  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Есть вопросы, прошу помочь …
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
19 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
    Adav
    1. Без разницы. Ту версию, что ставит под бетой можно поставить принудительно через Git как основную. Точнее даже под бетой не самая последняя. С последними есть риск, случалось, но сейчас у меня нормально работает та последняя версия, что с Git.
    2. В Vis настройки-новый проект. Можно просто убить все в демо и там делать свое, все равно от него толку нет.
    3. Не использую
    4. В смысле пальцами изменять масштаб на смарте в родном приложении? Никак… разве что в браузере. Да и не вижу в этом смысла.
    5. Настройки - импорт/экспорт. Переносится только проект Vis, скрипты и настройки в админе нет. У скриптов свой экспорт.
    6. В смысле при доступе к проекту через web? Укажите полный путь к своему проекту при вызове. Или используйте то имя проекта, что у демо (main). Может где-то можно принудительно прописать свое для умолчания, но не искал, так устраивает. В андроид приложении предлагается при начальной настройке задать имя нужного проекта.
      kanava
      Спасибо за ответ. Тоже обновил виз с гита, вроде адекватней стало.
      еще вопросы)
      1 Есть ли описание как работать с html в брокере со стандартными элементами. Например мне стандартный виджет HQ не подходит, так как у меня 1 переменная отвечает за управления (она импульсная) и еще одна за состояние. хотел сделать тег как кнопку натянуть ЦСС прописать функцию на явескрипте для сброса управляющей команды с 1 на 0 типа
      $("#toggle_bms_spalnya_bra1").click(function () {
      g_vm.bms_spalnya_bra1.writeValue(!g_vm.bms_spalnya_bra1.value());
      setTimeout("g_vm.bms_spalnya_bra1.writeValue(0);", 500);
      2. Непонятно как работает vis андройде, если есть скриншот настроек посмотреть бы. Не видит почему то сервак и зачем там название вайвай сети надо указывать не пойму (сеть у скрытая может из-за этого не видит)
      3. Для чего на сайте https://iobroker.net/accountLicenses раздают ключи приложения
      4. Как создать пользователя нового и какой стандартный пароль на админ
        Adav
        1. Ну тут могу посоветовать пробовать разные варианты, в итоге найдете то, что Вам подходит. Я не очень понял что Вы спрашиваете.
        2. Не помню уже, давно настраивал, так и работает. Название сети надо чтобы отличать домашнюю сеть. Вы случаем не включали https?
        3. Нововведение… в немецкой части форума есть про это. Регистрируетесь и получаете ключ для Vis.
        4. Пользователи +, но зачем это? Разве что права разные раздавать домашним... Пароль не помню, как-то не было проблем. Скорее всего пустой. Если заботитесь о секьюрности при доступе снаружи - лучше озаботьтесь vpn. Или прокси на nginx. У самого ioBroler как-то с этим не очень...
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Пароль iobroker. Но советую поменять.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Adav:
            У самого ioBroler как-то с этим не очень… `
            Странно. Соединение по TLS1.2 с валидным Let's Encrypt 2048 сертификатом не очень?
            Тогда в банке соединение тоже не очень. :lol:
              Adav
              @Bluefox:
              @Adav:
              Тогда в банке соединение тоже не очень. :lol: `
              Let's Encrypt - те еще костыли. И 80 порт надо держать открытым. Пробовал, не понравилось. Можно, конечно, купить сертификат, но смысла в этом нет. С самоподписанным андроид клиент не работает. У меня как-то прижилось с vpn l2tp/ipsec - головной боли меньше, уверенности больше.
              Кроме того, у меня 2 провайдера, у одного 80 порт фильтруется. (А даже если и нет - пришлось бы второй сертификат тем же образом получать и настраивать на ioBroker - не уверен, что это возможно, а если и возможно - не так уж очевидно.) Ну и в случае аварии одного будут проблемы с доступом через другого. А с vpn проблем никаких, имя от динамического dns в настройках соединения на vpn клиенте вообще не создает каких-либо проблем с доступом и необходимости переключений вручную.
                kanava
                @Adav:
                4. Пользователи +, но зачем это? Разве что права разные раздавать домашним... Пароль не помню, как-то не было проблем. Скорее всего пустой. Если заботитесь о секьюрности при доступе снаружи - лучше озаботьтесь vpn. Или прокси на nginx. У самого ioBroler как-то с этим не очень... `
                по вопросу уточняю 1. Как сделать свой анимационный контролл?
