  4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
260 Beiträge 27 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • P pql
    @apollon77 frisch resettet (mehrfach) und näher dran leider ohne Erfolg. Gleiche Thematik.
    Aber ok, dann wird das wohl am Eve Energy liegen. Direktes Pairing mit iOS funktioniert tadelos.
    #146
    @pql ich hab auch einen eve Energy undeniable mir tut alles - aber von nem Mac aus.
    Also du könntest jetzt nochmal das hci debugging parallel laufen lassen. Siehe troubleshooting in der readme. Vllt sieht man da noch was.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Fortune95
      #147
      @apollon77
      So bin gerade mal wieder mit Eve am testen aber mit gleichem Ergebnis....😞
      Über BLE zickt er immer noch.
      2022-02-16 19:05:03.537 - debug: homekit-controller.0 (115079) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-02-16 19:05:03.642 - debug: homekit-controller.0 (115079) Objects client ready ... initialize now
      2022-02-16 19:05:03.647 - debug: homekit-controller.0 (115079) Objects create System PubSub Client
      2022-02-16 19:05:03.650 - debug: homekit-controller.0 (115079) Objects create User PubSub Client
      2022-02-16 19:05:03.753 - debug: homekit-controller.0 (115079) Objects client initialize lua scripts
      2022-02-16 19:05:03.779 - debug: homekit-controller.0 (115079) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-02-16 19:05:03.816 - debug: homekit-controller.0 (115079) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2022-02-16 19:05:03.828 - debug: homekit-controller.0 (115079) States create System PubSub Client
      2022-02-16 19:05:03.830 - debug: homekit-controller.0 (115079) States create User PubSub Client
      2022-02-16 19:05:03.846 - debug: homekit-controller.0 (115079) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2022-02-16 19:05:03.913 - debug: homekit-controller.0 (115079) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-02-16 19:05:04.430 - info: homekit-controller.0 (115079) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
      2022-02-16 19:05:04.709 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
      2022-02-16 19:05:04.710 - debug: homekit-controller.0 (115079) Init 2 known devices without discovery ...
      2022-02-16 19:05:04.711 - debug: homekit-controller.0 (115079) Init IP-10:92:E9:E7:AE:8F as known device
      2022-02-16 19:05:04.713 - info: homekit-controller.0 (115079) IP-10:92:E9:E7:AE:8F (Eve Extend C054) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
      2022-02-16 19:05:04.714 - debug: homekit-controller.0 (115079) Service: {"name":"Eve Extend C054","address":"192.168.95.50","port":8080,"c#":12,"ff":1,"id":"10:92:E9:E7:AE:8F","md":"Eve Extend 20EAB9901","pv":"1.1","s#":1,"sf":1,"ci":2,"availableToPair":true}
      2022-02-16 19:05:04.765 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.IP-10:92:E9:E7:AE:8F.info.connectionType changed: IP (ack = true)
      2022-02-16 19:05:04.778 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.IP-10:92:E9:E7:AE:8F.info.id changed: 10:92:E9:E7:AE:8F (ack = true)
      2022-02-16 19:05:04.792 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.IP-10:92:E9:E7:AE:8F.info.address changed: 192.168.95.50 (ack = true)
      2022-02-16 19:05:04.804 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.IP-10:92:E9:E7:AE:8F.info.connected changed: false (ack = true)
      2022-02-16 19:05:04.827 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.IP-10:92:E9:E7:AE:8F.admin.isPaired changed: false (ack = true)
      2022-02-16 19:05:04.841 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.IP-10:92:E9:E7:AE:8F.info.lastDiscovered changed: 1645034704716 (ack = true)
      2022-02-16 19:05:04.860 - debug: homekit-controller.0 (115079) Init BLE-EA:80:43:5F:2E:FE as known device
      2022-02-16 19:05:04.861 - info: homekit-controller.0 (115079) BLE-EA:80:43:5F:2E:FE (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
      2022-02-16 19:05:04.862 - debug: homekit-controller.0 (115079) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ea:80:43:5f:2e:fe","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ea:80:43:5f:2e:fe","ci":10,"availableToPair":true}
      2022-02-16 19:05:04.900 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
      2022-02-16 19:05:04.913 - debug: homekit-controller.0 (115079) Discovered IP device up: 10:92:E9:E7:AE:8F/Eve Extend C054
      2022-02-16 19:05:04.914 - debug: homekit-controller.0 (115079) IP-10:92:E9:E7:AE:8F Discovered IP device: {"name":"Eve Extend C054","address":"192.168.95.50","port":8080,"c#":14,"ff":1,"id":"10:92:E9:E7:AE:8F","md":"Eve Extend 20EAB9901","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:05:04.915 - info: homekit-controller.0 (115079) IP-10:92:E9:E7:AE:8F (Eve Extend C054) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:05:04.930 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.info.id changed: ea:80:43:5f:2e:fe (ack = true)
      2022-02-16 19:05:04.943 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.info.connected changed: false (ack = true)
      2022-02-16 19:05:04.966 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.admin.isPaired changed: false (ack = true)
      2022-02-16 19:05:04.979 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.info.lastDiscovered changed: 1645034704863 (ack = true)
      2022-02-16 19:05:05.002 - debug: homekit-controller.0 (115079) Discovered IP device up: 47:FB:8F:AA:80:82/Eve Extend 726E
      2022-02-16 19:05:05.003 - debug: homekit-controller.0 (115079) IP-47:FB:8F:AA:80:82 Discovered IP device: {"name":"Eve Extend 726E","address":"169.254.182.94","port":8080,"c#":5,"ff":1,"id":"47:FB:8F:AA:80:82","md":"Eve Extend 20EAB9901","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:05:05.004 - info: homekit-controller.0 (115079) IP-47:FB:8F:AA:80:82 (Eve Extend 726E) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:05:05.636 - debug: homekit-controller.0 (115079) Discovered BLE device up: f6:36:ed:19:09:14/Eve Thermo 8FE8
      2022-02-16 19:05:05.636 - debug: homekit-controller.0 (115079) BLE-F6:36:ED:19:09:14 Discovered BLE device: {"name":"Eve Thermo 8FE8","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"f6:36:ed:19:09:14","ACID":9,"GSN":8861,"CN":5,"CV":2,"c#":5,"id":"f6:36:ed:19:09:14","ci":9,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:05:05.637 - info: homekit-controller.0 (115079) BLE-F6:36:ED:19:09:14 (Eve Thermo 8FE8) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:05:05.951 - debug: homekit-controller.0 (115079) Discovered IP device up: 77:a2:42:96:a1:50/ioBroker B13E
      2022-02-16 19:05:05.951 - debug: homekit-controller.0 (115079) IP-77:A2:42:96:A1:50 Discovered IP device: {"name":"ioBroker B13E","address":"192.168.95.212","port":44763,"c#":21,"ff":0,"id":"77:a2:42:96:a1:50","md":"not configured","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:05:05.952 - info: homekit-controller.0 (115079) IP-77:A2:42:96:A1:50 (ioBroker B13E) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:05:07.173 - debug: homekit-controller.0 (115079) Discovered BLE device up: ea:80:43:5f:2e:fe/Eve
      2022-02-16 19:05:07.174 - debug: homekit-controller.0 (115079) BLE-EA:80:43:5F:2E:FE Discovered BLE device: {"name":"Eve","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ea:80:43:5f:2e:fe","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ea:80:43:5f:2e:fe","ci":10,"availableToPair":true}
      2022-02-16 19:05:07.174 - info: homekit-controller.0 (115079) BLE-EA:80:43:5F:2E:FE (Eve) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
