  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    ich habe herausgefunden das die CCU die weiße Box ist, die man auch an Strom hängen muß, die quasi beim Kauf dabei war.
    ich weiß nicht was bei dir dabei war - da wäre ein Foto besser gewesen, da es viele weiße Boxen gibt.
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    ich habe bei google "ccu homematic ip bzw io broker" eingegeben.
    Irgendwo bei Amazon kam zum Thema CCU ...
    Ich nenne es mal sehr vorsichtig "Blackbox". Sehr saloppe Bildbeschreibung
    weiße Kiste 10*10cm mit einem blauen 4eckigem Knof in der mitte
      @unrubas wenn ich das sehe musst du einen AP haben.
      Woher kommen denn sonst deine Werte her?
      Klapp mal bitte einen Ordner eines Fentergriffsensosrs auf und zeige die Daten
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      • U UnruBas
        das könnte auch der AP sein
        https://de.elv.com/homematic-ip-access-point-hmip-hap-fuer-smart-home-hausautomation-140887
        die haben nämlich das selbe Gehäuse
        https://de.elv.com/smart-home-zentrale-ccu3-inklusive-aio-creator-neo-lizenz-ccu-plugin-151965?fs=3810072287&c=407
        Entscheidend für das shutter and window widget wäre der Zustand in xyz.channels.1.windowState
        Da steht jetzt open drin
        Was zeigt der State bei gekippt und bei geschlossen an?
        U 2 Antworten Letzte Antwort
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          Ich habe den den ersten für knapp 50€.
          In dem Homematic IP starter Paket war der AP und 2 Rauchmelder enthalten für knapp 150€ meine ich.
          Beim Rest schaue ich demnächst nach
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • U UnruBas
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @unrubas
            Das Beste wäre, wenn endlich jemand ein Issue beim Adapter machen würde. Dann wäre vielen geholfen...
            U 1 Antwort Letzte Antwort
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              Hallöchen,
              endlich war mal wieder Zeit für mein "Spielzeug" hier. :-)
              Der blaue "Cursor Balken" im Bild:
              CLOSED => Fenster ist zu
              TILTED => Fenster ist auf kipp
              OPEN => Fenster ist offen
              => habe ich hier gerade getestet ;-)
              Kann ich diese "neue Erkenntniss" in dem Fenster hier nicht drin verwursten?
              Das Fenster auf dem Bild kommt aus dem "Window and Shutter" Widget.
              Oben rechts bei den "Eigenschaften" steht was mit "Skripte". Ich als Leihe könnte mir gut vorstellen, das ich mir jetzt mindestens 1 Skript dafür schreiben müßte. ( Ist aber zum Glück nur ne Vermutung ;-) )
              In den "Eigenschaften unter Allgemein" steht aber auch das Wort "windowState" :-) Da müßte ich doch schon richtig sein.
              Der windowState kann hier 3 Zustände haben (closed, tilted, open).
              Wie/ wo sage ich dem das jetzt???
              Ohne deinen Wink mit dem Zaunpfahl wäre mir das hier echt NIE aufgefallen.
              Danke schön bis hier her schon mal
              ...wie gehts hier jetzt weiter???
              Bastian
              • U UnruBas
                Hallöchen,
                Bastian
                seh ich mir gleich mal näher an - ich fürchte aber nicht
                Oben rechts bei den "Eigenschaften" steht was mit "Skripte". Ich als Leihe könnte mir gut vorstellen, das ich mir jetzt mindestens 1 Skript dafür schreiben müßte. ( Ist aber zum Glück nur ne Vermutung )
                Wahrscheinlich ja, aber nicht dort!
                in den "Eigenschaften unter Allgemein" steht aber auch das Wort "windowState" Da müßte ich doch schon richtig sein.
                Ja, wenn der Datenpunkt die werte 0,1 oder 2 liefern würde.
                EDIT: da oben ist aber der Datenpunkt für den Rolladen.
