  4. JS instanzen mit unterschiedlichen Serialport versionen?
    6.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 401 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    ich habe mir zum testen eine weitere Javascript Instanz 3 v5.2.21 auf einem Slave installiert.
    Javascript 2 läuft dort schon und hat Serialport 9.2.8 installiert:
    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm ls serialport
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├─┬ iobroker.javascript@5.2.21
    │ └── serialport@9.2.8
    └─┬ iobroker.modbus@3.4.17
      └── serialport@9.2.8  deduped
    Jetzt wollte ich für die Instanz 3 die Version 10.4.0 installieren was aber nicht funktioniert.
    Habe das Modul eingetragen als serialport@10 oder auch als serialport@10.4.0 aber es auch nach neustart des Adapters oder iobrokers kann ich im Debug log nichts von der Installation des zusätzlichen Moduls finden und wie an der Ausgabe oben zu sehen ist wurde es scheinbar auch nicht installiert.
    Jetzt meine Frage, ist es überhaupt möglich verschiedene Versionen für verschiedene Instanzen zu installieren?
    Falls ja, was mache ich falsch?
    Danke und Gruß
    • wendy2702W wendy2702
      Danke und Gruß
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @wendy2702 Das dependency-"management" vom JS-Adapter ist dafür denke ich nicht ausgegoren genug. Die Abhängigkeiten werden direkt als Abhängigkeiten des Adapter selbst installiert. Der existiert nur 1x auf der Platte und kann damit auch nur 1x serialport als dependency haben, weil alles in die gleiche package.json eingetragen wird.
      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @alcalzone OK. Danke.
        Dann muss ich zum testen einen anderen PI nehmen.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @alcalzone Habe einen iobroker komplett neu installiert.
          Dann im Javascript Adapter 5.4.0 das Modul Serialport 10.4.0 eingetragen:
          Wurde scheinbatr auch installiert:
          2022-03-15 17:36:53.521  - info: javascript.0 (7639) starting. Version 5.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
          2022-03-15 17:36:53.594  - info: javascript.0 (7639) npm install serialport@10.4.0 --production (System call)
          2022-03-15 17:37:02.925  - info: javascript.0 (7639)
          > @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@serialport/bindings-cpp
          > node-gyp-build
          2022-03-15 17:37:03.968  - info: javascript.0 (7639) + serialport@10.4.0
          added 19 packages from 88 contributors and audited 20 packages in 7.962s
          2022-03-15 17:37:04.047  - info: javascript.0 (7639)
          12 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          2022-03-15 17:37:04.051  - info: javascript.0 (7639) found 0 vulnerabilities
          2022-03-15 17:37:04.153  - debug: javascript.0 (7639) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
          2022-03-15 17:37:04.212  - debug: javascript.0 (7639) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
          2022-03-15 17:37:04.290  - info: javascript.0 (7639) requesting all states
          2022-03-15 17:37:04.293  - info: javascript.0 (7639) requesting all objects
          2022-03-15 17:37:05.355  - info: javascript.0 (7639) received all states
          2022-03-15 17:37:05.377  - info: javascript.0 (7639) received all objects
          Nur warum habe ich danach noch diese Meldungen:
          pi@iob-test:/opt/iobroker $ npm ls serialport
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.discovery@2.7.5
          └─┬ iobroker.javascript@5.4.0
            └── UNMET DEPENDENCY serialport@^10.4.0
          npm ERR! missing: serialport@^10.4.0, required by iobroker.javascript@5.4.0
            > node-gyp-build
            @wendy2702
            Nur ein Schuss in's Blaue:
            Kann es sein, das serialport@10 eine nodeJS > 14 voraussetzt?
            Edit: Nö, es muss nur nodeJS > 10 sein.
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Das ganze ist aus dem Thread entstanden https://forum.iobroker.net/topic/11059/script-hilfe-für-abfrage-serielle-kommunikation-gesucht/134?page=7
              Du erinnerst dich bestimmt ;-)
              Ich will auf einem Testsystem zum anpassen und Testen des Scripts die Version 10.4.0 sauber installieren und schaffe es nicht.
              Das war auch Erfolglos:
              pi@iob-test:/opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.javascript/
              pi@iob-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm i serialport@10.4.0
              > es5-ext@0.10.58 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
              > node -e "try{require('./_postinstall')}catch(e){}"
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/mocha/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              + serialport@10.4.0
              added 650 packages from 441 contributors, updated 1 package and audited 678 packages in 64.805s
              52 packages are looking for funding
              found 2 high severity vulnerabilities
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              pi@iob-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ cd ..
              pi@iob-test:/opt/iobroker/node_modules $ cd ..
              An NodeJS hatte ich auch schon gedacht, bin aber auch zu dem Ergebnis gekommen das es mit 14 laufen sollte.
              Hast du noch eine Idee?
              Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                + serialport@10.4.0
                @wendy2702 sagte in JS instanzen mit unterschiedlichen Serialport versionen?:
                Nee.
                Da will man mal was 'falsch haben' und bekommt es nicht nachgestellt. :-D
                  + serialport@10.4.0
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @wendy2702 führ mal folgendes aus:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  npm ls serialport
                  Könnte sein, dass das aus dem root-Verzeichnis nicht "sichtbar" ist.
                  Dein Log oben zeigt jedenfalls, dass Serialport 10 kompiliert wurde:
                    npm ls serialport
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @alcalzone In dem dir ist es sichtbar:
                    pi@iob-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm ls serialport
                    iobroker.javascript@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                    └── serialport@10.4.0
                    pi@iob-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ cd /opt/iobroker/
                    Aber wieso ist es im Tree nicht mehr sichtbar? Ging ja noch mit Serialport 9.2.8 ???
                    Einziger Unterschied ist die Version Javascript.
                    Neues System
                    pi@iob-test:/opt/iobroker $ iob update
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.3  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 5.4.0    , installed 5.4.0
                    Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                    pi@iob-test:/opt/iobroker $ iob v
                    4.0.21
                    pi@iob-test:/opt/iobroker $ node -v
                    v14.19.0
                    pi@iob-test:/opt/iobroker $ npm -v
                    6.14.16
                    Altes System:
                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iob update
                    Used repository: Beta (latest)
                    Adapter    "javascript"   : 5.4.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                    Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iob v
                    4.0.21
                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ node -v
                    v14.19.0
                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm -v
                    6.14.16
                    Und natürlich die Serialport Version ist unterschiedlich.
                      Neues System
                      4.0.21
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      Altes System:
                      4.0.21
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @wendy2702 Eigenheiten von npm...
                      In /opt/iobroker gibt es eine package-lock.json, die den Dependency-Tree aus Sicht von /opt/iobroker abbildet. Daran orientiert sich npm beim ls, und diese enthält serialport 10 nicht.
                      In /opt/iobroker/node_modules/javascript gibt es durch die Installation einer neuen Abhängigkeit dort ebenfalls eine pacakge-lock.json, die quasi das Unter-Projekt aus Sicht des js-Adapters abbildet. Darin ist auch serialport 10 enthalten. Das geht ein bisschen gegen das wie npm seit Version 5 funktioniert, aber derzeit haben wir keine bessere Lösung.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @alcalzone Sorry falls ich nerve.
                        Wie kommt denn die Version Serialport 9.2.8 in den Dependency Tree unter /opt/iobroker/ wenn dort Serialport nie installiert wurde?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @wendy2702 Discovery bringt den mit:
                          Und modbus:
                          Dadurch dass jetzt nachträglich im javascript Unterordner gezielt Abhängigkeiten nachinstalliert wurden, wurde da quasi ein neues "Projekt" aufgemacht.