      2022-02-16 19:05:07.175 - debug: homekit-controller.0 (115079) Service: {"name":"Eve","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ea:80:43:5f:2e:fe","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ea:80:43:5f:2e:fe","ci":10,"availableToPair":true}
      2022-02-16 19:05:07.218 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
      2022-02-16 19:05:07.237 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.info.id changed: ea:80:43:5f:2e:fe (ack = true)
      2022-02-16 19:05:07.268 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.info.connected changed: false (ack = true)
      2022-02-16 19:05:07.334 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.admin.isPaired changed: false (ack = true)
      2022-02-16 19:05:07.354 - debug: homekit-controller.0 (115079) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.info.lastDiscovered changed: 1645034707176 (ack = true)
      2022-02-16 19:05:07.736 - debug: homekit-controller.0 (115079) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":51,"ack":false,"time":1645034707733},"_id":61965836})
      2022-02-16 19:05:07.738 - debug: homekit-controller.0 (115079) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-EA:80:43:5F:2E:FE","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-10:92:E9:E7:AE:8F","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Extend C054","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-47:FB:8F:AA:80:82","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Extend 726E","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-F6:36:ED:19:09:14","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Thermo 8FE8","discoveredCategory":"Thermostat","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-77:A2:42:96:A1:50","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"ioBroker B13E","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false}]}
      2022-02-16 19:05:12.329 - debug: homekit-controller.0 (115079) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-EA:80:43:5F:2E:FE"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-EA:80:43:5F:2E:FE"},"id":52,"ack":false,"time":1645034712328},"_id":61965837})
      2022-02-16 19:05:12.330 - debug: homekit-controller.0 (115079) Device BLE-EA:80:43:5F:2E:FE: Identify triggered
      2022-02-16 19:05:17.002 - debug: homekit-controller.0 (115079) Response to Command identify: {"success":true,"error":false}
      2022-02-16 19:05:18.514 - debug: homekit-controller.0 (115079) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":53,"ack":false,"time":1645034718512},"_id":61965838})
      2022-02-16 19:05:18.515 - debug: homekit-controller.0 (115079) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-EA:80:43:5F:2E:FE","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-10:92:E9:E7:AE:8F","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Extend C054","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-47:FB:8F:AA:80:82","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Extend 726E","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-F6:36:ED:19:09:14","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Thermo 8FE8","discoveredCategory":"Thermostat","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-77:A2:42:96:A1:50","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"ioBroker B13E","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false}]}
      2022-02-16 19:05:34.097 - debug: homekit-controller.0 (115079) Message pairDevice received: {"command":"pairDevice","message":{"deviceId":"BLE-EA:80:43:5F:2E:FE","pin":"843-54-008"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-EA:80:43:5F:2E:FE","pin":"843-54-008"},"id":54,"ack":false,"time":1645034734094},"_id":61965839})
      2022-02-16 19:05:38.076 - info: homekit-controller.0 (115079) Use PairMethod 0 to pair BLE-EA:80:43:5F:2E:FE
      2022-02-16 19:05:38.078 - debug: homekit-controller.0 (115079) BLE-EA:80:43:5F:2E:FE Start Homekit Device Client initialization
      2022-02-16 19:05:47.900 - debug: homekit-controller.0 (115079) Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-EA:80:43:5F:2E:FE because of error undefined (undefined): undefined"}
      2022-02-16 19:05:48.355 - debug: homekit-controller.0 (115079) Discovered BLE device changed: ea:80:43:5f:2e:fe/Eve Degree 5980
      2022-02-16 19:05:48.357 - debug: homekit-controller.0 (115079) BLE-EA:80:43:5F:2E:FE Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"ea:80:43:5f:2e:fe","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ea:80:43:5f:2e:fe","ci":10,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:05:48.358 - info: homekit-controller.0 (115079) BLE-EA:80:43:5F:2E:FE (Eve Degree 5980) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:06:32.001 - debug: homekit-controller.0 (115079) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":58,"ack":false,"time":1645034791999},"_id":61965843})
      2022-02-16 19:06:32.002 - debug: homekit-controller.0 (115079) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"IP-10:92:E9:E7:AE:8F","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Extend C054","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-EA:80:43:5F:2E:FE","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-47:FB:8F:AA:80:82","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Extend 726E","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-F6:36:ED:19:09:14","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Thermo 8FE8","discoveredCategory":"Thermostat","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-77:A2:42:96:A1:50","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"ioBroker B13E","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false}]}
      2022-02-16 19:06:58.307 - info: homekit-controller.0 (115079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-02-16 19:06:58.322 - info: homekit-controller.0 (115079) terminating
      2022-02-16 19:06:58.325 - debug: homekit-controller.0 (115079) Plugin sentry destroyed
      2022-02-16 19:06:58.326 - info: homekit-controller.0 (115079) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-02-16 19:07:04.162 - debug: homekit-controller.0 (115115) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-02-16 19:07:04.275 - debug: homekit-controller.0 (115115) Objects client ready ... initialize now
      2022-02-16 19:07:04.282 - debug: homekit-controller.0 (115115) Objects create System PubSub Client
      2022-02-16 19:07:04.286 - debug: homekit-controller.0 (115115) Objects create User PubSub Client
      2022-02-16 19:07:04.375 - debug: homekit-controller.0 (115115) Objects client initialize lua scripts
      2022-02-16 19:07:04.393 - debug: homekit-controller.0 (115115) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-02-16 19:07:04.471 - debug: homekit-controller.0 (115115) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2022-02-16 19:07:04.489 - debug: homekit-controller.0 (115115) States create System PubSub Client
      2022-02-16 19:07:04.490 - debug: homekit-controller.0 (115115) States create User PubSub Client
      2022-02-16 19:07:04.501 - debug: homekit-controller.0 (115115) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2022-02-16 19:07:04.551 - debug: homekit-controller.0 (115115) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-02-16 19:07:05.037 - info: homekit-controller.0 (115115) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
      2022-02-16 19:07:05.299 - debug: homekit-controller.0 (115115) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
      2022-02-16 19:07:05.311 - debug: homekit-controller.0 (115115) Init 2 known devices without discovery ...
