	[info ]: javascript.0 (28985) Start javascript script.js.common.E3DC.E3DC_Control
                                21.4.2022, 20:47:16.895	[info ]: javascript.0 (28985) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                                21.4.2022, 20:47:16.897	[info ]: javascript.0 (28985) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: registered 13 subscriptions and 4 schedules
                                21.4.2022, 20:47:17.021	[info ]: javascript.0 (28985) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-21":21582,"2022-04-22":24873},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":51.5425,"longitude":8.5524,"place":"33142 B\u00fcren, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":3}}} XHR.Status= 200
                                21.4.2022, 20:47:17.163	[info ]: javascript.0 (28985) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-21":15602,"2022-04-22":17374},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":51.5425,"longitude":8.5524,"place":"33142 B\u00fcren, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":2}}} XHR.Status= 200
                                21.4.2022, 20:47:17.751	[error]: javascript.0 (28985) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                21.4.2022, 20:47:17.751	[error]: javascript.0 (28985)     at Ueberschuss_Prozent (script.js.common.E3DC.E3DC_Control:664:66)
                                21.4.2022, 20:47:17.751	[error]: javascript.0 (28985)     at main (script.js.common.E3DC.E3DC_Control:378:17)code_text
                                kann mir jemand sagen wo ich den Fehler in der Eingabe suchen kann?
                                Christian
                                • C Chris71
                                  Christian
                                  ArnoD
                                  #1181
                                  @chris71
                                  Kann eventuell auch sein, dass beim ersten Start vom Script einige States noch keine Werte haben.
                                  Kommt der Fehler auch, wenn du das Script neu startest?
                                  Wenn ja, wäre interessant, was in Zeile 378 und 664 bei dir im Script drinsteht.
                                  • C Offline
                                    ChrisChros
                                    #1182
                                    Hallo @ArnoD, mir ist heute aufgefallen, dass wenn ich ein Einstellung manuell anwähle diese bei der nächsten Aktualisierung der Wetterdaten ignoriert wird und satt dessen eine Einstellung entsprechend der Vorhersage angewählt wird.
                                    2022-04-23 07:08:34.718 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Automatik gestoppt ====-
                                    2022-04-23 07:08:34.721 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                    2022-04-23 07:08:34.730 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 26.069
                                    2022-04-23 07:08:34.730 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 38.367000000000004
                                    2022-04-23 07:08:34.731 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 40.28535000000001
                                    2022-04-23 07:08:34.731 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.05173583333333333
                                    2022-04-23 07:08:34.760 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 40.233614166666676
                                    2022-04-23 07:08:34.851 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=21.404126987179495
                                    2022-04-23 07:08:34.851 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 12.77948717948718
                                    2022-04-23 07:08:34.851 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 44
                                    2022-04-23 07:08:34.851 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 6.05
                                    2022-04-23 07:08:34.852 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 21.404126987179495
                                    2022-04-23 07:08:34.852 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100
                                    2022-04-23 07:08:34.900 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                    2022-04-23 07:08:34.901 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                    2022-04-23 07:08:34.901 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -56
                                    2022-04-23 07:08:34.901 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv
                                    2022-04-23 07:08:34.909 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                    2022-04-23 07:08:35.059 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 7:45
                                    2022-04-23 07:08:35.059 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:59
                                    2022-04-23 07:08:35.059 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:2
                                    2022-04-23 07:08:35.059 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                    2022-04-23 10:10:00.098 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ******************************
                                    2022-04-23 10:10:00.167 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ******************************
                                    2022-04-23 10:10:00.198 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ******************************
                                    2022-04-23 10:10:00.224 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ******************************
                                    2022-04-23 10:10:00.821 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-23":25731,"2022-04-24":13669},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":11}}} XHR.Status= 200
                                    2022-04-23 10:10:00.828 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 25731 :13669
                                    2022-04-23 10:10:00.855 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                    2022-04-23 10:10:01.143 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-23":25731,"2022-04-24":13669},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":10}}} XHR.Status= 200
                                    2022-04-23 10:10:01.154 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 25731 :13669
                                    2022-04-23 10:10:01.230 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                    2022-04-23 10:10:02.007 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-23":25731,"2022-04-24":13669},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}} XHR.Status= 200
                                    2022-04-23 10:10:02.020 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 25731 :13669
                                    2022-04-23 10:10:02.119 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                    2022-04-23 10:10:02.526 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                    2022-04-23 10:10:02.612 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-23":25731,"2022-04-24":13669},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}} XHR.Status= 200
                                    2022-04-23 10:10:02.646 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                                    2022-04-23 10:10:02.671 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 25731 :13669
                                    2022-04-23 10:10:02.736 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                    2022-04-23 10:10:02.759 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                    2022-04-23 10:10:02.775 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 25.731
                                    2022-04-23 10:10:02.775 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 36.6618
                                    2022-04-23 10:10:02.775 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 27.017550000000004
                                    2022-04-23 10:10:02.776 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.713006388888888
                                    2022-04-23 10:10:02.874 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                                    2022-04-23 10:10:02.876 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 19.304543611111114
