  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
    ich zeigte 0_userdata...
    das ist gaaanz oben zu sehen
    da ist alles drauf zu sehen
    #259
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    ja mit Lupe am Handy! 😂
    jetzt so lassen jnd Terrassen tür kippen
    U 2 Antworten Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #260
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #261
        ja ich flitze
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • U UnruBas
          ja ich flitze
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #262
          @unrubas
          terassentür 1mal gekippt
          • U UnruBas
            @unrubas
            #263
            @unrubas damit du nicht zweimal laufen musst
            terrasentür schließen,....,etwas warten,..., fenster kippen
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #264
              das wird ja auch mit der grünen led am griff bestätigt :-)
              ja ich flitze
              das fenster ist ja jetzt bereits gekippt
              tilted = gekippt
              • U UnruBas
                ja ich flitze
                tilted = gekippt
                #265
                tilted = gekippt
                dann alles nochmal von vorne 😡
                es sollte nur die Tür gekippt sein.
                vom Fenster war keine Rede
                tilted stand nirgends nur die 1 bri der Tür
                  tilted = gekippt
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #266
                  ja gemacht
                  ich habe die terassentür, die VOHER gekippt war geschlossen.
                  gewartet bis es mir per grüne led quittiert wurde.
                  dann die terassen tür wieder gekippt, bis es mir quittiert wurde
                  mein fehler.
                  fenster= tür
                  die tür ist ein fenster
                  U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U UnruBas
                    ja gemacht
                    mein fehler.
                    fenster= tür
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #267
                    @unrubas said in Fenster vis Homematic ip:
                    so hab ichs gerade gemacht
                    • U UnruBas
                      ja gemacht
                      mein fehler.
                      fenster= tür
                      #268
                      @unrubas ich mach jetzt das Licht aus uns werde schlafen.
                      du kannst ja jetzt alleine systematisch weitersuchen.
                      immer nur einen Fenstergriff ändern und prüfen ob auch nur ein Datenpu kt geändert wird und ob das der richtige ist.
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #269
                        ja ich werds versuchen...
                        ich muß mich hier jetzt auch "bettfertig" machen...
                        morgen ist auch noch n tag :-)
