  4. offene Fenster zählen über functions [ERLEDIGT]
    5.2k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich habe hier von jemandem ein Script bekommen, welches offene Fenster zählt. Dazu habe ich eine Funktion erstellt "WindowsStatus" Diesen habe ich bei allen DP's gesetzt die den Status "opened" haben.
    Leider tut sich da aber gar nichts, ich bekomme nicht mal die Debug Meldung. Also triggert er schon gar nicht wenn sich der DP von false auf true ändert, wenn ein Fenster geöffnet wird.
    Sieht von euch irgendjemand einen Fehler im Script oder im DP ? Es will einfach nicht funktionieren. Bei dem Script Autor läuft es einwandfrei und er kann keine Fehler sehen.
    Grüße,
    L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      Grüße,
      lessthanmore
      @d3ltoroxp Javascript Instanz neugestartet?
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @lessthanmore Wegen den Functions und die Zuteilung zu den DP's ? Das ist schon länger her, seither schon zig mal neu gestartet, falls du das meinst.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          lessthanmore
          @d3ltoroxp Ja, das meinte ich. Nach dem Zuweisen der function zum DP muss man neustarten.
          • L lessthanmore
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @lessthanmore Das ist schon seit dem zuordnen mehrmals passiert. Also kann man das mal ausschließen.
              Hallo Com,
              Grüße,
              @d3ltoroxp sagte: triggert er schon gar nicht
              Ist die Schreibweise in der ID genau so: "enum.functions.WindowsStatus"?
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                Indem Fall müsste ich es mal klein schreiben ?
                  @d3ltoroxp sagte: Indem Fall müsste ich es mal klein schreiben ?
                  Genau.
                    Genau.
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    @paul53 Ok, daran hats gelegen, zumindest wird schon mal getriggert, was ich im Log sehen kann. Hatte das jetzt schon anders gelöst, zwar mit mehr Aufwand, aber auch mit Namen jetzt.
                      TorstenU
                      Hallo d3ltoroxp,
                      ich wollte dein Skript verwenden, um beim Verlassen der Homezone eine Nachricht per WhatsApp zu bekommen, wenn noch Fenster offen sind und welche.
                      Deine Skript wird jedoch nur ausgeführt, wenn sich ein Fensterstatus ändert. Ich möchte als Trigger jedoch das Verlassen der Homzone verwenden. Kannst du mir sagen wie ich das Skript anpassen muss?
                      Viele Grüße!
                      Torsten
                      CodierknechtC L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TorstenU
                        Hallo d3ltoroxp,
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @torstenu
                        Nimm einfach einen anderen Trigger.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • T TorstenU
                          Hallo d3ltoroxp,
                          lessthanmore
                          @torstenu Ich habe dafür einen weiteren Datenpunkt, in dem die Anzahl der geöffneten Fenster ist.
                          Dann triggerst du auf das Verlassen der Homezone und prüfst ob die Anzahl ungleich/ größer 0 ist. Zusätzlich bekomme ich dann eine pushover Mitteilung welche Fenster offen sind (siehe auch https://www.machs-smart.de/offene-und-geschlossene-fenster-mit-blockly-als-liste-ausgeben/).
                            TorstenU
                            @Codierknecht, @lessthanmore:
                            Vielen Dank für die Hinweise. Werde es gleich mal ausprobieren.
                            Viele Grüße!
                            Torsten