                                    2022-04-23 10:10:02.894 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 25.731
                                    2022-04-23 10:10:02.894 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 36.6618
                                    2022-04-23 10:10:02.894 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 25.731000000000005
                                    2022-04-23 10:10:02.894 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.713006388888888
                                    2022-04-23 10:10:02.916 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 18.017993611111116
                                    2022-04-23 10:10:03.003 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0.08517309829060338
                                    2022-04-23 10:10:03.003 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 9.512820512820513
                                    2022-04-23 10:10:03.004 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 22
                                    2022-04-23 10:10:03.004 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 8.42
                                    2022-04-23 10:10:03.004 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0.08517309829060338
                                    2022-04-23 10:10:03.004 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0.7886397989870683
                                    2022-04-23 10:10:03.050 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                    2022-04-23 10:10:03.051 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                    2022-04-23 10:10:03.051 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 21
                                    2022-04-23 10:10:03.051 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 3 aktiv
                                    2022-04-23 10:10:03.064 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                    2022-04-23 10:10:03.067 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0.08517309829060338
                                    2022-04-23 10:10:03.067 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 9.512820512820513
                                    2022-04-23 10:10:03.067 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 22
                                    2022-04-23 10:10:03.067 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 8.42
                                    2022-04-23 10:10:03.068 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0.08517309829060338
                                    2022-04-23 10:10:03.068 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0.7886397989870683
                                    2022-04-23 10:10:03.078 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                    2022-04-23 10:10:03.079 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                    2022-04-23 10:10:03.079 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 21
                                    2022-04-23 10:10:03.079 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 3 aktiv
                                    2022-04-23 10:10:03.164 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                    2022-04-23 10:10:03.249 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                                    2022-04-23 10:10:03.258 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 25.731
                                    2022-04-23 10:10:03.259 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 36.6618
                                    2022-04-23 10:10:03.259 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 38.49489
                                    2022-04-23 10:10:03.259 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.713006388888888
                                    2022-04-23 10:10:03.283 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 30.78188361111111
                                    2022-04-23 10:10:03.314 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:3
                                    2022-04-23 10:10:03.314 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 13:40
                                    2022-04-23 10:10:03.315 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:33
                                    2022-04-23 10:10:03.315 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                    2022-04-23 10:10:03.409 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                    2022-04-23 10:10:03.491 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                                    2022-04-23 10:10:03.500 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 25.731
                                    2022-04-23 10:10:03.500 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 36.6618
                                    2022-04-23 10:10:03.500 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 38.49489
                                    2022-04-23 10:10:03.500 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.713006388888888
                                    2022-04-23 10:10:03.569 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 30.78188361111111
                                    2022-04-23 10:10:03.604 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=12.849063098290594
                                    2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 9.512820512820513
                                    2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 22
                                    2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 8.42
                                    2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 12.849063098290594
                                    2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100
                                    2022-04-23 10:10:03.611 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                    2022-04-23 10:10:03.611 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                    2022-04-23 10:10:03.611 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -78
                                    2022-04-23 10:10:03.611 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv
                                    2022-04-23 10:10:03.619 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                    2022-04-23 10:10:03.703 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=12.849063098290594
                                    2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 9.512820512820513
                                    2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 22
                                    2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 8.42
                                    2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 12.849063098290594
                                    2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100
                                    2022-04-23 10:10:03.750 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                    2022-04-23 10:10:03.751 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                    2022-04-23 10:10:03.751 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -78
                                    2022-04-23 10:10:03.751 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 3 aktiv
                                    2022-04-23 10:10:03.760 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                    2022-04-23 10:10:03.803 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 7:45
                                    2022-04-23 10:10:03.804 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:59
                                    2022-04-23 10:10:03.804 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:2
                                    2022-04-23 10:10:03.804 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                    2022-04-23 10:10:03.934 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:3
                                    2022-04-23 10:10:03.935 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 13:40
                                    2022-04-23 10:10:03.935 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:33
                                    2022-04-23 10:10:03.935 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                    Im besagt Fall habe ich um 07:08:34 manuell die Einstellung 2 ausgewählt, Automatik wurde deaktiviert. Um 10:10:00 wurde die Vorhersagedaten abgerufen und daraufhin die Einstellung 3 aktiviert obwohl die Automatik Aus war.