      2022-02-16 19:07:05.312 - debug: homekit-controller.0 (115115) Init IP-10:92:E9:E7:AE:8F as known device
      2022-02-16 19:07:05.314 - info: homekit-controller.0 (115115) IP-10:92:E9:E7:AE:8F (Eve Extend C054) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
      2022-02-16 19:07:05.315 - debug: homekit-controller.0 (115115) Service: {"name":"Eve Extend C054","address":"192.168.95.50","port":8080,"c#":12,"ff":1,"id":"10:92:E9:E7:AE:8F","md":"Eve Extend 20EAB9901","pv":"1.1","s#":1,"sf":1,"ci":2,"availableToPair":true}
      2022-02-16 19:07:05.367 - debug: homekit-controller.0 (115115) state homekit-controller.0.IP-10:92:E9:E7:AE:8F.info.connectionType changed: IP (ack = true)
      2022-02-16 19:07:05.384 - debug: homekit-controller.0 (115115) state homekit-controller.0.IP-10:92:E9:E7:AE:8F.info.id changed: 10:92:E9:E7:AE:8F (ack = true)
      2022-02-16 19:07:05.405 - debug: homekit-controller.0 (115115) state homekit-controller.0.IP-10:92:E9:E7:AE:8F.info.address changed: 192.168.95.50 (ack = true)
      2022-02-16 19:07:05.417 - debug: homekit-controller.0 (115115) state homekit-controller.0.IP-10:92:E9:E7:AE:8F.info.connected changed: false (ack = true)
      2022-02-16 19:07:05.441 - debug: homekit-controller.0 (115115) state homekit-controller.0.IP-10:92:E9:E7:AE:8F.admin.isPaired changed: false (ack = true)
      2022-02-16 19:07:05.456 - debug: homekit-controller.0 (115115) state homekit-controller.0.IP-10:92:E9:E7:AE:8F.info.lastDiscovered changed: 1645034825317 (ack = true)
      2022-02-16 19:07:05.485 - debug: homekit-controller.0 (115115) Init BLE-EA:80:43:5F:2E:FE as known device
      2022-02-16 19:07:05.486 - info: homekit-controller.0 (115115) BLE-EA:80:43:5F:2E:FE (Eve) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
      2022-02-16 19:07:05.487 - debug: homekit-controller.0 (115115) Service: {"name":"Eve","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ea:80:43:5f:2e:fe","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ea:80:43:5f:2e:fe","ci":10,"availableToPair":true}
      2022-02-16 19:07:05.527 - debug: homekit-controller.0 (115115) Discovered IP device up: 10:92:E9:E7:AE:8F/Eve Extend C054
      2022-02-16 19:07:05.528 - debug: homekit-controller.0 (115115) IP-10:92:E9:E7:AE:8F Discovered IP device: {"name":"Eve Extend C054","address":"192.168.95.50","port":8080,"c#":14,"ff":1,"id":"10:92:E9:E7:AE:8F","md":"Eve Extend 20EAB9901","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:07:05.529 - info: homekit-controller.0 (115115) IP-10:92:E9:E7:AE:8F (Eve Extend C054) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:07:05.547 - debug: homekit-controller.0 (115115) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
      2022-02-16 19:07:05.553 - debug: homekit-controller.0 (115115) Discovered IP device up: 47:FB:8F:AA:80:82/Eve Extend 726E
      2022-02-16 19:07:05.554 - debug: homekit-controller.0 (115115) IP-47:FB:8F:AA:80:82 Discovered IP device: {"name":"Eve Extend 726E","address":"169.254.182.94","port":8080,"c#":5,"ff":1,"id":"47:FB:8F:AA:80:82","md":"Eve Extend 20EAB9901","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:07:05.555 - info: homekit-controller.0 (115115) IP-47:FB:8F:AA:80:82 (Eve Extend 726E) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:07:05.571 - debug: homekit-controller.0 (115115) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.info.id changed: ea:80:43:5f:2e:fe (ack = true)
      2022-02-16 19:07:05.585 - debug: homekit-controller.0 (115115) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.info.connected changed: false (ack = true)
      2022-02-16 19:07:05.606 - debug: homekit-controller.0 (115115) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.admin.isPaired changed: false (ack = true)
      2022-02-16 19:07:05.618 - debug: homekit-controller.0 (115115) state homekit-controller.0.BLE-EA:80:43:5F:2E:FE.info.lastDiscovered changed: 1645034825487 (ack = true)
      2022-02-16 19:07:05.750 - debug: homekit-controller.0 (115115) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":59,"ack":false,"time":1645034825748},"_id":61965844})
      2022-02-16 19:07:05.752 - debug: homekit-controller.0 (115115) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-EA:80:43:5F:2E:FE","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-10:92:E9:E7:AE:8F","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Extend C054","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-47:FB:8F:AA:80:82","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Extend 726E","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false}]}
      2022-02-16 19:07:06.006 - debug: homekit-controller.0 (115115) Discovered IP device up: 77:a2:42:96:a1:50/ioBroker B13E
      2022-02-16 19:07:06.007 - debug: homekit-controller.0 (115115) IP-77:A2:42:96:A1:50 Discovered IP device: {"name":"ioBroker B13E","address":"192.168.95.212","port":44763,"c#":21,"ff":0,"id":"77:a2:42:96:a1:50","md":"not configured","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:07:06.008 - info: homekit-controller.0 (115115) IP-77:A2:42:96:A1:50 (ioBroker B13E) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:07:07.862 - debug: homekit-controller.0 (115115) Discovered BLE device up: ea:80:43:5f:2e:fe/Eve Degree 5980
      2022-02-16 19:07:07.863 - debug: homekit-controller.0 (115115) BLE-EA:80:43:5F:2E:FE Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"ea:80:43:5f:2e:fe","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ea:80:43:5f:2e:fe","ci":10,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:07:07.864 - info: homekit-controller.0 (115115) BLE-EA:80:43:5F:2E:FE (Eve Degree 5980) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:07:12.512 - debug: homekit-controller.0 (115115) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-EA:80:43:5F:2E:FE"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-EA:80:43:5F:2E:FE"},"id":60,"ack":false,"time":1645034832511},"_id":61965845})
      2022-02-16 19:07:12.514 - debug: homekit-controller.0 (115115) Device BLE-EA:80:43:5F:2E:FE: Identify triggered
      2022-02-16 19:07:23.539 - debug: homekit-controller.0 (115115) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-EA:80:43:5F:2E:FE because of error undefined: Identify returned error status: 5"}
      2022-02-16 19:07:27.848 - debug: homekit-controller.0 (115115) Discovered BLE device up: f6:36:ed:19:09:14/Eve Thermo 8FE8
      2022-02-16 19:07:27.849 - debug: homekit-controller.0 (115115) BLE-F6:36:ED:19:09:14 Discovered BLE device: {"name":"Eve Thermo 8FE8","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"f6:36:ed:19:09:14","ACID":9,"GSN":8861,"CN":5,"CV":2,"c#":5,"id":"f6:36:ed:19:09:14","ci":9,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:07:27.850 - info: homekit-controller.0 (115115) BLE-F6:36:ED:19:09:14 (Eve Thermo 8FE8) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:07:27.861 - debug: homekit-controller.0 (115115) Discovered BLE device changed: f6:36:ed:19:09:14/Eve Thermo 8FE8
      2022-02-16 19:07:27.862 - debug: homekit-controller.0 (115115) BLE-F6:36:ED:19:09:14 Discovered BLE device: {"name":"Eve Thermo 8FE8","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"f6:36:ed:19:09:14","ACID":9,"GSN":8862,"CN":5,"CV":2,"c#":5,"id":"f6:36:ed:19:09:14","ci":9,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:07:27.862 - info: homekit-controller.0 (115115) BLE-F6:36:ED:19:09:14 (Eve Thermo 8FE8) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:08:47.689 - debug: homekit-controller.0 (115115) Discovered BLE device changed: f6:36:ed:19:09:14/Eve Thermo 8FE8
      2022-02-16 19:08:47.691 - debug: homekit-controller.0 (115115) BLE-F6:36:ED:19:09:14 Discovered BLE device: {"name":"Eve Thermo 8FE8","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"f6:36:ed:19:09:14","ACID":9,"GSN":8863,"CN":5,"CV":2,"c#":5,"id":"f6:36:ed:19:09:14","ci":9,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:08:47.692 - info: homekit-controller.0 (115115) BLE-F6:36:ED:19:09:14 (Eve Thermo 8FE8) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:09:35.906 - debug: homekit-controller.0 (115115) Discovered BLE device up: 9b:3d:c6:d0:82:9b/Eve
      2022-02-16 19:09:35.907 - debug: homekit-controller.0 (115115) BLE-9B:3D:C6:D0:82:9B Discovered BLE device: {"name":"Eve","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"9b:3d:c6:d0:82:9b","ACID":9,"GSN":8239,"CN":5,"CV":2,"c#":5,"id":"9b:3d:c6:d0:82:9b","ci":9,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:09:35.907 - info: homekit-controller.0 (115115) BLE-9B:3D:C6:D0:82:9B (Eve) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:09:51.356 - debug: homekit-controller.0 (115115) Discovered BLE device up: 91:90:ed:a6:89:85/Eve
      2022-02-16 19:09:51.357 - debug: homekit-controller.0 (115115) BLE-91:90:ED:A6:89:85 Discovered BLE device: {"name":"Eve","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"91:90:ed:a6:89:85","ACID":9,"GSN":6582,"CN":5,"CV":2,"c#":5,"id":"91:90:ed:a6:89:85","ci":9,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:09:51.357 - info: homekit-controller.0 (115115) BLE-91:90:ED:A6:89:85 (Eve) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2022-02-16 19:10:59.889 - debug: homekit-controller.0 (115115) Discovered BLE device changed: ea:80:43:5f:2e:fe/Eve Degree 5980
      2022-02-16 19:10:59.891 - debug: homekit-controller.0 (115115) BLE-EA:80:43:5F:2E:FE Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"ea:80:43:5f:2e:fe","ACID":10,"GSN":3,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ea:80:43:5f:2e:fe","ci":10,"availableToPair":false}
      2022-02-16 19:10:59.893 - info: homekit-controller.0 (115115) BLE-EA:80:43:5F:2E:FE (Eve Degree 5980) found without known pairing data and already paired: ignoring
      • F Fortune95
        @apollon77
        #148
        @fortune95 sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
        Also Fehler 5 sagt laut Specs
        Server reached its maximum number of authentication attempts.
