Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
@mrteaneu
Soviel Einstllmöglichkeiten habe ich da gar nicht. Nur Brightness von -2 bis 2
Welche Software Version hast du? -
@uwe96 : Ich habe es 1zu1 nach dieser Anleitung gemacht...
https://www.youtube.com/watch?v=mDIJEyElkAUVersionsinfo:
@hasont Also Rate hat beim Wasserzähler die Einheit "m³/minute" und deine Überlegung passt dann natürlich.
Wo bekommt man denn momentan einen vernünftigen ESP32-CAM Chipsatz her?
Bei 4 verschiedenen Händlern bestellt, 2x Amazon, 1x EBAY, 1x Webseite. Bei jedem steht, dass der Chip 8mb psram hat. Bei jedem gelieferten dann die Fehlermeldung2022-03-18T13:31:08: ============================================================================================= 2022-03-18T13:31:08: =================================== Main Started ============================================ 2022-03-18T13:31:08: ============================================================================================= 2022-03-18T13:31:08: Not enought PSRAM available. Expected 4.194.304 MByte - available: 2098094 Either not initialzed or too small (2MByte only) or not present at all. Firmware cannot start!! 2022-03-18T13:31:18: Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly. 2022-03-18T13:31:18: Reboot in 5sec 2022-03-18T13:31:38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 -
Bei 4 verschiedenen Händlern bestellt, 2x Amazon, 1x EBAY, 1x Webseite. Bei jedem steht, dass der Chip 8mb psram hat. Bei jedem gelieferten dann die Fehlermeldung2022-03-18T13:31:08: ============================================================================================= 2022-03-18T13:31:08: =================================== Main Started ============================================ 2022-03-18T13:31:08: ============================================================================================= 2022-03-18T13:31:08: Not enought PSRAM available. Expected 4.194.304 MByte - available: 2098094 Either not initialzed or too small (2MByte only) or not present at all. Firmware cannot start!! 2022-03-18T13:31:18: Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly. 2022-03-18T13:31:18: Reboot in 5sec 2022-03-18T13:31:38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3ich habe diese gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B08P1NMPLL/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
und dann auf dem MAC mit esptool geflashed!
Servus Josef, ich wollte mir einen weiteren Wasserzähler bauen leider bekomme ich das nicht hin. Ich weiß nicht wo das Problem liegt. Ich hab heute zwei neue ESP32 Cams bekommen, diesmal mit dem USB Board. Dachte spare ich mir das gelöte....
Jetzt ging es schon los, das ich den Chip nicht wie gewohnt via FTDI flashen konnte (ging trotz gebrückter Verbindung nicht in Bootmodus). Das ging dann im Endeffekt ganz easy direkt über das USB Board ohne FTDI... Aber jetzt ist es so, der ESP bootet ständig neu. Ich komme kurz auf das Webif und dann ist er wieder weg. Stromversorgung ist die selbe wie bei meinen anderen Wassermetern nur eben diesmal mit USB Board. Gibt es da was zu beachten? Ich hab es auch mal ohne Board direkt versucht aber das selbe. Ich hab es einmal geschafft ein Referenzbild zu machen aber das war anscheinend Zufall. Ich hab das jetzt mit 3 versch. Firmwares und 2 neuen ESP Cams durch aber keine Chance. -
@xsev Was zeigt den dein serial log während des Startvorgangs?
Ich habe da bisher keine Probleme dieser Art.@jomjol Guten Morgen Josef,
im Log steht folgendes:
2022-03-20T07:36:30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2022-03-20T07:36:30: ============================================================================================= 2022-03-20T07:36:30: =================================== Main Started ============================================ 2022-03-20T07:36:30: ============================================================================================= 2022-03-20T07:36:33: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2022-03-20T07:36:51: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2022-03-20T07:36:51: ============================================================================================= 2022-03-20T07:36:51: =================================== Main Started ============================================ 2022-03-20T07:36:51: ============================================================================================= 2022-03-20T07:36:55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2022-03-20T07:37:07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2022-03-20T07:37:07: ============================================================================================= 2022-03-20T07:37:07: =================================== Main Started ============================================ 2022-03-20T07:37:07: ============================================================================================= 2022-03-20T07:37:10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2022-03-20T07:37:32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2022-03-20T07:37:32: ============================================================================================= 2022-03-20T07:37:32: =================================== Main Started ============================================ 2022-03-20T07:37:32: ============================================================================================= 2022-03-20T07:37:36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2022-03-20T07:37:36: download_get_handler 2022-03-20T07:37:41: download_get_handler 2022-03-20T07:37:56: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2022-03-20T07:37:56: ============================================================================================= 2022-03-20T07:37:56: =================================== Main Started ============================================ 2022-03-20T07:37:56: =============================================================================================Und beim Serial Log bekomme ich das hier (Adruiono Serial Monitor) das sollte anders aussehen, schätze ich..
edit:
Was mir noch einfällt, die SD Karte. Da hab ich aktuell keine 2. zum testen. Die verwendete ist eine Sandisk Extreme 64GB. Die ist auf 16GB partitioniert mit Fat32. Sonst hab ich immer die 32GB Variante benutzt... Laut Wiki kanns ja mit großen Karten ein Problem geben, allerdings blinkt der ESP nicht schnell. -
edit:
Was mir noch einfällt, die SD Karte. Da hab ich aktuell keine 2. zum testen. Die verwendete ist eine Sandisk Extreme 64GB. Die ist auf 16GB partitioniert mit Fat32. Sonst hab ich immer die 32GB Variante benutzt... Laut Wiki kanns ja mit großen Karten ein Problem geben, allerdings blinkt der ESP nicht schnell.@xsev du hast die falsche Baudrate eingestellt.
Da muss bei esp32 115200 eingestellt werden
@knallochse Vielen Dank für den Tip!!!!
das Log sieht jetzt so aus
ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:2 load:0x3fff0030,len:4 load:0x3fff0034,len:7248 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40078000,len:13856 load:0x40080400,len:4052 entry 0x40080688 [0;32mI (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader[0m [0;32mI (31) boot: compile time 18:56:57[0m [0;32mI (31) boot: chip revision: 3[0m [0;32mI (35) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0[0m [0;32mI (42) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz[0m [0;32mI (46) boot.esp32: SPI Mode : DIO[0m [0;32mI (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB[0m [0;32mI (55) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m [0;32mI (61) boot: Partition Table:[0m [0;32mI (64) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length[0m [0;32mI (72) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00004000[0m [0;32mI (79) boot: 1 otadata OTA data 01 00 0000d000 00002000[0m [0;32mI (87) boot: 2 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000[0m [0;32mI (94) boot: 3 ota_0 OTA app 00 10 00010000 001db000[0m [0;32mI (102) boot: 4 ota_1 OTA app 00 11 001f0000 001db000[0m [0;32mI (109) boot: End of partition table[0m [0;32mI (113) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0[0m [0;32mI (121) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x51048 (331848) map[0m [0;32mI (273) esp_image: segment 1: paddr=0x00061070 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0504c ( 20556) load[0m [0;32mI (283) esp_image: segment 2: paddr=0x000660c4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 ( 1028) load[0m [0;32mI (284) esp_image: segment 3: paddr=0x000664d0 vaddr=0x40080404 size=0x09b48 ( 39752) load[0m [0;32mI (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x122ec8 (1191624) map[0m [0;32mI (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00192ef0 vaddr=0x40089f4c size=0x12c68 ( 76904) load[0m [0;32mI (881) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000[0m [0;32mI (881) boot: Disabling RNG early entropy source...[0m [0;32mI (881) psram: This chip is ESP32-D0WD[0m [0;32mI (886) spiram: Found 16MBit SPI RAM device[0m [0;32mI (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m[0m [0;32mI (896) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.[0m [0;32mI (903) cpu_start: Pro cpu up.[0m [0;32mI (907) cpu_start: Application information:[0m [0;32mI (911) cpu_start: Project name: esp32cam-server-only[0m [0;32mI (917) cpu_start: App version: 0.0.9.3[0m [0;32mI (922) cpu_start: Compile time: Sep 25 2021 18:55:36[0m [0;32mI (928) cpu_start: ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb...[0m [0;32mI (934) cpu_start: ESP-IDF: 3.40100.200827[0m [0;32mI (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081cf0[0m [0;32mI (0) cpu_start: App cpu up.[0m [0;32mI (1397) spiram: SPI SRAM memory test OK[0m [0;32mI (1397) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:[0m [0;32mI (1398) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM[0m [0;32mI (1404) heap_init: At 3FFC2A08 len 0001D5F8 (117 KiB): DRAM[0m [0;32mI (1410) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM[0m [0;32mI (1416) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM[0m [0;32mI (1423) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM[0m [0;32mI (1429) cpu_start: Pro cpu start user code[0m [0;32mI (1434) spiram: Adding pool of 2048K of external SPI memory to heap allocator[0m [0;32mI (1459) spi_flash: detected chip: generic[0m [0;32mI (1460) spi_flash: flash io: dio[0m [0;32mI (1460) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.[0m [0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.[0m [0;32mI (1468) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations[0m Do Reset Camera [0;32mI (1478) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 [0m Init Camera [0;32mI (3488) gpio: GPIO[5]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3488) gpio: GPIO[18]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3488) gpio: GPIO[19]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3498) gpio: GPIO[21]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3508) gpio: GPIO[22]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3518) gpio: GPIO[23]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3528) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3538) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3548) gpio: GPIO[35]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3558) gpio: GPIO[36]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3568) gpio: GPIO[39]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3578) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27 [0m [0;32mI (3578) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3728) camera: Detected OV2640 camera[0m [0;32mI (3738) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)[0m [0;32mI (3748) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM[0m [0;32mI (4348) main: Using SDMMC peripheral[0m Name: SN64G Type: SDHC/SDXC Speed: 20 MHz Size: 60906MB [0;32mI (4408) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...