  4. Anzeige, wenn eine von x Steckdosen aktiv ist
    2.2k
    4.1k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 899 Aufrufe 4 Beobachtet
    Stefan_NK
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade dabei, meine VIS-Hauptseite neu zu gestalten.
    Ich möchte, wenn eine meiner 3 Steckdosen (Zigbee) eingeschaletet ist, das in der VIS mit einem Symbol darstellen. Wie kann ich das realisieren? In einem Blockly alle 3 Steckdosen abfragen und bei Änderung reagiert das Blockly und setzt einen eigenen Datenpunkt? Oder geht das auch "eleganter"?
    Wie zeigt ihr zB an, wenn eine von x Lampen eingeschaltet ist?
    LG Stefan
    O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan_NK
      Hallo Zusammen,
      LG Stefan
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @stefan_nk
      Die Widgets unterstützen "Sichtbarkeit". Das bedeutet, dass das Widget in der View nur dann zu sehen ist, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Dafür kannst du den Zustand des Datenpunktes deiner Steckdose nehmen, wenn sie aktiv ist. Mal als ein Beispiel, wie man das lösen könnte
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @stefan_nk
        Stefan_NK
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        ja, ja... das weiß ich schon. Aber kann ich in der Sichtbarkeit auch ... Datenpunkt 1 + Datenpunkt 2 + Datenpunkt 3 eingeben? Welcher, wäre hier der und Oparator, wenn das gehen würde?
        • S Stefan_NK
          O Abwesend
          O Abwesend
          @stefan_nk
          Nicht dass ich wüsste. Aber du kannst ja drei Widgets übereinander legen. Es gibt noch "Bindings", aber damit kenne ich mich nicht aus.
            @stefan_nk
            Stefan_NK
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 genau das wollte ich eben vermeiden :-)
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stefan_NK
              O Abwesend
              O Abwesend
              @stefan_nk
              Dann hättest du das dazu schreiben sollen.
              • S Stefan_NK
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @stefan_nk
                eigentlich könnte man ein widget mit 3 dp steuern, wenn man ein binding im z-index macht - wenn alle 3 true sind ist z-index +1, sonst ist z-index -1
                würde auch mit opacity funktionieren
                • S Stefan_NK
                  Hallo Zusammen,
                  LG Stefan
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @stefan_nk
                  {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic;wert2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic2;wert3:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3; wert1=="true" && wert2=="true" && wert3=="true" ? "1" : "-1" }
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @stefan_nk
                    Stefan_NK
                    @liv-in-sky
                    Leute, danke für eure Rückmeldungen.
                    In der Thema-Überschrift steht ... eine von x Steckdosen aktiv.... im Beitrag steht... wenn eine von x Lampen eingesschaltet ist....
                    Bitte hängt euch jetzt nicht genau auf der Zahl 3 auf.
                    Es geht um eine kurze Übersicht auf der Startseite meiner VIS.
                    Ich habe x Steckdosen und möchte anzeigen, wenn eine davon aktiv ist.
                    Ich habe x Lampen und möchte anzeigen, wenn ein davon leuchtet.
                    Ich habe x Fensterkontakte und möchte anzeigen, wenn ein Fenster offen ist...
                    Derzeit habe ich jeweis ein Blockly, das auf Statusänderung zB der Lampen, reagiert und einen eigenen Datenpunkt steuert, den lese ich dann aus. Es ist halt etwas mühsam, immer, bei neuen Lampen, Steckdosen,... diese in das Blockly zu integrieren. Daher meine Frage, wie andere diese Thematik lösen...
                    AsgothianA liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S Stefan_NK
                      @liv-in-sky
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @stefan_nk sagte in Anzeige, wenn eine von x Steckdosen aktiv ist:
                      Du musst dich mal mit dem Thema "selektoren" auseinander setzen. Dein Hauptproblem scheint ja nicht die Anzeige zu sein, sondern die Tatsache das du jeden eigenen DP den du ueberwachen willst von Hand hinzufuegen musst.
                      Ueber den Selektor (doku siehe hier) kannst du mittels eines Suchmusters welches die ID, den Namen oder weitere EIgenschaften aller Datenpunkte auswertet auf mehrere Datenpunkte einfach mit einem Skript reagieren. Zugriff auf den Selektor hast du auch in Blockly.
                      Wichtig ist dann noch das du in deinem Skript nicht bei jeder Anpassung eines einzelnen DP alle DP nacheinander "abklapperst" um den Gesamtstatus zu ermitteln, sondern
                      • bei Skriptstart einmal alle abklappern - fuer jeden der Wahr ist erhoehst du einen Zaehler (anfangswert 0)
                      • im Trigger (auf aenderung, nicht aktualisierung): Wenn der neue Wert falsch ist, Zaehler um einen verringern, sonst zaehler um einen erhoehen. Wenn zaehler > 0 deinen Sammel DP auf wahr, sonst auf falsch setzen.
                      Mit dieser Methode musst du nur den Selektor sauber definieren, alles andere ist Trivial.
                      A.
                      • S Stefan_NK
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @stefan_nk
                        dann wird es schwieriger - du brauchst ein script, welches über einen selektor die dp sammelt und dann einem extra-dp steuert - etwas doof, wenn die lampen nicht alle unter einem adapter sind - ist aber auch machbar
                        dazu müssen aber die id's so sein, dass der selektor auch nur diese findet
                        oder:
                        du fügst die lampe in eine aufzählung und führst darüber einen selector - dann musst du aber die aufzählung aktuell halten bzw pflegen
                        da du ja nicht viele lampen dazu bekommst, ist deine blockly lösung am einfachsten
                          @stefan_nk
                          oder:
                          Stefan_NK
                          schrieb am zuletzt editiert von Stefan_NK
                          Dann werde ich mir den Selektor mal zu Gemüte führen, vielen Dank!
                          Ich dachte, ich würde um den Trigger auf jeden Datenpunkt herum kommen
                          • S Stefan_NK
                            @liv-in-sky
                            das ändert aber alles!
                            für drei Geräte lässt sich noch etwas basteln, wenn auch umständlich, so doch einsteigergeeignet.
                            Sobald das aber mehr (oder gar variable Anzahl) werden, musst du auch tiefer in die Programmierung einsteigen
