  4. [gelöst] js-controller upgrade in Docker
    6.0k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 582 Aufrufe 2 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @ben1983 Das Image wurde vor 6 Tagen aktualisiert.
    https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/tags
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @simatec Also es läuft ja aktuell alles auf der Docker Version.
    Zur not kann ich ja auch immer den Ordner sichern, aber ein lauffähiges Restore wäre natürlich auch schön :-)
    Wie erkennt man denn auf der DS220+, dass es ne neue Version gibt?
    • Ben1983B Ben1983
      @simatec und wie bekomme ich mein laufendes System da jetzt restored?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @ben1983 Du musst den Container updaten
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Ben1983B Ben1983
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @ben1983 Ziehe die neuste latest und starte damit den Container wieder durch.
        Daten gehen nicht verloren, da sie ja in den Volumes liegen
        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @simatec Das meinte ich ja... kann ich die Daten einfach da drin liegen lassen und das gleiche Verzeichnis mounten?
          Dachte dann wäre der vielleicht auf dem alten Stand.
          • apollon77A Offline
            @Homoran Bitte den "Docker Update" Teil in eigenen Thread moven :-) Danke
            • apollon77A apollon77
              @apollon77 ist es das?
              Hab den Überblick verloren
              • simatecS simatec
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @simatec Neue Latest von docker funktionierte, aber habe dann mal einBackup versucht:
                Danach geht NICHTS mehr
                host.buanet-iobroker1
                2022-03-14 09:39:46.068	warn	startInstance cannot find adapter "fritzdect@2.2.3". Try to install it... 1 attempt
                2022-03-14 09:39:45.065	info	iobroker npm-install: exit 0
                2022-03-14 09:39:44.038	info	iobroker npm-install: host.buanet-iobroker1 object system.adapter.vis-material-advanced created/updated
                2022-03-14 09:39:44.006	info	iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                2022-03-14 09:39:44.001	info	iobroker npm-install: upload [0] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/words.js words.js application/javascript
                2022-03-14 09:39:43.977	info	iobroker npm-install: upload [1] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/vis-material-advanced.png vis-material-advanced.png image/png
                2022-03-14 09:39:43.963	info	iobroker npm-install: host.buanet-iobroker1 install adapter vis-material-advanced@1.7.2
                2022-03-14 09:39:43.845	info	iobroker npm-install: 125 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                2022-03-14 09:39:43.169	info	iobroker npm-install: + iobroker.vis-material-advanced@1.7.2added 18 packages from 3 contributors in 15.864s
                2022-03-14 09:39:26.813	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material-advanced@1.7.2... (System call)
                2022-03-14 09:39:26.812	info	iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                2022-03-14 09:39:25.676	info	iobroker install vis-material-advanced@1.7.2 using installedFrom
                2022-03-14 09:39:25.676	warn	startInstance cannot find adapter "vis-material-advanced@1.7.2". Try to install it... 1 attempt
                2022-03-14 09:39:24.675	info	iobroker npm-install: exit 51
                2022-03-14 09:39:23.662	info	iobroker npm-install: adapter "vis-icontwo" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                2022-03-14 09:39:23.002	info	iobroker install vis-icontwo using installedVersion
                2022-03-14 09:39:23.001	warn	startInstance cannot find adapter "vis-icontwo". Try to install it... 2 attempt
                2022-03-14 09:39:22.000	info	iobroker npm-install: exit 0
                2022-03-14 09:39:20.973	info	iobroker npm-install: host.buanet-iobroker1 object system.adapter.vis-inventwo created/updated
                2022-03-14 09:39:20.923	info	iobroker npm-install: upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
                2022-03-14 09:39:20.881	info	iobroker npm-install: upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                2022-03-14 09:39:20.875	info	iobroker npm-install: upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                2022-03-14 09:39:20.861	info	iobroker npm-install: upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2022-03-14 09:39:20.857	info	iobroker npm-install: upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/a
                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  @ben1983 sagte in js-controller upgrade in Docker:
                  der installiert doch gerade die Adapter
                  • Ben1983B Ben1983
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @ben1983 Die Adapter werden ab js-controller 4.0.x bei einem Restore alle gelöscht und neu installiert.
                    Da musst du etwas Geduld haben ...
                    Kannst du aber im Log verfolgen
                    • simatecS simatec
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      @simatec
                      und wieso steht hier, dass er sie nicht findet?
                      das kommt in dauerschleife, also nicht dass er nach dem ersten try installieren würde.
                      Oder dauert das wirklich so lange.
                      Habe jetzt meinen gemounteten Ordner wieder reinkopiert :-D
