  4. [Frage] Phyton über JavaScript starten
    5.7k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @Blacki:
    Mit "python3 homescripts/light/MasterLightOn.py" kann ich die Dose dann auch aktivieren. `
    Dann muss das auch so in exec()
          exec("python3 /homescripts/light/MasterLightOn.py", function(err, stdout, stderr) {
              if(err) log('Exec-Fehler: '+ stderr, 'error');
    Ist das Verzeichnis "homescripts" ein root-Verzeichnis ?
      Blacki
      Hallo Paul,
      hab den Code geändert.
      createState('startPython');
      on({id: 'startPython', change: 'any'}, function (obj) {
         if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
      Dann über Objekte Wert von StartPython auf "true" gesetzt. Keine Wirkung.
      Ja ist ein root Verzeichnis.
      Blacki
      • paul53P Offline
        Hättest Du auch die Zeile mit dem error log übernommen, würdest Du vielleicht im Log sehen, worin der Fehler liegt.
          Blacki
          Asche auf mein Haupt. Vergessen. Klassicher Fail.
          Die Datei wird nicht gefunden…
          javascript.0 script.js.MasterLightOn: Exec-Fehler: python3: can't open file '/homescripts/light/MasterLightOn.py': [Errno 2] No such file or directory
          Der Pfad ist richtig. Muss ich die IP davorstellen, oder so?
          Blacki
          • paul53P Offline
            @Blacki:
            Der Pfad ist richtig. `
            Sicher ? Oder glaubst Du, dass python lügt ?
            @Blacki:
            Muss ich die IP davorstellen, oder so? `
            Was soll da eine IP ? ioBroker läuft doch auf dem Rechner, auf dem Du das Kommando per Terminal erfolgreich ausführtst ?
              Blacki
              Hallo Paul,
              Der komplette Pfad wie in Putty angezeigt:
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ python3 homescripts/light/MasterLightOn.py
              Dieser Befehl funzt. Ich steh auf der Leitung bzw. bin zu blöd.
              Blacki
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Blacki:
                exec("python3 /homescripts/light/MasterLightOn.py", function(err, stdout, stderr) `
                Wenn das die Zeile ist wie du sie jetzt verwendest und das
                @Blacki:
                python3 homescripts/light/MasterLightOn.py `
                der Pfad ist wie er sein sollte, dann ist da vielleicht einfach das "/" vor homescripts zu viel.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  Blacki
                  Hallo Jey Cee,
                  Das hatte ich auch schon probiert bzw.
                  Ich teste grad per try&error dieMöglichkeiten durch.
                  Irgendwas passt da nicht.
                  Blacki
                  • paul53P Offline
                    Vielleicht ein Zugriffsrechte-Problem ? Setze mal die Datei "MasterLightOn.py" für alle User auf lesbar und ausführbar.
                      Blacki
                      Hallo Paul,
                      Erstmal Danke für den Tipp. Habe jetzt ein paar Stunden alles durchprobiert.
                      Das Js findet die Datei einfach nicht. Daher mal ein Grundsatzfrage.
                      Die Datei und iobroker laufen auf dem gleichen Pi. Kann der iobroker Zugriffsrechte vorausgesetzt
                      Auf das gesamt Filesystem zugreifen oder muss die Datei an speziellen Orten liegen (root,)
                      Blacki
                      • paul53P Offline
                        @Blacki:
                        Auf das gesamt Filesystem zugreifen oder muss die Datei an speziellen Orten liegen (root,) `
                        Die Exec-Funktion des JS-Adapters kann auf alle Dateien zugreifen, wenn der angegebene Pfad stimmt und entsprechende Zugriffsrechte existieren. Laut Fehlerlog wird beim Aufruf über exec() python3 auch ausgeführt, python3 meckert allerdings, dass das Skript nicht gefunden wird.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          das ist nicht der komplette pfad
                          das ist bestimmt /home/pi/homescripts/light/MasterLightOn.py
                          wo landest du im Putty im welchen ordner auf dem PI???
                          mach cd ..
                          und dann ls
                          poste das screenshot
                            derrapf
                            Hi
                            Ich weiss zwar nicht ob Du schon eine Lösung hast, aber Dein Problem wird sein dass python nicht gefunden wird. Du musst den Pfad zu python noch mit angeben. Findest Du leicht raus in dem Du auf der Console which python3 eingibst.
                            Angenommen phyton3 ist unter /usr/bin/python installiert dann musst Du schreiben:
                            exec("/usr/bin/python3 /homescripts/light/MasterLightOn.py", function(err, stdout, stderr) {...
                            Gruss Ralf
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @arteck:
                              mach cd ..
                              und dann ls
                              poste das screenshot `
                              Das ist richtiger Tipp.
                              • C Offline
                                Chuckwallas
                                bevor ich einen neuen Thread eröffne, möchte ich hier anknüpfen.
                                Auch ich habe ein Python Script auf meinem Raspberry und ich bekomme das mit dem oben aufgeführten JavaScript zum laufen. Mein Skript startet einen Motor, bzw. ein Relais, und schaltet es nach 10 Sekunden wieder ab. Wenn ich den State auf True setze, wird auch ordentlich das Skript gestartet. (Als das geklappt hat, hab ich vor Freude fast den Schreibtisch umgeworfen, da ich mit Java vorher eigentlich noch nie was zu tun hatte).
                                Kann ich den State auch automatisch von True auf False zurück ändern lassen? Hintergrund ist nun der, dass ich das Objekt in Vis mit einem Button verknüpft habe, und wenn ich den toggle, ändert sich der Status korrekter Weise auf True, aber da bleibt er dann auch. Ich könnte über den Button auch erst wieder auf False umschalten, aber ich fände es schöner wenn ich am Button auch sehen kann, dass der Vorgang am Motor nach 10 Sekunden beendet wurde.
                                Vielen Dank im Voraus
                                vg
