  3. Einsteigerfragen
  4. gelöst Update zerstört Rpi 3B Mutlihost iobroker
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 623 Aufrufe 5 Watching
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    Hallo zusammen
    Jetzt habe ich ein grosses Problem: mein Multihost-System läuft nicht mehr.
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Ich habe das Update vom 4.0.19 auf 4.0.21 gemacht und auf dem Master (Container im NAS) und dem 1.Slave (Raspberry-Pi 3) ging es einwandfrei. Auf dem 2. Slave (Raspberry-Pi 3B) kommt nun diese Fehlermeldung. Soweit ich gesehen habe wurde das Verzeichnis einfach entfernt. Jetzt funktioniert auch ein Restore nicht mehr, beim Starten erscheint die Meldung oben.
    Was habe ich falsch gemacht und mit was kann ich das Backup nun wieder zurückholen?
    Leider wurde der Iobroker auf meinem Slave mit dem Enocean-Empfänger zerstört, jetzt funktioniert in der ganzen Wohnung kein Lichttaster mehr.
    da_WoodyD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • A andibr
      Hallo zusammen
        requireStack: []
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @andibr was bei dir passiert ist, keine ahnung, aber der titel deines beitrags...
      • da_WoodyD da_Woody
        andibr
        @da_woody said in Update zerstört iobroker:
        ja es zerstört wirklich was, nämlich das Verzeichnis.
        Wie bekomme ich das wieder hin? Backup habe ich eigentlich extra vorher gemacht.
        • A andibr
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @andibr Logfile vom Upgrade des „zerstörten“ Slaves?
          Und bei was genau kommt diese „Meldung“ bzw. Das logschnipsel?
          Welches Verzeichnis ist „weg“?
          So wie ich das verstehe hast du 1. Master und 2. Slaves von denen jetzt einer nicht mehr läuft, richtig?
          • A andibr
            Hallo zusammen
              requireStack: []
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @andibr
            ironie on
            ja das machen wir extra ..damit Leute wie du im duneln sitzen...
            ironie off
            im ernst... was soll man mit deiner emotionalen Aussage anfangen.. klar ist es dunkel wenn was nicht läuft..
            aber
            zuerst LOGS her.. ALLE nicht nur so ein schnipsel.. vielleicht kannst du damit was anfagen.... wir nicht..
            • arteckA arteck
              @andibr
              ironie on
              ironie off
              aber
              andibr
              Hallo zusammen
              1. Ich wollte keine Emotionalen Dinge auslösen, bitte um Entschuldigung. Das es mit den Taster nicht mehr geht ist zwar sehr blöde, aber kein Weltuntergang. Alle meine Lampen sind unterdessen mit Shelly ausgerüstet und jeder der Bewohner hat ein Mobile als kann er via IP auch das Licht schalten. Also wirklich kein Emotionaler Weltuntergang.
              2. Es ist richtig ich habe ein Multihost mit 2x Slave (beides Raspi-Pi 3). Der 1.Slave regelt die Schnittstelle zur Heizung und macht den 1-Wire Master und auch den W-Mbus Master. Der 2.Slave ist nur für den Enocean USB Empfänger zuständig. Das ganze hat sich so aufgezwungen weil mein Wohnung/Haus extrem schlecht durchläsig ist für die Enocean Telegramme. Der Iob-Master steht im Keller im IT-Rack aus Blech, da kommen die Enocean Telegramme gar nicht an, darum hängt in der Wohnung ein Rpi3 mit einem Enocean USB300.
              3. Ich habe gestern bei allen 3 Iobroker Instanzen das ganze normale vorgehen beim Update durchgeführt und beim Master und dem "Heizung-RPI" ging das einwandfrei durch. Beim "Enocean-RPI" existiert nach dem "iob fix" das Verzeichnis "..../iobroker.js-controller/.." nicht mehr.
              pi@enoceanpi2:~ $ iob start
              pi@enoceanpi2:~ $ iob update
              internal/modules/cjs/loader.js:905
                throw err;
                requireStack: []
              pi@enoceanpi2:~ $ iob stop
              pi@enoceanpi2:~ $
              das Log von gestern Abend:
              2022-03-16 19:56:16.467  - ^[[32minfo^[[39m: host.enoceanpi2 received SIGTERM
              2022-03-16 19:56:16.522  - ^[[32minfo^[[39m: host.enoceanpi2 stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
              2022-03-16 19:56:16.564  - ^[[32minfo^[[39m: host.enoceanpi2 stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
              2022-03-16 19:56:16.484  - ^[[32minfo^[[39m: enocean.0 (710) cleaned everything up...
              2022-03-16 19:56:16.780  - ^[[32minfo^[[39m: enocean.0 (710) The serial port was closed.
              2022-03-16 19:56:16.785  - ^[[32minfo^[[39m: enocean.0 (710) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-03-16 19:56:16.802  - ^[[32minfo^[[39m: enocean.0 (710) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-16 19:56:17.503  - ^[[32minfo^[[39m: host.enoceanpi2 instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2022-03-16 19:56:17.505  - ^[[32minfo^[[39m: host.enoceanpi2 All instances are stopped.
              2022-03-16 19:56:17.548  - ^[[32minfo^[[39m: host.enoceanpi2 terminated
              braucht ihr das syslog vom Rpi auch?
              • A andibr
                Hallo zusammen
                  throw err;
                  requireStack: []
                pi@enoceanpi2:~ $
                @andibr sagte in Update zerstört iobroker:
                2022-03-16 19:56:16.467 - ^[[32minfo^[[39m: host.enoceanpi2 received SIGTERM 2022-03-16 19:56:16.522 - ^[[32minfo^[[39m: host.enoceanpi2 stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true) 2022-03-16 19:56:16.564 - ^[[32minfo^[[39m: host.enoceanpi2 stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
                das davor wäre sehr interssant gewesen
                  andibr
                  mehr steht aber nicht drin. das sind alle Zeilen
                  kann ich das Verzeichnis "iobroker.js-controller" einfach von meinem funktionierenden Slave nehmen und auf den nicht funktionierende kopieren?
                  • A andibr
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @andibr Nix kopieren.
                    cd /opt/iobroker/
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    iob fix
                    iob start
                    • wendy2702W wendy2702
                      cd /opt/iobroker/
                      iob fix
                      iob start
                      andibr
                      @wendy2702
                      Hallo wendy2702
                      Vielen Dank für dein Hinweis mit der Zeile, mein RPI hat jetzt zwar ewig lange irgendwas gemacht, aber das iob läuft jetzt wieder und wird auch im System als Slave wieder erkannt. Ebenfalls funktioniert die ganze Enocean Empfänger/Sender und alle meine Skripte wieder.
                      Das spart mir doch etliches an Aufwand, ich habe schon gedacht, dass ich den ganze RPI neu installieren muss. So kann ich mir das ganze doch noch etwas genauer überlegen, wie ich das anderst lösen soll.
                      Ganz herzlichen Dank und sonnige Grüsse aus der Schweiz
                      Andi
                      32.7k
                      82.4k
