  4. Intex PureSpa Whirlpool Steuerung über MQTT
    1.0k
    6.1k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • w00dst0ckW w00dst0ck
    @tklein
    Hab den Pool zwischenzeitlich abgebaut und darum findest Du hier nur die Datenpunkte mit dem Status von vorgestern. Aber eigentlich ist auch alles super im Git Repo dokumentiert.
    Suchen des Channels und der NetworkId ging ohne Probleme. Man muss nur nah genug an der Pumpe sein. Ich hatte den ESP32 inkl. Funkmodul etwa 2m entfernt platziert.
    Alle Einstellungen, die per Fernbedienung getätigt werden, sieht man auch per MQTT und man kann alles steuern. AN/AUS, Temperatur, etc.
    Schön finde ich, dass man sich so ein Thermometer im Pool sparen kann.
    Filter-Pumpe einschalten, 5 Minuten warten und man kann unter dem Datenpunkt Actual_Temperature die Temperatur ablesen.
    tklein
    @w00dst0ck said in Intex PureSpa Whirlpool Steuerung über MQTT:
    das verstehe ich nicht so ganz.
    Vielen Dank für das ausführliche Update!
    w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tklein
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ck
      @tklein
      Nun, es interessiert mich ja die Wassertemperatur im Pool. Also muss das Wasser aus dem Pool erst mal durch die Pumpe befördert werden, damit der Temperaturfühler in der Pumpe einen realistischen Wert ermitteln kann.
      Wenn die Pumpe aus ist, erwärmt die Sonne z.B. die Pfütze stehendes Wasser in der Pumpe und das entspricht nicht der Temperatur im Pool.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @tklein
        I Offline
        I Offline
        igor123
        Ich besitze den Intex Simple Spa- jemand ne Ahnung wie ich nur die Filteranlage via iobroker irgendwie ein/ausschalten kann?
        T w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
        • I igor123
          tklein
          @igor123 hast du die verion mit wlan/app?
          • I igor123
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            @igor123 Ein paar mehr Details zu dem Model (wie z.B. Model Nummer) könnten helfen. ;-)
              I Offline
              I Offline
              igor123
              @tklein Nein leider, keine App, kein abnehmbares bedienfeld
              @w00dst0ck sorry, dachte es ist klar um welches Modell es genau geht da es nur einen simple spa gibt.
              aber gerne hier noch der Link zum Pool:
              https://www.steinbach-group.com/de/128482-simple-spa-73976de/
              thx
              • I igor123
                thx
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                @igor123 Etwas fertiges ist mir nicht bekannt.
                Aber wenn ich mir das Bedienteil vom Simple SPA ansehe, könnte das folgende Projekt ggf. weiterhelfen.
                https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20
                Alternativ könnte die Verwendung eines Switchbot mit diesem Adapter https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble schon helfen.
                Vorausgesetzt, es reicht Dir hier aus, einen Knopf auf dem Bedienteil zu drücken.
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  @w00dst0ck also die bilder vom ersten link hören sich vielversprechend an - zumindest schaut das bedienteil ganz gleich aus.
                  ich kenn mich halt sonnst mit dem mqtt-zeug nicht aus, aber mal schauen, vielleicht schaff ich es ja
                  sonnst greif ich auf eure hilfe zurück :-D
                  Danke aufjedenfall!
                  • I igor123
                    Danke aufjedenfall!
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ck
                    @igor123 Aber nur weil die Bedieneinheit ähnlich aussieht, muss es nicht passen.
                    Mqtt ist unter ioBroker kein Hexenwerk. Der Adapter bringt je nach Setting seinen eigenen Broker mit und Du musst dem ESP nur die IP vom iobroker mitgeben. Dann findest Du die Datenpunkte unter Objects.
                      @tklein
                      lucas2350d
                      schrieb am zuletzt editiert von lucas2350d
                      @w00dst0ck
                      Ich bin recht neu in der Automatisierungsszene, habe aber inzwischen meinen Whirlpool genau so an den IoBroker angebunden. Ich finde das Layout zur Steuerung des Whirlpools von dem GitHub Autor sehr hübsch und gut umgesetzt. Da ich aber mit Home Assistent noch gar nicht gearbeitet habe und ungerne zwei Sachen zuhause laufen lassen würde wollte ich fragen wie ihr die Steuerung des Whirlpools mit dem Smartphone... umsetzt. und am besten mit Erklärung oder Vorlage weil ich sonst wahrscheinlich nicht klar komme :)
                      Edit: Achja das meiste was ich bis jetzt nutze mache ich über Yahka mit Homekit. Da habe ich aber auch noch keine schönen Configs gefunden
                      Vielen Dank
                      Gruß Lucas
                      • L lucas2350d
                        @w00dst0ck
                        Vielen Dank
                        Gruß Lucas
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ck
                        @lucas2350d
                        Da die Poolsaison letzte Jahr für mich schon um war, habe ich das noch gar nicht aufs Smartphone umgesetzt.
                        Aber für mich wäre hier ebenfalls Yahka die Lösung, da wir uns im iOS Universum bewegen.
                        Mein aktueller Gedankengang ist, dass ich die vorhandenen Datenpunkte der Heizung vermutlich als Heizkörperthermostat abbilde und fürs Blubbern einen einfachen Schalter.
