  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Есть вопросы, прошу помочь …
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
19 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Adav:
    У самого ioBroler как-то с этим не очень… `
    Странно. Соединение по TLS1.2 с валидным Let's Encrypt 2048 сертификатом не очень?
    Тогда в банке соединение тоже не очень. :lol:
      Adav
      @Bluefox:
      @Adav:
      Тогда в банке соединение тоже не очень. :lol: `
      Let's Encrypt - те еще костыли. И 80 порт надо держать открытым. Пробовал, не понравилось. Можно, конечно, купить сертификат, но смысла в этом нет. С самоподписанным андроид клиент не работает. У меня как-то прижилось с vpn l2tp/ipsec - головной боли меньше, уверенности больше.
      Кроме того, у меня 2 провайдера, у одного 80 порт фильтруется. (А даже если и нет - пришлось бы второй сертификат тем же образом получать и настраивать на ioBroker - не уверен, что это возможно, а если и возможно - не так уж очевидно.) Ну и в случае аварии одного будут проблемы с доступом через другого. А с vpn проблем никаких, имя от динамического dns в настройках соединения на vpn клиенте вообще не создает каких-либо проблем с доступом и необходимости переключений вручную.
        kanava
        @Adav:
        1. Ну тут могу посоветовать пробовать разные варианты, в итоге найдете то, что Вам подходит. Я не очень понял что Вы спрашиваете.
        2. Не помню уже, давно настраивал, так и работает. Название сети надо чтобы отличать домашнюю сеть. Вы случаем не включали https?
        3. Нововведение… в немецкой части форума есть про это. Регистрируетесь и получаете ключ для Vis.
        4. Пользователи +, но зачем это? Разве что права разные раздавать домашним... Пароль не помню, как-то не было проблем. Скорее всего пустой. Если заботитесь о секьюрности при доступе снаружи - лучше озаботьтесь vpn. Или прокси на nginx. У самого ioBroler как-то с этим не очень... `
        по вопросу уточняю 1. Как сделать свой анимационный контролл?
        2. Локальные (глобальные) переменные как создать в веб сервере? Или JS пишем createState('counter', 0); в глобале не работает в коммоне работает
        3. В скриптах не могу найти - как создать константы, например создать конструкцию присвоить А=0 там в выпадающем меню только создать новую переменную P?C? Был blockly, оказываться можно переключиться на простой JS, но в blockly не нашел как делать константы
        Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Adav:
          @Bluefox:
          @Adav:
          Кроме того, у меня 2 провайдера, у одного 80 порт фильтруется. (А даже если и нет - пришлось бы второй сертификат тем же образом получать и настраивать на ioBroker - не уверен, что это возможно, а если и возможно - не так уж очевидно.) Ну и в случае аварии одного будут проблемы с доступом через другого. А с vpn проблем никаких, имя от динамического dns в настройках соединения на vpn клиенте вообще не создает каких-либо проблем с доступом и необходимости переключений вручную. `
          То есть у тебя 2 провайдера и порт 80 закрыт, а ioBroker из коробки не может этого. И поэтому у ioBroker с секьюрити не очень?
            Adav
            @Bluefox:
            То есть у тебя 2 провайдера и порт 80 закрыт, а ioBroker из коробки не может этого. И поэтому у ioBroker с секьюрити не очень? `
            Угу. Мой случай. И это не претензия, и даже не пожелание что-то изменить (прекрасно понимаю, что лучше развивать более полезные вещи). Это особенности моего применения. И в моем случае получилось "не очень" УДОБНО. Но благо есть несложные пути решения, которые этот вопрос закрывают. И, вообще говоря, "не очень" связано с применением бесплатного сервиса Let's Encrypt и его особенностями, которые не Ваших силах изменить. Хотя…, а почему бы не разрешить использование самоподписанных сертификатов при https доступе с андроида?
              kanava
              Господа прошу вернуться к вопросам от навичка (без SSL можно взломать, так что могли и без шифрования обойтись простой аутентификацией)
              __по вопросу уточняю 1. Как сделать свой анимационный контролл (виджет, не знаю как он у Вас называться) ? без написания драйвера, не обойтись простым css и html?
              Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …__
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Adav:
                @Bluefox:
                Угу. Мой случай. И это не претензия, и даже не пожелание что-то изменить (прекрасно понимаю, что лучше развивать более полезные вещи). Это особенности моего применения. И в моем случае получилось "не очень" УДОБНО. Но благо есть несложные пути решения, которые этот вопрос закрывают. И, вообще говоря, "не очень" связано с применением бесплатного сервиса Let's Encrypt и его особенностями, которые не Ваших силах изменить. Хотя…, а почему бы не разрешить использование самоподписанных сертификатов при https доступе с андроида? `
                Я распространял версию, где это было возможно.. А сейчас даже я не знаю, где она. :(
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @kanava:
                  Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …__ `
                  я бы для начала почитал это:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4268&lang=ru
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6703&lang=ru
                  Вот по виджетам:
                  https://www.youtube.com/watch?v=bHpL3Q77hbM
                  https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4&t=1s
                  https://www.youtube.com/watch?v=T9RqKfPiVLM
                  Blockly
                  https://www.youtube.com/watch?v=JBkDb4eGgkk&t=11s
                  https://www.youtube.com/watch?v=RTeHtsIAr5k
                  А над документацией никто не хочет работать, даже за деньги.
                  Сейчас перелопачиваем сайт что бы было:
                  • для новичков (установка, первые шаги),
                  • для бывалых (как сделать то да это или скрипт),
                  • для экспертов (как написать драйвер)
                  • база знаний (драйвера, FAQ, tips, scripts)
                  Но это не за один день делается…
                    kanava
                    @Bluefox:
                    @kanava:
                    Вот по виджетам:
                    Blockly
                    Но это не за один день делается… `
                    Спасибо большое! После просмотра видео 90% вопросов отпало!
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @kanava:
                      @Bluefox:
                      @kanava:
                      Народ, реально, если есть желающие или возможности поработать над доку или статью написать,
                      обращайтесь в личку.
                      Вчера в Германии мы выиграли самый престижный конкурс Smart Home,
                      SmartHome Initiative Deutschland e.V.
                      <emoji seq="203c">‼️</emoji>SMARTHOME DEUTSCHLAND AWARD 2017<emoji seq="203c">‼️</emoji>
                      и едем на вручение и награждение в Берлин :-)
                      Ну а потом сразу доку писать и видео снимать :-)
                      • aurodionovA Offline
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        Прими поздравления!!!!!!!
                        Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
                        Пишу с пульта….
                        • F Offline
                          ford7
                          @Bluefox:
                          Ну а потом сразу доку писать и видео снимать :-) `
                          Мои поздравления! Вполне заслуженная награда ;)
                            kanava
                            @Bluefox:
                            @kanava:
                            @Bluefox:
                            Поздравляю! Но надо многое еще допилить …
                              kanava
                              Хотел попробовать хабпанель, но выскакивает ошибка как тут http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6478 . Все выполнил как в последнем посту. Ожидал что в визуализации новые виджеты добавятся, но нет.
                              Я так понял это виджеты для визуализации или это отдельный сервер
