  4. Iobroker hat ein Error :-(
    6.3k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 760 Aufrufe 7 Beobachtet
    Biohazard
    Schönen guten Tag.
    Ich habe leider nicht soviel Ahrnung daher habe ich mich in diesem Forum Angemeldet 🤗 :-)
    Ich hoffe das es nicht schon ein Eitrag zu dem Thema gibt 🙄
    Habe nichts gefunden.
    Mein Problem ist:
    host.raspberrypi  2022-03-15 10:30:02.062	error	Cannot set object: null
    host.raspberrypi  2022-03-15 10:30:00.231	error	Cannot set object: null
    host.raspberrypi  2022-03-15 10:15:02.273	error	Cannot set object: null
    host.raspberrypi  2022-03-15 10:15:00.178	error	Cannot set object: null
    host.raspberrypi  2022-03-15 10:00:02.196	error	Cannot set object: null
    host.raspberrypi  2022-03-15 10:00:00.209	error	Cannot set object: null
    host.raspberrypi  2022-03-15 09:45:02.166	error	Cannot set object: null
    host.raspberrypi  2022-03-15 09:45:00.147	error	Cannot set object: null
    host.raspberrypi  2022-03-15 09:30:02.188	error	Cannot set object: null
    Vielen Dank für eure Hilfe habe ich seid ca. einem Monat als ich den Host upgedatet habe.
    Bye Bio 😀
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: linux/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 4GB oder 8GB wie kann ich das raus finden?
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: linux/Pi4
    Node-Version: v4.0.19
    Nodejs-Version: v14.19.0
    NPM-Version: v6.14.16
    Installationsart: SSH/Manuell
    Image genutzt: Ja Eigenes
    Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
    O mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @biohazard sagte in Iobroker hat ein Error :-(:
      Mein Problem ist
      mein Auto springt nicht an.. macht nur rüddelrüddel....
      genau so Aussagekräftig ist dein LOG..
      gibbet da mehr von vielleicht
      • arteckA arteck
        Mein Problem ist
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @arteck sagte in Iobroker hat ein Error :-(:
        Mein Problem ist
        Ob das dem Themenersteller, einem Anfänger, hilft? Ich wage zu bezweifeln das du, um bei deinem Auto beispiel zu bleiben, in der Werkstatt jedesmal eine Detailierte Fehlerbeschreibung abliefern kannst. Sollte das der Fall sein wüsstest du zu 99% wo der Fehler liegt und dir den weg in die Werkstatt sparen.
        @Biohazard : Kannst du vielleicht sagen von welchem Adapter der Fehler kommt?
        Wie sieht deine Installation aus
        iob status
        iob update
        iob list instances
        und poste mal etwas mehr logfile wie von @arteck angesprochen
        • B Biohazard
          Schönen guten Tag.
          Mein Problem ist:
          Bye Bio 😀
          O Abwesend
          O Abwesend
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @biohazard
          Aktivierst/Deaktivierst du Instanzen in einem Skript? Dann ist das ein bekannter Fehler des JS-Controllers. Wurde mit 4.0.21 beseitigt.
          • wendy2702W wendy2702
            Mein Problem ist
            iob status
            iob update
            iob list instances
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @wendy2702 deshalb die Frage nach mehr LOGS..
              Biohazard
              Viele lieben dank schon mal
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Danke das werde ich mal machen und schauen ob es damit behoben ist😆
              @arteck Sorry mehr hatb ich nicht bin nicht so tief in der Materie😢
              @wendy2702 dien vorschlag werde ich machen wenn das mit dem upgedatet nicht geklappt hat😂
              ich melde mich morgen noch mal
              Bye Bio🤘
              • B Biohazard
                Schönen guten Tag.
                Mein Problem ist:
                Bye Bio 😀
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @biohazard Es sieht so aus, als ob der Fehler alle Viertelstunde auftritt - hast Du irgendein Script oder einen Adapter laufen, der alle 15 Minuten aktiv wird. Ich kenne so was per Default zum Beispiel vom dwd Adapter. Den zum Beispiel einfach mal dauerhaft deaktivieren, falls du ihn installiert hast.
                  Biohazard
                  ich habe auf 4.0.21 upgedatet 👍
                  und wie @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 geschrieben hat wurde es beseitigt.
                  aber super toll wie schnell man hier geholfen bekommt Danke.
                  Bye Bio😳 💪
