  4. wie Liste (String) in VIS anzeigen
    2.2k
    4.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 608 Aufrufe 2 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich bekomm durch ein Blockly (von @dslraser) eine Liste der eingeschalteten Steckdosen erstellt.
    Der DP schaut so aus:
    {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste}
    {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis}
    Nur schaffe ich es nicht in VIS mit dem HTML-Widget die Liste untereinander anzuzeigen.
    Links = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste}
    Rechts = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis}
    Kann mir wer Tipps geben, wie ich die Liste (Steckdosen) untereinander angezeigt bekomme?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @negalein Hoch kompliziert.... 😁
      Trage mal beim HTML ein:
      {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste} <br>
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @sborg sagte in wie Liste (String) in VIS anzeigen:
        so kommen beide Listen untereinander.
        Ich möchte aber zB nur den Inhalt von 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste untereinander.
        In Wert steht zB Aquarium eingeschaltet;Kinderzimmer eingeschaltet;PC eingeschaltet;Serverschrank eingeschaltet;TV eingeschaltet
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @negalein sagte in wie Liste (String) in VIS anzeigen:
          den Inhalt
          Ah, jetzt ja. Das macht es dann aber kompliziert ;)
          Bei "Links" könnte man das Semikolon als Zeilentrenner nutzen, würde man beim Binding ";" nutzen können...
          Bei "Rechts" gibt es keinen direkten Trenner, da die Leerzeichen auch im Datensatz vorhanden sein können...
          Nutzt du die beiden DPs noch woanders? Dann würde ich entweder für die VIS zwei neue DPs vorschlagen, oder die bestehenden dahingehend abzuändern, dass im Blockly nicht ; und [SPACE] als Zeilenende benutzt wird, sondern einfach ein <br>
          Dann zerschießt es dir allerdings die HTML-Ansicht und du müsstest dort mit einer Tabelle (macht man nicht unbedingt so, geht aber am einfachsten ;) ) arbeiten:
          <table>
           <tr>
            <td>{0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste}</td>
            <td>{0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis}</td>
           </tr>
          </table>
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Habe nun eine einfache Lösung gefunden.
            Mit dem Inventwo-Widget Value List funktioniert es.
            Dort gibt es die Möglichkeit, Trennzeichen anzugeben.