                                    Konntest du das Verhalten bei dir auch schon einmal beobachten?
                                    Gruß Chris
                                    • C ChrisChros
                                      Gruß Chris
                                      ArnoD
                                      #1183
                                      @chrischros
                                      Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, aber ich habe die Automatik auch selten abgewählt.
                                      Muss ich mir mal genauer anschauen.
                                      Welche Version vom Script hast du?
                                      Das Log sieht generell komisch aus, warum werden die Wetterdaten Forecast und Proplanta mehrmals hintereinander abgerufen? Hast du da das Script mehrmals gestartet?
                                      • A ArnoD
                                        @chrischros
                                        ChrisChros
                                        #1184
                                        @arnod ich glaube das mit dem mehrmals abrufen wurde dadurch ausgelöst weil ich direkt nacheinander zwei Einstellungen gewählt hatte. Hatte versehentlich zuerst die Einstellung 1 angewählt und direkt im Anschluss dann Einstellung 2.
                                        Habe die aktuelle Version 0.3.5 vom Skript bei mir laufen.
                                        • C ChrisChros
                                          ArnoD
                                          #1185
                                          @chrischros
                                          Ich habe es jetzt mehrmals getestet und kann keinen Fehler finden.
                                          Bei mir sieht aber das LOG schon ganz anders aus als bei dir, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, warum das bei dir so ist.
                                          Wenn die Automatik abgewählt wird, muss die Meldung "-==== Automatik gestoppt ====-" bei jeder manuellen Änderung der Einstellung im LOG erscheinen, was bei dir allerdings nicht der Fall ist.
                                          Es werden dann auch keine Prognosedaten abgerufen.
                                          Prüfe bitte mal ob bei dir die Variable LogAusgabe im Script = true ist.
                                          Hier mal als Beispiel meine LOG vom Ausschalten der Automatik und dann die manuelle Änderung auf Einstellung 2 , 1, 3 und wieder auf 2:
                                          2022-04-24 13:36:20.965  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== Automatik gestoppt ====-
                                          2022-04-24 13:36:21.008  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                          2022-04-24 13:36:21.054  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 27.691000000000003
                                          2022-04-24 13:36:21.054  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 34.9232
                                          2022-04-24 13:36:21.054  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 34.9232
                                          2022-04-24 13:36:21.055  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung  = 39.28963334164284
                                          2022-04-24 13:36:21.157  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = -4.366433341642839
                                          2022-04-24 13:36:21.261  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: BatterieProzent(wert)=0
                                          2022-04-24 13:36:21.262  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Eigenverbrauch Tag = 45
                                          2022-04-24 13:36:21.262  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 49
                                          2022-04-24 13:36:21.263  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh -4.366433341642839 - Berechneter Eigenverbrauch 18.69230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 19.89
                                          2022-04-24 13:36:21.263  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 0
                                          2022-04-24 13:36:21.311  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5
                                          2022-04-24 13:36:21.312  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-24 13:36:21.312  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = 49
                                          2022-04-24 13:36:21.312  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Einstellung 2 aktiv
                                          2022-04-24 13:36:21.379  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                          2022-04-24 13:36:21.629  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RB = 9:34
                                          2022-04-24 13:36:21.630  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RE = 13:21
                                          2022-04-24 13:36:21.630  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: LE = 16:31
                                          2022-04-24 13:36:21.630  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                          2022-04-24 13:36:23.235  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== Automatik gestoppt ====-
                                          2022-04-24 13:36:23.237  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                          2022-04-24 13:36:23.282  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 27.691000000000003
                                          2022-04-24 13:36:23.283  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 34.9232
                                          2022-04-24 13:36:23.283  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 34.9232
                                          2022-04-24 13:36:23.283  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung  = 39.28963334164284
                                          2022-04-24 13:36:23.425  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = -4.366433341642839
                                          2022-04-24 13:36:23.598  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: BatterieProzent(wert)=0
                                          2022-04-24 13:36:23.598  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Eigenverbrauch Tag = 45
                                          2022-04-24 13:36:23.598  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 49
                                          2022-04-24 13:36:23.599  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh -4.366433341642839 - Berechneter Eigenverbrauch 18.69230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 19.89