[0m Start CheckOTAUpdateCheck ... [0;32mI (4418) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a[0m [0;32mI (4478) server_ota: SHA-256 for bootloader: : ee8b22523ca2a6f08e0e01e2e6dd2ae40f0a13f93d5c02794b19cfca199b3e9e[0m [0;32mI (5118) server_ota: SHA-256 for current firmware: : dc1319e0f2d427d7bc8d303fa98e0456e09c555804634127bb0960ca1cb42b6a[0m CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK open config file /sdcard/wlan.ini in mode r file loaded WLan: XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX Hostename: Watermeter13 I (5168) wifi:wifi driver task: 3ffd9cc4, prio:23, stack:6656, core=0 [0;32mI (5168) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE[0m [0;32mI (5168) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE[0m I (5198) wifi:wifi firmware version: 3ea4c76 I (5198) wifi:config NVS flash: enabled I (5198) wifi:config nano formating: disabled I (5198) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32 I (5208) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32 I (5208) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 32 I (5218) wifi:Init management short buffer num: 32 I (5218) wifi:Init static tx buffer num: 16 I (5228) wifi:Init static rx buffer size: 1600 I (5228) wifi:Init static rx buffer num: 10 I (5228) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32 [0;32mI (5328) phy: phy_version: 4180, cb3948e, Sep 12 2019, 16:39:13, 0, 0[0m I (5328) wifi:mode : sta (94:b9:7e:ce:50:20) [0;32mI (5338) BLINK: Blinken - start[0m [0;32mI (5338) wifi station: wifi_init_sta finished.[0m I (5458) wifi:new:<3,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<3,0>, prof:1 I (5458) wifi:state: init -> auth (b0) I (5468) wifi:state: auth -> assoc (0) I (5478) wifi:state: assoc -> run (10) I (5518) wifi:connected with Rocket, aid = 3, channel 3, BW20, bssid = e0:63:da:74:3e:f2 I (5518) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -78 I (5528) wifi:pm start, type: 1 [0;32mI (5538) BLINK: Blinken - done[0m I (5588) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1 [0;32mI (6158) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.13.202, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.13.1[0m [0;32mI (6158) wifi station: got ip:192.168.13.202[0m [0;32mI (6158) BLINK: Blinken - start[0m [0;32mI (6158) wifi station: connected to ap SSID:Rocket password:XXXXXXXXXXX[0m main: sleep for : 200ms [0;32mI (8178) sntp: Time is not set yet. Connecting to WiFi and getting time over NTP.[0m [0;32mI (8178) sntp: Initializing SNTP[0m [0;32mI (8178) sntp: Waiting for system time to be set... (1/10)[0m [0;32mI (10178) sntp: Waiting for system time to be set... (2/10)[0m [0;32mI (12178) sntp: Waiting for system time to be set... (3/10)[0m TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt [0;32mI (14188) sntp: The current date/time in Berlin is: Sun Mar 20 11:39:34 2022[0m [0;32mI (14188) sntp: The current date/time in Berlin is: 2022-03-20_11:39[0m timeist 20220320-113934 Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt time 20220320-113934 main: sleep for : 200ms [0;32mI (16168) BLINK: Blinken - done[0m [0;32mI (16218) server-main: Starting server on port: '80'[0m [0;32mI (16218) server-main: Registering URI handlers[0m [0;32mI (16218) server_tflite: server_part_camera - Registering URI handlers[0m [0;32mI (16218) server_ota: server_ota - Registering URI handlers[0m [0;32mI (16228) server_GPIO: start GpioHandler[0m [0;32mI (16228) server_GPIO: register GPIO Uri[0m [0;32mI (16238) server_GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers[0m vor reg server main vor dotautostart task_autodoFlow: start open config file /sdcard/config/config.ini in mode r [MakeImage] Start ReadParameter ([MakeImage] ) ;LogImageLocation = /log/source WaitBeforeTakingPicture = 5 ;LogfileRetentionInDays = 15 Brightness = -2 ;Contrast = 0 ;Saturation = 0 ImageQuality = 5 ImageSize = VGA FixedExposure = false [Alignment] Start ReadParameter ([Alignment]) InitialRotate = 179 InitialMirror = false SearchFieldX = 20 SearchFieldY = 20 AlignmentAlgo = Default FlipImageSize = false /config/ref0.jpg 103 271 /config/ref1.jpg 442 142 [Digits] Start ReadParameter ([Digits]) Model = /config/dig1210s2q.tflite ;LogImageLocation = /log/digit ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 20 32 main.dig1 294 126 30 54 GetGENERAL - GENERAL main - roi dig1 main.dig2 343 126 30 54 GetGENERAL - GENERAL main - roi dig2 main.dig3 391 126 30 54 GetGENERAL - GENERAL main - roi dig3 [Analog] Start ReadParameter ([Analog]) Model = /config/ana0700s1lq.tflite ;LogImageLocation = /log/analog ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 32 32 ExtendedResolution = true main.ana1 432 230 92 92 GetGENERAL - GENERAL main - roi ana1 main.ana2 379 332 92 92 GetGENERAL - GENERAL main - roi ana2 main.ana3 283 374 92 92 GetGENERAL - GENERAL main - roi ana3 main.ana4 155 328 92 92 GetGENERAL - GENERAL main - roi ana4 [PostProcessing] Start ReadParameter ([PostProcessing]) Anzahl NUMBERS: 1 - DIGITS: 1, ANALOG: 1 Number main, Anz DIG: 3, Anz ANA 4 main.DecimalShift = 0 PreValueUse = true PreValueAgeStartup = 720 AllowNegativeRates = false main.MaxRateValue = 0.1 ErrorMessage = true CheckDigitIncreaseConsistency = true ;[MQTT] Read Zeile Prevalue.ini: 2020-11-30_12-02-22 42.013401 TIME: 120, 10, 0, 1, 1073497820, 5 Read: ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883 Read: ;MainTopic = wasserzaehler Read: ;ClientID = wasser Read: ;user = USERNAME Read: ;password = PASSWORD Read: Read: ;[GPIO] Read: ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO Read: ;IO0 = input disabled 10 false false Read: ;IO1 = input disabled 10 false false Read: ;IO3 = input disabled 10 false false Read: ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false Read: ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false Read: ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false Read: Read: [AutoTimer] Start ReadParameter ([AutoTimer] ) AutoStart = true Intervall = 4.85 [Debug] Start ReadParameter ([Debug]) Logfile = false LogfileRetentionInDays = 3 [System] Start ReadParameter ([System]) TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 ;TimeServer = undefined ;AutoAdjustSummertime = false ;Hostname = undefined SetupMode = true END OF FILE *************** Start GPIOHandler_Init ***************** [0;32mI (18088) server_GPIO: read GPIO config and init GPIO[0m open config file /sdcard/config/config.ini in mode r [MakeImage] ;LogImageLocation = /log/source WaitBeforeTakingPicture = 5 ;LogfileRetentionInDays = 15 Brightness = -2 ;Contrast = 0 ;Saturation = 0 ImageQuality = 5 ImageSize = VGA FixedExposure = false [Alignment] InitialRotate = 179 InitialMirror = false SearchFieldX = 20 SearchFieldY = 20 AlignmentAlgo = Default FlipImageSize = false /config/ref0.jpg 103 271 /config/ref1.jpg 442 142 [Digits] Model = /config/dig1210s2q.tflite ;LogImageLocation = /log/digit ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 20 32 main.dig1 294 126 30 54 main.dig2 343 126 30 54 main.dig3 391 126 30 54 [Analog] Model = /config/ana0700s1lq.tflite ;LogImageLocation = /log/analog ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 32 32 ExtendedResolution = true main.ana1 432 230 92 92 main.ana2 379 332 92 92 main.ana3 283 374 92 92 main.ana4 155 328 92 92 [PostProcessing] main.DecimalShift = 0 PreValueUse = true PreValueAgeStartup = 720 AllowNegativeRates = false main.MaxRateValue = 0.1 ErrorMessage = true CheckDigitIncreaseConsistency = true ;[MQTT] ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883 ;MainTopic = wasserzaehler ;ClientID = wasser ;user = USERNAME ;password = PASSWORD ;[GPIO] ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO ;IO0 = input disabled 10 false false ;IO1 = input disabled 10 false false ;IO3 = input disabled 10 false false ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false [AutoTimer] AutoStart = true Intervall = 4.85 [Debug] Logfile = false LogfileRetentionInDays = 3 [System] TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 ;TimeServer = undefined ;AutoAdjustSummertime = false ;Hostname = undefined SetupMode = true [0;32mI (18248) server_GPIO: GPIO init comleted, handler is disabled[0m Flashdauer: 5000 Image loaded from memory: 0, 0, 0 Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled. Core 0 register dump: PC : 0x400ef308 PS : 0x00060030 A0 : 0x8018c5ca A1 : 0x3fff9fd0 A2 : 0x00000780 A3 : 0x3ffc3c68 A4 : 0x00000280 A5 : 0x00000780 A6 : 0x00000001 A7 : 0x000001e0 A8 : 0x00000000 A9 : 0x3f82c168 A10 : 0x00000000 A11 : 0x3fffa388 A12 : 0x00003826 A13 : 0x00000001 A14 : 0x3ffc35ac A15 : 0x3fff9ef0 SAR : 0x0000001e EXCCAUSE: 0x0000001c EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4008bed5 LEND : 0x4008bee5 LCOUNT : 0xffffffff ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb Backtrace: 0x400ef305:0x3fff9fd0 0x4018c5c7:0x3fffa040 0x4018c64e:0x3fffa080 0x40189d89:0x3fffa110 0x400f13a2:0x3fffa1c0 Rebooting... ets Jul 29 2019 12:21:46 -
ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:2 load:0x3fff0030,len:4 load:0x3fff0034,len:7248 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40078000,len:13856 load:0x40080400,len:4052 entry 0x40080688 [0;32mI (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader[0m [0;32mI (31) boot: compile time 18:56:57[0m [0;32mI (31) boot: chip revision: 3[0m [0;32mI (35) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0[0m [0;32mI (42) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz[0m [0;32mI (46) boot.esp32: SPI Mode : DIO[0m [0;32mI (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB[0m [0;32mI (55) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m [0;32mI (61) boot: Partition Table:[0m [0;32mI (64) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length[0m [0;32mI (72) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00004000[0m [0;32mI (79) boot: 1 otadata OTA data 01 00 0000d000 00002000[0m [0;32mI (87) boot: 2 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000[0m [0;32mI (94) boot: 3 ota_0 OTA app 00 10 00010000 001db000[0m [0;32mI (102) boot: 4 ota_1 OTA app 00 11 001f0000 001db000[0m [0;32mI (109) boot: End of partition table[0m [0;32mI (113) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0[0m [0;32mI (121) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x51048 (331848) map[0m [0;32mI (273) esp_image: segment 1: paddr=0x00061070 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0504c ( 20556) load[0m [0;32mI (283) esp_image: segment 2: paddr=0x000660c4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 ( 1028) load[0m [0;32mI (284) esp_image: segment 3: paddr=0x000664d0 vaddr=0x40080404 size=0x09b48 ( 39752) load[0m [0;32mI (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x122ec8 (1191624) map[0m [0;32mI (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00192ef0 vaddr=0x40089f4c size=0x12c68 ( 76904) load[0m [0;32mI (881) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000[0m [0;32mI (881) boot: Disabling RNG early entropy source...[0m [0;32mI (881) psram: This chip is ESP32-D0WD[0m [0;32mI (886) spiram: Found 16MBit SPI RAM device[0m [0;32mI (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m[0m [0;32mI (896) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.[0m [0;32mI (903) cpu_start: Pro cpu up.[0m [0;32mI (907) cpu_start: Application information:[0m [0;32mI (911) cpu_start: Project name: esp32cam-server-only[0m [0;32mI (917) cpu_start: App version: 0.0.9.3[0m [0;32mI (922) cpu_start: Compile time: Sep 25 2021 18:55:36[0m [0;32mI (928) cpu_start: ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb...