  4. Balkonkraftwerk (mini Photovoltaikanlage) mit IoBroker
    5.2k
balkonkraftwerkphotovoltaikanlage
61 Beiträge 10 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @bananajoe @arnold Vielen Dank. Habe die Auswertung jetzt mit Sonoff POW R1 umgesetzt. Im Moment noch mit tasmota. Ziel ist dann ESPhome. Dort habe ich noch Probleme längerfristige EnergyCounter zu realisieren. Aber das kommt noch. Im Moment stehen die Module noch auf der Terrasse und ich warte bis die Wandhalterugen wieder verfügbar sind. Als Wechselrichter habe ich Hoymiles HM-600 genommen. Nochmals Danke für eure Unterstürzung.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    Ralla66R A 2 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @a200
      der HM-600 hat ja nach Bedienungsanleitung eine maximale Eingangsspannung von 60 Volt.
      Schaltet dieser wenn diese Spannung erreicht ist ab ? Würde bei meinen 2 X 300 Watt Modulen
      bedeuten das bevor der beste Wirkungsgrad und die maximale Leistung erreicht ist wird abgeschaltet.
      • Ralla66R Ralla66
        @a200
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk (mini Photovoltaikanlage) mit IoBroker:
        @a200
        Hast du denn mal gemessen ob da wirklich 60 Volt kommen?
        Ich hab ja sogar 2 x 340 Watt dran, wobei ich nicht sicher bin welcher Wert im Datenblatt für die Maximalspannung steht:
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          @a200
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @bananajoe
          ja real gemessen, allerdings mit einem Multimeter aus fernen Ländern nicht Zertifiziert :-)
          Wäre ja mal interressant zu wissen wie bei euch der MPP greift und wie. Meine beiden 300 Watt
          Module bedienen den WR Inv 500-90 der bis 90 Volt DC Eingang kann.
          Hatte gestern erst die Visu mit Daten fertig bekommen, anbei mal Daten von heute morgen.
          Dort sieht man schön wie die Spannung und Strom regelt.
          • Ralla66R Ralla66
            @bananajoe
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Kurzzeitige Beschattung, danach über 60 Volt DC
            Verringerung Sonne
            • Ralla66R Ralla66
              Verringerung Sonne
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @ralla66 Tja, ich will nicht ausschließen das der Hoymiles HM-600 halt nicht zu deinen Solarmodulen passt.
              Auch laut Bedienungsanleitung mag der maximal 60V, laut Google-Suche steht Vmpp für die maximale Spannung bei Pmax (was die maximale Leistung ist welche das Panel liefern kann in W ist) und die ist bei meinen Solarmodulen 34,9V
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @bananajoe
                Rein der Bildung wegen, taste mich da auch gerade heran. Dann wären das 2 x 34,9 V also 69,8 Volt in Reihe
                geschaltet. Der WR kann bis 60 V. Was macht dieser dann ? Schaltet dieser ab oder regelt dann MPP knapp
                unter 60 Volt runter mit der Einbuße an Watt ?
                Es wird ja viel gesschrieben im Netz, möchte für mich mal Klarheit haben was die Realität betrifft.
                Der oben erwähnte Growatt MIC-750tl braucht eine Eingangsspannung von 50 V DC meiner 40 Volt.
                Das wäre mir für mein Balkonkraftwerk zu hoch.
                Letzt endlich muss das jeder für sich entscheiden, möchte halt mal wissen was das Optimale ist.
                J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @bananajoe
                  JoergH
                  @ralla66 Wenn die Spannung der Module über der maximalen Spannung dessen liegt was der WR verträgt, dann wirst Du ihn damit vermutlich brutzeln.
                  • a200A a200
                    arnold
                    @a200
                    benutze sourceanalytix Adapter und influx Db Datenbank
                    hier kleine Erklärung
                    https://youtu.be/qvEubf-3jR4
                    • Ralla66R Ralla66
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @ralla66 also das Feature beim HM-600 und dessen Brüder und Schwestern der Baureihe ist ja gerade das die Module nicht in Reihe gesteckt sind.
                      Der HM-300 kann ein Modul,
                      der HM-600 kann zwei Module,
                      der HM-1200 kann vier Module usw.
                      Jedes Modul hat seinen eigenen Anschluss am Konverter. Und von den Konvertern kann man je nach Typ mehrere in Reihe schalten (beim HM-600 bis zu 6). Dadurch das jedes Solarmodul einzeln genutzt wird reißt ein defektes oder schlechter platziertes Modul die anderen nicht mit runter, er holt aus jedem Modul soviel wie geht.
                      Der HM-600 hat also
                      • 2 Eingängen für je 1 Solarmodul
                      • 1 Eingang 230V Wieland-Buchse für einen nachgeschalteten Konverter
                      • 1 Ausgang 230V zur Einspeisung
                      Die von anderen Herstellen die ich mir im Januar alle angesehen hatte arbeiteten alle ähnlich. Bei allen war es so das jedes Solarmodul einzeln an den Konverter angeschlossen wurde und auch einzeln funktionierten. An den HM-600 kann man also auch nur ein Modul anschließen und er arbeitet.
                      Mein Rekordwert ist bei 593W, im Februar - und die Saison geht soweit ich weis erst ab Mai richtig los. Ich bin Optimistisch das er die 600W auch mal schaffen wird.
                        Der HM-600 hat also
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @bananajoe
                        Cool. danke für den Tip. Wollte eh noch 2 Module aufrüsten. dann google ich mal HM Serie :-)
                        Hat der Hoymiles 600 auch 2 Eingänge ?
