  3. Entwicklung
  4. (gelöste) npm publish: Fehler E404
    5.3k
npm publish
33 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kBrausewK kBrausew
    @alcalzone
    Wenn wir schon beim cleaning sind, habe hier noch ".npmrc"
    @kbrausew:registry=https://npm.pkg.github.com
    registry-url: https://registry.npmjs.org/
    //registry.npmjs.org/:_authToken=npm_....
    sehe ich das richtig, dass die erste Zeile dann auch gelöscht werden muss...
    zwei und drei aber bleiben dürfen?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @kbrausew Bei mir steht ausschließlich Zeile 3 drin
    kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      kBrausewK Offline
      kBrausewK Offline
      kBrausew
      @alcalzone
      Alles angepasst "--dry" sieht auch gut aus...
      aber der Wirklauf bricht dann ab
      release-script "patch" "--all"
      check:git git status ok ✔
      check:package package.json ok ✔
      check:changelog changelog ok ✔
      check:version Bumping version from 0.4.3 to 0.4.4 ✔
      edit:package updating package.json version from 0.4.3 to 0.4.4
      edit:changelog Updating changelog in CHANGELOG.md
      edit:iobroker updating io-package.json version to 0.4.4
      edit:iobroker updating news in io-package.json
      edit:iobroker adding new news to io-package.json
      edit:iobroker [FATAL] Could not translate the news: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN translator.iobroker.in
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3 release: `release-script "patch" "--all"`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3 release script.
      schätze mal das du nirgends die Möglichkeit hast einen Proxy auf dem weg zum "translator.iobroker.in" in betrieb zu nehmen
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
        @alcalzone
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @kbrausew Das muss ein lokales Problem bei dir sein, ich kann die Seite aufrufen. Geht es bei dir im Browser denn?
        kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
          kBrausewK Offline
          kBrausewK Offline
          kBrausew
          schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
          @alcalzone sagte in npm publish: Fehler E404:
          habe ich doch bereits geschrieben...
          gibt's Proxy -einstellungen im release-script?
            kBrausewK Offline
            kBrausewK Offline
            kBrausew
            @alcalzone
            Hab's jetzt selber übersetzt...
            Nächstes Problem.
            Nachtrag
            sorry: falsches script benutzt (ioBroker hat ja eigenes )
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @kbrausew sagte in npm publish: Fehler E404:
              Nein.
              Wo?
              Deswegen steht ja in dem yml "your other jobs go here". Den Workflow aus dem ioBroker Template kannst du jedenfalls nutzen. Nicht vergessen, die Anweisungen zu lesen und zu befolgen :)
                Nein.
                Wo?
                kBrausewK Offline
                kBrausewK Offline
                kBrausew
                Wo?
                ... Workflow aus dem ioBroker Template kannst du ...
                kaum macht man's richtig... 😁
                Besten DANK
                  Wo?
                  Besten DANK
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Besten DANK
                  Gerne. Ich lese aus der Nachricht aber immer noch nicht heraus, dass du die Seite lokal öffnen kannst ;)
                    Besten DANK
                    kBrausewK Offline
                    kBrausewK Offline
                    kBrausew
                    @alcalzone sagte in (gelöst) npm publish: Fehler E404:
                    Ich ging jetzt davon aus, dass dir klar ist wenn ich nach einer Proxy-Konfiguration deines Skriptes frage, du mir soviel Erfahrung zuschreibst das ich unterscheiden kann zwischen hausgemachten Problemen und Problemen die durch Organisationen und ihrer Security entstehen. ;)
                    Welcher normale Mensch hat den einen Proxy eingerichtet auf seinem Privat-Laptop ...
                      Ich bekomme beim Versuch von npm publish folgenden fehler
                      npm notice
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404 Not Found - PUT https://npm.pkg.github.com/iobroker.wiegand-tcpip
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404  'iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3' is not in the npm registry.
                      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      Google Lösungsvorschläge helfen nicht weiter.
                      Ich habe ja generell nichts dagegen meinen Namen zu verwenden... aber wie?
                      kBrausewK Offline
                      kBrausewK Offline
                      kBrausew
                      @kbrausew
                      es geht weiter...
                        >npm access grant read-write iobroker:developers iobroker.wiegand-tcpip
                      npm ERR! code E403
                      npm ERR! 403 403 Forbidden - PUT https://registry.npmjs.org/-/team/iobroker/developers/package - You may not perform that action with these credentials.
                      npm ERR! 403 In most cases, you or one of your dependencies are requesting
                      npm ERR! 403 a package version that is forbidden by your security policy.
                      und dann.
                        >npm owner add bluefox iobroker.wiegand-tcpip
                      npm ERR! owner mutate Error getting user data for bluefox
                      npm ERR! code E401
                      npm ERR! 401 Unauthorized - GET https://registry.npmjs.org/-/user/org.couchdb.user:bluefox
                      ...bin angemeldet (whoami: bin ich) Token hat AUTO
                      ...bin im Adapter-Verzeichnis - mehr muss doch nicht ...?
                        @kbrausew
                        es geht weiter...
                        npm ERR! code E403
                        und dann.
                        npm ERR! code E401
                        @kbrausew Versuchs mal in der npmjs web ui ...
                        • apollon77A apollon77
                          kBrausewK Offline
                          kBrausewK Offline
                          kBrausew
                          @apollon77
                          bluefox geht => ist jetzt drin
                          iobroker:developers Group kennt er nicht
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1720
                          für den PR approve : muss ich da jemand anschreiben?
                            @apollon77
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @kbrausew sagte in (re-open) npm publish: Fehler E404:
                            Ja, @apollon77 :)
                              Ja, @apollon77 :)
                              kBrausewK Offline
                              kBrausewK Offline
                              kBrausew
                              @alcalzone dann warte ich mal ;)
                                npm notice
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404
                                kBrausewK Offline
                                kBrausewK Offline
                                kBrausew
                                 👀 [W400] Cannot find "wiegand-tcpip" in latest repository
                                Kann mir das einer erklären... Ich komme nicht ins repository weil ich noch nicht im repository bin???
                                Das doch verkehrt !
                                  Das doch verkehrt !
                                  @kbrausew Jooo ... ignore
                                  PS: "W" heisst Warnung ... alles ok
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausew
                                    @apollon77 Review bedeutet doch auch re-check...
                                    oder irre ich mich und kann mich zurücklehnen und abwarten
                                    Sorry, habe fast keine Ahnung von Github...
                                    Arbeite zwar sehr viel mit CI/CD in SAP
                                    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Review bedeutet
                                      dass sich ein Mensch deinen Adapter anschaut und Feedback gibt bzw. Änderungen verlangt wenn nötig.
                                        @kbrausew re-Check bzw der adapter checker macht den obvious Kram den man Automatisiert prüfen kann. Wenn das ok ist dann komme ich … „der Mensch“ ;-))
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausew
                                          @apollon77 sorry, wenn ich für Verwirrung sorge...
                                          Bei uns bedeuten diese Begriffe meist was anderes.
                                          Gibt es da ein Guide zum nachlesen?
                                          ... hab da noch zwei Adapter in der Ideenkiste