[0m [0;32mI (934) cpu_start: ESP-IDF: 3.40100.200827[0m [0;32mI (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081cf0[0m [0;32mI (0) cpu_start: App cpu up.[0m [0;32mI (1397) spiram: SPI SRAM memory test OK[0m [0;32mI (1397) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:[0m [0;32mI (1398) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM[0m [0;32mI (1404) heap_init: At 3FFC2A08 len 0001D5F8 (117 KiB): DRAM[0m [0;32mI (1410) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM[0m [0;32mI (1416) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM[0m [0;32mI (1423) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM[0m [0;32mI (1429) cpu_start: Pro cpu start user code[0m [0;32mI (1434) spiram: Adding pool of 2048K of external SPI memory to heap allocator[0m [0;32mI (1459) spi_flash: detected chip: generic[0m [0;32mI (1460) spi_flash: flash io: dio[0m [0;32mI (1460) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.[0m [0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.[0m [0;32mI (1468) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations[0m Do Reset Camera [0;32mI (1478) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 [0m Init Camera [0;32mI (3488) gpio: GPIO[5]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3488) gpio: GPIO[18]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3488) gpio: GPIO[19]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3498) gpio: GPIO[21]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3508) gpio: GPIO[22]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3518) gpio: GPIO[23]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3528) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3538) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3548) gpio: GPIO[35]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3558) gpio: GPIO[36]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3568) gpio: GPIO[39]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3578) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27 [0m [0;32mI (3578) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 [0m [0;32mI (3728) camera: Detected OV2640 camera[0m [0;32mI (3738) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)[0m [0;32mI (3748) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM[0m [0;32mI (4348) main: Using SDMMC peripheral[0m Name: SN64G Type: SDHC/SDXC Speed: 20 MHz Size: 60906MB [0;32mI (4408) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...[0m Start CheckOTAUpdateCheck ... [0;32mI (4418) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a[0m [0;32mI (4478) server_ota: SHA-256 for bootloader: : ee8b22523ca2a6f08e0e01e2e6dd2ae40f0a13f93d5c02794b19cfca199b3e9e[0m [0;32mI (5118) server_ota: SHA-256 for current firmware: : dc1319e0f2d427d7bc8d303fa98e0456e09c555804634127bb0960ca1cb42b6a[0m CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK open config file /sdcard/wlan.ini in mode r file loaded WLan: XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX Hostename: Watermeter13 I (5168) wifi:wifi driver task: 3ffd9cc4, prio:23, stack:6656, core=0 [0;32mI (5168) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE[0m [0;32mI (5168) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE[0m I (5198) wifi:wifi firmware version: 3ea4c76 I (5198) wifi:config NVS flash: enabled I (5198) wifi:config nano formating: disabled I (5198) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32 I (5208) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32 I (5208) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 32 I (5218) wifi:Init management short buffer num: 32 I (5218) wifi:Init static tx buffer num: 16 I (5228) wifi:Init static rx buffer size: 1600 I (5228) wifi:Init static rx buffer num: 10 I (5228) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32 [0;32mI (5328) phy: phy_version: 4180, cb3948e, Sep 12 2019, 16:39:13, 0, 0[0m I (5328) wifi:mode : sta (94:b9:7e:ce:50:20) [0;32mI (5338) BLINK: Blinken - start[0m [0;32mI (5338) wifi station: wifi_init_sta finished.[0m I (5458) wifi:new:<3,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<3,0>, prof:1 I (5458) wifi:state: init -> auth (b0) I (5468) wifi:state: auth -> assoc (0) I (5478) wifi:state: assoc -> run (10) I (5518) wifi:connected with Rocket, aid = 3, channel 3, BW20, bssid = e0:63:da:74:3e:f2 I (5518) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -78 I (5528) wifi:pm start, type: 1 [0;32mI (5538) BLINK: Blinken - done[0m I (5588) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1 [0;32mI (6158) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.13.202, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.13.1[0m [0;32mI (6158) wifi station: got ip:192.168.13.202[0m [0;32mI (6158) BLINK: Blinken - start[0m [0;32mI (6158) wifi station: connected to ap SSID:Rocket password:XXXXXXXXXXX[0m main: sleep for : 200ms [0;32mI (8178) sntp: Time is not set yet. Connecting to WiFi and getting time over NTP.[0m [0;32mI (8178) sntp: Initializing SNTP[0m [0;32mI (8178) sntp: Waiting for system time to be set... (1/10)[0m [0;32mI (10178) sntp: Waiting for system time to be set... (2/10)[0m [0;32mI (12178) sntp: Waiting for system time to be set... (3/10)[0m TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt [0;32mI (14188) sntp: The current date/time in Berlin is: Sun Mar 20 11:39:34 2022[0m [0;32mI (14188) sntp: The current date/time in Berlin is: 2022-03-20_11:39[0m timeist 20220320-113934 Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt time 20220320-113934 main: sleep for : 200ms [0;32mI (16168) BLINK: Blinken - done[0m [0;32mI (16218) server-main: Starting server on port: '80'[0m [0;32mI (16218) server-main: Registering URI handlers[0m [0;32mI (16218) server_tflite: server_part_camera - Registering URI handlers[0m [0;32mI (16218) server_ota: server_ota - Registering URI handlers[0m [0;32mI (16228) server_GPIO: start GpioHandler[0m [0;32mI (16228) server_GPIO: register GPIO Uri[0m [0;32mI (16238) server_GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers[0m vor reg server main vor dotautostart task_autodoFlow: start open config file /sdcard/config/config.ini in mode r [MakeImage] Start ReadParameter ([MakeImage] ) ;LogImageLocation = /log/source WaitBeforeTakingPicture = 5 ;LogfileRetentionInDays = 15 Brightness = -2 ;Contrast = 0 ;Saturation = 0 ImageQuality = 5 ImageSize = VGA FixedExposure = false [Alignment] Start ReadParameter ([Alignment]) InitialRotate = 179 InitialMirror = false SearchFieldX = 20 SearchFieldY = 20 AlignmentAlgo = Default FlipImageSize = false /config/ref0.jpg 103 271 /config/ref1.jpg 442 142 [Digits] Start ReadParameter ([Digits]) Model = /config/dig1210s2q.tflite ;LogImageLocation = /log/digit ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 20 32 main.dig1 294 126 30 54 GetGENERAL - GENERAL main - roi dig1 main.dig2 343 126 30 54 GetGENERAL - GENERAL main - roi dig2 main.dig3 391 126 30 54 GetGENERAL - GENERAL main - roi dig3 [Analog] Start ReadParameter ([Analog]) Model = /config/ana0700s1lq.tflite ;LogImageLocation = /log/analog ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 32 32 ExtendedResolution = true main.ana1 432 230 92 92 GetGENERAL - GENERAL main - roi ana1 main.ana2 379 332 92 92 GetGENERAL - GENERAL main - roi ana2 main.ana3 283 374 92 92 GetGENERAL - GENERAL main - roi ana3 main.ana4 155 328 92 92 GetGENERAL - GENERAL main - roi ana4 [PostProcessing] Start ReadParameter ([PostProcessing]) Anzahl NUMBERS: 1 - DIGITS: 1, ANALOG: 1 Number main, Anz DIG: 3, Anz ANA 4 main.DecimalShift = 0 PreValueUse = true PreValueAgeStartup = 720 AllowNegativeRates = false main.MaxRateValue = 0.1 ErrorMessage = true CheckDigitIncreaseConsistency = true ;[MQTT] Read Zeile Prevalue.ini: 2020-11-30_12-02-22 42.013401 TIME: 120, 10, 0, 1, 1073497820, 5 Read: ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883 Read: ;MainTopic = wasserzaehler Read: ;ClientID = wasser Read: ;user = USERNAME Read: ;password = PASSWORD Read: Read: ;[GPIO] Read: ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO Read: ;IO0 = input disabled 10 false false Read: ;IO1 = input disabled 10 false false Read: ;IO3 = input disabled 10 false false Read: ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false Read: ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false Read: ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false Read: Read: [AutoTimer] Start ReadParameter ([AutoTimer] ) AutoStart = true Intervall = 4.85 [Debug] Start ReadParameter ([Debug]) Logfile = false LogfileRetentionInDays = 3 [System] Start ReadParameter ([System]) TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 ;TimeServer = undefined ;AutoAdjustSummertime = false ;Hostname = undefined SetupMode = true END OF FILE *************** Start GPIOHandler_Init ***************** [0;32mI (18088) server_GPIO: read GPIO config and init GPIO[0m open config file /sdcard/config/config.ini in mode r [MakeImage] ;LogImageLocation = /log/source WaitBeforeTakingPicture = 5 ;LogfileRetentionInDays = 15 Brightness = -2 ;Contrast = 0 ;Saturation = 0 ImageQuality = 5 ImageSize = VGA FixedExposure = false [Alignment] InitialRotate = 179 InitialMirror = false SearchFieldX = 20 SearchFieldY = 20 AlignmentAlgo = Default FlipImageSize = false /config/ref0.jpg 103 271 /config/ref1.jpg 442 142 [Digits] Model = /config/dig1210s2q.tflite ;LogImageLocation = /log/digit ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 20 32 main.dig1 294 126 30 54 main.dig2 343 126 30 54 main.dig3 391 126 30 54 [Analog] Model = /config/ana0700s1lq.tflite ;LogImageLocation = /log/analog ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 32 32 ExtendedResolution = true main.ana1 432 230 92 92 main.ana2 379 332 92 92 main.ana3 283 374 92 92 main.ana4 155 328 92 92 [PostProcessing] main.DecimalShift = 0 PreValueUse = true PreValueAgeStartup = 720 AllowNegativeRates = false main.MaxRateValue = 0.1 ErrorMessage = true CheckDigitIncreaseConsistency = true ;[MQTT] ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883 ;MainTopic = wasserzaehler ;ClientID = wasser ;user = USERNAME ;password = PASSWORD ;[GPIO] ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO ;IO0 = input disabled 10 false false ;IO1 = input disabled 10 false false ;IO3 = input disabled 10 false false ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false [AutoTimer] AutoStart = true Intervall = 4.85 [Debug] Logfile = false LogfileRetentionInDays = 3 [System] TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 ;TimeServer = undefined ;AutoAdjustSummertime = false ;Hostname = undefined SetupMode = true [0;32mI (18248) server_GPIO: GPIO init comleted, handler is disabled[0m Flashdauer: 5000 Image loaded from memory: 0, 0, 0 Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled. Core 0 register dump: PC : 0x400ef308 PS : 0x00060030 A0 : 0x8018c5ca A1 : 0x3fff9fd0 A2 : 0x00000780 A3 : 0x3ffc3c68 A4 : 0x00000280 A5 : 0x00000780 A6 : 0x00000001 A7 : 0x000001e0 A8 : 0x00000000 A9 : 0x3f82c168 A10 : 0x00000000 A11 : 0x3fffa388 A12 : 0x00003826 A13 : 0x00000001 A14 : 0x3ffc35ac A15 : 0x3fff9ef0 SAR : 0x0000001e EXCCAUSE: 0x0000001c EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4008bed5 LEND : 0x4008bee5 LCOUNT : 0xffffffff ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb Backtrace: 0x400ef305:0x3fff9fd0 0x4018c5c7:0x3fffa040 0x4018c64e:0x3fffa080 0x40189d89:0x3fffa110 0x400f13a2:0x3fffa1c0 Rebooting... ets Jul 29 2019 12:21:46@xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
das Problem ist das PSRAM - da bist du wohl übers Ohr gehauen worden:[0;32mI (881) psram: This chip is ESP32-D0WD[0m [0;32mI (886) spiram: Found 16MBit SPI RAM device[0mDu hast nur einen 16MBit (=2 MByte) verbaut - da sollte eigentlich 64MBit stehen (=8 MByte, davon aber nur 4 MByte nutzbar.
Reklamieren und neu bestellen - kommt wohl gerade häufig vor!