                        • I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          schrieb am zuletzt editiert von igor123
                          Ich versuche gerade mich in dem Arduino IDE zurecht zu finden - habe davor nie damit gearbeitet...
                          nun bekomme ich beim flashen der .ino-Datei von Github (https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20) einen Fehler.
                          das .zip-File von Github habe ich bereits unter Bibliotheken als .zip hinzugefügt.
                          Im google habe ich zwar versucht mich durch die diversen foren zu dem Fehler zu lesen, aber so recht schlau aus dem ganzen bin ich nicht geworden.
                          Da war zum Teil die Rede dass ich die platform.txt anpassen muss indem ich dort "-fno-exceptions" entferne und in der Datei "build_flags = -fexceptions" als Zeile hinzufüge... hat zumindest nicht funktioniert - oder ich habe da was falsch gemacht/verstanden.
                          Sobald ich das ganze geflasht habe und im iobroker eingerichtet habe, versuche ich mich an der Verkabelung - in meinen Fall beim günstigen Model Simple Spa
                          Kann mir da wer weiterhelfen?
                          Danke euch!
                          LG
                          EDIT: Erledigt!
                          Im Menü "Werkzeug" unter C++Exeptions "Enabled" muss man von Disable auf Enable setzen.
                          Nun habe ich jedoch das nächste Problem
                          @w00dst0ck hast ja gesagt dass mqtt unter iobroker kein Hexenwerk ist.. :-D
                          ich habe den ESP jetzt im Sonoff-Adapter automatisch reinbekommen, jedoch nur mit dem "Alive"-State.
                          wo kriege ich die restlichen States her? wie funkt das ganze?
                          oder muss ich die händisch anlegen?
                          Über den MQTT-Adapter habe ich zwar einpaar mehr states drinnen, dafür muss ich jedoch den Sonoff-Adapter deaktivieren. ist jedoch bei mir blöd da ich diverse sachen via sonoff-adapter laufen habe.
                          kann ich irgendwie sagen was ich mit welchen adapter verbunden haben will?
                          w00dst0ckW M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I igor123
                            Danke euch!
                            LG
                            EDIT: Erledigt!
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ck
                            @igor123 Du kannst den MQTT Adapter parallel auf einem anderen Port laufen lassen.
                            Ebenfalls schreibst Du, dass die Hardware noch nicht komplett fertig gestellt hast. Dies könnte ein Grund sein, wieso noch nicht alle States übermittelt werden.
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              @w00dst0ck Ich habe jetzt spaßhalber als Port 4321 (ist frei) im mqtt adapter eingetragen
                              aber wo sage ich der Hardware auf welchen Port zugegriffen werden soll?
                              vielleicht in der config.json wo auch die ip vom mqttServer drinnen steht?
                              hätte zur IP :4321 probiert - funkt nicht - bzw. auch mqttPort als Zeile und dort den Port... funkt auch nicht.
                              • I igor123
                                w00dst0ckW Offline
                                w00dst0ckW Offline
                                w00dst0ck
                                @igor123
                                Das kann ich Dir leider nicht beantworten.
                                Vielleicht nutzt Du hier das Angebot vom Project-Owner?!
                                https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20#contributing
                                  @igor123
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  @w00dst0ck
                                  Zur Info für die, die evtl. den Intex Simple Spa ebenso Smart machen wollen:
                                  Die Anleitung von jnsbyr eignet sich dafür auch hervorragen - man kann alles 1:1 übernehmen und nichts umändern.
                                  Habe auch in folgenden Beitrag tolle Unterstützung bei der Umsetzung im ioBroker und dem MQTT-Adapter erhalten:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/54152/unterstützung-bei-mqtt-einpflegung
                                  Anbei auch nochmal der Githublink mit dem es einwandfrei gefunkt hat:
                                  Danke auch hier nochmals für die Hilfe!
                                  w00dst0ckW T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I igor123
                                    @w00dst0ck
                                    w00dst0ckW Offline
                                    w00dst0ckW Offline
                                    w00dst0ck
                                    @igor123 Freut mich, dass ich Dir durch den Link zum Repo helfen konnte. 😊
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      Kann mir wer sagen wie ich bei dem .ino-file eine fixe IP eintrage?
                                      derzeit ist ja alles auf DHCP.
                                      Auf Github steht: " If you prefer static IPs you must modify the firmware appropriately." nur wo und wie mache ich das?
                                      es geht weiterhin um das Projekt hier > https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20
                                      • I igor123
                                        w00dst0ckW Offline
                                        w00dst0ckW Offline
                                        w00dst0ck
                                        @igor123
                                        Kannst du nicht in deinem Router dem Device eine IP reservieren?
                                        Ist doch wesentlich einfacher als eine Firmware zu kompilieren um die IP Adresse zu ändern.
                                          @igor123
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          igor123
                                          @w00dst0ck
                                          Natürlich ist das die einfachste Lösung.
                                          Die Problematik in meinen Fall ist, dass ich einen Repeater verwende mit dem der D1 verbunden wird. Leider gibt der Router die Info was alles bereits reserviert ist nicht an den Repeater weiter. Und am Repeater habe ich keine Möglichkeit Reservierungen vorzunehmen 😒
