  4. npm ERR! 404 'JavaLogik@latest' is not in the npm registry
    6.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • geo-ioanG Offline
    geo-ioanG Offline
    geo-ioan
    schrieb am zuletzt editiert von geo-ioan
    Systemdata
    Hardwaresystem: MiniPC
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Windows11
    Node-Version: 14.19.0
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -Error.jpg2022-03-15T18_32_43_875Z-debug.log
    • geo-ioanG geo-ioan
      Systemdata
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @geo-ioan was willst du uns mit dem Post sagen?
      Das logfile, sollte es eins sein, bitte als Text in Code Tags </> posten.
      Dann bitte noch beschreiben wann das “Problem “ auftritt
      geo-ioanG 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        geo-ioanG Offline
        geo-ioanG Offline
        geo-ioan
        @wendy2702
        Hallo Wendy,
        Es tritt bei jedem Neustart des Iobrokers.
        Habe NPM per Commandozeile updatet (manchmal haben auch andere NPM Packete gefehlt wie color)
        Scheint JavaLogic online nicht zu finden ... auch mit klein Buchstaben konnte ich dieses PAcket installieren.
        DAnke.
        Code Tags <
        javascript.0 2022-03-15 19:32:43.918 error Cannot install npm packet: JavaLogik
        javascript.0 2022-03-15 19:32:43.917 error Cannot install JavaLogik: 1
        javascript.0 2022-03-15 19:32:43.884 error npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHome)\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2022-03-15T18_32_43_875Z-debug.log
        javascript.0 2022-03-15 19:32:43.874 error ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
        javascript.0 2022-03-15 19:32:43.873 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/JavaLogik - Not foundnpm ERR! 404 npm ERR! 404 'JavaLogik@latest' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm
        javascript.0 2022-03-15 19:32:43.872 error npm ERR!
        javascript.0 2022-03-15 19:32:43.863 error ERR! code E404
        javascript.0 2022-03-15 19:32:43.862 error npm
          @wendy2702
          Hallo Wendy,
          DAnke.
          Code Tags <
          @geo-ioan
          Und was hast du genau warum und wie vor?
            @geo-ioan
            geo-ioanG Offline
            geo-ioanG Offline
            geo-ioan
            Hi Thomas,
            habe per Commandozeile (Windows): npm update vorgenommen damit die Packete wieder angelegt werden.
            Iobroker funktioniert trotz fehler einwandfrei.
              Hi Thomas,
              @geo-ioan
              Und was hast du genau warum und wie gemacht?
                @geo-ioan
                geo-ioanG Offline
                geo-ioanG Offline
                geo-ioan
                Sorry Thomas ich habe schon geantwortet ... was möchtest du sonst wissen ?
                  @geo-ioan
                  Was genau du an Befehlen eingegeben hast.
                  Denn
                  ist vollkommen korrekt, soweit ich das sehe gibt es so ein Paket nicht. Die Frage ist also, warum npm auf die Idee kommt das nachinstallieren zu müssen.
                    @geo-ioan
                    Denn
                    geo-ioanG Offline
                    geo-ioanG Offline
                    geo-ioan
                    Den Fehler kriege ich bei jedem Start - ohne nichts zu machen. Kommt einmal beim Start und dann nicht mehr.
                    in der Commando Zeile habe ich:
                    iob stop
                    npm update
                    iob start
                    eingegeben.
                      iob stop
                      npm update
                      iob start
                      eingegeben.
                      @geo-ioan
                      Hast du das als Paket (zusätzliches NPM-Modul) im javascript-Adapter drin?
                        @geo-ioan
                        geo-ioanG Offline
                        geo-ioanG Offline
                        geo-ioan
                        Nein, war nie von mir zusätzlich instaliert worden.
                        Seit geräume Zeit scheint aber Iobroker danach zu suchen.
                        Und online hat noch nie Jemand davon gehört ---
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @geo-ioan zeigmal die einstellungen von Javascript adapter
                          • arteckA arteck
                            geo-ioanG Offline
                            geo-ioanG Offline
                            geo-ioan
                            @arteck
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @geo-ioan da ist dein problem... und JA das hast du da eingetragen... von alleine kommts nicht hin
                              • arteckA arteck
                                geo-ioanG Offline
                                geo-ioanG Offline
                                geo-ioan
                                @arteck
                                Arteck ich danke dir für deine Zeit ....
                                muss wohl überlegen wann ich das gemacht haben sollte ...
                                SUPER !!!
                                DANKE EUCH !!!
                                FORUM ROCKT !!!
                                geo-ioanG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @arteck
                                  SUPER !!!
                                  DANKE EUCH !!!
                                  FORUM ROCKT !!!
                                  geo-ioanG Offline
                                  geo-ioanG Offline
                                  geo-ioan
                                  @geo-ioan
                                  darf ich noch ein frage off topic
                                  warum habe ich >NPM ver 8.x.x und IObroker siehr nur 6.x.x
                                    @geo-ioan
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @geo-ioan wirds wohl an der pfadkonfig von Windoof liegen..
                                    • arteckA arteck
                                      geo-ioanG Offline
                                      geo-ioanG Offline
                                      geo-ioan
                                      @arteck
                                      Meine Umgebungsvariable schaut eigentlich richtig ....
                                        @arteck
                                        geo-ioanG Offline
                                        geo-ioanG Offline
                                        geo-ioan
                                        @geo-ioan
                                        soll ich neue Topic öffnen ...
                                          @geo-ioan
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @geo-ioan ja mach bitte