        Resette mal ...
        F 2 Antworten Letzte Antwort
          Resette mal ...
          Fortune95
          #149
          @apollon77
          So kurz zum setup, habe jetzt eine VM mit externen USB BLE von Edimax. Debian Bullseye und js-controller 4.0.10.
          Den Eve Degree kann ich im adapter sehen (habe ihn zuvor frisch resettet)kann ihn aber nicht identifizieren.
          Erhalte dann diese Fehlermeldung:
          Danach habe ich den Adapter gestoppt.
          Und über die Shell den Debug wie oben erwähnt gestartet.
          Hier das Log:
          iobroker@iobroker:~DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debugug
          2022-02-17 18:44:50.094  - debug: homekit-controller.0 (2380) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-02-17 18:44:50.129  - debug: homekit-controller.0 (2380) Objects client ready ... initialize now
          2022-02-17 18:44:50.130  - debug: homekit-controller.0 (2380) Objects create System PubSub Client
          2022-02-17 18:44:50.131  - debug: homekit-controller.0 (2380) Objects create User PubSub Client
          2022-02-17 18:44:50.147  - debug: homekit-controller.0 (2380) Objects client initialize lua scripts
          2022-02-17 18:44:50.149  - debug: homekit-controller.0 (2380) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-02-17 18:44:50.162  - debug: homekit-controller.0 (2380) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2022-02-17 18:44:50.164  - debug: homekit-controller.0 (2380) States create System PubSub Client
          2022-02-17 18:44:50.165  - debug: homekit-controller.0 (2380) States create User PubSub Client
          2022-02-17 18:44:50.168  - debug: homekit-controller.0 (2380) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2022-02-17 18:44:50.182  - debug: homekit-controller.0 (2380) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-02-17 18:44:50.244  - error: homekit-controller.0 (2380) adapter disabled
          2022-02-17 18:44:50.299  - info: homekit-controller.0 (2380) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
          2022-02-17 18:44:50.370  - debug: homekit-controller.0 (2380) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
          2022-02-17 18:44:50.373  - debug: homekit-controller.0 (2380) Init 1 known devices without discovery ...
          2022-02-17 18:44:50.373  - debug: homekit-controller.0 (2380) Init BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE as known device
          2022-02-17 18:44:50.374  - info: homekit-controller.0 (2380) BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
          2022-02-17 18:44:50.374  - debug: homekit-controller.0 (2380) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ba:0a:db:84:f2:ce","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ba:0a:db:84:f2:ce","ci":10,"availableToPair":true}
          2022-02-17 18:44:50.384  - debug: homekit-controller.0 (2380) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
          2022-02-17 18:44:50.388  - debug: homekit-controller.0 (2380) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.id changed: ba:0a:db:84:f2:ce (ack = true)
          2022-02-17 18:44:50.391  - debug: homekit-controller.0 (2380) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.connected changed: false (ack = true)
          2022-02-17 18:44:50.395  - debug: homekit-controller.0 (2380) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.admin.isPaired changed: false (ack = true)
          2022-02-17 18:44:50.399  - debug: homekit-controller.0 (2380) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.lastDiscovered changed: 1645119890375 (ack = true)
          2022-02-17 18:44:51.467  - debug: homekit-controller.0 (2380) Discovered BLE device up: ba:0a:db:84:f2:ce/Eve Degree 5980
          2022-02-17 18:44:51.467  - debug: homekit-controller.0 (2380) BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ba:0a:db:84:f2:ce","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ba:0a:db:84:f2:ce","ci":10,"availableToPair":true}
          2022-02-17 18:44:51.467  - info: homekit-controller.0 (2380) BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
          2022-02-17 18:44:51.468  - debug: homekit-controller.0 (2380) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ba:0a:db:84:f2:ce","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ba:0a:db:84:f2:ce","ci":10,"availableToPair":true}
          2022-02-17 18:44:51.476  - debug: homekit-controller.0 (2380) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
          2022-02-17 18:44:51.479  - debug: homekit-controller.0 (2380) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.id changed: ba:0a:db:84:f2:ce (ack = true)
          2022-02-17 18:44:51.482  - debug: homekit-controller.0 (2380) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.connected changed: false (ack = true)
          2022-02-17 18:44:51.487  - debug: homekit-controller.0 (2380) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.admin.isPaired changed: false (ack = true)
          2022-02-17 18:44:51.490  - debug: homekit-controller.0 (2380) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.lastDiscovered changed: 1645119891468 (ack = true)
          2022-02-17 18:45:09.680  - debug: homekit-controller.0 (2380) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":25,"ack":false,"time":1645119909679},"_id":16181572})
          2022-02-17 18:45:09.680  - debug: homekit-controller.0 (2380) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
          2022-02-17 18:45:11.831  - debug: homekit-controller.0 (2380) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE"},"id":26,"ack":false,"time":1645119911830},"_id":16181573})
          2022-02-17 18:45:11.831  - debug: homekit-controller.0 (2380) Device BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE: Identify triggered
            hap-controller:gatt-connection connect peripheral +0ms
            hap-controller:gatt-connection disconnect peripheral +3s
            hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +47ms
          2022-02-17 18:45:14.949  - debug: homekit-controller.0 (2380) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE because of error undefined: undefined"}
          Kannst Du damit was anfangen?
            Resette mal ...
            Fortune95
            #150
            @apollon77
            So habe noch eine Ergänzung nach Google Recherche... im Bluetooth Service vorgenommen.
            Zumindest lieferte der Bluetooth Service danach keine Fehler mehr.
            Und auch das identifizieren ging dann wieder.
            Habe diese Zeile so abgeändert
            ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
            Nur das pairen will einfach nicht.
            Hier das Log:
            iobroker@iobroker:~$ sudo systemctl status bluetooth.service
            ● bluetooth.service - Bluetooth service
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Thu 2022-02-17 18:58:26 CET; 13s ago
                   Docs: man:bluetoothd(8)
               Main PID: 2443 (bluetoothd)
                 Status: "Running"
                  Tasks: 1 (limit: 7090)
                 Memory: 740.0K
                    CPU: 9ms
                 CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                         └─2443 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
            Feb 17 18:58:26 iobroker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
            Feb 17 18:58:26 iobroker bluetoothd[2443]: Bluetooth daemon 5.55
            Feb 17 18:58:26 iobroker systemd[1]: Started Bluetooth service.
            Feb 17 18:58:26 iobroker bluetoothd[2443]: Starting SDP server
            Feb 17 18:58:26 iobroker bluetoothd[2443]: Excluding (cli) sap
            Feb 17 18:58:26 iobroker bluetoothd[2443]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
            iobroker@iobroker:~$ DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debug
            2022-02-17 19:00:01.818  - debug: homekit-controller.0 (2501) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-02-17 19:00:01.856  - debug: homekit-controller.0 (2501) Objects client ready ... initialize now
            2022-02-17 19:00:01.857  - debug: homekit-controller.0 (2501) Objects create System PubSub Client
            2022-02-17 19:00:01.858  - debug: homekit-controller.0 (2501) Objects create User PubSub Client
            2022-02-17 19:00:01.879  - debug: homekit-controller.0 (2501) Objects client initialize lua scripts
            2022-02-17 19:00:01.881  - debug: homekit-controller.0 (2501) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-02-17 19:00:01.896  - debug: homekit-controller.0 (2501) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            2022-02-17 19:00:01.898  - debug: homekit-controller.0 (2501) States create System PubSub Client
            2022-02-17 19:00:01.899  - debug: homekit-controller.0 (2501) States create User PubSub Client
            2022-02-17 19:00:01.901  - debug: homekit-controller.0 (2501) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2022-02-17 19:00:01.917  - debug: homekit-controller.0 (2501) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-02-17 19:00:01.992  - error: homekit-controller.0 (2501) adapter disabled
            2022-02-17 19:00:02.039  - info: homekit-controller.0 (2501) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
            2022-02-17 19:00:02.112  - debug: homekit-controller.0 (2501) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
            2022-02-17 19:00:02.114  - debug: homekit-controller.0 (2501) Init 1 known devices without discovery ...
