  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    @wendy2702
    @unrubas wenn ich das sehe musst du einen AP haben.
    Woher kommen denn sonst deine Werte her?
    Klapp mal bitte einen Ordner eines Fentergriffsensosrs auf und zeige die Daten
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
      ich habe herausgefunden das die CCU die weiße Box ist, die man auch an Strom hängen muß, die quasi beim Kauf dabei war.
      ich weiß nicht was bei dir dabei war - da wäre ein Foto besser gewesen, da es viele weiße Boxen gibt.
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      ich habe bei google "ccu homematic ip bzw io broker" eingegeben.
      Irgendwo bei Amazon kam zum Thema CCU ...
      Ich nenne es mal sehr vorsichtig "Blackbox". Sehr saloppe Bildbeschreibung
      weiße Kiste 10*10cm mit einem blauen 4eckigem Knof in der mitte
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        • U UnruBas
          das könnte auch der AP sein
          https://de.elv.com/homematic-ip-access-point-hmip-hap-fuer-smart-home-hausautomation-140887
          die haben nämlich das selbe Gehäuse
          https://de.elv.com/smart-home-zentrale-ccu3-inklusive-aio-creator-neo-lizenz-ccu-plugin-151965?fs=3810072287&c=407
          Entscheidend für das shutter and window widget wäre der Zustand in xyz.channels.1.windowState
          Da steht jetzt open drin
          Was zeigt der State bei gekippt und bei geschlossen an?
          U 2 Antworten Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            Ich habe den den ersten für knapp 50€.
            In dem Homematic IP starter Paket war der AP und 2 Rauchmelder enthalten für knapp 150€ meine ich.
            Beim Rest schaue ich demnächst nach
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UnruBas
              O Abwesend
              O Abwesend
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @unrubas
              Das Beste wäre, wenn endlich jemand ein Issue beim Adapter machen würde. Dann wäre vielen geholfen...
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                Hallöchen,
                endlich war mal wieder Zeit für mein "Spielzeug" hier. :-)
                Der blaue "Cursor Balken" im Bild:
                CLOSED => Fenster ist zu
                TILTED => Fenster ist auf kipp
                OPEN => Fenster ist offen
                => habe ich hier gerade getestet ;-)
                Kann ich diese "neue Erkenntniss" in dem Fenster hier nicht drin verwursten?
                Das Fenster auf dem Bild kommt aus dem "Window and Shutter" Widget.
                Oben rechts bei den "Eigenschaften" steht was mit "Skripte". Ich als Leihe könnte mir gut vorstellen, das ich mir jetzt mindestens 1 Skript dafür schreiben müßte. ( Ist aber zum Glück nur ne Vermutung ;-) )
                In den "Eigenschaften unter Allgemein" steht aber auch das Wort "windowState" :-) Da müßte ich doch schon richtig sein.
                Der windowState kann hier 3 Zustände haben (closed, tilted, open).
                Wie/ wo sage ich dem das jetzt???
                Ohne deinen Wink mit dem Zaunpfahl wäre mir das hier echt NIE aufgefallen.
                Danke schön bis hier her schon mal
                ...wie gehts hier jetzt weiter???
                Bastian
                • U UnruBas
                  Hallöchen,
                  Bastian
                  seh ich mir gleich mal näher an - ich fürchte aber nicht
                  Oben rechts bei den "Eigenschaften" steht was mit "Skripte". Ich als Leihe könnte mir gut vorstellen, das ich mir jetzt mindestens 1 Skript dafür schreiben müßte. ( Ist aber zum Glück nur ne Vermutung )
                  Wahrscheinlich ja, aber nicht dort!
                  in den "Eigenschaften unter Allgemein" steht aber auch das Wort "windowState" Da müßte ich doch schon richtig sein.
                  Ja, wenn der Datenpunkt die werte 0,1 oder 2 liefern würde.
                  EDIT: da oben ist aber der Datenpunkt für den Rolladen.