                2. Локальные (глобальные) переменные как создать в веб сервере? Или JS пишем createState('counter', 0); в глобале не работает в коммоне работает
                3. В скриптах не могу найти - как создать константы, например создать конструкцию присвоить А=0 там в выпадающем меню только создать новую переменную P?C? Был blockly, оказываться можно переключиться на простой JS, но в blockly не нашел как делать константы
                Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Adav:
                  @Bluefox:
                  @Adav:
                  Кроме того, у меня 2 провайдера, у одного 80 порт фильтруется. (А даже если и нет - пришлось бы второй сертификат тем же образом получать и настраивать на ioBroker - не уверен, что это возможно, а если и возможно - не так уж очевидно.) Ну и в случае аварии одного будут проблемы с доступом через другого. А с vpn проблем никаких, имя от динамического dns в настройках соединения на vpn клиенте вообще не создает каких-либо проблем с доступом и необходимости переключений вручную. `
                  То есть у тебя 2 провайдера и порт 80 закрыт, а ioBroker из коробки не может этого. И поэтому у ioBroker с секьюрити не очень?
                    Adav
                    @Bluefox:
                    То есть у тебя 2 провайдера и порт 80 закрыт, а ioBroker из коробки не может этого. И поэтому у ioBroker с секьюрити не очень? `
                    Угу. Мой случай. И это не претензия, и даже не пожелание что-то изменить (прекрасно понимаю, что лучше развивать более полезные вещи). Это особенности моего применения. И в моем случае получилось "не очень" УДОБНО. Но благо есть несложные пути решения, которые этот вопрос закрывают. И, вообще говоря, "не очень" связано с применением бесплатного сервиса Let's Encrypt и его особенностями, которые не Ваших силах изменить. Хотя…, а почему бы не разрешить использование самоподписанных сертификатов при https доступе с андроида?
                      kanava
                      Господа прошу вернуться к вопросам от навичка (без SSL можно взломать, так что могли и без шифрования обойтись простой аутентификацией)
                      __по вопросу уточняю 1. Как сделать свой анимационный контролл (виджет, не знаю как он у Вас называться) ? без написания драйвера, не обойтись простым css и html?
                      Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …__
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Adav:
                        @Bluefox:
                        Угу. Мой случай. И это не претензия, и даже не пожелание что-то изменить (прекрасно понимаю, что лучше развивать более полезные вещи). Это особенности моего применения. И в моем случае получилось "не очень" УДОБНО. Но благо есть несложные пути решения, которые этот вопрос закрывают. И, вообще говоря, "не очень" связано с применением бесплатного сервиса Let's Encrypt и его особенностями, которые не Ваших силах изменить. Хотя…, а почему бы не разрешить использование самоподписанных сертификатов при https доступе с андроида? `
                        Я распространял версию, где это было возможно.. А сейчас даже я не знаю, где она. :(
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @kanava:
                          Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …__ `
                          я бы для начала почитал это:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4268&lang=ru
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6703&lang=ru
                          Вот по виджетам:
                          https://www.youtube.com/watch?v=bHpL3Q77hbM
                          https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4&t=1s
                          https://www.youtube.com/watch?v=T9RqKfPiVLM
                          Blockly
                          https://www.youtube.com/watch?v=JBkDb4eGgkk&t=11s
                          https://www.youtube.com/watch?v=RTeHtsIAr5k
                          А над документацией никто не хочет работать, даже за деньги.
                          Сейчас перелопачиваем сайт что бы было:
                          • для новичков (установка, первые шаги),
                          • для бывалых (как сделать то да это или скрипт),
                          • для экспертов (как написать драйвер)
                          • база знаний (драйвера, FAQ, tips, scripts)
                          Но это не за один день делается…
                            kanava
                            @Bluefox:
                            @kanava:
                            Вот по виджетам:
                            Blockly
                            Но это не за один день делается… `
                            Спасибо большое! После просмотра видео 90% вопросов отпало!
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @kanava:
                              @Bluefox:
                              @kanava:
                              Народ, реально, если есть желающие или возможности поработать над доку или статью написать,
                              обращайтесь в личку.
                              Вчера в Германии мы выиграли самый престижный конкурс Smart Home,
                              SmartHome Initiative Deutschland e.V.
                              <emoji seq="203c">‼️</emoji>SMARTHOME DEUTSCHLAND AWARD 2017<emoji seq="203c">‼️</emoji>
                              и едем на вручение и награждение в Берлин :-)
                              Ну а потом сразу доку писать и видео снимать :-)
                              • aurodionovA Offline
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                Прими поздравления!!!!!!!
                                Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
                                Пишу с пульта….
                                • F Offline
                                  ford7
                                  @Bluefox:
                                  Ну а потом сразу доку писать и видео снимать :-) `
                                  Мои поздравления! Вполне заслуженная награда ;)
                                    kanava
                                    @Bluefox:
                                    @kanava:
                                    @Bluefox:
                                    Поздравляю! Но надо многое еще допилить …
                                      kanava
                                      Хотел попробовать хабпанель, но выскакивает ошибка как тут http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6478 . Все выполнил как в последнем посту. Ожидал что в визуализации новые виджеты добавятся, но нет.
                                      Я так понял это виджеты для визуализации или это отдельный сервер