            2022-02-17 19:00:02.115  - debug: homekit-controller.0 (2501) Init BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE as known device
            2022-02-17 19:00:02.116  - info: homekit-controller.0 (2501) BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
            2022-02-17 19:00:02.116  - debug: homekit-controller.0 (2501) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ba:0a:db:84:f2:ce","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ba:0a:db:84:f2:ce","ci":10,"availableToPair":true}
            2022-02-17 19:00:02.128  - debug: homekit-controller.0 (2501) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
            2022-02-17 19:00:02.134  - debug: homekit-controller.0 (2501) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.id changed: ba:0a:db:84:f2:ce (ack = true)
            2022-02-17 19:00:02.138  - debug: homekit-controller.0 (2501) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.connected changed: false (ack = true)
            2022-02-17 19:00:02.145  - debug: homekit-controller.0 (2501) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.admin.isPaired changed: false (ack = true)
            2022-02-17 19:00:02.149  - debug: homekit-controller.0 (2501) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.lastDiscovered changed: 1645120802117 (ack = true)
            2022-02-17 19:00:02.689  - debug: homekit-controller.0 (2501) Discovered BLE device up: ba:0a:db:84:f2:ce/Eve Degree 5980
            2022-02-17 19:00:02.689  - debug: homekit-controller.0 (2501) BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ba:0a:db:84:f2:ce","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ba:0a:db:84:f2:ce","ci":10,"availableToPair":true}
            2022-02-17 19:00:02.690  - info: homekit-controller.0 (2501) BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
            2022-02-17 19:00:02.690  - debug: homekit-controller.0 (2501) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ba:0a:db:84:f2:ce","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ba:0a:db:84:f2:ce","ci":10,"availableToPair":true}
            2022-02-17 19:00:02.698  - debug: homekit-controller.0 (2501) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
            2022-02-17 19:00:02.701  - debug: homekit-controller.0 (2501) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.id changed: ba:0a:db:84:f2:ce (ack = true)
            2022-02-17 19:00:02.705  - debug: homekit-controller.0 (2501) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.connected changed: false (ack = true)
            2022-02-17 19:00:02.710  - debug: homekit-controller.0 (2501) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.admin.isPaired changed: false (ack = true)
            2022-02-17 19:00:02.714  - debug: homekit-controller.0 (2501) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.lastDiscovered changed: 1645120802690 (ack = true)
            2022-02-17 19:00:07.994  - debug: homekit-controller.0 (2501) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":33,"ack":false,"time":1645120807993},"_id":16181580})
            2022-02-17 19:00:07.994  - debug: homekit-controller.0 (2501) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
            2022-02-17 19:00:09.643  - debug: homekit-controller.0 (2501) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE"},"id":34,"ack":false,"time":1645120809642},"_id":16181581})
            2022-02-17 19:00:09.643  - debug: homekit-controller.0 (2501) Device BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE: Identify triggered
              hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 1: 01 +0ms
              hap-controller:gatt-connection ff4feaecc339/ff:4f:ea:ec:c3:39 Write for characteristic 000000140000100080000026bb765291 00020003000300010101 +4s
              hap-controller:gatt-connection ff4feaecc339/ff:4f:ea:ec:c3:39 Received data for characteristic 000000140000100080000026bb765291 020000 +224ms
              hap-controller:gatt-connection disconnect peripheral +1ms
              hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +45ms
            2022-02-17 19:00:13.890  - debug: homekit-controller.0 (2501) Response to Command identify: {"success":true,"error":false}
            2022-02-17 19:00:15.413  - debug: homekit-controller.0 (2501) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":35,"ack":false,"time":1645120815413},"_id":16181582})
            2022-02-17 19:00:15.414  - debug: homekit-controller.0 (2501) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
            2022-02-17 19:00:25.994  - debug: homekit-controller.0 (2501) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE"},"id":36,"ack":false,"time":1645120825994},"_id":16181583})
            2022-02-17 19:00:25.995  - debug: homekit-controller.0 (2501) Device BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE: Identify triggered
              hap-controller:gatt-connection connect peripheral +12s
              hap-controller:gatt-connection disconnect peripheral +5s
            2022-02-17 19:01:00.829  - debug: homekit-controller.0 (2501) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE because of error undefined: Unknown Connection Identifier (0x2)"}
            ^Ciobroker@iobroker:~$ DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debug
            2022-02-17 19:01:16.958  - debug: homekit-controller.0 (2526) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-02-17 19:01:16.994  - debug: homekit-controller.0 (2526) Objects client ready ... initialize now
            2022-02-17 19:01:16.995  - debug: homekit-controller.0 (2526) Objects create System PubSub Client
            2022-02-17 19:01:16.996  - debug: homekit-controller.0 (2526) Objects create User PubSub Client
            2022-02-17 19:01:17.016  - debug: homekit-controller.0 (2526) Objects client initialize lua scripts
            2022-02-17 19:01:17.018  - debug: homekit-controller.0 (2526) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-02-17 19:01:17.031  - debug: homekit-controller.0 (2526) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            2022-02-17 19:01:17.033  - debug: homekit-controller.0 (2526) States create System PubSub Client
            2022-02-17 19:01:17.034  - debug: homekit-controller.0 (2526) States create User PubSub Client
            2022-02-17 19:01:17.036  - debug: homekit-controller.0 (2526) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2022-02-17 19:01:17.049  - debug: homekit-controller.0 (2526) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-02-17 19:01:17.110  - error: homekit-controller.0 (2526) adapter disabled
            2022-02-17 19:01:17.159  - info: homekit-controller.0 (2526) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
            2022-02-17 19:01:17.232  - debug: homekit-controller.0 (2526) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
            2022-02-17 19:01:17.235  - debug: homekit-controller.0 (2526) Init 1 known devices without discovery ...
