  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    hab ich das richtig verstanden???
    nein
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #250
    sorry bitte schreibe/ sags mir noch mal....
    sorry...
    • U UnruBas
      @unrubas
      terassentür= tilted in der küche
      hier auch => richtige zuweisung
      hier der richtige wert
      #251
      @unrubas
      hier klappst du jetzt alles auf!
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @unrubas
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #252
        japp erledigt
        • U UnruBas
          japp erledigt
          #253
          @unrubas wo?
            @unrubas wo?
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #254
            U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • U UnruBas
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #255
              @unrubas alle 3 fenster zu
              softwareseitig UND hardwareseitig
              • U UnruBas
                #256
                @unrubas falsch!
                das ist icht das was ich zeigte!
                ich zeigte 0_userdata.......
                sORRY, Handy ist zu klein, userdata ist ja ganz oben!
                U 2 Antworten Letzte Antwort
                  @unrubas falsch!
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #257
                  @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
                  das ist gaaanz oben zu sehen
                  da ist alles drauf zu sehen
                    @unrubas falsch!
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #258
                    das wort "0_user data" kann man nicht lesen, wegen bildschirm zu klein
                    • U UnruBas
                      #259
                      ja mit Lupe am Handy! 😂
                      jetzt so lassen jnd Terrassen tür kippen
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #260
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #261
                          ja ich flitze
                          • U UnruBas
                            ja ich flitze
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #262
                            @unrubas
                            terassentür 1mal gekippt
                            • U UnruBas
                              @unrubas
                              #263
                              @unrubas damit du nicht zweimal laufen musst
                              terrasentür schließen,....,etwas warten,..., fenster kippen
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                #264
                                das wird ja auch mit der grünen led am griff bestätigt :-)
                                ja ich flitze
                                das fenster ist ja jetzt bereits gekippt
                                tilted = gekippt
                                • U UnruBas
                                  ja ich flitze
                                  tilted = gekippt
                                  #265
                                  tilted = gekippt
                                  dann alles nochmal von vorne 😡
                                  es sollte nur die Tür gekippt sein.
                                  vom Fenster war keine Rede
                                  tilted stand nirgends nur die 1 bri der Tür
                                    tilted = gekippt
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #266
                                    ja gemacht
                                    ich habe die terassentür, die VOHER gekippt war geschlossen.
                                    gewartet bis es mir per grüne led quittiert wurde.
                                    dann die terassen tür wieder gekippt, bis es mir quittiert wurde
                                    mein fehler.
                                    fenster= tür
                                    die tür ist ein fenster
                                    • U UnruBas
                                      ja gemacht
                                      mein fehler.
                                      fenster= tür
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      #267
                                      @unrubas said in Fenster vis Homematic ip:
                                      so hab ichs gerade gemacht
                                      • U UnruBas
                                        ja gemacht
                                        mein fehler.
                                        fenster= tür
                                        #268
                                        @unrubas ich mach jetzt das Licht aus uns werde schlafen.
                                        du kannst ja jetzt alleine systematisch weitersuchen.
                                        immer nur einen Fenstergriff ändern und prüfen ob auch nur ein Datenpu kt geändert wird und ob das der richtige ist.
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #269
                                          ja ich werds versuchen...
                                          ich muß mich hier jetzt auch "bettfertig" machen...
                                          morgen ist auch noch n tag :-)
