  4. Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P
    5.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D deta
    Taugt er was?
    Vor allen in Verbindung mit iobroker und einen Rock64
    Ist er gut zu flashen?
    cu Deta
    @deta sagte in Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P:
    Ja, der sollte recht pflegeleicht sein. Geht über ein python-Skript in der Konsole ganz gut.
    D 2 Antworten Letzte Antwort
      deta
      @thomas-braun Danke für die Info, was ich gelesen habe, auch direkt ohne debugger , einfach über den USB und fertig.
      Hab Ihn gerade bestellt, hoffe er ist besser als mein cc2531
      Aber ich denke ich muss wieder alles neu anlernen? Oder kann er das übernehmen?
      • D deta
        Das auf jedenfall.
        Ich glaube vom cc2531 aus ist keine Übernahme möglich.
          deta
          @thomas-braun sagte in Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P:
          Hast du da eine Anleitung für? Ich finde nur das mit der TI Software für Windoof.
            Das auf jedenfall.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            nicht glauben -> WISSEN..
            @deta bei manchen gehts (Firmwareabhängig was auf dem cc2531 lief)..ewtl. müssen zuerst alle Router abgeschaltet werden.
            • arteckA arteck
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @arteck sagte in Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P:
              Auch wenn es geht empfehle ich Dir dringend alles neu anzulernen. Zutaten zu Systemen bei denen es geht sind neben der Firmware auch noch die verwendeten Netzwerk Parameter. Wenn so ein einfacher Wechsel möglich ist hast du eine Netzwerkverschlüsselung bei der es prinzipiell möglich ist dem Netz Geräte hinzuzufügen ohne das das Netz geöffnet werden muss. Auf Dauer würde ich so eine Konfiguration nicht weiter betreiben wollen.
              Sofern Du also nicht über extrem viele oder sehr schlecht zugängliche Geräte verfügst ist das neu anlernen - kombiniert mit einer Anpassung von PanID und ExtPanID die bessere Wahl. In dem Zusammenhang kannst du dann auch gleich den für deine Umgebung besten Zigbee Kanal auswählen.
              A.
              arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @asgothian sagte in Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P:
                vorsicht... manche Geräte funken nur auf bestimmten Kanälen.. siehe opple oder konke Geräte
                  A.
                  deta
                  Was meinst du hier genau? Weleche Anpassung ? Welchen Vorteil/Nachteil hat die Anpassung?
                  Wie finde ich den besten Zigbee Kanal raus?
                  cu Deta
                  • G Offline
                    Geekados
                    Bin nicht sicher ob das hier an der richtigen Stelle ist, aber mir ist ein Fehler passiert.
                    Ich hab versehentlich den Sonoff Stick mit der falschen Firmware geflasht (mit der für den CC2652R anstatt für den CC2652P).
                    Jetzt funktioniert der Stick natürlich nicht mehr und ich krieg ihn nicht mehr in den Bootloader-Modus.
                    Hab ich noch Optionen um den zu reanimieren oder hab ich ihn zerstört?
                    (Glücklicherweise war es der, den ich gerade testen wollte um eventuell den ConBee II zu ersetzen)
                    Kann mir da jemand weiterhelfen?
                    Vielen Dank vorab!
                    • G Geekados
                      Vielen Dank vorab!
                      @johannesa
                      Mit welchem Flasher?
                      Hast du es mal mit dem Python Skript über die Kommandozeile versucht?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @johannesa
                        Geekados
                        Ich hab das mit dem Smart RF Flash Programmer 2 von TI gemacht.
                        Musste nur auf den "Boot"-Button am Stick drücken (nachdem ich das Gehäuse entfernt hatte) und los gings.
                        Dann wars auch schon geschehen und jetzt hat der Bootloader-Taster scheinbar keine Funktion mehr.
                        Bei dem Python-Scritp kam gestern ein Fehler, wobei ich die Meldung nicht mehr auswendig weiß. Und nicht sicher bin ob das wegen Windows war oder wegen dem Stick.
                        Genutzt hätte ich diese Anleitung mit python unter Windows aus dem MS Store
                        https://sonoff.tech/wp-content/uploads/2021/12/SONOFF-Zigbee-3.0-USB-dongle-plus-firmware-flashing-1-1.pdf
                        Python ist für mich Neuland, weshalb ich das gestern Abend dann aufgegeben hab. Leider kann ich erst am Abend wieder experimentieren.
                        Ich wollte aber mal abklären ob da noch was zu retten ist oder es verschenkte Zeit ist.
                        Ansonsten würde ich heute mal auf den Linux-PC wechseln und dieser Anleitung folgen:
                        https://opensourcelibs.com/lib/cc2652-raspberry-pi-module
                        Danke vorab!
                        • G Geekados
                          Danke vorab!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @johannesa das wird nix.. wenn du an den bootloader nicht dran kommst dann. vergiss es
                          • arteckA arteck
                            Geekados
                            @arteck said in Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P:
                            Alles klar, danke für die Info! Dann spare ich mir die Zeit und bestelle einen neuen.
                            Gut dass die recht günstig sind, sonst würd ich mich über meinen Fehler noch mehr ärgern. Aber wo gehobelt wird, fallen Späne. :D
