  4. Requested repository does not exist in config
    5.6k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @romestylez
    Nächster 'Tipp': Hampel nicht als root herum!
    Ggf. verbiegst du da die Rechte an der Datei.
    ratte-rizzo
    Moin
    Ich habe ein ähnliches Problem, konnte es bisher aber nicht lösen:
    host.himbeere 	2022-06-16 11:57:11.678	warn	Requested repository "Stable (default)" does not exist in config.
    Repo List zeigt folgendes:
    daniel@himbeere:~$ iobroker repo list
    stable        : https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
    Active repo(s): Stable (default), stable
    Ich bekomme das "große" Stable aber nicht deaktiviert oder gelöscht. Habe diverse Schreibweisen probiert.
    daniel@himbeere:~$ iob repo unset Stable
    Repository "Stable" deactivated.
    Hat jemand eine Idee?
    Dank & Gruß
    Daniel
    • R ratte-rizzo
      Moin
      Dank & Gruß
      Daniel
      @ratte-rizzo sagte in Requested repository does not exist in config:
      das "große" Stable
      das heisst ja auch Stable (default)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        das "große" Stable
        ratte-rizzo
        Moin @homoran
        Ja, das hatte ich auch schon vermutet.
        daniel@himbeere:~$ iob repo unset Stable (default)
        -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
        Aber ich kann es dennoch nicht löschen 😕
        • R ratte-rizzo
          Moin @homoran
          Moin @homoran
          und in 'eingebettet'
          • R ratte-rizzo
            Moin @homoran
            iob repo unset 'Stable (default)'
              ratte-rizzo
              @thomas-braun und @Homoran Tausend Dank!!! Problem gelöst.
                bob der 1.
                Tach auch,
                nun hat es mich erwischt!
                im Log läuft seit 2 tagen die "warn2 Meldung " Requested repository "stable" does not exist in config. " auf.
                am System habe ich nichts geändert.
                • B bob der 1.
                  Tach auch,
                  @bob-der-1
                  Und was handfestes?
                  iobroker update
                  iobroker repo list
                  zum Beispiel?
                    @bob-der-1
                    Und was handfestes?
                    iobroker update
                    iobroker repo list
                    zum Beispiel?
                    bob der 1.
                    @thomas-braun sagte in Requested repository does not exist in config:
                    iobroker update
                    bei update
                    Used repositories: stable, default
                    Error: unknown repository is active - "stable". Known: Stable, default
                    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                    Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
                    Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                    Adapter    "device-watcher": 2.0.2   , installed 2.0.2
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "hass"         : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.6
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                    Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
                    Adapter    "plexconnect"  : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.1.7    , installed 0.1.7
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                    bei repo list
                    Stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    default       : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    Active repo(s): stable, default
                    • B bob der 1.
                      iobroker update
                      bei update
                      bei repo list
                      @bob-der-1
                      Dann setzt jetzt wieder den primären Server ein.
                      stable und default ist auch doppelt, das ist ja die gleiche Quelle.
                      Und Stable ist was anderes als stable.
                      Pass das an.
                        @bob-der-1
                        Pass das an.
                        bob der 1.
                        Hab mal beide gelöscht, dann den Standart wieder hergestellt...
                        Fehler laut Log
                        repo list bringt
                        • B bob der 1.
                          Fehler laut Log
                          repo list bringt
                          @bob-der-1 sagte in Requested repository does not exist in config:
                          stable ist immer noch nicht das gleiche wie Stable
                          Das ist genau was die Fehlermeldung auch besagt. Die Kiste findet kein stable.
                          Schreib es klein und es wird funktionieren.
                            bob der 1.
                            Log bei kleinen stable
                            admin.0
                            	2022-11-23 13:42:11.547	warn	Active repository "stable" cannot be read
                            admin.0
                            	2022-11-23 13:42:11.544	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
                            bei Repo list
                            stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            • B bob der 1.
                              admin.0
                              admin.0
                              bei Repo list
                              Rechte verfummelt?
                              iob stop
                              iob fix
                              iob update
                              iob start
                              Und dein stable und default zeigen immer noch auf die gleiche Quelle. Änder eine davon auf den anderen Server ab.
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Rechte verfummelt?
                                iob stop
                                iob fix
                                iob update
                                iob start
                                bob der 1.
                                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                auf welchen meinste wäre sinnvoll?
                                Fix läuft eh schon.
                                was mich wundert, mein Log war 6 wochen sauber und seit 2 Tagen dann das??? passt nicht oder
                                  Rechte verfummelt?
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob update
                                  iob start
                                  bob der 1.
                                  aktuell ist ruhe,DANKE das Log ist leer und es lüppt wohl wieder.
                                  ich frag mich echt warum das so war....ich habe weder ein Backup noch sonst etwas am System verändert!
                                  • B bob der 1.
                                    @bob-der-1
                                    Meine Quellen sehen so aus:
                                    echad@chet:~ $ iob repo list
                                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    Active repo(s): beta
                                    echad@chet:~ $
                                      @bob-der-1
                                      echad@chet:~ $
                                      bob der 1.
                                      Mhm....da stell mal um.
                                      Danke den Hinweis
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        Tach
                                        nach upgrade von debian 10 auf 11 isses bei mir auch aufgetreten.
                                        jf@iobroker:~$ iobroker update
                                        Used repositories: stable, Stable (default)
                                        Error: unknown repository is active - "stable". Known: Stable (default), Beta (latest)
                                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.3  [Updatable]
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                                        Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "device-watcher": 2.0.3   , installed 2.0.3
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                                        jf@iobroker:~$ iobroker repo list
                                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Active repo(s): stable, Stable (default)
                                        wenn ich unter Admin die Respiratori-Liste auf Standard zurücksetze wird das nicht übernommen.
                                        iob fix hilft leider nicht
                                        Thomas BraunT VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • VumerV Vumer
                                          Tach
                                          @vumer sagte in Requested repository does not exist in config:
                                          stable
                                          iob repo unset stable
                                          iob update
                                          iob upgrade all --debug
                                          VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