@jomjol Ich hatte noch einen alten ESP mit defekter Cam rumliegen, ich hab jetzt mal das alte Board genommen mit neuer Cam. Laut Log hat dieser ESP die 64Mbit aber der Fehler bleibt der selbe. Kurz vor Logende meldet er folgendes:
14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled. 14:04:37.130 -> Core 0 register dump: 14:04:37.130 -> PC : 0x400ef308 PS : 0x00060530 A0 : 0x8018c5ca A1 : 0x3fff9fd0 14:04:37.130 -> A2 : 0x00000780 A3 : 0x3ffc3c68 A4 : 0x00000280 A5 : 0x00000780 14:04:37.130 -> A6 : 0x00000001 A7 : 0x000001e0 A8 : 0x00000000 A9 : 0x3f82c168 14:04:37.130 -> A10 : 0x00000000 A11 : 0x3f92ddd8 A12 : 0x00004d80 A13 : 0x00000001 14:04:37.130 -> A14 : 0x3ffc35ac A15 : 0x3fff9ef0 SAR : 0x0000001a EXCCAUSE: 0x0000001c 14:04:37.130 -> EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4008bed5 LEND : 0x4008bee5 LCOUNT : 0xffffffff 14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb 14:04:37.130 -> Backtrace: 0x400ef305:0x3fff9fd0 0x4018c5c7:0x3fffa040 0x4018c64e:0x3fffa080 0x40189d89:0x3fffa110 0x400f13a2:0x3fffa1c0Das ganze Log:
14:04:15.068 -> Rebooting... 14:04:15.068 -> ets Jun 8 2016 00:22:57 14:04:15.068 -> 14:04:15.068 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) 14:04:15.068 -> configsip: 0, SPIWP:0xee 14:04:15.068 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 14:04:15.068 -> mode:DIO, clock div:2 14:04:15.068 -> load:0x3fff0030,len:4 14:04:15.068 -> load:0x3fff0034,len:7248 14:04:15.068 -> ho 0 tail 12 room 4 14:04:15.068 -> load:0x40078000,len:13856 14:04:15.068 -> load:0x40080400,len:4052 14:04:15.068 -> entry 0x40080688 14:04:15.068 -> [0;32mI (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (31) boot: compile time 18:56:57[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (31) boot: chip revision: 1[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (41) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (46) boot.esp32: SPI Mode : DIO[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (55) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (61) boot: Partition Table:[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (64) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (71) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00004000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (79) boot: 1 otadata OTA data 01 00 0000d000 00002000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (86) boot: 2 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (94) boot: 3 ota_0 OTA app 00 10 00010000 001db000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (101) boot: 4 ota_1 OTA app 00 11 001f0000 001db000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (109) boot: End of partition table[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x51048 (331848) map[0m 14:04:15.224 -> [0;32mI (273) esp_image: segment 1: paddr=0x00061070 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0504c ( 20556) load[0m 14:04:15.224 -> [0;32mI (283) esp_image: segment 2: paddr=0x000660c4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 ( 1028) load[0m 14:04:15.224 -> [0;32mI (284) esp_image: segment 3: paddr=0x000664d0 vaddr=0x40080404 size=0x09b48 ( 39752) load[0m 14:04:15.224 -> [0;32mI (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x122ec8 (1191624) map[0m 14:04:15.718 -> [0;32mI (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00192ef0 vaddr=0x40089f4c size=0x12c68 ( 76904) load[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (880) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (880) boot: Disabling RNG early entropy source...[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (881) psram: This chip is ESP32-D0WD[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (885) spiram: Found 64MBit SPI RAM device[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (895) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (903) cpu_start: Pro cpu up.[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (906) cpu_start: Application information:[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (911) cpu_start: Project name: esp32cam-server-only[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (917) cpu_start: App version: 0.0.9.3[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (922) cpu_start: Compile time: Sep 25 2021 18:55:36[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (928) cpu_start: ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb...[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (934) cpu_start: ESP-IDF: 3.40100.200827[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081cf0[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (931) cpu_start: App cpu up.[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1837) spiram: SPI SRAM memory test OK[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1838) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1838) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1844) heap_init: At 3FFC2A08 len 0001D5F8 (117 KiB): DRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1851) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1857) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1864) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1870) cpu_start: Pro cpu start user code[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1875) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1900) spi_flash: detected chip: generic[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1901) spi_flash: flash io: dio[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1901) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1909) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations[0m 14:04:16.841 -> Do Reset Camera 14:04:16.841 -> [0;32mI (1919) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.823 -> Init Camera 14:04:18.823 -> [0;32mI (3929) gpio: GPIO[5]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3929) gpio: GPIO[18]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3929) gpio: GPIO[19]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3939) gpio: GPIO[21]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3949) gpio: GPIO[22]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3959) gpio: GPIO[23]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3969) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3979) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3989) gpio: GPIO[35]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3999) gpio: GPIO[36]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (4009) gpio: GPIO[39]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (4019) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27 14:04:18.958 -> [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (4019) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:19.098 -> [0;32mI (4169) camera: Detected OV2640 camera[0m 14:04:19.098 -> [0;32mI (4179) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)[0m 14:04:19.098 -> [0;32mI (4189) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM[0m 14:04:19.694 -> [0;32mI (4789) main: Using SDMMC peripheral[0m 14:04:19.788 -> Name: SN64G 14:04:19.788 -> Type: SDHC/SDXC 14:04:19.788 -> Speed: 20 MHz 14:04:19.788 -> Size: 60906MB 14:04:19.788 -> [0;32mI (4849) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...[0m 14:04:19.788 -> Start CheckOTAUpdateCheck ... 14:04:19.788 -> [0;32mI (4859) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a[0m 14:04:19.835 -> [0;32mI (4919) server_ota: SHA-256 for bootloader: : ee8b22523ca2a6f08e0e01e2e6dd2ae40f0a13f93d5c02794b19cfca199b3e9e[0m 14:04:20.491 -> [0;32mI (5559) server_ota: SHA-256 for current firmware: : dc1319e0f2d427d7bc8d303fa98e0456e09c555804634127bb0960ca1cb42b6a[0m 14:04:20.491 -> CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK 14:04:20.538 -> open config file /sdcard/wlan.ini in mode r 14:04:20.538 -> file loaded 14:04:20.538 -> 14:04:20.538 -> WLan: Rocket, XXXXXXXXXXXXX 14:04:20.538 -> Hostename: Watermeter13 14:04:20.538 -> I (5609) wifi:wifi driver task: 3ffd9cc4, prio:23, stack:6656, core=0 14:04:20.538 -> [0;32mI (5609) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE[0m 14:04:20.538 -> [0;32mI (5609) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE[0m 14:04:20.538 -> I (5639) wifi:wifi firmware version: 3ea4c76 14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config NVS flash: enabled 14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config nano formating: disabled 14:04:20.585 -> I (5639) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32 14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32 14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 32 14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init management short buffer num: 32 14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init static tx buffer num: 16 14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer size: 1600 14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer num: 10 14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32 14:04:20.721 -> [0;32mI (5769) phy: phy_version: 4180, cb3948e, Sep 12 2019, 16:39:13, 0, 0[0m 14:04:20.721 -> I (5769) wifi:mode : sta (9c:9c:1f:c9:24:34) 14:04:20.721 -> [0;32mI (5769) BLINK: Blinken - start[0m 14:04:20.721 -> [0;32mI (5779) wifi station: wifi_init_sta finished.[0m 14:04:20.815 -> I (5899) wifi:new:<3,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<3,0>, prof:1 14:04:20.815 -> I (5899) wifi:state: init -> auth (b0) 14:04:20.815 -> I (5919) wifi:state: auth -> assoc (0) 14:04:20.862 -> I (5929) wifi:state: assoc -> run (10) 14:04:20.862 -> I (5959) wifi:connected with Rocket, aid = 2, channel 3, BW20, bssid = e0:63:da:74:3e:f2 14:04:20.909 -> I (5959) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -72 14:04:20.909 -> I (5969) wifi:pm start, type: 1 14:04:20.909 -> 14:04:20.909 -> [0;32mI (5979) BLINK: Blinken - done[0m 14:04:20.956 -> I (6019) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1 14:04:21.518 -> [0;32mI (6599) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.13.206, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.13.1[0m 14:04:21.518 -> [0;32mI (6599) wifi station: got ip:192.168.13.206[0m 14:04:21.518 -> [0;32mI (6599) BLINK: Blinken - start[0m 14:04:21.518 -> [0;32mI (6609) wifi station: connected to ap SSID:Rocket password:XXXXXXXXXXXXX[0m 14:04:21.518 -> main: sleep for : 200ms 14:04:23.514 -> [0;32mI (8619) sntp: Time is not set yet. Connecting to WiFi and getting time over NTP.[0m 14:04:23.561 -> [0;32mI (8619) sntp: Initializing SNTP[0m 14:04:23.561 -> [0;32mI (8619) sntp: Waiting for system time to be set... (1/10)[0m 14:04:25.525 -> [0;32mI (10619) sntp: Waiting for system time to be set... (2/10)[0m 14:04:27.593 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt 14:04:27.593 -> [0;32mI (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: Sun Mar 20 14:04:29 2022[0m 14:04:27.593 -> [0;32mI (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: 2022-03-20_14:04[0m 14:04:27.593 -> timeist 20220320-140429 14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt 14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt 14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt 14:04:27.593 -> time 20220320-140429 14:04:27.593 -> main: sleep for : 200ms 14:04:29.619 -> [0;32mI (14659) server-main: Starting server on port: '80'[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14659) server-main: Registering URI handlers[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14659) server_tflite: server_part_camera - Registering URI handlers[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14659) server_ota: server_ota - Registering URI handlers[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14669) server_GPIO: start GpioHandler[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14669) server_GPIO: register GPIO Uri[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14679) server_GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers[0m 14:04:29.619 -> vor reg server main 14:04:29.619 -> vor dotautostart 14:04:29.619 -> task_autodoFlow: start 14:04:29.619 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r 14:04:29.619 -> [MakeImage] 14:04:29.619 -> Start ReadParameter ([MakeImage] 14:04:29.619 -> ) 14:04:29.619 -> ;LogImageLocation = /log/source 14:04:29.619 -> WaitBeforeTakingPicture = 5 14:04:29.619 -> ;LogfileRetentionInDays = 15 14:04:29.619 -> Brightness = -2 14:04:29.619 -> ;Contrast = 0 14:04:29.619 -> ;Saturation = 0 14:04:29.619 -> ImageQuality = 5 14:04:29.619 -> ImageSize = VGA 14:04:29.619 -> FixedExposure = false 14:04:29.619 -> 14:04:29.619 -> [Alignment] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Alignment]) 14:04:31.563 -> InitialRotate = 179 14:04:31.563 -> InitialMirror = false 14:04:31.563 -> SearchFieldX = 20 14:04:31.563 -> SearchFieldY = 20 14:04:31.563 -> AlignmentAlgo = Default 14:04:31.563 -> FlipImageSize = false 14:04:31.563 -> /config/ref0.jpg 103 271 14:04:31.563 -> /config/ref1.jpg 442 142 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Digits] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Digits]) 14:04:31.563 -> Model = /config/dig1210s2q.tflite 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/digit 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> ModelInputSize = 20 32 14:04:31.563 -> main.dig1 294 126 30 54 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig1 14:04:31.563 -> main.dig2 343 126 30 54 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig2 14:04:31.563 -> main.dig3 391 126 30 54 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig3 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Analog] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Analog]) 