  4. [Problem] RAM Limit Probleme
    5.7k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    @galferiz:
    Ich habe halt nach 1Monatiger Laufzeit bei einem Neustart von 30MB plötzlich wieder 300MB Ram. `
    Ist villkommen normal.
    Lies mal http://www.linuxatemyram.com
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Die Angaben sind unter Linux mit Vorsicht zu genießen.
      Ich hab gerade keinen Link zur Erklärung, aber 20MB "freier" Speicher bedeutet nicht, dass 980MB belegt sind, sondern dass sie vom Betriebssystem "reserviert" sind und bei Bedarf verteilt werden.
      • G Offline
        galferiz
        Ahhh OK :)
        Passt mir sogar sehr gut, da ich schon Angst hatte, daß ich keine Adapter mehr zusätzlich starten könnte ;-)
        Bei 300MB ist aber noch dicke Luft nach oben
        @Rainer: Dann hast du wiedermal Recht :roll: und 2GB sind wirklich vollkommen ausreichend - für mich jetzt sogar 1GB derzeit ;-)
        Dann halt öfter ein reload bzw. ein Reboot via script.
        Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
          Wochtig ist es ab und zu mal in der Konsole unter "top" nachzusehen ob der Speicher ausgelagert wird, also der Swap gebraucht wird.
          Ist dies der Fall, dann besteht die Gefahr, dass die SD Karte relativ schnell hinüber ist.
          Wo ich das schreibe kommt mir in den Kopf, dass es auch einen Datenpunkt swap_used geben könnte. Muss mal nachsehen!
          • G Offline
            galferiz
            Die Datenpunkte gibt es tatsächlich.
            Habt Ihr Anhalte, ab wann man handeln und rebooten sollte?
              Der Wert sollte bei Betrieb an einer Sd Karte immer 0 sein.
              Nur bei einer HDD ist swaping IMHO ok.
                Turbo
                Das interessiert mich jetzt aber auch…
                Wie kann man denn einen swap verhindern?
                Viele Grüsse
                Uwe
                  Muss ich selber googlen.
                  Kann man irgendwo mit noswap o.ä konfigurieren.
                  Habs schon :)
                  https://www.elektronik-kompendium.de/si … 002131.htm
                    Turbo
                    Danke :D - hätte ich ja auch selbst mal dran denken können…
                    • frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      Schau auch mal auf http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=5871 , dort wurde eine ähnliche Frage beantwortet.
                      Frank,
                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
