  3. Entwicklung
  4. (gelöste) npm publish: Fehler E404
    5.3k
npm publish
33 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kBrausewK kBrausew
    Ich bekomme beim Versuch von npm publish folgenden fehler
    npm notice
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - PUT https://npm.pkg.github.com/iobroker.wiegand-tcpip
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404  'iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3' is not in the npm registry.
    npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    Google Lösungsvorschläge helfen nicht weiter.
    Ich habe ja generell nichts dagegen meinen Namen zu verwenden... aber wie?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @kbrausew Zeig doch mal ein bisschen mehr Kontext:
    • Link zum Repo
    • Wie genau publishst du? (Befehl?)
    • sonstiges?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      WTF macht das da? Das ist nicht die npm registry. Und das steht so auch nicht in der vom Creator erzeugten package.json.
      kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        kBrausewK Offline
        kBrausewK Offline
        kBrausew
        schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
        @alcalzone
        https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip
        npm publish --access public
        Das war so irgendwo bei stackoverflow... und funktioniert jetzt sogar (nachdem ich es richtig gemacht habe...
          "publishConfig": {
            "@OWNER:registry": "https://npm.pkg.github.com/"
        Würdest du sagen: !raus damit!
        Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
        HikVision InterCom \ tedee SmartLook
        Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
        Fritz 7590 (ohne SmartHome)
          @alcalzone
            "publishConfig": {
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @kbrausew Ja, raus damit. ioBroker installiert per npm von der offiziellen npm registry, auf die npm per default published. Du hast dir da irgendwie die github registry reingefummelt, mit der wir nix anfangen können.
          Außerdem lege ich dir wärmstens mein Release-Script ans Herz, welches viele andere ioBroker-Entwickler auch einsetzen. Damit führst du lokal einen Befehl aus npm run release, das Skript kümmert sich um die Versionsänderungen und io-package.json, etc. und wenn auf Github der Test durchgelaufen ist, gibts danach einen Release auf npm.
            kBrausewK Offline
            kBrausewK Offline
            kBrausew
            @alcalzone
            Wenn wir schon beim cleaning sind, habe hier noch ".npmrc"
            @kbrausew:registry=https://npm.pkg.github.com
            registry-url: https://registry.npmjs.org/
            //registry.npmjs.org/:_authToken=npm_....
            sehe ich das richtig, dass die erste Zeile dann auch gelöscht werden muss...
            zwei und drei aber bleiben dürfen?
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @kbrausew Bei mir steht ausschließlich Zeile 3 drin
                kBrausewK Offline
                kBrausewK Offline
                kBrausew
                @alcalzone
                Alles angepasst "--dry" sieht auch gut aus...
                aber der Wirklauf bricht dann ab
                release-script "patch" "--all"
                check:git git status ok ✔
                check:package package.json ok ✔
                check:changelog changelog ok ✔
                check:version Bumping version from 0.4.3 to 0.4.4 ✔
                edit:package updating package.json version from 0.4.3 to 0.4.4
                edit:changelog Updating changelog in CHANGELOG.md
                edit:iobroker updating io-package.json version to 0.4.4
                edit:iobroker updating news in io-package.json
                edit:iobroker adding new news to io-package.json
                edit:iobroker [FATAL] Could not translate the news: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN translator.iobroker.in
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3 release: `release-script "patch" "--all"`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3 release script.
                schätze mal das du nirgends die Möglichkeit hast einen Proxy auf dem weg zum "translator.iobroker.in" in betrieb zu nehmen
                  @alcalzone
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @kbrausew Das muss ein lokales Problem bei dir sein, ich kann die Seite aufrufen. Geht es bei dir im Browser denn?
                  kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                    kBrausewK Offline
                    kBrausewK Offline
                    kBrausew
                    @alcalzone sagte in npm publish: Fehler E404:
                    habe ich doch bereits geschrieben...
                    gibt's Proxy -einstellungen im release-script?
                      kBrausewK Offline
                      kBrausewK Offline
                      kBrausew
                      @alcalzone
                      Hab's jetzt selber übersetzt...
                      Nächstes Problem.
                      Nachtrag
                      sorry: falsches script benutzt (ioBroker hat ja eigenes )
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @kbrausew sagte in npm publish: Fehler E404:
                        Nein.
                        Wo?
                        Deswegen steht ja in dem yml "your other jobs go here". Den Workflow aus dem ioBroker Template kannst du jedenfalls nutzen. Nicht vergessen, die Anweisungen zu lesen und zu befolgen :)
                          Nein.
                          Wo?
                          kBrausewK Offline
                          kBrausewK Offline
                          kBrausew
                          Wo?
                          ... Workflow aus dem ioBroker Template kannst du ...
                          kaum macht man's richtig... 😁
                          Besten DANK
                            Wo?
                            Besten DANK
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Besten DANK
                            Gerne. Ich lese aus der Nachricht aber immer noch nicht heraus, dass du die Seite lokal öffnen kannst ;)
                              Besten DANK
                              kBrausewK Offline
                              kBrausewK Offline
                              kBrausew
                              @alcalzone sagte in (gelöst) npm publish: Fehler E404:
                              Ich ging jetzt davon aus, dass dir klar ist wenn ich nach einer Proxy-Konfiguration deines Skriptes frage, du mir soviel Erfahrung zuschreibst das ich unterscheiden kann zwischen hausgemachten Problemen und Problemen die durch Organisationen und ihrer Security entstehen. ;)
                              Welcher normale Mensch hat den einen Proxy eingerichtet auf seinem Privat-Laptop ...
                                npm notice
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404
                                kBrausewK Offline
                                kBrausewK Offline
                                kBrausew
                                @kbrausew
                                es geht weiter...
                                  >npm access grant read-write iobroker:developers iobroker.wiegand-tcpip
                                npm ERR! code E403
                                npm ERR! 403 403 Forbidden - PUT https://registry.npmjs.org/-/team/iobroker/developers/package - You may not perform that action with these credentials.
                                npm ERR! 403 In most cases, you or one of your dependencies are requesting
                                npm ERR! 403 a package version that is forbidden by your security policy.
                                und dann.
                                  >npm owner add bluefox iobroker.wiegand-tcpip
                                npm ERR! owner mutate Error getting user data for bluefox
                                npm ERR! code E401
                                npm ERR! 401 Unauthorized - GET https://registry.npmjs.org/-/user/org.couchdb.user:bluefox
                                ...bin angemeldet (whoami: bin ich) Token hat AUTO
                                ...bin im Adapter-Verzeichnis - mehr muss doch nicht ...?
                                  @kbrausew
                                  es geht weiter...
                                  npm ERR! code E403
                                  und dann.
                                  npm ERR! code E401
                                  @kbrausew Versuchs mal in der npmjs web ui ...
                                  • apollon77A apollon77
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausewK Offline
                                    kBrausew
                                    @apollon77
                                    bluefox geht => ist jetzt drin
                                    iobroker:developers Group kennt er nicht
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1720
                                    für den PR approve : muss ich da jemand anschreiben?
                                      @apollon77
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @kbrausew sagte in (re-open) npm publish: Fehler E404:
                                      Ja, @apollon77 :)
                                        Ja, @apollon77 :)
                                        kBrausewK Offline
                                        kBrausewK Offline
                                        kBrausew
                                        @alcalzone dann warte ich mal ;)
                                          npm notice
                                          npm ERR! code E404
                                          npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausew
                                           👀 [W400] Cannot find "wiegand-tcpip" in latest repository
                                          Kann mir das einer erklären... Ich komme nicht ins repository weil ich noch nicht im repository bin???
                                          Das doch verkehrt !