                                          2022-04-24 13:36:23.599  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 0
                                          2022-04-24 13:36:23.645  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5
                                          2022-04-24 13:36:23.646  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-24 13:36:23.646  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = 49
                                          2022-04-24 13:36:23.646  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Einstellung 1 aktiv
                                          2022-04-24 13:36:23.700  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                          2022-04-24 13:36:23.978  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RB = 9:34
                                          2022-04-24 13:36:23.978  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RE = 13:21
                                          2022-04-24 13:36:23.978  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: LE = 16:31
                                          2022-04-24 13:36:23.978  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                          2022-04-24 13:36:29.477  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== Automatik gestoppt ====-
                                          2022-04-24 13:36:29.479  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                          2022-04-24 13:36:29.526  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 27.691000000000003
                                          2022-04-24 13:36:29.526  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 34.9232
                                          2022-04-24 13:36:29.527  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 34.9232
                                          2022-04-24 13:36:29.527  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung  = 39.28963334164284
                                          2022-04-24 13:36:29.630  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = -4.366433341642839
                                          2022-04-24 13:36:29.770  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: BatterieProzent(wert)=0
                                          2022-04-24 13:36:29.771  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Eigenverbrauch Tag = 45
                                          2022-04-24 13:36:29.771  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 49
                                          2022-04-24 13:36:29.771  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh -4.366433341642839 - Berechneter Eigenverbrauch 18.69230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 19.89
                                          2022-04-24 13:36:29.771  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 0
                                          2022-04-24 13:36:29.821  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5
                                          2022-04-24 13:36:29.822  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-24 13:36:29.822  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = 49
                                          2022-04-24 13:36:29.822  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Einstellung 3 aktiv
                                          2022-04-24 13:36:29.877  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                          2022-04-24 13:36:30.203  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RB = 4:12
                                          2022-04-24 13:36:30.203  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RE = 5:43
                                          2022-04-24 13:36:30.203  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: LE = 11:9
                                          2022-04-24 13:36:30.203  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                          2022-04-24 13:36:31.378  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== Automatik gestoppt ====-
                                          2022-04-24 13:36:31.425  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                          2022-04-24 13:36:31.472  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 27.691000000000003
                                          2022-04-24 13:36:31.473  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 34.9232
                                          2022-04-24 13:36:31.473  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 34.9232
                                          2022-04-24 13:36:31.473  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung  = 39.28963334164284
                                          2022-04-24 13:36:31.627  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = -4.366433341642839
                                          2022-04-24 13:36:31.803  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: BatterieProzent(wert)=0
                                          2022-04-24 13:36:31.804  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Eigenverbrauch Tag = 45
                                          2022-04-24 13:36:31.804  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 49
                                          2022-04-24 13:36:31.804  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh -4.366433341642839 - Berechneter Eigenverbrauch 18.69230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 19.89
                                          2022-04-24 13:36:31.804  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 0
                                          2022-04-24 13:36:31.852  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5
                                          2022-04-24 13:36:31.853  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-24 13:36:31.853  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = 49
                                          2022-04-24 13:36:31.853  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Einstellung 2 aktiv
                                          2022-04-24 13:36:31.907  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                          2022-04-24 13:36:32.220  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RB = 9:34
                                          2022-04-24 13:36:32.220  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RE = 13:21
                                          2022-04-24 13:36:32.220  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: LE = 16:31
                                          2022-04-24 13:36:32.220  - info: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                          Ich lasse jetzt mal die Automatik aus und warte auf die nächste aktualisierung der Wetterdaten, mal schaun was dann pasiert.