14:04:31.563 -> Model = /config/ana0700s1lq.tflite 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/analog 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> ModelInputSize = 32 32 14:04:31.563 -> ExtendedResolution = true 14:04:31.563 -> main.ana1 432 230 92 92 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana1 14:04:31.563 -> main.ana2 379 332 92 92 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana2 14:04:31.563 -> main.ana3 283 374 92 92 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana3 14:04:31.563 -> main.ana4 155 328 92 92 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana4 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [PostProcessing] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([PostProcessing]) 14:04:31.563 -> Anzahl NUMBERS: 1 - DIGITS: 1, ANALOG: 1 14:04:31.563 -> Number main, Anz DIG: 3, Anz ANA 4 14:04:31.563 -> main.DecimalShift = 0 14:04:31.563 -> PreValueUse = true 14:04:31.563 -> PreValueAgeStartup = 720 14:04:31.563 -> AllowNegativeRates = false 14:04:31.563 -> main.MaxRateValue = 0.1 14:04:31.563 -> ErrorMessage = true 14:04:31.563 -> CheckDigitIncreaseConsistency = true 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> ;[MQTT] 14:04:31.563 -> Read Zeile Prevalue.ini: 2020-11-30_12-02-22 14:04:31.563 -> 42.013401 14:04:31.563 -> TIME: 120, 10, 0, 1, 1, 5 14:04:31.563 -> Read: ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883 14:04:31.563 -> Read: ;MainTopic = wasserzaehler 14:04:31.563 -> Read: ;ClientID = wasser 14:04:31.563 -> Read: ;user = USERNAME 14:04:31.563 -> Read: ;password = PASSWORD 14:04:31.563 -> Read: 14:04:31.563 -> Read: ;[GPIO] 14:04:31.563 -> Read: ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO 14:04:31.563 -> Read: ;IO0 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO1 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO3 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: 14:04:31.563 -> Read: [AutoTimer] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([AutoTimer] 14:04:31.563 -> ) 14:04:31.563 -> AutoStart = true 14:04:31.563 -> Intervall = 4.85 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Debug] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Debug]) 14:04:31.563 -> Logfile = false 14:04:31.563 -> LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [System] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([System]) 14:04:31.563 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 14:04:31.563 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 14:04:31.563 -> ;TimeServer = undefined 14:04:31.563 -> ;AutoAdjustSummertime = false 14:04:31.563 -> ;Hostname = undefined 14:04:31.563 -> SetupMode = true 14:04:31.563 -> END OF FILE 14:04:31.563 -> *************** Start GPIOHandler_Init ***************** 14:04:31.563 -> [0;32mI (16519) server_GPIO: read GPIO config and init GPIO[0m 14:04:31.563 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r 14:04:31.563 -> [MakeImage] 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/source 14:04:31.563 -> WaitBeforeTakingPicture = 5 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 15 14:04:31.563 -> Brightness = -2 14:04:31.563 -> ;Contrast = 0 14:04:31.563 -> ;Saturation = 0 14:04:31.563 -> ImageQuality = 5 14:04:31.563 -> ImageSize = VGA 14:04:31.563 -> FixedExposure = false 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Alignment] 14:04:31.563 -> InitialRotate = 179 14:04:31.563 -> InitialMirror = false 14:04:31.563 -> SearchFieldX = 20 14:04:31.563 -> SearchFieldY = 20 14:04:31.563 -> AlignmentAlgo = Default 14:04:31.563 -> FlipImageSize = false 14:04:31.563 -> /config/ref0.jpg 103 271 14:04:31.563 -> /config/ref1.jpg 442 142 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Digits] 14:04:31.563 -> Model = /config/dig1210s2q.tflite 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/digit 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> ModelInputSize = 20 32 14:04:31.563 -> main.dig1 294 126 30 54 14:04:31.563 -> main.dig2 343 126 30 54 14:04:31.563 -> main.dig3 391 126 30 54 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Analog] 14:04:31.563 -> Model = /config/ana0700s1lq.tflite 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/analog 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> ModelInputSize = 32 32 14:04:31.563 -> ExtendedResolution = true 14:04:31.563 -> main.ana1 432 230 92 92 14:04:31.563 -> main.ana2 379 332 92 92 14:04:31.563 -> [0;32mI (16609) BLINK: Blinken - done[0m 14:04:31.563 -> main.ana3 283 374 92 92 14:04:31.563 -> main.ana4 155 328 92 92 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [PostProcessing] 14:04:31.563 -> main.DecimalShift = 0 14:04:31.563 -> PreValueUse = true 14:04:31.563 -> PreValueAgeStartup = 720 14:04:31.563 -> AllowNegativeRates = false 14:04:31.563 -> main.MaxRateValue = 0.1 14:04:31.563 -> ErrorMessage = true 14:04:31.563 -> CheckDigitIncreaseConsistency = true 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> ;[MQTT] 14:04:31.563 -> ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883 14:04:31.563 -> ;MainTopic = wasserzaehler 14:04:31.563 -> ;ClientID = wasser 14:04:31.563 -> ;user = USERNAME 14:04:31.563 -> ;password = PASSWORD 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> ;[GPIO] 14:04:31.563 -> ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO 14:04:31.563 -> ;IO0 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> ;IO1 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> ;IO3 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 14:04:31.610 -> ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 14:04:31.610 -> ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 14:04:31.610 -> 14:04:31.610 -> [AutoTimer] 14:04:31.610 -> AutoStart = true 14:04:31.610 -> Intervall = 4.85 14:04:31.610 -> 14:04:31.610 -> [Debug] 14:04:31.610 -> Logfile = false 14:04:31.610 -> LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.610 -> 14:04:31.610 -> [System] 14:04:31.610 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 14:04:31.610 -> ;TimeServer = undefined 14:04:31.610 -> ;AutoAdjustSummertime = false 14:04:31.610 -> ;Hostname = undefined 14:04:31.610 -> SetupMode = true 14:04:31.610 -> [0;32mI (16689) server_GPIO: GPIO init comleted, handler is disabled[0m 14:04:31.610 -> Flashdauer: 5000 14:04:37.130 -> Image loaded from memory: 0, 0, 0 14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled. 14:04:37.130 -> Core 0 register dump: 14:04:37.130 -> PC : 0x400ef308 PS : 0x00060530 A0 : 0x8018c5ca A1 : 0x3fff9fd0 14:04:37.130 -> A2 : 0x00000780 A3 : 0x3ffc3c68 A4 : 0x00000280 A5 : 0x00000780 14:04:37.130 -> A6 : 0x00000001 A7 : 0x000001e0 A8 : 0x00000000 A9 : 0x3f82c168 14:04:37.130 -> A10 : 0x00000000 A11 : 0x3f92ddd8 A12 : 0x00004d80 A13 : 0x00000001 14:04:37.130 -> A14 : 0x3ffc35ac A15 : 0x3fff9ef0 SAR : 0x0000001a EXCCAUSE: 0x0000001c 14:04:37.130 -> EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4008bed5 LEND : 0x4008bee5 LCOUNT : 0xffffffff 14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb 14:04:37.130 -> Backtrace: 0x400ef305:0x3fff9fd0 0x4018c5c7:0x3fffa040 0x4018c64e:0x3fffa080 0x40189d89:0x3fffa110 0x400f13a2:0x3fffa1c0 14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> Rebooting... 14:04:37.130 -> ets Jun 8 2016 00:22:57 -
14:04:15.068 -> Rebooting... 14:04:15.068 -> ets Jun 8 2016 00:22:57 14:04:15.068 -> 14:04:15.068 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) 14:04:15.068 -> configsip: 0, SPIWP:0xee 14:04:15.068 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 14:04:15.068 -> mode:DIO, clock div:2 14:04:15.068 -> load:0x3fff0030,len:4 14:04:15.068 -> load:0x3fff0034,len:7248 14:04:15.068 -> ho 0 tail 12 room 4 14:04:15.068 -> load:0x40078000,len:13856 14:04:15.068 -> load:0x40080400,len:4052 14:04:15.068 -> entry 0x40080688 14:04:15.068 -> [0;32mI (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (31) boot: compile time 18:56:57[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (31) boot: chip revision: 1[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (41) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (46) boot.esp32: SPI Mode : DIO[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (55) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (61) boot: Partition Table:[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (64) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (71) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00004000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (79) boot: 1 otadata OTA data 01 00 0000d000 00002000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (86) boot: 2 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (94) boot: 3 ota_0 OTA app 00 10 00010000 001db000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (101) boot: 4 ota_1 OTA app 00 11 001f0000 001db000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (109) boot: End of partition table[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x51048 (331848) map[0m 14:04:15.224 -> [0;32mI (273) esp_image: segment 1: paddr=0x00061070 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0504c ( 20556) load[0m 14:04:15.224 -> [0;32mI (283) esp_image: segment 2: paddr=0x000660c4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 ( 1028) load[0m 14:04:15.224 -> [0;32mI (284) esp_image: segment 3: paddr=0x000664d0 vaddr=0x40080404 size=0x09b48 ( 39752) load[0m 14:04:15.224 -> [0;32mI (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x122ec8 (1191624) map[0m 14:04:15.718 -> [0;32mI (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00192ef0 vaddr=0x40089f4c size=0x12c68 ( 76904) load[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (880) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (880) boot: Disabling RNG early entropy source...[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (881) psram: This chip is ESP32-D0WD[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (885) spiram: Found 64MBit SPI RAM device[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (895) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (903) cpu_start: Pro cpu up.[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (906) cpu_start: Application information:[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (911) cpu_start: Project name: esp32cam-server-only[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (917) cpu_start: App version: 0.0.9.3[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (922) cpu_start: Compile time: Sep 25 2021 18:55:36[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (928) cpu_start: ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb...[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (934) cpu_start: ESP-IDF: 3.40100.200827[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081cf0[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (931) cpu_start: App cpu up.[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1837) spiram: SPI SRAM memory test OK[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1838) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1838) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1844) heap_init: At 3FFC2A08 len 0001D5F8 (117 KiB): DRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1851) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1857) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1864) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1870) cpu_start: Pro cpu start user code[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1875) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1900) spi_flash: detected chip: generic[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1901) spi_flash: flash io: dio[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1901) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1909) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations[0m 14:04:16.841 -> Do Reset Camera 14:04:16.841 -> [0;32mI (1919) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.823 -> Init Camera 14:04:18.823 -> [0;32mI (3929) gpio: GPIO[5]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3929) gpio: GPIO[18]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3929) gpio: GPIO[19]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3939) gpio: GPIO[21]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3949) gpio: GPIO[22]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3959) gpio: GPIO[23]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3969) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3979) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3989) gpio: GPIO[35]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3999) gpio: GPIO[36]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (4009) gpio: GPIO[39]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (4019) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27 14:04:18.958 -> [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (4019) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:19.098 -> [0;32mI (4169) camera: Detected OV2640 camera[0m 14:04:19.098 -> [0;32mI (4179) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)[0m 14:04:19.098 -> [0;32mI (4189) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM[0m 14:04:19.694 -> [0;32mI (4789) main: Using SDMMC peripheral[0m 14:04:19.788 -> Name: SN64G 14:04:19.788 -> Type: SDHC/SDXC 14:04:19.788 -> Speed: 20 MHz 14:04:19.788 -> Size: 60906MB 14:04:19.788 -> [0;32mI (4849) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...[0m 14:04:19.788 -> Start CheckOTAUpdateCheck ... 