            2022-02-17 19:01:17.236  - debug: homekit-controller.0 (2526) Init BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE as known device
            2022-02-17 19:01:17.237  - info: homekit-controller.0 (2526) BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
            2022-02-17 19:01:17.238  - debug: homekit-controller.0 (2526) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ba:0a:db:84:f2:ce","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ba:0a:db:84:f2:ce","ci":10,"availableToPair":true}
            2022-02-17 19:01:17.248  - debug: homekit-controller.0 (2526) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
            2022-02-17 19:01:17.252  - debug: homekit-controller.0 (2526) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.id changed: ba:0a:db:84:f2:ce (ack = true)
            2022-02-17 19:01:17.255  - debug: homekit-controller.0 (2526) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.connected changed: false (ack = true)
            2022-02-17 19:01:17.259  - debug: homekit-controller.0 (2526) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.admin.isPaired changed: false (ack = true)
            2022-02-17 19:01:17.262  - debug: homekit-controller.0 (2526) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.lastDiscovered changed: 1645120877239 (ack = true)
            2022-02-17 19:01:20.744  - debug: homekit-controller.0 (2526) Discovered BLE device up: ba:0a:db:84:f2:ce/Eve Degree 5980
            2022-02-17 19:01:20.745  - debug: homekit-controller.0 (2526) BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ba:0a:db:84:f2:ce","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ba:0a:db:84:f2:ce","ci":10,"availableToPair":true}
            2022-02-17 19:01:20.745  - info: homekit-controller.0 (2526) BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
            2022-02-17 19:01:20.745  - debug: homekit-controller.0 (2526) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ba:0a:db:84:f2:ce","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"ba:0a:db:84:f2:ce","ci":10,"availableToPair":true}
            2022-02-17 19:01:20.752  - debug: homekit-controller.0 (2526) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
            2022-02-17 19:01:20.755  - debug: homekit-controller.0 (2526) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.id changed: ba:0a:db:84:f2:ce (ack = true)
            2022-02-17 19:01:20.759  - debug: homekit-controller.0 (2526) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.connected changed: false (ack = true)
            2022-02-17 19:01:20.766  - debug: homekit-controller.0 (2526) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.admin.isPaired changed: false (ack = true)
            2022-02-17 19:01:20.769  - debug: homekit-controller.0 (2526) state homekit-controller.0.BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE.info.lastDiscovered changed: 1645120880745 (ack = true)
            2022-02-17 19:01:25.279  - debug: homekit-controller.0 (2526) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":37,"ack":false,"time":1645120885278},"_id":16181584})
            2022-02-17 19:01:25.280  - debug: homekit-controller.0 (2526) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
            2022-02-17 19:01:26.989  - debug: homekit-controller.0 (2526) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE"},"id":38,"ack":false,"time":1645120886988},"_id":16181585})
            2022-02-17 19:01:26.990  - debug: homekit-controller.0 (2526) Device BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE: Identify triggered
              hap-controller:gatt-connection ff4feaecc339/ff:4f:ea:ec:c3:39 Write for characteristic 000000140000100080000026bb765291 00020003000300010101 +3s
              hap-controller:gatt-connection ff4feaecc339/ff:4f:ea:ec:c3:39 Received data for characteristic 000000140000100080000026bb765291 020000 +225ms
              hap-controller:gatt-connection disconnect peripheral +0ms
            2022-02-17 19:01:30.649  - debug: homekit-controller.0 (2526) Response to Command identify: {"success":true,"error":false}
            2022-02-17 19:01:32.166  - debug: homekit-controller.0 (2526) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":39,"ack":false,"time":1645120892163},"_id":16181586})
            2022-02-17 19:01:32.167  - debug: homekit-controller.0 (2526) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
            2022-02-17 19:01:51.108  - debug: homekit-controller.0 (2526) Message pairDevice received: {"command":"pairDevice","message":{"deviceId":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE","pin":"843-54-008"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE","pin":"843-54-008"},"id":40,"ack":false,"time":1645120911107},"_id":16181587})
              hap-controller:gatt-connection connect peripheral +20s
              hap-controller:gatt-connection disconnect peripheral +7s
            2022-02-17 19:02:27.867  - info: homekit-controller.0 (2526) Cannot retrieve BLE PairMethod for device BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE because of error undefined: Unknown Connection Identifier (0x2), try default
            2022-02-17 19:02:27.868  - info: homekit-controller.0 (2526) Use PairMethod 0 to pair BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE
            2022-02-17 19:02:27.868  - debug: homekit-controller.0 (2526) BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE Start Homekit Device Client initialization
              hap-controller:gatt-connection disconnect peripheral to reconnect +30s
            2022-02-17 19:02:57.870  - debug: homekit-controller.0 (2526) Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-BA:0A:DB:84:F2:CE because of error undefined (undefined): undefined"}
            • apollon77A Offline
              #151
              Interessant, den Fehler hatte ich in einem Issue schonmal gesehen, aber tja dann wirds ganz interessant. Bitte schaumal da durch https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/#for-ble-devices und versuche es blt mach dieses Log parallel
                Fortune95
                #152
                @apollon77
                Habe den Adapter wie im Issue beschrieben von Gihub installiert und das Log erstellt:
                iobroker@iobroker:~$ DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debug --logs
                2022-02-18 16:07:47.793  - debug: homekit-controller.0 (6682) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-02-18 16:07:47.815  - debug: homekit-controller.0 (6682) Objects client ready ... initialize now
                2022-02-18 16:07:47.816  - debug: homekit-controller.0 (6682) Objects create System PubSub Client
                2022-02-18 16:07:47.817  - debug: homekit-controller.0 (6682) Objects create User PubSub Client
                2022-02-18 16:07:47.838  - debug: homekit-controller.0 (6682) Objects client initialize lua scripts
                2022-02-18 16:07:47.840  - debug: homekit-controller.0 (6682) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-02-18 16:07:47.854  - debug: homekit-controller.0 (6682) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2022-02-18 16:07:47.856  - debug: homekit-controller.0 (6682) States create System PubSub Client
                2022-02-18 16:07:47.857  - debug: homekit-controller.0 (6682) States create User PubSub Client
                2022-02-18 16:07:47.860  - debug: homekit-controller.0 (6682) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2022-02-18 16:07:47.872  - debug: homekit-controller.0 (6682) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-02-18 16:07:47.933  - error: homekit-controller.0 (6682) adapter disabled
                2022-02-18 16:07:47.978  - info: homekit-controller.0 (6682) starting. Version 0.4.3 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homekit-controller#c614463e84bfe9c4e7d5d6038d0babdbcb55b852) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
                2022-02-18 16:07:48.050  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                2022-02-18 16:07:53.221  - debug: homekit-controller.0 (6682) Discovered BLE device up: 25:3e:f0:cc:4c:64/Eve
                2022-02-18 16:07:53.221  - debug: homekit-controller.0 (6682) BLE-25:3E:F0:CC:4C:64 Discovered BLE device: {"name":"Eve","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"25:3e:f0:cc:4c:64","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"25:3e:f0:cc:4c:64","ci":10,"availableToPair":true}
                2022-02-18 16:07:53.222  - info: homekit-controller.0 (6682) BLE-25:3E:F0:CC:4C:64 (Eve) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                2022-02-18 16:07:53.222  - debug: homekit-controller.0 (6682) Service: {"name":"Eve","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"25:3e:f0:cc:4c:64","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"25:3e:f0:cc:4c:64","ci":10,"availableToPair":true}
                2022-02-18 16:07:53.235  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                2022-02-18 16:07:53.237  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                2022-02-18 16:07:53.240  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.info.id changed: 25:3e:f0:cc:4c:64 (ack = true)
                2022-02-18 16:07:53.243  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.info.connected changed: false (ack = true)
                2022-02-18 16:07:53.248  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                2022-02-18 16:07:53.251  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.info.lastDiscovered changed: 1645196873223 (ack = true)
                2022-02-18 16:07:53.255  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.admin.pairWithPin changed:  (ack = true)
                2022-02-18 16:07:53.258  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.admin.identify changed: false (ack = true)
                2022-02-18 16:08:10.833  - debug: homekit-controller.0 (6682) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":112,"ack":false,"time":1645196890832},"_id":85128405})
                2022-02-18 16:08:10.833  - debug: homekit-controller.0 (6682) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-25:3E:F0:CC:4C:64","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
                2022-02-18 16:08:12.873  - debug: homekit-controller.0 (6682) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-25:3E:F0:CC:4C:64"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-25:3E:F0:CC:4C:64"},"id":113,"ack":false,"time":1645196892872},"_id":85128406})
                2022-02-18 16:08:12.873  - debug: homekit-controller.0 (6682) Device BLE-25:3E:F0:CC:4C:64: Identify triggered
                  hap-controller:gatt-connection e60614286935/e6:06:14:28:69:35 Write for characteristic 000000140000100080000026bb765291 00020003000300010101 +6s
                  hap-controller:gatt-connection e60614286935/e6:06:14:28:69:35 Received data for characteristic 000000140000100080000026bb765291 020000 +180ms
                2022-02-18 16:08:18.600  - debug: homekit-controller.0 (6682) Response to Command identify: {"success":true,"error":false}
                2022-02-18 16:08:20.110  - debug: homekit-controller.0 (6682) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":114,"ack":false,"time":1645196900109},"_id":85128407})
                2022-02-18 16:08:20.110  - debug: homekit-controller.0 (6682) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-25:3E:F0:CC:4C:64","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
                2022-02-18 16:08:46.277  - debug: homekit-controller.0 (6682) Message pairDevice received: {"command":"pairDevice","message":{"deviceId":"BLE-25:3E:F0:CC:4C:64","pin":"843-54-008"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-25:3E:F0:CC:4C:64","pin":"843-54-008"},"id":115,"ack":false,"time":1645196926277},"_id":85128408})
                  hap-controller:gatt-connection connect peripheral +28s
                  hap-controller:gatt-connection e60614286935/e6:06:14:28:69:35 Write for characteristic 0000004f0000100080000026bb765291 0003000f00 +4s