                        @JoergH
                        meine die kleinen AE 350-60 schalten bei 60 Volt aus. Sicherheitsabschaltung
                        J a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @bananajoe
                          @JoergH
                          JoergH
                          @JoergH
                          Da würde ich aber auf jeden Fall noch einmal nachlesen um auf Nummer sicher zu gehen. Ich weiss nur, dass es bei meinem WR den ich gerade gestern installiert habe bei Überspannung keine Absicherung gibt und deswegen bei der Auslegung der Module unbedingt darauf zu achten ist, dass diese die Höchstspannung keinesfalls überschreiten dürfen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @bananajoe
                            @JoergH
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @ralla66 Der HM-600 Kann zwei Module. Bei mir sind es Halbzellen (2 x Axitec: Monokristallines blackpremium Hochleistungsmodul mit 360 Watt Peak) was heißt, dass falls ein Teil des Moduls beschattet wird, die andere Hälfte immer noch was liefert.
                            https://www.blue-oak.de/shop/Balkonkraftwerk-720-Wp-p233027015
                            Grau ist der theoretischer Solarertrag der von der Wetterstation berechnet wird in W/m²
                            Gelb mein Ertrag laut Sonoff POW R1
                            Interessanterweise hat mein digitaler Stromzähler, wenn der Solarertrag höher als der Verbrauch war, den Datenpunkt "Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)" als negativ angezeigt:
                            Der Zählerstand ist dann aber unverändert geblieben.
                            • a200A a200
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @a200
                              Prima Danke,
                              Das Thema Beschattung wäre noch Interessant, meine beiden Module in Reihe am 500er wenn eins leicht beschattet ist ziehen den gesamt Ertrag richtig tief.
                              Nicht so tragisch da ich dieses bauteschnisch anpassen kann.
                              Die Module haben ja Gesamt 10 x 6 Einzelfelder. Was ist denn Ausrichtungstechnisch besser ? Quer oder Hochkant.
                              Hatte gelesen das bei Modulen meißt 20 Einzelfelder in Reihe geschaltet sind und per Diode getrennt werden.
                              hier Beschattung
                                klassisch
                                Die ganzen Mikrowechslerichter reden nicht wirklich direkt mit uns.
                                Deshalb über Shelly. Steckdose oder Shelly 1PM. Da kommen die Daten auch schnell genug.
                                Sehr wichtig ist der MPPT Regler. AEConversion scheint hier recht langsam zu sein, die kleinen Growatts wohl auch.
                                APSystem hat schöne Mikroinverter mit gut funktionierenden MPPT. YC600 ist auch recht gut bei schwacher Einstrahlung. Die neueren DS3L wohl schon nicht mehr so gut bei schwacher Einstrahlung weil für größere Module konzipiert. Und es scheint noch keine 600W Variante der DS3 Serie zu geben.
                                Aber es gibt ein Tool, um die Kompatibilität mit den Modulen zu prüfen
                                https://usa.apsystems.com/wp-content/uploads/2021/05/e-decider-for-USA.html
                                Schatten und Teilschatten ist immer schlecht. Es soll jetzt hot-spot free Module geben, die mehr bypass Dioden impementiert haben sollen. Ob das wirklich so funktioniert, weiß ich nicht. Da habe ich leider noch keinen ordentlichen Vergleich gesehen.
                                • K klassisch
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @klassisch
                                  was ist den scheinbar langsam bei MPP, definiere mal bitte.
                                  Bie Berechnung MPP selbst oder die Anpassung der Leistung.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    @ralla66 das Endergebnis. Also die Zeit zwischen verschnwindender Wolke und der erhöhten Leistung im Netz. Da scheinen die AEConversion etwas träge. Zumindest nach einigen Experimenten in YT Videos.
                                    Beispiel YT Video, Vid 2 nicht sehr wissenschaftlich, aber man sieht den Trend.
                                    So oder so ähnlich liest bzw. hört man es an verschiedenen Stellen. Angeblich soll es eine neue SW geben.
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @arnold Mein (Luxus-)Problem ist, dass der Ertrag der Solaranlage nicht korrekt berechnet wird. Es passiert dann, wenn der Verbrauch kleiner als der Ertrag ist. Wenn ich jetzt den Ertrag * Strompreis multipliziere, dann kommt ein höherer Betrag dabei raus, als ich in der Realität einspare. Denn der "verschenkter" Strom wirkt sich nicht negativ auf meine Stromrechnung aus.
                                      Ich überlege jetzt, wie ich das Problem elegant und zuverlässig lösen kann.
                                      • a200A a200
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @a200 mir ist aufgefallen das mein Shelly 3 EM auch merkt wenn der Strom in die falsche Richtung fließt, der Ampere Wert wird dann tatsächlich negativ. Den nutze ich um einen Gesamteindruck des Stromverbrauchs zu haben. Nebenbei zählt er auch den Verbrauch scheinbar recht genau.
                                        Ob er Rückwärts zählt habe ich allerdings noch nicht geprüft ... das kommt bei mir nicht vor (jedenfalls nicht in der Summe)
                                        Da er das per MQTT meldet könnte man das irgendwie in einem Skript auswerten.
                                        • K klassisch
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @klassisch
                                          habe mal mitgeschnitten bei UV ca 160 Watt / m2.
                                          75 Watt Steigerung unter 1 min und das bei wenig Strom der Module.