14:04:19.788 -> [0;32mI (4859) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a[0m 14:04:19.835 -> [0;32mI (4919) server_ota: SHA-256 for bootloader: : ee8b22523ca2a6f08e0e01e2e6dd2ae40f0a13f93d5c02794b19cfca199b3e9e[0m 14:04:20.491 -> [0;32mI (5559) server_ota: SHA-256 for current firmware: : dc1319e0f2d427d7bc8d303fa98e0456e09c555804634127bb0960ca1cb42b6a[0m 14:04:20.491 -> CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK 14:04:20.538 -> open config file /sdcard/wlan.ini in mode r 14:04:20.538 -> file loaded 14:04:20.538 -> 14:04:20.538 -> WLan: Rocket, XXXXXXXXXXXXX 14:04:20.538 -> Hostename: Watermeter13 14:04:20.538 -> I (5609) wifi:wifi driver task: 3ffd9cc4, prio:23, stack:6656, core=0 14:04:20.538 -> [0;32mI (5609) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE[0m 14:04:20.538 -> [0;32mI (5609) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE[0m 14:04:20.538 -> I (5639) wifi:wifi firmware version: 3ea4c76 14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config NVS flash: enabled 14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config nano formating: disabled 14:04:20.585 -> I (5639) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32 14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32 14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 32 14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init management short buffer num: 32 14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init static tx buffer num: 16 14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer size: 1600 14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer num: 10 14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32 14:04:20.721 -> [0;32mI (5769) phy: phy_version: 4180, cb3948e, Sep 12 2019, 16:39:13, 0, 0[0m 14:04:20.721 -> I (5769) wifi:mode : sta (9c:9c:1f:c9:24:34) 14:04:20.721 -> [0;32mI (5769) BLINK: Blinken - start[0m 14:04:20.721 -> [0;32mI (5779) wifi station: wifi_init_sta finished.[0m 14:04:20.815 -> I (5899) wifi:new:<3,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<3,0>, prof:1 14:04:20.815 -> I (5899) wifi:state: init -> auth (b0) 14:04:20.815 -> I (5919) wifi:state: auth -> assoc (0) 14:04:20.862 -> I (5929) wifi:state: assoc -> run (10) 14:04:20.862 -> I (5959) wifi:connected with Rocket, aid = 2, channel 3, BW20, bssid = e0:63:da:74:3e:f2 14:04:20.909 -> I (5959) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -72 14:04:20.909 -> I (5969) wifi:pm start, type: 1 14:04:20.909 -> 14:04:20.909 -> [0;32mI (5979) BLINK: Blinken - done[0m 14:04:20.956 -> I (6019) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1 14:04:21.518 -> [0;32mI (6599) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.13.206, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.13.1[0m 14:04:21.518 -> [0;32mI (6599) wifi station: got ip:192.168.13.206[0m 14:04:21.518 -> [0;32mI (6599) BLINK: Blinken - start[0m 14:04:21.518 -> [0;32mI (6609) wifi station: connected to ap SSID:Rocket password:XXXXXXXXXXXXX[0m 14:04:21.518 -> main: sleep for : 200ms 14:04:23.514 -> [0;32mI (8619) sntp: Time is not set yet. Connecting to WiFi and getting time over NTP.[0m 14:04:23.561 -> [0;32mI (8619) sntp: Initializing SNTP[0m 14:04:23.561 -> [0;32mI (8619) sntp: Waiting for system time to be set... (1/10)[0m 14:04:25.525 -> [0;32mI (10619) sntp: Waiting for system time to be set... (2/10)[0m 14:04:27.593 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt 14:04:27.593 -> [0;32mI (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: Sun Mar 20 14:04:29 2022[0m 14:04:27.593 -> [0;32mI (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: 2022-03-20_14:04[0m 14:04:27.593 -> timeist 20220320-140429 14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt 14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt 14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt 14:04:27.593 -> time 20220320-140429 14:04:27.593 -> main: sleep for : 200ms 14:04:29.619 -> [0;32mI (14659) server-main: Starting server on port: '80'[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14659) server-main: Registering URI handlers[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14659) server_tflite: server_part_camera - Registering URI handlers[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14659) server_ota: server_ota - Registering URI handlers[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14669) server_GPIO: start GpioHandler[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14669) server_GPIO: register GPIO Uri[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14679) server_GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers[0m 14:04:29.619 -> vor reg server main 14:04:29.619 -> vor dotautostart 14:04:29.619 -> task_autodoFlow: start 14:04:29.619 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r 14:04:29.619 -> [MakeImage] 14:04:29.619 -> Start ReadParameter ([MakeImage] 14:04:29.619 -> ) 14:04:29.619 -> ;LogImageLocation = /log/source 14:04:29.619 -> WaitBeforeTakingPicture = 5 14:04:29.619 -> ;LogfileRetentionInDays = 15 14:04:29.619 -> Brightness = -2 14:04:29.619 -> ;Contrast = 0 14:04:29.619 -> ;Saturation = 0 14:04:29.619 -> ImageQuality = 5 14:04:29.619 -> ImageSize = VGA 14:04:29.619 -> FixedExposure = false 14:04:29.619 -> 14:04:29.619 -> [Alignment] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Alignment]) 14:04:31.563 -> InitialRotate = 179 14:04:31.563 -> InitialMirror = false 14:04:31.563 -> SearchFieldX = 20 14:04:31.563 -> SearchFieldY = 20 14:04:31.563 -> AlignmentAlgo = Default 14:04:31.563 -> FlipImageSize = false 14:04:31.563 -> /config/ref0.jpg 103 271 14:04:31.563 -> /config/ref1.jpg 442 142 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Digits] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Digits]) 14:04:31.563 -> Model = /config/dig1210s2q.tflite 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/digit 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> ModelInputSize = 20 32 14:04:31.563 -> main.dig1 294 126 30 54 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig1 14:04:31.563 -> main.dig2 343 126 30 54 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig2 14:04:31.563 -> main.dig3 391 126 30 54 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig3 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Analog] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Analog]) 14:04:31.563 -> Model = /config/ana0700s1lq.tflite 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/analog 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> ModelInputSize = 32 32 14:04:31.563 -> ExtendedResolution = true 14:04:31.563 -> main.ana1 432 230 92 92 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana1 14:04:31.563 -> main.ana2 379 332 92 92 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana2 14:04:31.563 -> main.ana3 283 374 92 92 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana3 14:04:31.563 -> main.ana4 155 328 92 92 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana4 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [PostProcessing] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([PostProcessing]) 14:04:31.563 -> Anzahl NUMBERS: 1 - DIGITS: 1, ANALOG: 1 14:04:31.563 -> Number main, Anz DIG: 3, Anz ANA 4 14:04:31.563 -> main.DecimalShift = 0 14:04:31.563 -> PreValueUse = true 14:04:31.563 -> PreValueAgeStartup = 720 14:04:31.563 -> AllowNegativeRates = false 14:04:31.563 -> main.MaxRateValue = 0.1 14:04:31.563 -> ErrorMessage = true 14:04:31.563 -> CheckDigitIncreaseConsistency = true 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> ;[MQTT] 14:04:31.563 -> Read Zeile Prevalue.ini: 2020-11-30_12-02-22 14:04:31.563 -> 42.013401 14:04:31.563 -> TIME: 120, 10, 0, 1, 1, 5 14:04:31.563 -> Read: ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883 14:04:31.563 -> Read: ;MainTopic = wasserzaehler 14:04:31.563 -> Read: ;ClientID = wasser 14:04:31.563 -> Read: ;user = USERNAME 14:04:31.563 -> Read: ;password = PASSWORD 14:04:31.563 -> Read: 14:04:31.563 -> Read: ;[GPIO] 14:04:31.563 -> Read: ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO 14:04:31.563 -> Read: ;IO0 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO1 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO3 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: 14:04:31.563 -> Read: [AutoTimer] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([AutoTimer] 14:04:31.563 -> ) 14:04:31.563 -> AutoStart = true 14:04:31.563 -> Intervall = 4.85 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Debug] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Debug]) 14:04:31.563 -> Logfile = false 14:04:31.563 -> LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [System] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([System]) 14:04:31.563 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 14:04:31.563 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 14:04:31.563 -> ;TimeServer = undefined 14:04:31.563 -> ;AutoAdjustSummertime = false 14:04:31.563 -> ;Hostname = undefined 14:04:31.563 -> SetupMode = true 14:04:31.563 -> END OF FILE 14:04:31.563 -> *************** Start GPIOHandler_Init ***************** 14:04:31.563 -> [0;32mI (16519) server_GPIO: read GPIO config and init GPIO[0m 14:04:31.563 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r 14:04:31.563 -> [MakeImage] 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/source 14:04:31.563 -> WaitBeforeTakingPicture = 5 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 15 14:04:31.563 -> Brightness = -2 14:04:31.563 -> ;Contrast = 0 14:04:31.563 -> ;Saturation = 0 14:04:31.563 -> ImageQuality = 5 14:04:31.563 -> ImageSize = VGA 14:04:31.563 -> FixedExposure = false 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Alignment] 14:04:31.563 -> InitialRotate = 179 14:04:31.563 -> InitialMirror = false 14:04:31.563 -> SearchFieldX = 20 14:04:31.563 -> SearchFieldY = 20 14:04:31.563 -> AlignmentAlgo = Default 14:04:31.563 -> FlipImageSize = false 14:04:31.563 -> /config/ref0.jpg 103 271 14:04:31.563 -> /config/ref1.jpg 442 142 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Digits] 14:04:31.563 -> Model = /config/dig1210s2q.tflite 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/digit 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> ModelInputSize = 20 32 14:04:31.563 -> main.dig1 294 126 30 54 14:04:31.563 -> main.dig2 343 126 30 54 14:04:31.563 -> main.dig3 391 126 30 54 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Analog] 14:04:31.563 -> Model = /config/ana0700s1lq.tflite 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/analog 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> ModelInputSize = 32 32 14:04:31.563 -> ExtendedResolution = true 14:04:31.563 -> main.ana1 432 230 92 92 14:04:31.563 -> main.ana2 379 332 92 92 14:04:31.563 -> [0;32mI (16609) BLINK: Blinken - done[0m 14:04:31.563 -> main.ana3 283 374 92 92 14:04:31.563 -> main.ana4 155 328 92 92 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [PostProcessing] 14:04:31.563 -> main.DecimalShift = 0 14:04:31.563 -> PreValueUse = true 14:04:31.563 -> PreValueAgeStartup = 720 14:04:31.563 -> AllowNegativeRates = false 14:04:31.563 -> main.MaxRateValue = 0.1 14:04:31.563 -> ErrorMessage = true 14:04:31.563 -> CheckDigitIncreaseConsistency = true 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> ;[MQTT] 14:04:31.563 -> ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883 14:04:31.563 -> ;MainTopic = wasserzaehler 14:04:31.563 -> ;ClientID = wasser 14:04:31.563 -> ;user = USERNAME 14:04:31.563 -> ;password = PASSWORD 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> ;[GPIO] 14:04:31.563 -> ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO 14:04:31.563 -> ;IO0 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> ;IO1 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> ;IO3 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 14:04:31.610 -> ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 14:04:31.610 -> ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 14:04:31.610 -> 14:04:31.610 -> [AutoTimer] 14:04:31.610 -> AutoStart = true 14:04:31.610 -> Intervall = 4.85 14:04:31.610 -> 14:04:31.610 -> [Debug] 14:04:31.610 -> Logfile = false 14:04:31.610 -> LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.610 -> 14:04:31.610 -> [System] 14:04:31.610 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 14:04:31.610 -> ;TimeServer = undefined 14:04:31.610 -> ;AutoAdjustSummertime = false 14:04:31.610 -> ;Hostname = undefined 14:04:31.610 -> SetupMode = true 14:04:31.610 -> [0;32mI (16689) server_GPIO: GPIO init comleted, handler is disabled[0m 14:04:31.610 -> Flashdauer: 5000 14:04:37.130 -> Image loaded from memory: 0, 0, 0 14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled. 14:04:37.130 -> Core 0 register dump: 14:04:37.130 -> PC : 0x400ef308 PS : 0x00060530 A0 : 0x8018c5ca A1 : 0x3fff9fd0 14:04:37.130 -> A2 : 0x00000780 A3 : 0x3ffc3c68 A4 : 0x00000280 A5 : 0x00000780 14:04:37.130 -> A6 : 0x00000001 A7 : 0x000001e0 A8 : 0x00000000 A9 : 0x3f82c168 14:04:37.130 -> A10 : 0x00000000 A11 : 0x3f92ddd8 A12 : 0x00004d80 A13 : 0x00000001 14:04:37.130 -> A14 : 0x3ffc35ac A15 : 0x3fff9ef0 SAR : 0x0000001a EXCCAUSE: 0x0000001c 14:04:37.130 -> EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4008bed5 LEND : 0x4008bee5 LCOUNT : 0xffffffff 14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb 14:04:37.130 -> Backtrace: 0x400ef305:0x3fff9fd0 0x4018c5c7:0x3fffa040 0x4018c64e:0x3fffa080 0x40189d89:0x3fffa110 0x400f13a2:0x3fffa1c0 14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> Rebooting... 14:04:37.130 -> ets Jun 8 2016 00:22:57Hi,
ich habe gerade in meinen history Daten gesehen, das bei mir die 4 an der dritten Stelle wohl nicht richtig erkannt wird. Lauter raw Werte die ein N dort anzeigen. Mittlerweile ist der Zähler bei der 5 und dann der 6 angekommen.