                  hap-controller:gatt-connection e60614286935/e6:06:14:28:69:35 Received data for characteristic 0000004f0000100080000026bb765291 0200000300010101 +225ms
                  hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +46ms
                2022-02-18 16:08:50.462  - info: homekit-controller.0 (6682) Use PairMethod 0 to pair BLE-25:3E:F0:CC:4C:64
                2022-02-18 16:08:50.463  - debug: homekit-controller.0 (6682) BLE-25:3E:F0:CC:4C:64 Start Homekit Device Client initialization
                  hap-controller:gatt-connection connect peripheral +2ms
                2022-02-18 16:08:55.788  - debug: homekit-controller.0 (6682) Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-25:3E:F0:CC:4C:64 because of error undefined (undefined): Unknown Connection Identifier (0x2)"}
                2022-02-18 16:11:45.843  - debug: homekit-controller.0 (6682) Discovered BLE device changed: 25:3e:f0:cc:4c:64/Eve Degree 5980
                2022-02-18 16:11:45.843  - debug: homekit-controller.0 (6682) BLE-25:3E:F0:CC:4C:64 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"25:3e:f0:cc:4c:64","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"25:3e:f0:cc:4c:64","ci":10,"availableToPair":true}
                2022-02-18 16:11:45.843  - info: homekit-controller.0 (6682) BLE-25:3E:F0:CC:4C:64 (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                2022-02-18 16:11:45.844  - debug: homekit-controller.0 (6682) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"25:3e:f0:cc:4c:64","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"25:3e:f0:cc:4c:64","ci":10,"availableToPair":true}
                2022-02-18 16:11:45.852  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                2022-02-18 16:11:45.854  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.info.id changed: 25:3e:f0:cc:4c:64 (ack = true)
                2022-02-18 16:11:45.858  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.info.connected changed: false (ack = true)
                2022-02-18 16:11:45.863  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                2022-02-18 16:11:45.866  - debug: homekit-controller.0 (6682) state homekit-controller.0.BLE-25:3E:F0:CC:4C:64.info.lastDiscovered changed: 1645197105844 (ack = true)
                • F Fortune95
                  @apollon77
                  #153
                  @fortune95 Hi,
                  sorry für die späte Antwort ... Kannst Du es nochmal machen und das zweite log mit dem hcitool auch parallel holen? Das ist denke ich dann interessant in Kombi
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    @fortune95 Hi,
                    Fortune95
                    #154
                    @apollon77
                    Hi, hab es jetzt mal über die Shell versucht, hier bekomme ich ein Authentication Fehler.
                    Hast Du eine Idee wie ich den beheben kann.
                    iobroker@iobroker:~$ bluetoothctl
                    Agent registered
                    [CHG] Controller 08:BE:AC:20:8E:F2 Pairable: yes
                    [bluetooth]# devices
                    Device 4D:C8:A4:58:F8:96 4D-C8-A4-58-F8-96
                    Device 09:CB:9E:AF:84:DF 09-CB-9E-AF-84-DF
                    Device FE:4F:B0:DD:AA:22 Eve Degree 5980
                    Device 71:B7:B8:6D:37:1D 71-B7-B8-6D-37-1D
                    Device 51:DA:80:04:EA:0C 51-DA-80-04-EA-0C
                    Device 50:2D:26:B8:7F:B1 50-2D-26-B8-7F-B1
                    [DEL] Device 50:2D:26:B8:7F:B1 50-2D-26-B8-7F-B1
                    [DEL] Device 71:B7:B8:6D:37:1D 71-B7-B8-6D-37-1D
                    [DEL] Device 09:CB:9E:AF:84:DF 09-CB-9E-AF-84-DF
                    [DEL] Device 51:DA:80:04:EA:0C 51-DA-80-04-EA-0C
                    [DEL] Device 4D:C8:A4:58:F8:96 4D-C8-A4-58-F8-96
                    [bluetooth]# pair FE:4F:B0:DD:AA:22
                    Attempting to pair with FE:4F:B0:DD:AA:22
                    [CHG] Device FE:4F:B0:DD:AA:22 Connected: yes
                    Failed to pair: org.bluez.Error.AuthenticationFailed
                    [CHG] Device FE:4F:B0:DD:AA:22 Connected: no
                    • F Fortune95
                      @apollon77
                      Agent registered
                      #155
                      @fortune95 Denke diese bluetooth kommandos brauchen root ... also rum das mit sudo auf
                        Fortune95
                        #156
                        @apollon77
                        Mit sudo bekomme ich die gleiche Fehlermeldung😞
                        • F Fortune95
                          @apollon77
                          #157
                          @fortune95 aber duuuuuuu. In der obigen Anleitung steht nichts von dem Kommando oder?‘
                          Ich meine das du das parallel zum Adapter laufen lassen sollst: „ sudo hcidump -t -x >log.txt“
                          • F Offline
                            Fortune95
                            #158
                            @apollon77
                            hab mich wohl verrannt, hab versucht den treiber des BLE adatpters zu updaten.
                            Jetzt findet bluetoothctl keinen Controller mehr.
                            • F Fortune95
                              @apollon77
                              #159
                              @fortune95 uuups ... was hast Du getan?
                              F Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                Fortune95
                                #160
                                @apollon77
                                Wie gesagt hatte versucht den Treiber zu updaten... leider war mein letztes Image Backup ein Monat alt..., hab jetzt alles wieder auf Stand und der BLE Adapter ist auch wieder auffindbar.
                                Habe den Adapter über den Admin gestartet und vorab über die Shell den hcidump angeworfen. Im Admin bekam ich beim Versuch das BLE zu identifizieren, die folgende Fehlermeldung:
                                HCI sniffer - Bluetooth packet analyzer ver 5.55
                                device: hci0 snap_len: 1500 filter: 0xffffffffffffffff
                                2022-03-14 20:06:06.432692 < HCI Command: Set Event Mask (0x03|0x0001) plen 8
                                    Mask: 0xfffffbff07f8bf3d
                                2022-03-14 20:06:06.433869 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
                                    Set Event Mask (0x03|0x0001) ncmd 2
                                    status 0x00
                                2022-03-14 20:06:06.433896 < HCI Command: LE Set Event Mask (0x08|0x0001) plen 8
                                    mask 0x1f00000000000000 (Reserved)
                                2022-03-14 20:06:06.434835 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
                                    LE Set Event Mask (0x08|0x0001) ncmd 2
                                    status 0x00
                                2022-03-14 20:06:06.434858 < HCI Command: Read Local Version Information (0x04|0x0001) plen 0
                                2022-03-14 20:06:06.435878 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 12
                                    Read Local Version Information (0x04|0x0001) ncmd 2
                                    status 0x00
                                    HCI Version: 5.1 (0xa) HCI Revision: 0xb
                                    LMP Version: 5.1 (0xa) LMP Subversion: 0x8761
                                    Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
                                2022-03-14 20:06:06.435902 < HCI Command: Write LE Host Supported (0x03|0x006d) plen 2
                                  01 00
                                2022-03-14 20:06:06.436832 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
                                    Write LE Host Supported (0x03|0x006d) ncmd 2
                                    00
                                2022-03-14 20:06:06.436858 < HCI Command: Read LE Host Supported (0x03|0x006c) plen 0
                                2022-03-14 20:06:06.437836 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 6
                                    Read LE Host Supported (0x03|0x006c) ncmd 2
                                    00 01 00
                                2022-03-14 20:06:06.437860 < HCI Command: LE Read Buffer Size (0x08|0x0002) plen 0
                                2022-03-14 20:06:06.438834 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 7
                                    LE Read Buffer Size (0x08|0x0002) ncmd 2
                                    status 0x00 pktlen 0x00fb maxpkt 0x08
                                2022-03-14 20:06:06.438858 < HCI Command: Read BD ADDR (0x04|0x0009) plen 0
                                2022-03-14 20:06:06.439837 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 10
                                    Read BD ADDR (0x04|0x0009) ncmd 2
                                    status 0x00 bdaddr 08:BE:AC:20:8E:F2
                                2022-03-14 20:06:06.442284 < HCI Command: LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) plen 2
                                    value 0x00 (scanning disabled)
                                    filter duplicates 0x01 (enabled)
                                2022-03-14 20:06:06.443833 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
                                    LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) ncmd 2
                                    status 0x00
                                2022-03-14 20:06:06.443859 < HCI Command: LE Set Scan Parameters (0x08|0x000b) plen 7
                                    type 0x01 (active)
                                    interval 10.000ms window 10.000ms
                                    own address: 0x00 (Public) policy: All
                                2022-03-14 20:06:06.444827 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
                                    LE Set Scan Parameters (0x08|0x000b) ncmd 2
                                    status 0x00
                                2022-03-14 20:06:06.447855 < HCI Command: LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) plen 2
                                2022-03-14 20:06:06.448834 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
                                    status 0x00
                                2022-03-14 20:06:06.448861 < HCI Command: LE Set Scan Parameters (0x08|0x000b) plen 7
                                    type 0x01 (active)
                                • F Fortune95
                                  @apollon77
                                      status 0x00
                                      status 0x00
                                      status 0x00
                                    01 00
                                      00
                                      00 01 00
                                      status 0x00
                                      type 0x01 (active)
                                      status 0x00
                                      status 0x00
                                      type 0x01 (active)
                                  #161
                                  @fortune95 Hasdt DU passend dazu auch das ausführliche Debug log des Adapters (Also adapter manuell starten mit DEBUG= ....? Idealerweise brauche ich beides Parallel das ich über die Zeitstempel mappen kann ... sonst rate ich wieder nur rum
                                    Fortune95
                                    #162
                                    @apollon77
                                    Wie kann ich denn beide Befehle über die Shell zeitgleich starten? Hast du da einen Tipp für mich. Wenn ich einen von beiden Befehle absetze, ist die Shell blockiert und lässt nur mit STRG - C abbrechen.
