  4. Requested repository does not exist in config
    5.6k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    romestylez
    ich erhalte folgenden Error im Log
    host.ioBroker 2022-03-22 08:02:15.501 warn Requested repository "husq" does not exist in config.
    Ich hatte irgendwann mal ein repository mit dem Namen hinzugefügt es dann aber wieer gelöscht.
    Hier ist es auch nicht mehr zu sehen.
    Ich weiß jetzt nicht wieso immer noch versucht wird dieses repository anzusprechen.
    Hat hier jemand eine Idee wo ich noch gucken kann ?
    • R romestylez
      @romestylez
      Schau in der Konsole
      iobroker repo list
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @romestylez
        iobroker repo list
        romestylez
        schrieb am zuletzt editiert von romestylez
        @thomas-braun okay da sehe ich dann den Fehler
        root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker repo list
        Active repo(s): husq, stable
        Habe das repo per
        iob repo unset husq
        deaktiviert und dann per
        iob repo del husq
        gelöscht !
        Danke für den Tipp :)
        • R romestylez
          Habe das repo per
          iob repo unset husq
          iob repo del husq
          gelöscht !
          @romestylez
          Nächster 'Tipp': Hampel nicht als root herum!
          Ggf. verbiegst du da die Rechte an der Datei.
            @romestylez
            ratte-rizzo
            Moin
            Ich habe ein ähnliches Problem, konnte es bisher aber nicht lösen:
            host.himbeere 	2022-06-16 11:57:11.678	warn	Requested repository "Stable (default)" does not exist in config.
            Repo List zeigt folgendes:
            daniel@himbeere:~$ iobroker repo list
            stable        : https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
            Active repo(s): Stable (default), stable
            Ich bekomme das "große" Stable aber nicht deaktiviert oder gelöscht. Habe diverse Schreibweisen probiert.
            daniel@himbeere:~$ iob repo unset Stable
            Repository "Stable" deactivated.
            Hat jemand eine Idee?
            Dank & Gruß
            Daniel
            • R ratte-rizzo
              Moin
              Dank & Gruß
              Daniel
              @ratte-rizzo sagte in Requested repository does not exist in config:
              das "große" Stable
              das heisst ja auch Stable (default)
                das "große" Stable
                ratte-rizzo
                Moin @homoran
                Ja, das hatte ich auch schon vermutet.
                daniel@himbeere:~$ iob repo unset Stable (default)
                -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                Aber ich kann es dennoch nicht löschen 😕
                • R ratte-rizzo
                  Moin @homoran
                  Moin @homoran
                  und in 'eingebettet'
                  • R ratte-rizzo
                    Moin @homoran
                    iob repo unset 'Stable (default)'
                      ratte-rizzo
                      @thomas-braun und @Homoran Tausend Dank!!! Problem gelöst.
                        bob der 1.
                        Tach auch,
                        nun hat es mich erwischt!
                        im Log läuft seit 2 tagen die "warn2 Meldung " Requested repository "stable" does not exist in config. " auf.
                        am System habe ich nichts geändert.
                        • B bob der 1.
                          Tach auch,
                          @bob-der-1
                          Und was handfestes?
                          iobroker update
                          iobroker repo list
                          zum Beispiel?
                            @bob-der-1
                            Und was handfestes?
                            iobroker update
                            iobroker repo list
                            zum Beispiel?
                            bob der 1.
                            @thomas-braun sagte in Requested repository does not exist in config:
                            iobroker update
                            bei update
                            Used repositories: stable, default
                            Error: unknown repository is active - "stable". Known: Stable, default
                            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                            Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
                            Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "device-watcher": 2.0.2   , installed 2.0.2
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "hass"         : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                            Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.6
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                            Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
                            Adapter    "plexconnect"  : 0.0.7    , installed 0.0.7
                            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                            Adapter    "signal-cmb"   : 0.1.7    , installed 0.1.7
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                            Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            bei repo list
                            Stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            default       : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            Active repo(s): stable, default
                            • B bob der 1.
                              iobroker update
                              bei update
                              bei repo list
                              @bob-der-1
                              Dann setzt jetzt wieder den primären Server ein.
                              stable und default ist auch doppelt, das ist ja die gleiche Quelle.
                              Und Stable ist was anderes als stable.
                              Pass das an.
                                @bob-der-1
                                Pass das an.
                                bob der 1.
                                Hab mal beide gelöscht, dann den Standart wieder hergestellt...
                                Fehler laut Log
                                repo list bringt
                                • B bob der 1.
                                  Fehler laut Log
                                  repo list bringt
                                  @bob-der-1 sagte in Requested repository does not exist in config:
                                  stable ist immer noch nicht das gleiche wie Stable
                                  Das ist genau was die Fehlermeldung auch besagt. Die Kiste findet kein stable.
                                  Schreib es klein und es wird funktionieren.
                                    bob der 1.
                                    Log bei kleinen stable
                                    admin.0
                                    	2022-11-23 13:42:11.547	warn	Active repository "stable" cannot be read
                                    admin.0
                                    	2022-11-23 13:42:11.544	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
                                    bei Repo list
                                    stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    • B bob der 1.
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      bei Repo list
                                      Rechte verfummelt?
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob update
                                      iob start
                                      Und dein stable und default zeigen immer noch auf die gleiche Quelle. Änder eine davon auf den anderen Server ab.
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Rechte verfummelt?
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob update
                                        iob start
                                        bob der 1.
                                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                        auf welchen meinste wäre sinnvoll?
                                        Fix läuft eh schon.
                                        was mich wundert, mein Log war 6 wochen sauber und seit 2 Tagen dann das??? passt nicht oder
                                          Rechte verfummelt?
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob update
                                          iob start
                                          bob der 1.
                                          aktuell ist ruhe,DANKE das Log ist leer und es lüppt wohl wieder.
                                          ich frag mich echt warum das so war....ich habe weder ein Backup noch sonst etwas am System verändert!