Kann ich irgendwie mit anderen Trainingswerten ein Test laufen lassen ob er damit die 4 richtig erkannt hätte?
ciao
Martin -
ciao
Martin -
@toki1973 Was ist denn unklar? Der Zähler wird korrekt abgelesen, aber zuvor hatte er wohl mal einen höheren falschen Wert und da er nicht rückwärts zählen darf laut Deinen Einstellungen ("allow negative rates - false"), übermittelt er weiter den zuvor fälschlicherweise ermittelten, hohen Wert. Warum der mal so falsch ermittelt wurde? Keine Ahnung. Ich habe von 4 Zählern mit 3 en dauernd Probleme mit der Erkennung. Ich denke ohne eigenes Training mit den Bildern der eigenen Schrift wird es vermutlich nicht besser werden bei mir.
@joergh Ich denke mal die Hauptfrage ist, warum da ein Sprung zwischendurch von 390 auf 411 stattfand, obwohl das MaxRateValue auf 0,9 steht...
Das passiert bei mir auch leider immer wieder mal.. Bisher ohne Erklärung..
@jomjol
Kannst du vielleicht bei Gelegenheit bitte nochmal über das Log schauen. Trotz anderem ESP (mit 64Mbit Psram) und jetzt auch neuer 32GB SD Karte, selbes Problem. Ich komm aus dem Dauerreboot einfach nicht raus.@xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@jomjol
14:04:15.068 -> Rebooting... 14:04:15.068 -> ets Jun 8 2016 00:22:57 14:04:15.068 -> 14:04:15.068 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) 14:04:15.068 -> configsip: 0, SPIWP:0xee 14:04:15.068 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 14:04:15.068 -> mode:DIO, clock div:2 14:04:15.068 -> load:0x3fff0030,len:4 14:04:15.068 -> load:0x3fff0034,len:7248 14:04:15.068 -> ho 0 tail 12 room 4 14:04:15.068 -> load:0x40078000,len:13856 14:04:15.068 -> load:0x40080400,len:4052 14:04:15.068 -> entry 0x40080688 14:04:15.068 -> [0;32mI (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (31) boot: compile time 18:56:57[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (31) boot: chip revision: 1[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (41) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (46) boot.esp32: SPI Mode : DIO[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (55) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (61) boot: Partition Table:[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (64) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (71) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00004000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (79) boot: 1 otadata OTA data 01 00 0000d000 00002000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (86) boot: 2 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (94) boot: 3 ota_0 OTA app 00 10 00010000 001db000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (101) boot: 4 ota_1 OTA app 00 11 001f0000 001db000[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (109) boot: End of partition table[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0[0m 14:04:15.068 -> [0;32mI (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x51048 (331848) map[0m 14:04:15.224 -> [0;32mI (273) esp_image: segment 1: paddr=0x00061070 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0504c ( 20556) load[0m 14:04:15.224 -> [0;32mI (283) esp_image: segment 2: paddr=0x000660c4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 ( 1028) load[0m 14:04:15.224 -> [0;32mI (284) esp_image: segment 3: paddr=0x000664d0 vaddr=0x40080404 size=0x09b48 ( 39752) load[0m 14:04:15.224 -> [0;32mI (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x122ec8 (1191624) map[0m 14:04:15.718 -> [0;32mI (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00192ef0 vaddr=0x40089f4c size=0x12c68 ( 76904) load[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (880) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (880) boot: Disabling RNG early entropy source...[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (881) psram: This chip is ESP32-D0WD[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (885) spiram: Found 64MBit SPI RAM device[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (895) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (903) cpu_start: Pro cpu up.[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (906) cpu_start: Application information:[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (911) cpu_start: Project name: esp32cam-server-only[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (917) cpu_start: App version: 0.0.9.3[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (922) cpu_start: Compile time: Sep 25 2021 18:55:36[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (928) cpu_start: ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb...[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (934) cpu_start: ESP-IDF: 3.40100.200827[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081cf0[0m 14:04:16.357 -> [0;32mI (931) cpu_start: App cpu up.[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1837) spiram: SPI SRAM memory test OK[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1838) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1838) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1844) heap_init: At 3FFC2A08 len 0001D5F8 (117 KiB): DRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1851) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1857) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1864) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1870) cpu_start: Pro cpu start user code[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1875) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1900) spi_flash: detected chip: generic[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1901) spi_flash: flash io: dio[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1901) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.[0m 14:04:16.841 -> [0;32mI (1909) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations[0m 14:04:16.841 -> Do Reset Camera 14:04:16.841 -> [0;32mI (1919) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.823 -> Init Camera 14:04:18.823 -> [0;32mI (3929) gpio: GPIO[5]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3929) gpio: GPIO[18]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3929) gpio: GPIO[19]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3939) gpio: GPIO[21]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3949) gpio: GPIO[22]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3959) gpio: GPIO[23]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3969) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3979) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3989) gpio: GPIO[35]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (3999) gpio: GPIO[36]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (4009) gpio: GPIO[39]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (4019) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27 14:04:18.958 -> [0m 14:04:18.958 -> [0;32mI (4019) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 [0m 14:04:19.098 -> [0;32mI (4169) camera: Detected OV2640 camera[0m 14:04:19.098 -> [0;32mI (4179) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)[0m 14:04:19.098 -> [0;32mI (4189) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM[0m 14:04:19.694 -> [0;32mI (4789) main: Using SDMMC peripheral[0m 14:04:19.788 -> Name: SN64G 14:04:19.788 -> Type: SDHC/SDXC 14:04:19.788 -> Speed: 20 MHz 14:04:19.788 -> Size: 60906MB 14:04:19.788 -> [0;32mI (4849) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...[0m 14:04:19.788 -> Start CheckOTAUpdateCheck ... 14:04:19.788 -> [0;32mI (4859) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a[0m 14:04:19.835 -> [0;32mI (4919) server_ota: SHA-256 for bootloader: : ee8b22523ca2a6f08e0e01e2e6dd2ae40f0a13f93d5c02794b19cfca199b3e9e[0m 14:04:20.491 -> [0;32mI (5559) server_ota: SHA-256 for current firmware: : dc1319e0f2d427d7bc8d303fa98e0456e09c555804634127bb0960ca1cb42b6a[0m 14:04:20.491 -> CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK 14:04:20.538 -> open config file /sdcard/wlan.ini in mode r 14:04:20.538 -> file loaded 14:04:20.538 -> 14:04:20.538 -> WLan: Rocket, XXXXXXXXXXXXX 14:04:20.538 -> Hostename: Watermeter13 14:04:20.538 -> I (5609) wifi:wifi driver task: 3ffd9cc4, prio:23, stack:6656, core=0 14:04:20.538 -> [0;32mI (5609) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE[0m 14:04:20.538 -> [0;32mI (5609) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE[0m 14:04:20.538 -> I (5639) wifi:wifi firmware version: 3ea4c76 14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config NVS flash: enabled 14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config nano formating: disabled 14:04:20.585 -> I (5639) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32 14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32 14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 32 14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init management short buffer num: 32 14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init static tx buffer num: 16 14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer size: 1600 14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer num: 10 14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32 14:04:20.721 -> [0;32mI (5769) phy: phy_version: 4180, cb3948e, Sep 12 2019, 16:39:13, 0, 0[0m 14:04:20.721 -> I (5769) wifi:mode : sta (9c:9c:1f:c9:24:34) 14:04:20.721 -> [0;32mI (5769) BLINK: Blinken - start[0m 14:04:20.721 -> [0;32mI (5779) wifi station: wifi_init_sta finished.[0m 14:04:20.815 -> I (5899) wifi:new:<3,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<3,0>, prof:1 14:04:20.815 -> I (5899) wifi:state: init -> auth (b0) 14:04:20.815 -> I (5919) wifi:state: auth -> assoc (0) 14:04:20.862 -> I (5929) wifi:state: assoc -> run (10) 14:04:20.862 -> I (5959) wifi:connected with Rocket, aid = 2, channel 3, BW20, bssid = e0:63:da:74:3e:f2 14:04:20.909 -> I (5959) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -72 14:04:20.909 -> I (5969) wifi:pm start, type: 1 14:04:20.909 -> 14:04:20.909 -> [0;32mI (5979) BLINK: Blinken - done[0m 14:04:20.956 -> I (6019) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1 14:04:21.518 -> [0;32mI (6599) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.13.206, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.13.1[0m 14:04:21.518 -> [0;32mI (6599) wifi station: got ip:192.168.13.206[0m 14:04:21.518 -> [0;32mI (6599) BLINK: Blinken - start[0m 14:04:21.518 -> [0;32mI (6609) wifi station: connected to ap SSID:Rocket password:XXXXXXXXXXXXX[0m 14:04:21.518 -> main: sleep for : 200ms 14:04:23.514 -> [0;32mI (8619) sntp: Time is not set yet. Connecting to WiFi and getting time over NTP.