  4. Node-Red
  5. Türöffner Taster nach einer Sekunde ausschalten
    6.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 624 Aufrufe 3 Beobachtet
    dezimal
    wie bekomme ich einen Taster der einen Impuls sendet nach einer Sekunde wieder auf false? Danke im voraus
    J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dezimal
      JoergH
      @dezimal Das hängt vom Taster ab. Manche senden immer true, wodurch nur der Zeitstempel akualisiert wird. Dann musst Du Dir einen DP anlegen und den mit einem kleinen Programm nach einer Sekunde wieder auf falsch setzen.
      • D dezimal
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dezimal Nutze eine trigger Node.
        bzw. wenn nichts gesendet werden soll und der nur auf false zurückgestellt werden soll, dann halt den trigger nicht senden und dann in den iobroker-out Node das false senden:
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Falls Du aber einen Taster im iobroker Admin meinst. Den brauchst Du nicht auf false setzen. Der reagiert immer auf true updates - und sollte eigentlich nie false besitzen.
          Normalerweise: Taster triggern nur und haben keine Zustände. ;) - Das sollte man eigentlich so im Hinterkopf behalten.
          • mickymM mickym
            dezimal