                  Der Drehgriff muss weiter unten unter Flügel und dort Griff-Sensor rein
                  wo?
                  in deinem Datenpunkt (und in Großbuchstaben)
                  wahrscheinlich über ein kleines einfaches Blockly
                  keine Panik, das schaffst du!
                  hast du javascript installiert?
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @unrubas
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                    Hallöchen,
                    was heißt das konkret für den Leihen?
                    issue= Angelegenheit/ Problem
                    Wer müßte/ sollte da zu dem Issue (Problem) was schreiben??
                    Und vor Allem an WEN????
                    So wie du das schreibst, klingt das so als wenn ich nicht der erste bin der hier in diesem Forum dazu Hilfe bzw eine Anleitung sucht.
                    Dh für mich als Leihe, das hier die "Software- Schmiede" io Broker "nachbessern" müßte/ könnte/ sollte, um es für die Nachkommen leichter/ einfacher zu machen.
                    Sehe ich das richtig?
                    Verstehe ich das richtig???
                    • U UnruBas
                      Hallöchen,
                      der es findet :-)
                      an den Entwickler
                      Dazu bei dem zuständigen Adapter auf Github im Reiter Issues entweder ein bestehendes Issue finden und kommentieren, oder ein neues anlegen.
                      Jepp
                        wo?
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        da steht ca mittig das Wort "windowState" aber nichts von den Rolladen
                        Wo meinst du?
                        Hier
                        Das Wort in ROT (closed steht für Fenster zu. Wenn ich das Fenster auf kipp öffne steht dort tilted mache ich das Fenster normal auf steht dort open)
                        => Blockly?? dh Youtube Video Blockly erstellen?
                        Javascript => Ja habe ich bereits
                        U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U UnruBas
                          Wo meinst du?
                          Hier
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          @unrubas
                          Ich habe jetzt ein YouTube Video bereits gefunden:
                          BLOCKLY für ABSOLUTE Beginner 📚 Übersicht und Einführung 🎬 GRUNDKURS ▶️ 1 von 7 ◀️
                          ..das zieh ich mir jetzt rein :-)
                          • U UnruBas
                            Wo meinst du?
                            Hier
                            Wo meinst du?
                            klapp mal die Menüzeile Flügel auf
                            Lass den MIST!!!!
                            das machen wir hier.
                              Wo meinst du?
                              Lass den MIST!!!!
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              Zitat Ende
                              • U UnruBas
                                Zitat Ende
                                Zitat Anfang
                                gewünschten Text markieren und dann unter dem Post auf zitieren klicken :-)
                                und da sehen wir das Feld für den Griff-Sensor
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  den zitieren Button hab ich noch nicht gefunden ;-(
                                  "und da sehen wir das Feld für den Griff-Sensor" => gefunden
                                  ..ist ja noch ;-) leer
                                  • U UnruBas
                                    ist ja noch leer
                                    ja, da musst du den Datenpunkt des Griffes eintragen.
                                    Nicht dort wo du ihn hast.
                                    Da oben unter allgemein gehört der LEVEL des Rollladens hin
                                      ist ja noch leer
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      So???
                                      die Sache mit dem Level hab ich noch nicht gefunden
                                      Wo finde ich den zitieren Button???
                                      • U UnruBas
                                        So???
                                        rechts unter (noch fast in) dem Post
                                        du hattest oben doch den Datenpunkt des Griffes unter ALLGEMEIN eingetragen
                                        statt dessen gehört da die ID des Datenpunktes LEVEL vom Rolladen hin.
                                        Hast du jetzt unten bei Flügel den Griff eingetragen?
                                        Nutzt aber nichts, oder?
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          Wo/ was muß ich da eintragen?? Hab ich Tomaten auf den Augen?? Ich finde da nichts mit Level???
                                          Es ist ja kein Rolladen, sondern ein Fenstergriff Drehsensor...