[0m 14:04:23.561 -> [0;32mI (8619) sntp: Initializing SNTP[0m 14:04:23.561 -> [0;32mI (8619) sntp: Waiting for system time to be set... (1/10)[0m 14:04:25.525 -> [0;32mI (10619) sntp: Waiting for system time to be set... (2/10)[0m 14:04:27.593 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt 14:04:27.593 -> [0;32mI (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: Sun Mar 20 14:04:29 2022[0m 14:04:27.593 -> [0;32mI (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: 2022-03-20_14:04[0m 14:04:27.593 -> timeist 20220320-140429 14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt 14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt 14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt 14:04:27.593 -> time 20220320-140429 14:04:27.593 -> main: sleep for : 200ms 14:04:29.619 -> [0;32mI (14659) server-main: Starting server on port: '80'[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14659) server-main: Registering URI handlers[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14659) server_tflite: server_part_camera - Registering URI handlers[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14659) server_ota: server_ota - Registering URI handlers[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14669) server_GPIO: start GpioHandler[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14669) server_GPIO: register GPIO Uri[0m 14:04:29.619 -> [0;32mI (14679) server_GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers[0m 14:04:29.619 -> vor reg server main 14:04:29.619 -> vor dotautostart 14:04:29.619 -> task_autodoFlow: start 14:04:29.619 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r 14:04:29.619 -> [MakeImage] 14:04:29.619 -> Start ReadParameter ([MakeImage] 14:04:29.619 -> ) 14:04:29.619 -> ;LogImageLocation = /log/source 14:04:29.619 -> WaitBeforeTakingPicture = 5 14:04:29.619 -> ;LogfileRetentionInDays = 15 14:04:29.619 -> Brightness = -2 14:04:29.619 -> ;Contrast = 0 14:04:29.619 -> ;Saturation = 0 14:04:29.619 -> ImageQuality = 5 14:04:29.619 -> ImageSize = VGA 14:04:29.619 -> FixedExposure = false 14:04:29.619 -> 14:04:29.619 -> [Alignment] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Alignment]) 14:04:31.563 -> InitialRotate = 179 14:04:31.563 -> InitialMirror = false 14:04:31.563 -> SearchFieldX = 20 14:04:31.563 -> SearchFieldY = 20 14:04:31.563 -> AlignmentAlgo = Default 14:04:31.563 -> FlipImageSize = false 14:04:31.563 -> /config/ref0.jpg 103 271 14:04:31.563 -> /config/ref1.jpg 442 142 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Digits] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Digits]) 14:04:31.563 -> Model = /config/dig1210s2q.tflite 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/digit 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> ModelInputSize = 20 32 14:04:31.563 -> main.dig1 294 126 30 54 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig1 14:04:31.563 -> main.dig2 343 126 30 54 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig2 14:04:31.563 -> main.dig3 391 126 30 54 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig3 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Analog] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Analog]) 14:04:31.563 -> Model = /config/ana0700s1lq.tflite 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/analog 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> ModelInputSize = 32 32 14:04:31.563 -> ExtendedResolution = true 14:04:31.563 -> main.ana1 432 230 92 92 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana1 14:04:31.563 -> main.ana2 379 332 92 92 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana2 14:04:31.563 -> main.ana3 283 374 92 92 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana3 14:04:31.563 -> main.ana4 155 328 92 92 14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana4 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [PostProcessing] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([PostProcessing]) 14:04:31.563 -> Anzahl NUMBERS: 1 - DIGITS: 1, ANALOG: 1 14:04:31.563 -> Number main, Anz DIG: 3, Anz ANA 4 14:04:31.563 -> main.DecimalShift = 0 14:04:31.563 -> PreValueUse = true 14:04:31.563 -> PreValueAgeStartup = 720 14:04:31.563 -> AllowNegativeRates = false 14:04:31.563 -> main.MaxRateValue = 0.1 14:04:31.563 -> ErrorMessage = true 14:04:31.563 -> CheckDigitIncreaseConsistency = true 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> ;[MQTT] 14:04:31.563 -> Read Zeile Prevalue.ini: 2020-11-30_12-02-22 14:04:31.563 -> 42.013401 14:04:31.563 -> TIME: 120, 10, 0, 1, 1, 5 14:04:31.563 -> Read: ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883 14:04:31.563 -> Read: ;MainTopic = wasserzaehler 14:04:31.563 -> Read: ;ClientID = wasser 14:04:31.563 -> Read: ;user = USERNAME 14:04:31.563 -> Read: ;password = PASSWORD 14:04:31.563 -> Read: 14:04:31.563 -> Read: ;[GPIO] 14:04:31.563 -> Read: ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO 14:04:31.563 -> Read: ;IO0 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO1 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO3 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 14:04:31.563 -> Read: 14:04:31.563 -> Read: [AutoTimer] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([AutoTimer] 14:04:31.563 -> ) 14:04:31.563 -> AutoStart = true 14:04:31.563 -> Intervall = 4.85 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Debug] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Debug]) 14:04:31.563 -> Logfile = false 14:04:31.563 -> LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [System] 14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([System]) 14:04:31.563 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 14:04:31.563 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 14:04:31.563 -> ;TimeServer = undefined 14:04:31.563 -> ;AutoAdjustSummertime = false 14:04:31.563 -> ;Hostname = undefined 14:04:31.563 -> SetupMode = true 14:04:31.563 -> END OF FILE 14:04:31.563 -> *************** Start GPIOHandler_Init ***************** 14:04:31.563 -> [0;32mI (16519) server_GPIO: read GPIO config and init GPIO[0m 14:04:31.563 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r 14:04:31.563 -> [MakeImage] 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/source 14:04:31.563 -> WaitBeforeTakingPicture = 5 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 15 14:04:31.563 -> Brightness = -2 14:04:31.563 -> ;Contrast = 0 14:04:31.563 -> ;Saturation = 0 14:04:31.563 -> ImageQuality = 5 14:04:31.563 -> ImageSize = VGA 14:04:31.563 -> FixedExposure = false 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Alignment] 14:04:31.563 -> InitialRotate = 179 14:04:31.563 -> InitialMirror = false 14:04:31.563 -> SearchFieldX = 20 14:04:31.563 -> SearchFieldY = 20 14:04:31.563 -> AlignmentAlgo = Default 14:04:31.563 -> FlipImageSize = false 14:04:31.563 -> /config/ref0.jpg 103 271 14:04:31.563 -> /config/ref1.jpg 442 142 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Digits] 14:04:31.563 -> Model = /config/dig1210s2q.tflite 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/digit 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> ModelInputSize = 20 32 14:04:31.563 -> main.dig1 294 126 30 54 14:04:31.563 -> main.dig2 343 126 30 54 14:04:31.563 -> main.dig3 391 126 30 54 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [Analog] 14:04:31.563 -> Model = /config/ana0700s1lq.tflite 14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/analog 14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.563 -> ModelInputSize = 32 32 14:04:31.563 -> ExtendedResolution = true 14:04:31.563 -> main.ana1 432 230 92 92 14:04:31.563 -> main.ana2 379 332 92 92 14:04:31.563 -> [0;32mI (16609) BLINK: Blinken - done[0m 14:04:31.563 -> main.ana3 283 374 92 92 14:04:31.563 -> main.ana4 155 328 92 92 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> [PostProcessing] 14:04:31.563 -> main.DecimalShift = 0 14:04:31.563 -> PreValueUse = true 14:04:31.563 -> PreValueAgeStartup = 720 14:04:31.563 -> AllowNegativeRates = false 14:04:31.563 -> main.MaxRateValue = 0.1 14:04:31.563 -> ErrorMessage = true 14:04:31.563 -> CheckDigitIncreaseConsistency = true 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> ;[MQTT] 14:04:31.563 -> ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883 14:04:31.563 -> ;MainTopic = wasserzaehler 14:04:31.563 -> ;ClientID = wasser 14:04:31.563 -> ;user = USERNAME 14:04:31.563 -> ;password = PASSWORD 14:04:31.563 -> 14:04:31.563 -> ;[GPIO] 14:04:31.563 -> ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO 14:04:31.563 -> ;IO0 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> ;IO1 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> ;IO3 = input disabled 10 false false 14:04:31.563 -> ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 14:04:31.610 -> ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 14:04:31.610 -> ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 14:04:31.610 -> 14:04:31.610 -> [AutoTimer] 14:04:31.610 -> AutoStart = true 14:04:31.610 -> Intervall = 4.85 14:04:31.610 -> 14:04:31.610 -> [Debug] 14:04:31.610 -> Logfile = false 14:04:31.610 -> LogfileRetentionInDays = 3 14:04:31.610 -> 14:04:31.610 -> [System] 14:04:31.610 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 14:04:31.610 -> ;TimeServer = undefined 14:04:31.610 -> ;AutoAdjustSummertime = false 14:04:31.610 -> ;Hostname = undefined 14:04:31.610 -> SetupMode = true 14:04:31.610 -> [0;32mI (16689) server_GPIO: GPIO init comleted, handler is disabled[0m 14:04:31.610 -> Flashdauer: 5000 14:04:37.130 -> Image loaded from memory: 0, 0, 0 14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled. 14:04:37.130 -> Core 0 register dump: 14:04:37.130 -> PC : 0x400ef308 PS : 0x00060530 A0 : 0x8018c5ca A1 : 0x3fff9fd0 14:04:37.130 -> A2 : 0x00000780 A3 : 0x3ffc3c68 A4 : 0x00000280 A5 : 0x00000780 14:04:37.130 -> A6 : 0x00000001 A7 : 0x000001e0 A8 : 0x00000000 A9 : 0x3f82c168 14:04:37.130 -> A10 : 0x00000000 A11 : 0x3f92ddd8 A12 : 0x00004d80 A13 : 0x00000001 14:04:37.130 -> A14 : 0x3ffc35ac A15 : 0x3fff9ef0 SAR : 0x0000001a EXCCAUSE: 0x0000001c 14:04:37.130 -> EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4008bed5 LEND : 0x4008bee5 LCOUNT : 0xffffffff 14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb 14:04:37.130 -> Backtrace: 0x400ef305:0x3fff9fd0 0x4018c5c7:0x3fffa040 0x4018c64e:0x3fffa080 0x40189d89:0x3fffa110 0x400f13a2:0x3fffa1c0 14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> Rebooting... 14:04:37.130 -> ets Jun 8 2016 00:22:57@xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
The Problem I see is here:
14:04:37.130 -> Image loaded from memory: 0, 0, 0This tells, that the image from the camera could not be loaded. Can you check the connection to your camera (flex band).
mein Problem: Die vollen Kubikmeter (6) wird nicht erkannt. Raw Value: 0082N.075 (00826.075)- Alter Stand war 0082N.981 (00825.981). Durch den Sprung der vollen Kubikmeter von 825 auf 826 und die Tatsache, dass die 1-Kubikmeterstelle nicht richtig erkannt wird, ist die "neue Menge" kleiner als die "alte Menge". Wie gehe ich am besten damit um?
Ich habe Versuchsweise das Feld für die Stelle zu vergrößern, schafft aber keine Abhilfe.