                                    • F Fortune95
                                      @apollon77
                                      #163
                                      @fortune95 Indem du zwei Shell Fenster parallel öffnest? ;-)
                                        Fortune95
                                        #164
                                        @apollon77
                                        Manchmal ist es so einfach...
                                        Hier die Logs:
                                        log.txt
                                        2022-03-16 05:17:11.668  - debug: homekit-controller.0 (16117) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-16 05:17:11.708  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-03-16 05:17:11.709  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects create System PubSub Client
                                        2022-03-16 05:17:11.710  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects create User PubSub Client
                                        2022-03-16 05:17:11.733  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-03-16 05:17:11.735  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-16 05:17:11.749  - debug: homekit-controller.0 (16117) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                        2022-03-16 05:17:11.751  - debug: homekit-controller.0 (16117) States create System PubSub Client
                                        2022-03-16 05:17:11.751  - debug: homekit-controller.0 (16117) States create User PubSub Client
                                        2022-03-16 05:17:11.754  - debug: homekit-controller.0 (16117) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2022-03-16 05:17:11.766  - debug: homekit-controller.0 (16117) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-03-16 05:17:11.818  - error: homekit-controller.0 (16117) adapter disabled
                                        2022-03-16 05:17:11.866  - info: homekit-controller.0 (16117) starting. Version 0.4.3 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homekit-controller#b7c7f7174ee7700864d870c2125c4d00aba85aa5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                        2022-03-16 05:17:11.936  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        2022-03-16 05:17:11.940  - debug: homekit-controller.0 (16117) Init 1 known devices without discovery ...
                                        2022-03-16 05:17:11.940  - debug: homekit-controller.0 (16117) Init BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB as known device
                                        2022-03-16 05:17:11.940  - info: homekit-controller.0 (16117) BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                                        2022-03-16 05:17:11.941  - debug: homekit-controller.0 (16117) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ACID":10,"GSN":6,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ci":10,"availableToPair":true}
                                        2022-03-16 05:17:11.952  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                                        2022-03-16 05:17:11.955  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.id changed: 6e:b1:4a:68:aa:bb (ack = true)
                                        2022-03-16 05:17:11.958  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connected changed: false (ack = true)
                                        2022-03-16 05:17:11.963  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                                        2022-03-16 05:17:11.967  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.lastDiscovered changed: 1647404231941 (ack = true)
                                        2022-03-16 05:17:29.918  - debug: homekit-controller.0 (16117) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":119,"ack":false,"time":1647404249917},"_id":67504295})
                                        2022-03-16 05:17:29.919  - debug: homekit-controller.0 (16117) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
                                        2022-03-16 05:17:35.645  - debug: homekit-controller.0 (16117) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"id":120,"ack":false,"time":1647404255644},"_id":67504296})
                                        2022-03-16 05:17:35.645  - debug: homekit-controller.0 (16117) Device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB: Identify triggered
                                        2022-03-16 05:17:35.646  - debug: homekit-controller.0 (16117) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
                                        ^Ciobroker@iobroker:~$ DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debug --logs
                                        2022-03-16 05:19:05.630  - debug: homekit-controller.0 (16134) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-16 05:19:05.650  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-03-16 05:19:05.656  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects create System PubSub Client
                                        2022-03-16 05:19:05.657  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects create User PubSub Client
                                        2022-03-16 05:19:05.688  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-03-16 05:19:05.690  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-16 05:19:05.703  - debug: homekit-controller.0 (16134) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                        2022-03-16 05:19:05.705  - debug: homekit-controller.0 (16134) States create System PubSub Client
                                        2022-03-16 05:19:05.706  - debug: homekit-controller.0 (16134) States create User PubSub Client
                                        2022-03-16 05:19:05.708  - debug: homekit-controller.0 (16134) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2022-03-16 05:19:05.720  - debug: homekit-controller.0 (16134) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-03-16 05:19:05.770  - error: homekit-controller.0 (16134) adapter disabled
                                        2022-03-16 05:19:05.824  - info: homekit-controller.0 (16134) starting. Version 0.4.3 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homekit-controller#b7c7f7174ee7700864d870c2125c4d00aba85aa5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                        2022-03-16 05:19:05.893  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        2022-03-16 05:19:05.897  - debug: homekit-controller.0 (16134) Init 1 known devices without discovery ...
                                        2022-03-16 05:19:05.897  - debug: homekit-controller.0 (16134) Init BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB as known device
                                        2022-03-16 05:19:05.898  - info: homekit-controller.0 (16134) BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                                        2022-03-16 05:19:05.899  - debug: homekit-controller.0 (16134) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ACID":10,"GSN":6,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ci":10,"availableToPair":true}
                                        2022-03-16 05:19:05.909  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                                        2022-03-16 05:19:05.913  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.id changed: 6e:b1:4a:68:aa:bb (ack = true)
                                        2022-03-16 05:19:05.915  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connected changed: false (ack = true)
                                        2022-03-16 05:19:05.920  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                                        2022-03-16 05:19:05.923  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.lastDiscovered changed: 1647404345899 (ack = true)
                                        2022-03-16 05:19:30.853  - debug: homekit-controller.0 (16134) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":121,"ack":false,"time":1647404370852},"_id":67504297})
                                        2022-03-16 05:19:30.853  - debug: homekit-controller.0 (16134) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
                                        2022-03-16 05:19:32.854  - debug: homekit-controller.0 (16134) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"id":122,"ack":false,"time":1647404372853},"_id":67504298})
                                        2022-03-16 05:19:32.854  - debug: homekit-controller.0 (16134) Device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB: Identify triggered
                                        2022-03-16 05:19:32.855  - debug: homekit-controller.0 (16134) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
                                        • F Fortune95
                                          @apollon77
                                          Hier die Logs:
                                          log.txt
                                          #165
                                          @fortune95 Ich glaube jetzt warste zu schnell ... der Adapter hatte das Gerät noch nicht mal gefunden als Du schon getriggert hast ... damit gaaaaanz anderer Fehler (aber fixe ich) ... Also gibt dem Adapter mal Zeit bis er auch BLE discovered hat :-)
