  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @unrubas wo?
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #254
    U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • U UnruBas
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #255
      @unrubas alle 3 fenster zu
      softwareseitig UND hardwareseitig
      • U UnruBas
        #256
        @unrubas falsch!
        das ist icht das was ich zeigte!
        ich zeigte 0_userdata.......
        sORRY, Handy ist zu klein, userdata ist ja ganz oben!
        U 2 Antworten Letzte Antwort
          @unrubas falsch!
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #257
          @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
          das ist gaaanz oben zu sehen
          da ist alles drauf zu sehen
            @unrubas falsch!
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #258
            das wort "0_user data" kann man nicht lesen, wegen bildschirm zu klein
            • U UnruBas
              #259
              @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
              ja mit Lupe am Handy! 😂
              jetzt so lassen jnd Terrassen tür kippen
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #260
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #261
                  ja ich flitze
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U UnruBas
                    ja ich flitze
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #262
                    @unrubas
                    terassentür 1mal gekippt
                    • U UnruBas
                      @unrubas
                      #263
                      @unrubas damit du nicht zweimal laufen musst
                      terrasentür schließen,....,etwas warten,..., fenster kippen
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #264
                        das wird ja auch mit der grünen led am griff bestätigt :-)
                        ja ich flitze
                        das fenster ist ja jetzt bereits gekippt
                        tilted = gekippt
                        • U UnruBas
                          ja ich flitze
                          tilted = gekippt
                          #265
                          tilted = gekippt
                          dann alles nochmal von vorne 😡
                          es sollte nur die Tür gekippt sein.
                          vom Fenster war keine Rede
                          tilted stand nirgends nur die 1 bri der Tür
                            tilted = gekippt
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #266
                            ja gemacht
                            ich habe die terassentür, die VOHER gekippt war geschlossen.
                            gewartet bis es mir per grüne led quittiert wurde.
                            dann die terassen tür wieder gekippt, bis es mir quittiert wurde
                            mein fehler.
                            fenster= tür
                            die tür ist ein fenster
                            • U UnruBas
                              ja gemacht
                              mein fehler.
                              fenster= tür
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #267
                              @unrubas said in Fenster vis Homematic ip:
                              so hab ichs gerade gemacht
                              • U UnruBas
                                ja gemacht
                                mein fehler.
                                fenster= tür
                                #268
                                @unrubas ich mach jetzt das Licht aus uns werde schlafen.
                                du kannst ja jetzt alleine systematisch weitersuchen.
                                immer nur einen Fenstergriff ändern und prüfen ob auch nur ein Datenpu kt geändert wird und ob das der richtige ist.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #269
                                  ja ich werds versuchen...
                                  ich muß mich hier jetzt auch "bettfertig" machen...
                                  morgen ist auch noch n tag :-)