                Der Drehgriff muss weiter unten unter Flügel und dort Griff-Sensor rein
                wo?
                in deinem Datenpunkt (und in Großbuchstaben)
                wahrscheinlich über ein kleines einfaches Blockly
                keine Panik, das schaffst du!
                hast du javascript installiert?
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @unrubas
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  Hallöchen,
                  was heißt das konkret für den Leihen?
                  issue= Angelegenheit/ Problem
                  Wer müßte/ sollte da zu dem Issue (Problem) was schreiben??
                  Und vor Allem an WEN????
                  So wie du das schreibst, klingt das so als wenn ich nicht der erste bin der hier in diesem Forum dazu Hilfe bzw eine Anleitung sucht.
                  Dh für mich als Leihe, das hier die "Software- Schmiede" io Broker "nachbessern" müßte/ könnte/ sollte, um es für die Nachkommen leichter/ einfacher zu machen.
                  Sehe ich das richtig?
                  Verstehe ich das richtig???
                  • U UnruBas
                    Hallöchen,
                    der es findet :-)
                    an den Entwickler
                    Dazu bei dem zuständigen Adapter auf Github im Reiter Issues entweder ein bestehendes Issue finden und kommentieren, oder ein neues anlegen.
                    Jepp
                      wo?
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      da steht ca mittig das Wort "windowState" aber nichts von den Rolladen
                      Wo meinst du?
                      Hier
                      Das Wort in ROT (closed steht für Fenster zu. Wenn ich das Fenster auf kipp öffne steht dort tilted mache ich das Fenster normal auf steht dort open)
                      => Blockly?? dh Youtube Video Blockly erstellen?
                      Javascript => Ja habe ich bereits
                      U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U UnruBas
                        Wo meinst du?
                        Hier
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        @unrubas
                        Ich habe jetzt ein YouTube Video bereits gefunden:
                        BLOCKLY für ABSOLUTE Beginner 📚 Übersicht und Einführung 🎬 GRUNDKURS ▶️ 1 von 7 ◀️
                        ..das zieh ich mir jetzt rein :-)
                        • U UnruBas
                          Wo meinst du?
                          Hier
                          Wo meinst du?
                          klapp mal die Menüzeile Flügel auf
                          Lass den MIST!!!!
                          das machen wir hier.
                            Wo meinst du?
                            Lass den MIST!!!!
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            Zitat Ende
                            • U UnruBas
                              Zitat Ende
                              Zitat Anfang
                              gewünschten Text markieren und dann unter dem Post auf zitieren klicken :-)
                              und da sehen wir das Feld für den Griff-Sensor
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                den zitieren Button hab ich noch nicht gefunden ;-(
                                "und da sehen wir das Feld für den Griff-Sensor" => gefunden
                                ..ist ja noch ;-) leer
                                • U UnruBas
                                  ist ja noch leer
                                  ja, da musst du den Datenpunkt des Griffes eintragen.
                                  Nicht dort wo du ihn hast.
                                  Da oben unter allgemein gehört der LEVEL des Rollladens hin
                                    ist ja noch leer
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    So???
                                    die Sache mit dem Level hab ich noch nicht gefunden
                                    Wo finde ich den zitieren Button???
                                    • U UnruBas
                                      So???
                                      rechts unter (noch fast in) dem Post
                                      du hattest oben doch den Datenpunkt des Griffes unter ALLGEMEIN eingetragen
                                      statt dessen gehört da die ID des Datenpunktes LEVEL vom Rolladen hin.
                                      Hast du jetzt unten bei Flügel den Griff eingetragen?
                                      Nutzt aber nichts, oder?
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        Wo/ was muß ich da eintragen?? Hab ich Tomaten auf den Augen?? Ich finde da nichts mit Level???
                                        Es ist ja kein Rolladen, sondern ein Fenstergriff Drehsensor...
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          @homoran Ziteren hier irgendwo??
